orhore Hifista
Založený: 21 február 2010 Príspevky: 117 Bydlisko: Moravskoslezský kraj
Zaslal: St júl 18, 2018 15:03:40 Predmet: |
Designer napísal: | No vidíš - a ani to nebolelo !
Vnútri toho podivného obalu sa skrýva krásna kazeta samotná (asi jedna z najelegantnejších aké som videl) !!!
Mrcha velká - väčšia ako monitor |
Nebylo by lepší ten obrázek či další ostatní postnout takovýmto způsobem, viz níže?
Určitě to bude přehlednější a pro ostatní i zajímavější.
Jestli máte k dispozici, tak testněte kazetu Konica KX-HR 90 vyráběnou v letech 1987-89. Je celkem zajímavá.
Krom výborné kvality záznamu, má také jeden zajímavý efekt. Ne na každém decku ji lze dokonale smazat. Ani opakovaně
EZ647 Hifista - zaslúžilec
Založený: 04 júl 2018 Príspevky: 596
Zaslal: St júl 18, 2018 15:29:59 Predmet: |
orhore napísal: | Designer napísal: | No vidíš - a ani to nebolelo !
Túto Konicu som testoval, je to výrobok Saehan Korea ich najvyššia pseudochromka, mali aj slabšie kazety v tejto oblasti, ale napríklad Saehan MA a SX sú zhodné s touto Konicou.
Páska tam je naozaj zvláštna, má totiž takú viac šedočiernu farbu a kovový odlesk, ako metalky, a má naozaj zvláštne vlastnosti, teda Saehan Ma 60:
+4db na Akai sú dosť na hrane mierne to berie do skreslenia, postačí +2db, ale výškovo je bias +4 čo je veľmi nevídané, teda zvuk je ostrejší než zdroj, zámerne som skúšal metal nastavenie ale to sa neosvedčilo.
Konica KXHR 75 mala výšky mierne slabšie bias 0, ale aj vekový rozdiel je asi 8rokov čo je dosť. S mazaním samozrejme nebol problém, ak nepočítam test na kazeťáku s magnetom, kde je jemne počuť pôvodnú nahrávku.
Ale cítim tam nejakú zradu ako prímes, alebo niečo s časticami metal, zatiaľ sa to prejavuje len nadmernými výškami a zvláštnym odtieňom pásky.
Až budem mať niekedy v budúcnu k tejto páske niečo nové, napíšem. |
orhore Hifista
Zaslal: St júl 18, 2018 16:17:05 Predmet: |
Máš dobré zkušenosti a postřeh. Ano, příměs je to co ji odlišuje od ostatních klasických Cr02. Opravdu se spíše blíži METAL kazetám. Ostřejšího zvuku jsem si nevšimnul, ale to je hodně i o korekčních obvodech magnetofonu jak v záznamu, tak pro reprodukci.
Mazání permanentním magnetem jsem opravdu neměl na mysli (tohle často patří k přenosným přístrojům). Klasické kvalitní decky, zejména ty které mají dual capstan a malou mazací hlavu, byť se 2 šterbinami mají s tímhle občas potíže. Záleží na druhu nahrávky (více basů). Velikost mazacího proudu je v kazeťácích nastavená na poměry drtivé většiny vyráběných kazet a ta konica trošku vybočuje. Navíc se přepíná - mění automaticky podle typu kazet. |
Designer Hifi expert
Založený: 24 september 2010 Príspevky: 1340 Bydlisko: polia, lúky a háje
Zaslal: St júl 18, 2018 16:19:37 Predmet: |
Ahojte - nemám tú konicu ale mám Saehan Ma - bez problému, zvuk má teplejší naturel a skôr jemne mäkší - nie je to neutrálna páska. Ale znie asi najteplejšie z tých čo som doma počul. Dynamika fajn, šum nízky. S mazaním problém nebol - prepínač na type II. Skúšal som novorozbalené - teda nepoužité kusy. Výpadky nezaznamenané. |
Zaslal: St júl 18, 2018 16:59:37 Predmet: |
orhore napísal: | Máš dobré zkušenosti a postřeh. Ano, příměs je to co ji odlišuje od ostatních klasických Cr02. Opravdu se spíše blíži METAL kazetám. Ostřejšího zvuku jsem si nevšimnul, ale to je hodně i o korekčních obvodech magnetofonu jak v záznamu, tak pro reprodukci.
Popravde som nevenoval moc pozornosť mazaniu na deckoch, pretože testujem v krátkych úsekoch za radom, a až keď sa rozhodnem v budúcnu nahrať celú kazetu tak to vezmem od začiatku do konca. Na Akai DX57 mám tu malú mazaciu hlavu, skúsim keď nájdem tú kazetu.
