Virtuální symetrické vstupy/výstupy zvukovky PC (linux)
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 20:47:20    Predmet: Odpovedať s citátom
No, nie je to take idealne & jednoduche. Na inom notebooku sa to cele komplikuje:
- jeden kanal ma DC offset ktory po scitani je horsi nez ten druhy kanal -- toto asi v asoundrc skorigovat nejde :-/
- musi sa najprv spustit nahravanie a az potom prehravanie, inak nahravanie skonci chybou
- a naviac mi este obcas i sox pada -- traps: play[31282] trap divide error ip:7f5a9d969cb6 sp:7ffc17b6b9f0 error:0 in libsox_fmt_ao.so[7f5a9d969000+1000]
Ble... :-)
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 21:27:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Věci nebývají jednoduché Smile
Zeptal jsem se, uvidíme http://mailman.alsa-project.org/pipermail/alsa-devel/2018-August/139733.html . Nakonec by to šlo do pluginu route doprogramovat, už jsem dřív něco dodělával do pluginu file.
Tomu nerozumím. Je to propojené analogově, přehrávání a nahrávání jsou zcela nezávislé, ne? Mně to funguje nezávisle i v rámci jedné "asym" zvukovky (přehrávací sox běžel pořád, nahrával jsem chvílemi přes arecord ). Natož mezi dvěma noťasy. Nemáš tam nějakou blešku?
S tímhle jsem se nikdy nesetkal, ale může souviset s předchozím bodem. Je to hláška dělení nulou přímo kernelu od aritmetické jednotky CPU. Co máš za distribuci?
Naposledy upravil dustin dňa St august 29, 2018 22:01:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 21:50:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Přinejhorším by se to dalo pořešit ladspa pluginem dcremove
https://www.reddit.com/r/linuxaudio/comments/26ef6e/help_with_alsa_to_remove_input_dc_offset/
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 22:17:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád mi ten DC offset vrtá hlavou. Přece je to konstanta, po odečtení v ttable je to pořád jen konstanta, akorát trochu jiná. Takže výsledek má pořád nějaký konstantní DC offset.
IMO by mělo stačit DC offset až v posledním kroku před spojením playback a capture přes asym odstranit tím ladspa pluginem a nemusel bys nic měřit. Plugin dcremove je highpass filter s infrazvukovou frekvencí a používá se třeba i v audacity
https://wiki.audacityteam.org/wiki/Proposal_DC_Offset_removal
PríspevokZaslal: St august 29, 2018 23:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kalibracny skript. Automaticky upravi 0.4xxx v .asoundrc na novu hodnotu.
EDIT: aktualna verzia skriptu vzdy na https://github.com/miero/alsa-emusym
kód:
#!/bin/bash -eu
export AUDIODEV=hw:0,0
RATE=96000
LEN=30
FILE=cal.flac
sox -q -r $RATE -b 32 -c 2 -d "$FILE" highpass 10 trim 1 $LEN &
sleep 0.5
play -q -r $RATE -b 32 -n synth $((LEN+2)) pink remix 1 1v-1 vol -3dB
wait
V1=$(sox "$FILE" -n remix 1 stat 2>&1 | sed -n "/RMS.*amp/s/.*: *//p")
V2=$(sox "$FILE" -n remix 2 stat 2>&1 | sed -n "/RMS.*amp/s/.*: *//p")
F=$(bc -l <<< "0.49 * $V1 / $V2")
sed -i "/[01]\.0.*0\.4/s/0\.4.*/0$F/" ~/.asoundrc
grep "0\.4" ~/.asoundrc
U mna (s dost blbym kablom) to vychadza takto.
Naposledy upravil miero dňa Pi september 28, 2018 14:01:13, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 06:08:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné, díky moc. Koukám, že máš ve skriptu rovnou ten filtr na odstranění DC.
Jak by vycházela ta tvá měřicí USB zvukovka?
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 07:11:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně s tím zkuste (oba) změřit nějaký zesilovač, klidně nějaký s běžným nesymetrickým výstupem. Repro výstup do té virtuální symetriky. +IN na živou svorku, -IN na svorku na zemním potenciálu. Zem jenom na vstupu zesilovače kabelem z výstupu karty. Bez děliče, ať jsou vidět šumy a brumy zesilovače ve velkém rozlišení. A porovnat s loop nesymetrickým měřením (které je vždy špatně).
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 07:43:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak ten skript to podvodom "kalibruje" i so stereo kablom, no spravne je pouzit mono -> stereo prepojku, lebo sa do toho zanasa este nesymetria audio vystupu.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě. Záleží samozřejmě, co měříš. Pokud virtuální symetrickou smyčku, pak je potřeba zkalibrovat oba kanály odděleně celou cestu (to byl můj případ). Pokud použiješ jen vstup, pak to samozřejmě chce shodný signál pro oba.
Zkusil jsem si ten highpass filtr v soxu a opravdu krásně DC offset vyčistí. Stejně bude fungovat i ten LADSPA plugin přímo v alsím konfigu.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Dojde na to, postupně Smile Nejdřív musí být měřicí přípravek, který je právě v procesu. Krabice s ovládacími prvky a chladiči hotová, zbývá zadrátovat. Je tam i to odpojování země výstupní symetriky, aby v měřicí smyčce byla jenom jednou, na vstupu zesíku. Sice je to dělané pro symetrický vstup Juli, ale pak testnu i na zvukovce s virtuální symetrikou.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:19:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za info, já většinou nemívám trpělivost dovádět ty podpůrné přípravky do takového stupně dokonalosti Wink
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Kabel asi za nic nemůže, ten výsledek krásně ukazuje na odchylku hodnoty vazebních kondenzátorů na vstupech.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
A nemůže to taky být artefakt toho nevyčištěného DC offsetu? Zajímavé by bylo změřit s tím LADSPA highpass filtrem v cestě.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:34:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží, kde ten offset vzniká, může být klidně až na výstupu OZ (vlastní offset OZ x zisk ). Zatím jsem neviděl kartu s DC vázaným vstupem, všechny měly na vstupech vazební elyty. Stačí miniaturní rozdíl v kapacitě, nakonec ta NF změna CMR u miera není dramatická.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 08:44:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, jsou to maličká čísla. A vždycky je dobré znát příčinu, to rozhodně Smile
Stejně by mě zajímalo to měření s DC filtrem, zda se něco změní. Miero, zkusíš to do .asoundrc přidat?
