Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 25, 26, 27  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 14:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
ehm, ziadnu teoriu som nevyuzil .... len som zistil, ktory z tychto prikazov najviac redukuje vybranu harmonicku (2kHz v tomto pripade) ... ten parameter urcuje fazu v %:
- play -n -c 2 synth sin 1k sin 2k 0 0 remix ...
- play -n -c 2 synth sin 1k sin 2k 0 25 remix ...
- play -n -c 2 synth sin 1k sin 2k 0 50 remix ...
- play -n -c 2 synth sin 1k sin 2k 0 75 remix ...
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 20:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáte někdo prosím předplatné na IEEE? Potřeboval bych se dostat k článku https://ieeexplore.ieee.org/document/1472367 , což by mělo být přesně ono. 30 dolarů se mi za to platit nechce... Díky.
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 22:53:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nějak jsem se prokousal tím http://jrossmacdonald.com/jrm/wp-content/uploads/052DistortionReduction.pdf a vím, jak z koeficientů polynomu analyzovaného systému spočítat kompenzační koeficienty pro vynulování koeficientů vyšších (nelineárních) složek. Je to defakto ta tabulka I druhý sloupec.
Jenže potřebuju převod harmonických parametrů, které umíme změřit, na ty koeficienty polynomické, což je dle toho článku výše popisované přesně v tom článku z IEEE. Holt jej asi budu muset koupit...
PríspevokZaslal: Pi október 19, 2018 23:59:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Este dva nesuvisiaci, ale mozno trochu motivacny obrazok. Ta ista zvukovka, ale v inom prostredi a viac poladene parametre.
Zaujimavost je ze 2. a 3. harmonicka sa este znizila po uprave fazy o 1%.
No po znizeni hlasitosti i o 0.3dB sa to cele rozladi. Takze neviem ci takato kompenzacia by mohla byt pouzitelna, kedze malokedy sa meria zosilnovac so zosilnenim presne 1.
play -r 44100 -n -c 2 synth sin 1k sin 2k 0 76 sin 3k 0 99 sin 4k 0 25 sin 5k 0 50 sin 7k 0 50 sin 9k 0 0 remix 1,2p-89.7,3p-95.9,4p-110,5p-104,6p-112,7p-119 0
PríspevokZaslal: So október 20, 2018 00:47:42    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno som blby, ale nestacilo by na zaciatok tie namerane amplitudy prepocitat z decibelov a dosadit do polynomu?
samozrejme, ze som (stale) blby. x^2 sice vygeneruje druhu harmonicku, ale zaroven aj DC zlozku o 6dB silnejsiu nez ta druha harmonicka. a x^3 generuje sice tretiu harmonicku, ale nechava tam i tu hlavnu. takze aby to pekne vyslo sa tu musi aj spravne odcitat...
PríspevokZaslal: So október 20, 2018 05:56:41    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, zrejme hladame presne toto:
- http://sites.music.columbia.edu/cmc/MusicAndComputers/chapter4/04_06.php
Here are the first few Chebyshev polynomials:
T0(x) = 1
T1(x) = x
T2(x) = 2x^2 – 1
T3(x) = 4x^3 – 3x
T4(x) = 8x^4 – 8x^2 + 1
You can generate more Chebyshev polynomials using this recursive formula (a recursive formula is one that takes in its own output as the next input):
T_{k+1}(x) = 2xT_k(x) – T_{k–1}(x)
PríspevokZaslal: So október 20, 2018 06:12:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky někdy spíš? Smile
Čebyšev s tím bude souviset, protože v referencích toho článku https://ieeexplore.ieee.org/document/1472367/references#references je
The authors wish to acknowledge the suggestion of the reviewers that use be made of the Tchebycheff polynomial expansion to demonstrate the final result of (6).
Vliv druhé harmonické na DC složku je krásně vidět na té expanzi harmonického sinu https://www.slideshare.net/peichechang/nonlinearity-50135150 4. snímek. Ten IEEE paper právě bude řešit opačný směr.
