Designer Hifi expert
Založený: 24 september 2010 Príspevky: 1340 Bydlisko: polia, lúky a háje
Zaslal: Po júl 16, 2018 12:56:40 Predmet: |
hej parádna hudba ten Midnight - mám od nich všetky albumy
EZ647 Hifista - zaslúžilec
Založený: 04 júl 2018 Príspevky: 596
Zaslal: Po júl 16, 2018 12:57:56 Predmet: |
To nebudí moc kvalitu, ale nájdi si program Scope, je to osciloskop pre zvukovky do pc a má zabudovaný generátor signálov a myslím že je free pre nekomerčné použitie, ale teraz neviem isto
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:00:16 Predmet: |
To nebudí moc kvalitu ... ???? čo ?
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:02:15 Predmet: |
už chápem asi - proste mám spriahnutý line out s potenciometrom - je to tak original. A pri play som ho zabudol dať do aretovanej polohy - to je všetko - bol dole stiahnutý. Preto som zmazal príspevok o Basfkách.
Či to patrilo k tej kazete s nahratými signálmi ?
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:03:48 Predmet: |
Designer napísal: | už chápem asi - proste mám spriahnutý line out s potenciometrom - je to tak original. A pri play som ho zabudol dať do aretovanej polohy - to je všetko - bol dole stiahnutý. Preto som zmazal príspevok o Basfkách.
Či to patrilo k tej kazete s nahratými signálmi ? |
Nie myslel som tú kazetu z alegra s tými signálmi čo si postol
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:05:27 Predmet: |
aha - takže zbytočne vypluvané prachy?
Zaslal: Po júl 16, 2018 13:18:46 Predmet: |
Designer napísal: | aha - takže zbytočne vypluvané prachy? |
Jasne páska pochybnej kvality nemôže slúžiť ako spoľahlivý zdroj merania, neviem či by som veril dobovým meracím kazetám od Basfu, Sony a pod, nie to ešte nejakej no name kazete.
Ako som vravel nájdi si ten program Scope, alebo nejaké meracie CD na nete, a používaj ako referenciu, ale pozor, tá sa bude odvíjať od kvality decku na ktorom nahraješ meraciu kazaetu.
Ja som si na AkaiDX57 spravil už pred rokmi aspoň pár min záznamu 1kHz a podľa toho nastavím rýchlosť strojov, pomocou programu Scope, ktorý mi ukáže presnú odchylku frekvencie.
Zaslal: Po júl 16, 2018 16:31:19 Predmet: |
Zaslal: Po júl 16, 2018 19:08:54 Predmet: |
Test (ostrá nahrávka)
Moja dnešná kazeta bude Axia J´z 2 netypickej dĺžky 84min rok 1995.
Výrobca je Fujifilm Japan, páska je ferrokobalt zvaný Beridox v dvoch vrstvách.
http://ez647.sk/cc/axia_jz2.html#95
Akai DX57:
Dynamika priemerne do +2db a v špičkách +4db, bias -2
Veľmi živý a dynamický zvuk, bez straty detailov, možno trochu prenikavejšie vokály, ale vôbec nevadí, nestráca sa na nej žiadny detail, zvukovo ostrá ako britva a ten bias -2 nebol ani nutný to len v porovnaní so zdrojom mierne dorovnanie výšok pre pokoj duše
Od začiatku kazety prešlo asi 20min a zatiaľ je nahrávka bez jedinej poruchy, žiadne kolísania a dropy od začiatku pásky, páska je vedená naozaj veľmi presne a dobre drží stopu na už dosť ohratej hlave Akaiu.
Mnoho ľuďom sa nepáčia krabičky týchto Fuji/Axia kaziet, extraslim verzie sú vyriešené opačným vkladaním kazety, teda po otvorení je ľahká možnosť kontaktu s páskou, ale tak čo už. Dizajnové hodnotenie obalu a puzdra kazety nechám na diskusiu, nech nemusím písať všetko sám
doplnené:
Tak do konca ani jediná porucha či zakolísanie, žiadny otlak svorky či zavádzacej pásky až úplne po koniec, je to dosť nebežné, aj tie najkvalitnejšie pásky trpia nejakým zakolísaním alebo dropami pred koncom.
94.72 KB |
52 Time(s) |
Zaslal: Po júl 16, 2018 19:46:38 Predmet: |
No vidíš - a ani to nebolelo !
Vnútri toho podivného obalu sa skrýva krásna kazeta samotná (asi jedna z najelegantnejších aké som videl) !!!
Mrcha velká - väčšia ako monitor
Naposledy upravil Designer dňa Po júl 16, 2018 19:49:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po júl 16, 2018 19:48:29 Predmet: |
Zámerne som sem nechcel vkladať tie obrie obrázky
To vieš, som bol už pred rokmi HD Ready v skenovaní
Zaslal: Po júl 16, 2018 19:50:24 Predmet: |
toto už je skoro 4K
Zaslal: Po júl 16, 2018 19:51:42 Predmet: |
Designer napísal: | toto už je skoro 4K |
Ja som sa kedysi rozhodol že budem skenovať kazety max čo to dá, a potom som začal aj zabalené kazety, nie len odbalené. Ale to je naozaj maximum ak nás doženie časom 8K už nebudem mať ako zvýšiť kvalitu.
Zaslal: Po júl 16, 2018 19:56:28 Predmet: |
a vo zvuku antialiasing a resampling z 44,1 na 1098 bez možnosti vypnúť to až sa nám uši budú z toho kučeravieť
Zaslal: Po júl 16, 2018 19:59:00 Predmet: |
Designer napísal: | a vo zvuku antialiasing a resampling z 44,1 na 1098 bez možnosti vypnúť to až sa nám uši budú z toho kučeravieť |
To berieš ako nutné zlo k budúcnosti 8K?
