VEĽKÝ SUBJEKTÍVNY TEST KAZIET - CC (Tape review -cassette)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 63, 64, 65  Ďalšia
EZ647
Založený: 04 júl 2018
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:06:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie walkmany sú pekné, ale po technickej stránke mechanizmu sú mizerné, mám ich doma niekoľko tohto typu, gumky tenké ako vlas, s mizernou životnosťou, nezohnatelné, extrémne zlé hodnoty kolísania otáčok, citlivé na každú kazetu čo ide mierne ťažšie. Pri výmene za hrubšiu gumku, buď nefunkčné, alebo so spotrebou trojnásobku než u pôvodnej gumky.
Bez možnosti opraviť kolmosť hlavy a pod. Je to o dizajne a funkciách, nie kvalite.
Daj vedieť ako dobre funguje:)
Designer
Založený: 24 september 2010
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
EZ647 napísal:
Tak neviem či len hlúpe šťastie zase sadlo na vola. ..
Tento ide ako nový, kolísanie žiadne - aj ťažšie pásky v pohode (pri tých ale odmieta FF FWD - ale prehráva pekne aj reverse) - zvuk parádny.
Pôvodné dobíjateľné tenké baterky do toho už dávno skapali - našťastie mysleli na to už pri návrhu a je k tomu toto - na 1 tužkovú
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:14:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám od nova Panasonic RQ-SX41 a od nova niektoré pásky jemne skresľoval, teraz gumky nefunkčné.
Potom som zohnal za lacno použité a nefunkčné ďalšie dva, jeden Panasonic a jednu Aiwu.
Techmoan na youtube, čo robí pekné videa aj o starej technike, ukazoval raz nejaký dual walkman obojstranný, tuším Sony, alebo Aiwa? a gumky do neho kúpil na ebay od nejakého Slováka z KE. By ma zaujímalo odkiaľ to mal, lebo ani na aliexpresse sa mi nepodarilo nájsť gumky hrúbky 0,5mm, všetko 1mm a hrubšie.
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:17:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To puzdro na tužkovku mám tiež, aj pôvodný Ni-Cd akumulátor.
http://www.ez647.sk/batt/walkman.html
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:20:49    Predmet: Odpovedať s citátom
ten odkaz pri baterke na Astra elektro obchod ukazoval na novú accu ?
Dá sa ešte niekde zohnať čo by ťam pasovalo ? aj s nabíjačkou ?
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:22:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hold tie mechaniky, keďže sa to otáča, trie, starne - tak to časom odíde všetko ... užime si to ešte
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:25:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie to bol obchod kde som to kupoval, starí známi, takže reklama zadara Very Happy
Bohužiaľ všetko dobré čo tam mali som vykúpil ja Very Happy
Nové AKU som videl na nete keď pohľadáš na google, ale len Ni-MH verziu.
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:26:08    Predmet: Odpovedať s citátom
ty máš tento ... má praktickejšie ovládače na tele
Aj môj má XBS napr, ale bez diaľkového ho nezapneš ... niežeby bolo treba, alebo by to bolo na niečo dobré Laughing
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:32:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá modrá je nádherna, ja ho mám plne strieborný, áno presne tento model.
Na diaľkovom sú len tri mikrospínače, play/stop je jeden a otočný je na pretáčanie dopredu a dozadu. Regulácia volume je len potenciometer v ceste bez uzemnenia, ten kábel s diaľkovým užívam doteraz na sluchátkový výstup deckov, čo nemajú reguláciu hlasitosti, veľmi praktické.
Všetky ostatné funkcie sú v základe na tele walkmanu.
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:42:06    Predmet: Odpovedať s citátom
si vezmi, že na walkman vlastne vela miesta neostalo - polovicu vnútra zaberie kazeta Twisted Evil
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:49:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pred Panasonicom som mal Aiwa HS-GS342 ten bol štandardnej veľkosti, ale auto reverse, mechanika full plast, ač som ten walkman miloval pre zvuk a dizajn a jeho indikátor batérií tak už je tam gumka podobne tenká ako v tých slim kovových, a mechanika z plastu, tiež kolísanie otáčok, ale až časom. Potom mi ho ukradli, a až nedávno som si ho zohnal ako nefunkčný a spojazdnil som ho len do takého na hrane použiteľného stavu. S hrubšou gumkou sa v ňom menia baterky ako rožky.
Obdiv nad konštrukciou slim walkmanov mám veľký, ale kvalita to nie je, to je robené na luxus a dizajn.
Podobne ako auto reverse je všade väčšinou na luxus ako funkcia, ale na kvalitu nahrávky to má zlý vplyv, dve kolmosti hlavy, dve kladky, otáčacie hlavy a pod.
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 11:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
u tohto typu reverzu (kde sa neotáča hlava) niečo také nehrozí nie?
Má 4 stopy a mení sa len smer posuvu pásky
Mám aj "fat" sony bez full logic - teda full russian manual hard work machine - má aj iný zvukový prejav a tuším menej šumu (berieme vždy bez dolby kurvítka)
Tento tenký má akoby menej stredov a viac výšok - aj vyšších - pôsobí akoby úplne ignoroval slabinu MC - teda problém s výškami
Naposledy upravil Designer dňa So júl 14, 2018 12:02:32, celkom upravené 1 krát.
nstar
Založený: 22 máj 2010
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Dolby u teba robi hluposti?