Zkusím známé na škole, snad to budou umět, údajně je to samozřejmost https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/328871-digital-distortion-compensation-measurement-setup.html#post5577722 Smile
PríspevokZaslal: So október 20, 2018 06:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes som chvilu spal :)
No, ale preco myslis ze nestaci povazit cebysevove T_x nameranymi urovnami harminickych a potom to scitat dohromady a z toho vypocitat vysledny polynom?
Alebo ty to chces kompenzovat na audio vstupe? Na audio vystupe je to zda sa jednoduchsie... I ked spravne by sa to malo kompenzovat na vstupe i vystupe. Akurat na to uz potrebujes presnejsi kalibracny pristroj, nez zvukovku co chces kalibrovat.
PríspevokZaslal: So október 20, 2018 07:18:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, nějak mi přijde, že ten čebyševův rozvoj je opačný směr, i u toho paperu mluví o ověření výsledku. Ale je fakt, že jsem to zatím nestudoval, je ještě moc brzy ráno Smile
Nejlepší by bylo kompenzovat každý kanál zvukovky, výstupy i vstupy. Tím by byla automaticky kompenzovaná i příp. virtuální symetrika.
Na diyaudio se řeší ultrapřesné generátory sinu. IMO by správně zkompenzovaný výstup dobré zvukovky také mohl mít vynikající parametry. Ale nevím, jak to zkalibrovat, protože není zkalibrovaný DA převod. Pro oddělenou kalibraci výstupů a vstupů by byl potřeba buď referenční zdroj, nebo referenční snímač. Celá smyčka tenhle požadavek samozřejmě nemá a kalibraci lze automatizovat.
Dodělat do route pluginu koeficienty vyšších řádů asi nebude složité, alsa-lib má docela propracovanou (a pekelně komplexní) vrstvu načítání parametrů z konfigu.
PríspevokZaslal: So október 20, 2018 21:40:32    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, funguje to :-) este vymysliet ako tam vlozit fazovy posun.
#pkg install -forge general
#pkg install -forge miscellaneous
pkg load miscellaneous
pkg load control
# (l) the largest degree of polynomial used for zero padding
l = 5;
leftpadz = @(p) [zeros(1,max(0,l-numel(p))),p];
poly = leftpadz( db2mag(-1) * chebyshevpoly(1,1) );
poly += leftpadz( db2mag(-100) * chebyshevpoly(1,2) );
poly += leftpadz( db2mag(-120) * chebyshevpoly(1,3) );
[in, fs, nbits] = wavread("in.wav");
out = polyval(poly, in);
if max(out) >= 1 || min(out) <= -1
printf "\nPossible clipping!\n\n";
end
wavwrite(out, fs, nbits, "out.wav");
PríspevokZaslal: So október 20, 2018 22:26:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, ty jsi bůh. V octave jsem v životě nedělal.
Takže hodnotou harmonické násobíš ten čebyševův polynom odpovídající 100% transformaci na příslušnou harmonickou - to je přesně ono. Dokonce to i běží Smile
Fáze 180 bude asi jen záporné znaménko u příslušného čebyševa - přehodí polaritu výsledné n-té harmonické.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 00:01:25    Predmet: Odpovedať s citátom
matlab/octave je na take veci pekna hracka, a vie to kreslit i grafy, no musis mu to vysvetlit naozaj podrobne.
napr. tento skriptik som daval dohromady (s vyhladavacom) par hodin:
nfft = 2^16;
data = out(1:nfft);
winlen = length(data);
winfun = hanning(winlen);
waudio = zeros(nfft, 1);
waudio(1:winlen) = data .* winfun;
yf = fft(waudio);
nffto2 = nfft / 2;
# fft normalization and window compensation
y = abs(yf(1:nffto2)) / (nffto2 * mean(winfun));
# logarithmic y-axis
y = 20 * log10(y);
x = linspace(1, fs/2, nffto2);
p=newplot();
semilogx(x, y, 'linewidth', 1.5, 'color', 'black');
grid('on');
ylim([-150 0])
axis([10 30000]);
xlabel('Frequency (Hz)', 'fontsize', 10);
ylabel('Magnitude (dB)', 'fontsize', 10);
% change the tick labels of the graph from scientific notation to floating point:
xt = get(gca,'XTick');
set(gca,'XTickLabel', sprintf('%.0f|',xt))
waitforbuttonpress();
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 08:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Paráda, nepotřebujeme artu a můžeme přesně analyzovat/zobrazovat uložené wavy.