Zaslal: Po júl 16, 2018 20:00:56 Predmet: |
ideálna šanca pre filmové a hudobné vydavateľstvá znovu predať upsamplované 1000x zjedené a znovuvygrcané veci ...
Zaslal: Po júl 16, 2018 20:03:38 Predmet: |
Nevadí, my si budeme hrať svoje staré pásky, to bude lepšie
Zaslal: Po júl 16, 2018 20:17:56 Predmet: |
hej - aj winnetoua mi stačí vidieť znovunaskenovaného aj v HD redy - poteší - a nemusím mu počítať chlpy na Hatatitle v 8K ... všetko má svoje medze
Zaslal: Po júl 16, 2018 20:19:49 Predmet: |
Ja sa už neviem dočkať až bude holografia aby som si na to aj šahol
No nič musím ísť pracovať, papa
Zaslal: Po júl 16, 2018 20:21:24 Predmet: |
servus - šak sa tu stretneme zase pri kazetkách - starých dobrých - nedokonalých
Zaslal: Ut júl 17, 2018 13:10:02 Predmet: |
vie niekto vysvetliť jeden jav?
Vela rokov stará kazeta vtedy nahratá - takže záznam starý aj 30-40 rokov je pomerne silný a dokáže budiť aj dnes až k +5 dB - no ale keď chcem na tú istú kazetu natlačiť záznam dnes, nejde viac ako +2 dB povedzme..
Skôr sa čudujem, že pôvodný záznam časom nemizne a neslabne jeho magnetickosť - vzhľadom k tenkosti pásky a vrstveniu pásky natočenej na sebe ... hmmm
Pôvodný záznam naopak ostáva skoro v plnej sile na tej tenučkej páske a nový už neabsorbuje s takou intenzitou.
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11525 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 17, 2018 13:14:01 Predmet: |
nenahraval si ju inym magnetofonom? ten sucasny moze mat nizsiu max. nahravaciu uroven...
Zaslal: Ut júl 17, 2018 13:35:11 Predmet: |
Bežná vec, páska nahratá za nova si uchová viac či menej svoje kvality nahrávky, ale nová nahrávka na rovnakú ide ťažšie. A najťažšie ide nová nahrávka na novo odbalené kazetu po tých 30-40rokoch. A vysvetliť neviem, proste sa nová magnetická polarizácia kryštálov bráni viac než za ,,mlada,,
Zaslal: Ut júl 17, 2018 16:14:28 Predmet: |
Designer:
Posledné dni žiadne testy?
Zaslal: Ut júl 17, 2018 18:32:41 Predmet: |
Dneska som pre nahrávku vybral túto nádhernú Maxell XLII 100min z roku 1992 určenú pre USA trh. Výroba je originál Maxell Japan, páska zvaná Epitaxial (ferrokobalt), Pásky Epitaxial sa používajú už pomerne dlho pre všetky modely typu II tejto firmy, a v rokoch 1992-1994 dochádzalo k jeho postupnému nahradeniu časticami Black Magnetite. Znalci tvrdia že s kvalitou to šlo k horšiemu, ale oba typy magnetických častíc majú čo ponúknuť. Epitaxial zvyknú byť stredne až mierne tmavšej hnedej farby, a Black Magnetite, temné hnedé až naozaj čierne, temnejšie než akákoľvek true chromdioxid či metal.
Ako veľkú dizajnovú a kvalitatívnu vlastnosť by som vyzdvihol dvojité cievky Maxell, ktoré patrili k tým najkvalitnejším čo bolo na trhu.
Dizajn puzdra nie je ten bežný oválny ako poznáme, ale mierne pozmenený, lebo v USA museli mať vždy niečo extra, že
http://ez647.sk/cc/maxell_xl2.html#92u
Akai DX57, priemerne +2db, špičky +4db už nie sú vhodné, bias -4
Zvuk je pomerne dobrý, živý a dynamický, ale v porovnaní s predošlou Axiou je to trošku slabšie, buďto vekom rozdiel cca 4roky, alebo nižšou kvalitou pásky než robili u Fujifilmu. Výškovo biasom je nutná mierne väčšia pomoc a zvukovo sa odmení pomerne dosť štedro. Celkový prejav zvuku je mierne slabší od zdroja, ale nič kritického, táto kazeta minulej Axii dýcha tesne na krk, rozhodne nie je na zahodenie
Poruchy a kolísanie na začiatku pásky boli len krátke a nepatrné, na konci pásky asi 1,5min boli kolísania kvôli otlaku svorky a lepu zavádzacej pásky, opticky ale otlaky vyzerali dosť mierne, narozdiel od Axie JZ2 kde bola páska pomerne vlnitá a čiarkované na konci ale na zvuku sa to vôbec neprejavilo.
105.54 KB |
40 Time(s) |
Zaslal: St júl 18, 2018 07:59:52 Predmet: |
miero napísal: | nenahraval si ju inym magnetofonom? ten sucasny moze mat nizsiu max. nahravaciu uroven... |
kúpil som ju nedávno - neviem na čom to bolo nahraté
Zaslal: St júl 18, 2018 08:01:12 Predmet: |
EZ647 napísal: | Designer:
Posledné dni žiadne testy? |
Trošku nútená dovolenka v kazetkách - veľa inej roboty
Zaslal: St júl 18, 2018 08:36:19 Predmet: |
potom niekedy by bolo fajn porovnať xlII vs xlII-s
Zaslal: St júl 18, 2018 13:23:07 Predmet: |
Aj to niekedy bude možno, ale momentálne moc na nich nemám chuť.
