Zaslal: Št júl 19, 2018 08:59:44 Predmet: Tech. požadavky na přepínací A-B testy |
Při porovnávání různých zdrojů zvuku, převodníků, předzesilovačů atd. metodou A-B nebo ABX, s hardwarovým přepínáním signálových cest, je, kromě precizního srovnání úrovní, potřeba dbát na to, aby testovací uspořádání nevnášelo do signálové cesty rušivá napětí, nezhoršovalo odstup S/N a využitelnou dynamiku a tudíž nedegradovalo vlastnosti testovaných zařízení. V případě použití "přepínací krabičky" a propojení více komponentů najednou to není úplně jednoduchá úloha, co se týče přidaných rušivých napětí z nestíněných pomůcek, propojovacích vodičů a z přidaných zemních signálových smyček, zejména při běžně používaném nesymetrickém propojení. V podstatě jediná cesta, jak se přesvědčit, že testovací konfigurace je dostatečně transparentní a nedegraduje test přidanými rušivými napětími, je měření na výstupu testovací sestavy.
Uvedu příklad měření testovací konfigurace. Jde o test 2 různých D/A převodníků, s různými úrovněmi napětí na analogovém výstupu, buzených ze stejného zdroje digitálních dat. Data jsou ve formátu PCM 44.1kHz/16bit.
Analogové výstupy z převodníků jsou nejprve srovnány s přesností <0,1dB s použitím linkového regulátoru úrovně s OZ, umístěného v Al stínicí skříni. Signály se srovnanou úrovní se vedou na vstup linkového předzesilovače s přepínatelnými vstupy. Výstup linkového předzesilovače je symetrický, ostatní projení (DACy - regulátory - předzesilovač) jsou nesymetrická.
Měření je provedené na symetrickém výstupu předzesilovače kartou se symetrickým vstupem. Citlivost vstupu je 0dBFS = 0dBu, tedy 0.775V na plný rozsah. Úroveň na výstupu předzesilovače je nastavená tak, aby plný signál z DAC dal 0.775V na výstupu předzesilovače. S použitým zesilovačem by to odpovídalo výkonu cca 110W/4ohm pro plný signál z DAC.
Následují 3 obrázky, které ukazují
- odstup měřicí karty při zkratovaném výstupu
- odstup při propojení celého testovacího systému buzeného z DAC1
- odstup při propojení celého testovacího systému buzeného z DAC2
Všechny komponenty jsou stále propojené. Vidíme, že připojení testovacího systému vedlo k přidání čáry na 250Hz na úrovni cca -127dBu, což je zanedbatelné. Cesta s DAC2 má navíc čáru na cca 7.2kHz o úrovni cca -125dBu, což je vlastnost DAC2, nikoliv testovacího systému. Celkově došlo ke zhoršení S/N karty jen o 0.2, resp. 0.3dB. Nutno podotknout, že v tomto měření DAC nehrají žádný signál, jsou pouze "zapnuté", tj. mají zapnuté napájení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 19, 2018 09:07:12 Predmet: |
Další měření je zajímavější. Vstupní signál pro DACy je 5kHz/-60dBFS. (44.1kHz/16bit)
Zde jasně vidíme, že DAC2 má vyšší šum, při zpracování formátu 44.1kHz/16bit, než DAC1. Současně má vyšší "digitální artefakty převodu", které ve vstupním signálu nejsou. Vyšší hladinu šumu je při tomto testu z DAC2 slyšet i z repro, tudíž tyto DACy jsou v ABX testu rozpoznatelné, ovšem záleží to, samozřejmě, na použitém signálu
Zvýšení hladiny šumu, proti stavu bez signálu, je vidět u obou DAC, u DAC1 je však nižší. Patrně souvisí s odlišným převzorkováním a tvarováním šumu, noise shaping, nad akustické pásmo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 19, 2018 10:41:00 Predmet: |
Zajímalo by mě, co může způsobovat těch 250Hz v obou případech.
Opravdu bylo ověřené, že DACy nedostávají žádná data? Někdy mohou audio subsystémy/přehrávače posílat nuly, např. linuxové pulseaudio to tak dělá, než mu vyprší timeout, přestane čekat na stream a zvukovku zavře. I pak může posílat nuly driver, když bude chtít... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 19, 2018 11:14:12 Predmet: |
dustin napísal: | Zajímalo by mě, co může způsobovat těch 250Hz v obou případech.