Zkusím dneska doma vyšetřit čas a přidělat tu konverzi koeficientů na kompenzační polynom.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 08:13:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen nesmělý dotaz: Proč zrovna Čebyšev? Na generování umělých zvuků klidně, ale proč myslíte, že se zrovna tím dá dobře modelovat ta konkrétní převodní charakteristika?
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 08:22:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby to opravdu fungovalo, tohle je další krok https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/328871-digital-distortion-compensation-measurement-setup-2.html#post5578704
Teoreticky by tím šlo zkalibrovat vstupy i výstupy.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 11:34:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdá se, že teoreticky by to fungovalo. Doplnil jsem do tvého skriptu zpětnou obnovu přes koeficienty v tom paperu
kód:
pkg load control
l = 5;
# measured harmonics coeffs
a1 = db2mag(-1);
a2 = db2mag(-100);
a3 = db2mag(-120);
a4 = db2mag(-120);
poly = leftpadz( a1 * chebyshevpoly(1,1) );
poly += leftpadz( a2 * chebyshevpoly(1,2) );
poly += leftpadz( a3 * chebyshevpoly(1,3) );
#poly += leftpadz( a4 * chebyshevpoly(1,4) );
[in, fs, nbits] = wavread("/home/pavel/in.wav");
distorted = polyval(poly, in);
if max(distorted) >= 1 || min(distorted) <= -1
end
wavwrite(distorted, fs, nbits, "/home/pavel/distorted.wav");
# recovery
b1 = 1
b2 = -(b1/a1^2)*a2;
b3 = (b1/a1^4)*(2*a2^2 - a1*a3);
b4 = (b1/a1^6)*(5*a2*(a1*a3 - a2^2) - a1^2*a4);
poly = leftpadz( b1 * chebyshevpoly(1,1) );
poly += leftpadz( b2 * chebyshevpoly(1,2) );
poly += leftpadz( b3 * chebyshevpoly(1,3) );
#poly += leftpadz( b4 * chebyshevpoly(1,4) );
[in, fs, nbits] = wavread("/home/pavel/distorted.wav");
recovered = polyval(poly, in);
if max(recovered) >= 1 || min(recovered) <= -1
end
wavwrite(recovered, fs, nbits, "/home/pavel/recovered.wav");
nfft = 2^16;
data = recovered(1:nfft);
yf = fft(waudio);
nffto2 = nfft / 2;
y = 20 * log10(y);
p=newplot();
grid('on');
ylim([-150 0])
axis([10 30000]);
#waitforbuttonpress();
Spektrum zkresleného a obnoveného wavu pro vypnutou 4. harmonickou (tedy jen 3 při zkresleni i recovery). Řekl bych, že to funguje Smile
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 11:35:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A zkreslení/recovery i se 4. harmonickou . Tady už vyleze chyba, ale podstatně menší, než součet původních zkreslení.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 16:35:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Čebyšev zvládá jen první tři harmonické, pak už generování nedává. Tudíž logicky ani nemůže zvládnout recovery více harmonických. Bude potřeba počítat i s fází jednotlivých složek, konkrétní stupně v mém případě jsem připsal k naměřeným hodnotám do komentáře.
Seženu ten článek, tam se Čebyšev používá jen pro ověření. Poprosil jsem kamaráda z vejšky, když nebude mít škola vhodné předplatné, holt jej koupím...
Skript jsem trochu učesal, pak by měla stačit jen upravit funkce convert() na jiný algoritmus. Koeficienty se počítají do páté harmonické, víc stejně nenaměříme.
