Amateur Hifi obsluha
Založený: 17 jún 2018 Príspevky: 34
Zaslal: Pi júl 27, 2018 00:15:22 Predmet: Kabel pre repro Grundig Aktiv Box XM400 |
Zdravim, zakupil som tieto reproduktory do studia, oba v 100% stave, odservisovane. Potrebujem ich pripojit ku zvukovke - 6,2 stereo jack.
Na zadnej strane tychto repro klasicky 2x5kolik DIN, Lava alebo Prava podla potreby, podla toho kam zapichnem signalovy kabel.
No, lenze takyto kabel nemal aktualne predajca skladom, takze som zakupil dva kvalitne pozlatene 5 kolikove DIN konektory s tym, ze si taky kabel spravim. Bolo mi vysvetlene, ze pokial drzim DIN konektor smerom kolikmi od seba, kabel akoby ku mne a pozeram sa na neho zhora, tak v strede je tienenie, posledny napravo je cerveny kabel /prava strana/, v strede medzi tienenim a cervenym kablom je biely kabel /lava strana/. Lenze ked to takto zapojim, nehra to , jednu repro vobev neprebudim.
Snazil som sa to vyriesit tym, ze som spojil na oboch koncovkach oba piny napravo od stredu, a jedna koncovka mala logicky cerveny kabel, druha biely kabel, ktory som viedol do tychto ,,spojov". Tienenie vstrede. Prebudi obe repro, ale hra to divne, niektore veci su akoby stereo, ale spev, basa.. veci ktore byvaju vstrede su vyosene napravo. Mam skratka pocit, ze tie piny nemam osadene kablami spravne. Vie mi niekto povedat alebo poslat link, kde by som zisti, ako ma Grundig osadene piny na tychto aktivnych repro? Diky za kazdu radu ... |
Zaslal: Pi júl 27, 2018 05:46:13 Predmet: |
Tohle nefunguje? - některá z variant - vyzkoušel bych
https://www.electronics2000.co.uk/pin-out/dincon.php
Ani bych to netahal stereo kabelem, ale od jacku bych natáhl dva stíněné koaxy - do jednoho DIN5 pravý, do druhého DIN5 levý a strčit to do odpovídajících samic na bednách. Stejně to potřebuješ rozdvojit. |
Zaslal: Pi júl 27, 2018 14:13:13 Predmet: |
Diky za tipy, mam to podla tej schemy, repro su zive obe, ale maju divny zvuk. Prejav sa mi nepozdava - mohutnejsie spodnejsie pasma su dominantne vpravo, pricom mam pocit ze je tam slabsi vrch. Nalavo je dominantny vrch a slaby spodok. Cim sa clovek viac priblizi k repro viac to citi - basa, vokaly napravo, hihat snare cely vrch dominantny nalavo. Je to cele umenie zapojit stare monitory. Oproti nim som testoval moitory, ktore som pouzival donedavna, a tie su uplne ok - cize vystupy signalu su ok. Takze bud je problem v monitoroch alebo v kabelazi. Este postreh - cim je clovek od nich dalej, tym sa zvuk vyrovnava a sustreduje do stredu. Stale je vsak pocutelny rozdiel - mam pocit ako by som bol nahluchly na jedno ucho, mal zalahnute. A urcite nemam. |
janusinko Nádejný hifista
Založený: 30 júl 2012 Príspevky: 64
Zaslal: Ne júl 29, 2018 09:25:10 Predmet: |
Ono je v podstate jedno, ktorý vodič na aký pin pripojíš, ale potom rovnakú schému zapojenia musíš zrkadlovo aplikovať aj na opačnom konci, vodiče sa teda nesmú krížiť. A samozrejme tienenie kábla musí byť zapojené na uzemňovacom pine.
Problém, ktorý popisuješ vyzerá byť na strane monitorov. Obdobný problém mal jeden z iného fóra, kde sa chybná lokalizácia nástrojov v priestore zvýrazňovala o to viac, čím hrali reprá hlasnejšie. Nakoniec sa prišlo na to, že výškač na jednej strane už má svoje odžité a proste nedosahuje parametre aké má. |
Zaslal: Ne júl 29, 2018 11:27:02 Predmet: |
to janusinko: presne tak. Akurat vcera som to bol odkonzultovat s clovekom, ktory vie viac jak ja a popocuval to a zhodnotil, ze basovy menic na jednej repro ma nejaky problem, zda sa ze to bude v aktivnej vyhybke. Zobrali to na servis, potom dam vediet co to bolo, mozno to tu niekomu dobuducna pomoze. |