Tipuju to na měnič CCFL podsvětlení v NTB nebo monitoru. Dělá mi to doma taky. Ale možná to má Pavel zapojeno jinak. |
Zaslal: Št júl 19, 2018 11:59:17 Predmet: |
Zajímavé, to by šlo snadno otestovat (vypnout monitor či podsvícení NTB), ale pak to chce vzdálený přístup po síti přes vzdálenou plochu. |
Zaslal: Pi júl 20, 2018 07:53:46 Predmet: |
Ano, bylo to opravdu ověřené. Přístroj označený jako "DAC2" to má na výstupu i bez přítomnosti jakýchkoliv dat na vstupu. Je to letitý DAC na bázi BB PCM1732. Současně při buzení malými signály vytváří "klubko" kolem 8kHz. Je to při velkém zesílení i slyšitelné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi júl 20, 2018 07:59:33 Predmet: |
djrix napísal: | dustin napísal: | Zajímalo by mě, co může způsobovat těch 250Hz v obou případech.
Těch 250Hz/-127dBu (mimochodem 0,45 mikrovoltu) je tam podle mě zcela prozaicky jako lichý síťový násobek od pole zdrojů v tom kabelovém klubku, vzniklém zapojením testovací sestavy pro ABX. Mimochodem, považuju to za velmi dobrý výsledek, jelikož při nevhodném konstrukčním provedení a zapojení kabeláže to může být klidně o 30 - 40dB víc, což byly cca výchozí hodnoty, když jsem poprvé zkoušel podobné testy před cca 13-ti lety a zapojil to "nějak".
Zajímavé je zvýšení šumu při měření se signálem 5kHz/-60dB. Zatímco u DAC1 hladina šumu (-92.54dB) tak nějak dost slušně odpovídá TPD ditherovanému PCM 16bit signálu, tak u DAC2 (-85.26dB) je cca o 7dB výš (viz THD+N). Napadá mě jen to, že při měření "nulovek" bez signálu na vstupech DAC jsou výstupní relé DACů mutovaná a signál na výstup prolézá jen jako bordel díky kompromisům v jejich konstrukci a návrhu PCB. Kdežto při signálu 5kHz/-60dB jsou relé odmutovaná a na výstupu je tudíž i šum z analogové části DACů. Každopádně zvýšení šumu na výstupu DAC2 je nezanedbatelné a při velkém zvýšení hlasitosti při poslechu signálu 5kHz/-60dB je slyšitelné z repro. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11524 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi júl 20, 2018 08:21:59 Predmet: |
citácia: | Každopádně zvýšení šumu na výstupu DAC2 je nezanedbatelné a při velkém zvýšení hlasitosti při poslechu signálu 5kHz/-60dB je slyšitelné z repro. |
To ale nie je typicke domace pouzite. Domnievas sa, ze pri normalne nastavenej hlasitosti to moze mat nejaky pocutelny efekt? |
Zaslal: Pi júl 20, 2018 13:10:11 Predmet: |
miero napísal: | citácia: | Každopádně zvýšení šumu na výstupu DAC2 je nezanedbatelné a při velkém zvýšení hlasitosti při poslechu signálu 5kHz/-60dB je slyšitelné z repro. |
To záleží na nahrávce a nastavené hlasitosti. Ve velké většině případů to mít vliv nebude, ale najdou se nahrávky s extrémně tichými pasážemi, kde by to při poslechu na sluchátka být slyšet mohlo. Kdysi jsem podobnou nahrávku použil pro test slyšitelnosti rozdílů mezi 16-bit a 24-bit rozlišením pro ABX test. Někdo to poznal, někdo ne, vodítkem byly právě tiché pasáže. Je to jako se zvyšováním rozlišení u fotografií. Na Instagramu a Facebooku nepoznáš nic, jelikož oba rozlišení snižují a degradují. Na Flickr můžeš ukládat v plném rozlišení alespoň jpeg a na fotkách už něco poznáš. A při zvětšení a tisku třeba na A1 už to sakra poznáš. Přesto, že na "domácí použití" můžeš mít formát 15 x 10 cm.
Zdá se mi, že v poslední době tolerujeme technické kompromisy všeho druhu. Nikomu takový přístup neberu, ale nesouhlasím s ním. Podle mě má význam usilovat o zdokonalování i jiných částí řetězce, než reprosoustav. A netvrdit, že to nemá žádný smysl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Pi august 03, 2018 12:57:39 Predmet: |
PMA napísal: | miero napísal: | citácia: | Každopádně zvýšení šumu na výstupu DAC2 je nezanedbatelné a při velkém zvýšení hlasitosti při poslechu signálu 5kHz/-60dB je slyšitelné z repro. |
Zdá se mi, že v poslední době tolerujeme technické kompromisy všeho druhu. Nikomu takový přístup neberu, ale nesouhlasím s ním. Podle mě má význam usilovat o zdokonalování i jiných částí řetězce, než reprosoustav. A netvrdit, že to nemá žádný smysl. |
Jakoby se dalo na dnesnich ultrameganizkozkreslujicich DACech, zesilovacich neco slysitelne zlepsit.
A ty analogie s fotografiemi jsou podobne cenne jako analogie s auty. |
