Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11519 Bydlisko: Praha
Zaslal: St október 10, 2018 08:01:58 Predmet: |
MaBat napísal: | ... Užší směrovost v živějším prostoru to logicky může trochu dohnat (tj. nabídnout trochu od obojího), ale má to svoje limity. Věrohodný dojem z velkého sálu v malé místnosti přirozeně neuděláš žádnou bednou. To pak jedině multikanálem, kde si to můžeš zpožďovat z různých směrů, jak je libo. |
Zdroj: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=315741#315741
K tomu zvyraznenemu predpokladam, ze uzkovyzarujuce bedny budu na multikanal vhodnejsie, nez sirokovyzarujuce. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Pi október 26, 2018 08:34:53 Predmet: |
miero napísal: | MaBat napísal: | ... Užší směrovost v živějším prostoru to logicky může trochu dohnat (tj. nabídnout trochu od obojího), ale má to svoje limity. Věrohodný dojem z velkého sálu v malé místnosti přirozeně neuděláš žádnou bednou. To pak jedině multikanálem, kde si to můžeš zpožďovat z různých směrů, jak je libo. |
To je imho odvisle od toho co chces dosahnout.
Obecne ten multikanal umoznuje zkratka jeste dokonalejsi obklopeni zvukem v prostoru cimry.
Nicmene ze by to obklopeni zvukem v prostoru bylo funkci multikanalu bez omezeni si nemyslim, zkratka to v praxi nebude tak ze cim vice multikanalu tim vice adidas a pri kazde nahravce.
Predstavuji si to nicmene pro multikanal jako stare dilema neco za neco (prehlednost a lokalizace vs prostorovost a vzdusnost (ale mozna se mylim - nemam s tim ani zkusenosti ani jsem to moc nepromyslel/necetl jsem o multikanalu). |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi október 26, 2018 12:28:51 Predmet: |
Bartoli napísal: | miero napísal: | MaBat napísal: | ... Užší směrovost v živějším prostoru to logicky může trochu dohnat (tj. nabídnout trochu od obojího), ale má to svoje limity. Věrohodný dojem z velkého sálu v malé místnosti přirozeně neuděláš žádnou bednou. To pak jedině multikanálem, kde si to můžeš zpožďovat z různých směrů, jak je libo. |
To už rovno použiť akusticky systém “BOSE“ s cielenými odrazmi (napr. výšky nasmerovane aj dozadu a rohov) až potom je to to správne difuzne akusticke pole s premenlivou lokalizáciou... |
Zaslal: Pi október 26, 2018 13:31:40 Predmet: |
Priznam se ze nevim.
Laicky si ten multikanal predstavuji na rovnici neco za neco jako posun od lokalizace a presnosti zvuku k te prostorovosti.
Cert vi jak by to ktera nahravka ocenila (ten multikanal), to uz je taky dost dulezity faktor, imho si to predstavuju tak ze u multikanalu jde vic o ty cary mary zvukare na mixpultu. Ale to uz spekuluju. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12780
Zaslal: Pi október 26, 2018 13:53:53 Predmet: |
Z toho co vím, lokalizaci určuje vždy první příchod signálu k uším, to je poměrně dobře prozkoumané a dokonce se tomu odborně říká precedence effect. Odrazy, pokud jsou dostatečně zpožděné, přiměřené úrovně a spektrálně podobné tomu přímému zvuku, už ji nijak nenarušují, pouze dodávají ten pocit obklopení zvukem, dojem z velikosti prostoru, velikost toho zdroje zvuku jako takového, atd., dost ale záleží i na směru, odkud přijdou. Proto nemusí multikanál tu prvotní lokalizaci jako takovou nijak narušit. A mj. taky proto se chtějí bedny s konstantní směrovostí, kdyby to někomu ještě nedocházelo.
O nejvhodnější šířce svazku jednotlivých beden pro multikanál nejsem úplně přesvědčený, každopádně to pak snese daleko víc zatlumenou místnost, což může nakonec být i podmínka pro kvalitní výsledek - u multikanálu. |
Zaslal: Po november 05, 2018 10:30:40 Predmet: |
MaBat napísal: | Z toho co vím, lokalizaci určuje vždy první příchod signálu k uším, to je poměrně dobře prozkoumané a dokonce se tomu odborně říká precedence effect. Odrazy, pokud jsou dostatečně zpožděné, přiměřené úrovně a spektrálně podobné tomu přímému zvuku, už ji nijak nenarušují, pouze dodávají ten pocit obklopení zvukem, dojem z velikosti prostoru, velikost toho zdroje zvuku jako takového, atd., dost ale záleží i na směru, odkud přijdou. Proto nemusí multikanál tu prvotní lokalizaci jako takovou nijak narušit. A mj. taky proto se chtějí bedny s konstantní směrovostí, kdyby to někomu ještě nedocházelo.
Mimochodem bych nekdy rad poslouchal nejake hifi v bezdozvukove komore (poslech primeho zvuku temer zcela bez odrazu)...melo by to byt silne neprijemne a neprirozene a to diskutovane obklopeni zvukem by v bezdozvukove komore melo zcela absentovat).
Pokud vim 1518 jsi mel v bezdozvukove komore v Praze, nezkouseli jste tam poslech "neprirozeny zvuk bezodrazove komory"?
Pry je to tak silne neprirozene ze je tam v ty bezodrazovy komore i casove omezeni treba 30 minut max, nejdelsi doba co se tam da neco delat bez ujmy na psychice-) |
Zaslal: Po november 05, 2018 13:09:20 Predmet: |
Na to nebyl čas. Naměřili jsme, co jsme potřebovali, a to jsme stejně končili někdy pozdě odpoledne, pokud se pamatuju - jen to tam všechno natahat a pak zase odtahat je na půlden. Ani moc času v té komoře (bylo to na HAMU) jsme nestrávili, jelikož Yoda měl dálkově ovládanou točnu - vše jsme ovládali z místnosti před komorou. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut november 06, 2018 09:31:12 Predmet: |
No vzdyt jsem napsal ze pry je to...
Takze ano hearsay. |