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
nstar napísal:
Nemám ho rád a nikdy ho nepoužívam
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:03:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokiaľ narážaš na svoju mašinu, tak vyzerá byť vyhotovená veľmi kvalitne na reverse, s dvoma mazacími hlavami, toto nie je bežný štandard.
Ale u walkmanov je pevná hlava a možno u autorádií, ale kvalita asi nič moc, u walkmanov nie je možné nastaviť kolmosť, aspoň som to zatiaľ nenašiel kde.
Ale stále sú tam dve kladky to je trošku náročné.
Na druhú stranu vlastniť tape deck či vežu s dvojitou mechanikou a reverzom, ponúkajú sa 4 rôzne kolmosti a to je maximálne nevhodné na nahrávanie ale maximálne vhodné na prehrávanie Smile Viem z mojich dvoch Technicsov 575 a 979.
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:06:23    Predmet: Odpovedať s citátom
fuha - veže a dvojité mechaniky ... to je už terra incognita
Myslíš. že tento tenký walkman je tou mechanikou nadštandard?
Na ebay sú od 100 - 250 dolárov
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:10:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie tvoj deck je nadštandard, walkman typu slim vyrábal každý väčší výrobca v poslednom desaťročí kazetovej éry. Je to unikát technológie s mnoho kompromismi v kvalite Smile
Veže s dvojitými mechanikami boli úplne bežné s reversom, jedná mechanika prehrávacia a druhá nahrávacia. A u tape deckov s dvoma mechanikami to bolo tiež tak, ale aspoň mali tie mechaniky oddelené, každá s vlastným motorom a pod.
Moje Technicsy sú zvláštne tým že majú obe mechaniky nahrávacie. V prípade potreby si dokázal nahrať súčasne dve kazety z jedného zdroja, napríklad ak si chcel nahrať sebe a kamarátovi tak si ušetril čas.
Naposledy upravil EZ647 dňa So júl 14, 2018 12:12:45, celkom upravené 1 krát.
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
no tie walkmany - jeden som musel mať Laughing
Myslím, že nič také už nik nevyrobí
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:15:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Designer napísal:
Hlavne sa výrobcovia predháňali vo výdrže batérie. Môj mal garantované tuším okolo 30-50hodín, a to bolo za cenu asi 3500Sk, ale Panasonic mal vlajkové modely v cenách do 6000Sk, kde boli bolo okolo 72hodín a ešte viac nadupaných funkcií, ako automatická voľba typu pásky, rôzne vyhľadávacie funkcie, preskakovanie nenahratých úsekov, random prehrávanie skladieb (to musela byť neskutočná záťaž na navíjanie pásky) a neviem čo všetko, skúsim nájsť a hodím sem nejaké strany z katalógu.
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:23:06    Predmet: Odpovedať s citátom
ten random bola šialenosť fakt.
Tento má aj automatický selektor na chomky - niekedy sem dám detail do alej tenkej onej ho vtrepali ...
2mato
Založený: 23 august 2009
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
EZ647 napísal:
to je take jedna pani povedala ... nic viac
Dynaudio DM 2/7-prekablovane KimberKable 8PR + JantzenAudio SuperiorCAP recap, TSM Sensis 100, DPA 222SE, Kenwood KA-990EX, Rotel RA-1210, Sansui 331 + DT770 Premium + Kef Cresta 1, Rotel RCD-975, Technics M04/M07, Sansui Tu-217, HRT Music Streamer II+
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:25:27    Predmet: Odpovedať s citátom
každopádne sú to prekrásne strojčeky - vypovedajú o vyspelosti stavu techniky vtedy - jasné že boli aj hodinky s kalkulačkou, ale - toto je mechanika !!!
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:26:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatiaľ to nie je v pdf, to je hudba budúcnosti, ale tak po stránkach samostatne:
http://www.ez647.sk/cc/c/panasonic_audio_98_14.JPG
http://www.ez647.sk/cc/c/panasonic_audio_98_15.JPG
http://www.ez647.sk/cc/c/panasonic_audio_98_16.JPG
http://www.ez647.sk/cc/c/katalog.html#p99
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
EZ647 napísal:
Paráda - na tej tvojej stránke keď som niečo hladal, je to tak schované ... kludne sem takto hádž linky - je to lepšie ako tam poslepu blúdiť.
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:30:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zase až tak schované nie je, len treba hľadať, aspoň to nenájdeš všetko naraz a máš to na viac času Razz
K tomu hľadaniu http://www.ez647.sk/mapa.html
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:32:41    Predmet: Odpovedať s citátom
2mato napísal:
EZ647 napísal:
už si vyliezol z pelechu ? Embarassed
Mal si nejaký takýto strojček ?
Naposledy upravil Designer dňa So júl 14, 2018 12:34:43, celkom upravené 1 krát.
EZ647
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Designer napísal:
2mato napísal:
EZ647 napísal:
Ja neviem čo myslel tým JPP, je to proste môj názor a skúsenosť.
2mato
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:34:38    Predmet: Odpovedať s citátom
ale stranky mas pekne, to musim pochvalit Wink Laughing
2mato
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Designer napísal:
2mato napísal:
EZ647 napísal:
no dovol... vyliezol uz pred hodinou, ale este v pyzame Laughing
dnes by som mal vykuchat vyhybky na dynaudiach dat ich naspat a este poriesit DPA s kodanmi na vstupoch... len sa mi nechce dako, to je jebačka toto...
Designer
PríspevokZaslal: So júl 14, 2018 12:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
dnes prdnem do deku nejakú meinstrímovku asi - večer bude test
Strana 25 z 65