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 09:52:48    Predmet: Odpovedať s citátom
upravil som este teraz skript aby fungoval i s formatom .asoundrc co dal dustin, ja som si do neho dal ttable.0.0=... a ttable.1.0=... mal by na konci vypisat 4 koeficienty ... z ktorych upravuje len ten kladny
len highpass myslim bude stacit takto do kalibracneho skriptu, resp. aspon v arte je moznost orezania nizkych frekvencii v nastaveni grafu
to CMR so symetrickym vstupom USB zvukovky skusim zmerat po obede
na notebooku s DC offsetom niekedy behom tyzdna
a pridavam este CMR meranie na inom PC
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 09:56:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakým signálem to CMR měříš, že to nemáš vůbec chlupaté? Mně pro pink noise ani averaging nepomohl...
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 09:59:18    Predmet: Odpovedať s citátom
V ARTA s jednokanalovym FR1, pink PN, averaging a stereo kabel, t.j. virtualne CMR.
Alebo ty si to meral v SPA mode?
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 10:08:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky FR. A měříš to v max. bitovém rozlišení, co ty karty umí?
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 11:32:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, v 32 bit.
PríspevokZaslal: Št august 30, 2018 13:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zistil som, ze ta zvukovka Audio Probe Spartan A nema symetricky vstup, aspon teda na nastrojovom vstupe. Este ma citlivejsi mikrofonny XLR, ale na ten tu nemam kabel.
A tiez som este zistil, ze single channel FR1 nefunguje medzi dvoma zvukovkami. Spriemerovany FR1 graf s periodickym sumom vytvara zhustujuci sa comb filtering efekt.
Rucne zmerane CMR zo Spartana do skalibrovaneho virtualneho symetrickeho vstupu v PC vyslo cca na 32.5dB na 1kHz i 10kHz.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 20:38:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslim, ze to funguje velmi dobre. Meranie class-D NAD D3020 snimaneho s repro priamo do zvukovky PC s ATX zdrojom so zemnou sluckou po audio i USB.
Musel som stiahnut uroven na vstupe cca o 8dB inak tam strasili asi v merani odcitane rusenia. Na svorkach repro som nameral 1Vrms.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 20:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A este moje DPA v podobnych podmienkach, t.j. 1Vrms do VMA-I EVO.
Akurat zvukovka generujuca signal je integrovana v PC, co sa mozno odrazilo na sume.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 21:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak este raz DPA a so signalom z Juli@ (tiez digitalny utlm).
Tych 11025Hz tam je zrejme z Juli@, zeby tie MIDI hodiny co spominal dustin?
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 21:32:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé. To měření je Juli - zesík - virtuální symetrika interní stejného PC? Ta interní se IMO docela drží, vzhledem k drsnému prostředí a pořádným smyčkám.
Těch 11.025Hz MIDI nebude, to by bylo 31.250Hz. Je to přesně čtvrtka 44100, na jaké fs signál generuješ?
Měl bys šanci změřit ten TPA, třeba rovnou symetrický vstup/výstup? Pravda pokud to jedeš přes Juli, není virtuální symetrika potřeba...
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 21:43:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, sam som prekvapeny ako dobre to zvlada ten line in vstup. Je v tom Realtek ALC892 pre ktoreho ADC uvadzaju 90dB SNR (A-weighting).
Ten TPA uz par dni pouzivam na tichy vecerny podmaz z notebooku do prastarych KEF Chorale. Zatial bez vyhrad, ale zda sa, ze nie som prilis narocny :-))
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 22:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Až dodělám ten adaptér na repráky (zrovna se dotiskl zadní panel s popisky), chci vyzkoušet virtuální symetriku na Juli. Její nativní symetrika má dost velký vstupní rozsah a pro line-level měření se nedosáhne plného rozlišení. Na předzesíky apod. by byly lepší citlivější SE vstupy. Možná ten softwarový diferák bude mít CMRR srovnatelné s analogovým na symetrických vstupech.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 22:33:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, s Julu@ by to mohlo byt este lepsie. Ale na ukazku, ze staci i integrovana je to super :-)
A este som si vsimol, ze to nase meranie CMR z nejakeho dovodu zavisi od samplovacej frekvencie.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 22:38:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Soucasnost vzorkovani v obou kanalech.
PríspevokZaslal: Pi august 31, 2018 22:42:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty FR pro 48kHz a 192kHz, co jsem měřil včera, jsou ve společném pásmu do 20kHz poměrně konzistentní. Bude asi hodně záležet na konkrétní zvukovce (jako všechno).
Zkusím tu Juli a pak to případně nakonfiguruju do měřicí stanice. Dobré je, že jenom stačí přehodit zařízení v Artě, takže se to snadno volí. Jenom bude potřeba udělat extra kabel, Juli má oddělené cinche pro každý kanál. Ale to je trivka...
Strana 2 z 5