Ale nikdy som nemal problém s inými páskami žeby elektrická hlava nezmazala záznam, a to som nahral aj niekoľko kaziet metal určených pre typ II, to bol taky krátky ošiaľ od výrobcov v 80tych rokoch.
O Saehan je veľmi málo info o zložení, neexistuje žiadna známa kazeta typu IV z ich produkcie, preto som bol naozaj týmto objavom zaskočený, otázku skutočného zloženia asi len tak nezistím. |
Zaslal: St júl 18, 2018 17:23:12 Predmet: |
Ma mám plný balíček nových - dve som už nahral a sú v pohode. |
Zaslal: St júl 18, 2018 17:47:17 Predmet: |
Designer napísal: | Ma mám plný balíček nových - dve som už nahral a sú v pohode. |
Napíš plnú recenziu ako o ostatných kaziet
Ja sa dneska k nahrávaniu moc už nedostanem, s časom je to vždy tak zlé. |
Zaslal: St júl 18, 2018 17:48:12 Predmet: |
EZ647 napísal: | Designer napísal: | Ma mám plný balíček nových - dve som už nahral a sú v pohode. |
4 smeny ? |
Zaslal: St júl 18, 2018 18:13:40 Predmet: |
Designer napísal: | EZ647 napísal: | Designer napísal: | Ma mám plný balíček nových - dve som už nahral a sú v pohode. |
4 smeny ? |
3 o to menej času cez deň |
Zaslal: St júl 18, 2018 18:15:52 Predmet: |
pre silné povahy ... |
Zaslal: Št júl 19, 2018 15:45:38 Predmet: |
Dneska tiež sa moc kazetám venovať nebudem, ale doporučujem pozrieť sem
http://juri.su/audiocassette.htm
Nie je tam možno tak extrémny výber, ale kvalita foto je veľmi vysoká. |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:14:31 Predmet: |
EZ647 napísal: | Dneska tiež sa moc kazetám venovať nebudem, ale doporučujem pozrieť sem
len nasralo ... |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:17:40 Predmet: |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:34:10 Predmet: |
na fotkách vyzerajú akoby vyšli včera z fabriky |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:42:10 Predmet: |
grrrr |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:50:25 Predmet: |
čo je? |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:56:29 Predmet: |
keď niečo nemáš a chceš |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:57:24 Predmet: |
Designer napísal: | keď niečo nemáš a chceš |
Teraz neviem či myslíš kazety, alebo prachy na ne |
Zaslal: Št júl 19, 2018 17:57:51 Predmet: |
AR-X |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:02:14 Predmet: |
To bude asi Japan verzia, a cena bude aj cez tisícku KC |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:03:52 Predmet: |
no - tak 200 - 250 je friendly me
Takže asi bude len AR čo je už doma |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:05:35 Predmet: |
Nestrácaj nádej, ja som túžil napríklad po Axii SD/HD Master a po 10tich rokoch ju mám
TDK MAXG a Sony Metal Master som videl v katalógu už v roku 1996 a tiež ich dneska mám, chce to len čas a prachy a dobré kontakty |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:06:29 Predmet: |
som tak letmo rozmýšlal kolko prachov máš doma v tej zbierke kaziet |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:08:45 Predmet: |
Ja sa neodvážim na to ani myslieť |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:09:29 Predmet: |
EZ647 napísal: | Nestrácaj nádej, ja som túžil napríklad po Axii SD/HD Master a po 10tich rokoch ju mám
Hej - nedá sa to nasilu - chce to čas a to čo píšeš |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:12:38 Predmet: |
Hej ale MAXG poslednej verzie, tú mali ešte v roku 1996 aj v jednom z našich elektro obchodov za cenu 595Sk, a druhom meste 60min za 376Sk, a to sa mi zdalo extrémne moc, a ja som ju pred 10rokmi zohnal za 50eur a teraz sa niekde predáva aj za viac. |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:17:24 Predmet: |
nikdy som tu u nás na okolí nevidel nič podobné v obchode |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:18:58 Predmet: |
Dva veľké elektra kde som videl MA-XG , inak metalky sa vyskytovali bežne, dokonca ešte aj v roku 2003 boli na niektorých miestach dostupné TDK MA, Maxell Metal CD, MX-S, Basf TPIV, Sony Metal-XR |
Zaslal: Št júl 19, 2018 18:20:49 Predmet: |
vieš - vtedy som mal deck RFT z nejakej záložne - a ten mal problém sám osebe nejak normálne fungovať - čiže kazety sa moc neriešili - čím lacnejšie pochrúmal, tým lepšie a menej škody - bol to vrak |