Octave super, jen to IDE při debugování nepříjemně blbne. Ale lepší než drahý matlab...
kód:
pkg load control
function converted = convert(in, coeffs)
  l = length(coeffs);
  leftpadz = @(p) [zeros(1,max(0,l + 1 -numel(p))),p];
  poly = zeros(1, l + 1);
  for i = 1:l
   poly += leftpadz( coeffs{i} * chebyshevpoly(1,i) );
  end
  converted = polyval(poly, in);
  if max(converted) >= 1 || min(converted) <= -1
  end
endfunction
function drawFFT(samples, fs)
  nfft = 2^16;
  data = samples(1:nfft);
  yf = fft(waudio);
  nffto2 = nfft / 2;
  y = 20 * log10(y);
  merged = [x', y, arg(yf(1:nffto2)) * 180/pi];
  # [ freq , power, angle ]
  sorted = sortrows(merged, [-2]);
  #disp(sorted)
  p=newplot();
  grid('on');
  ylim([-150 0])
  axis([10 30000]);
endfunction
a1 = db2mag(-2.069); # -21deg
a2 = db2mag(-101.95); # -43deg
a3 = db2mag(-114.45); # 97deg
a4 = db2mag(-125.56); # -100deg
a5 = db2mag(-114.70); # -113deg
distorted = convert(in, {a1, a2, a3, a4, a5});
# recovery
b1 = 1;
b2 = -(b1/(a1^2))*a2;
b3 = (b1/(a1^4))*(2*(a2^2) - a1*a3);
b4 = (b1/(a1^6))*(5*a2*(a1*a3 - (a2^2)) - (a1^2)*a4);
b5 = (b1/(a1^8))*(6*(a1^2)*a2*a4 + 3*(a1^2)*(a3^2) + 14*(a2^2) - (a1^3)*a5 - 21*a1*(a2^2)*a3);
[in2, fs, nbits] = wavread("/home/pavel/distorted.wav");
#[in2, fs, nbits] = wavread("/home/pavel/recorded.wav");
recovered = convert(in2, {b1, b2, b3, b4, b5});
drawFFT(distorted, fs);
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 17:42:28    Predmet: Odpovedať s citátom
super, ja mam rozrobenu automaticku detekciu harmonickych ... zial fciu thd podporuje len matlab
nedame to uz na github?
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 17:47:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že by kalibrace klidně mohla i ve finále běžet v octave-cli, není to žádný moloch. Samozřejmě pokud ten princip bude reálně fungovat.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 17:52:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Na github ok, abychom si to tu nekopírovali přes fórum. Raději budu posílat pull requesty do tvého repozitáře.
Ale zatím to neumí to nejdůležitější - kompenzovat zkreslení Smile A nevíme, jestli umět bude.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 19:31:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadla mě taková alternativa. Ale jenom pro pevnou frekvenci a výstupní úroveň. A pro program, který umožňuje přehrávat data ze souboru. Potom by možná šlo tohle:
Zaznamenat výstup bez korekcí včetně zkreslení. Ostrým digitálním filtrem, který nezasahuje do fáze odříznout první harmonickou, získané složky zkreslení zesílit např. 10x. Potom vytvořit stereo signál, kde v jednom kanálu bude čistý sinus a ve druhém zesílené (a invertované) složky zkreslení. Na výstupu pasivním děličem 1:10 sečíst kanály tak, aby se zkreslení odečetlo.
Je tu ovšem ještě jedna možnost, která by fungovala pro jeden kmitočet a libovolnou úroveň. Prostý aktivní filtr, který zesílí 1. harmonickou a potlačí vše okolo. Primitivní, bez matematiky, ale funguje to taky.
Už to tu visí osm roků, můžete se podívat...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=121883#121883
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 20:54:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, díky že o tom přemýšlíš. IMO není toto téma úplný nesmysl.
Pro vygenerování co nejčistějšího analogového signálu fixní frekvence i amplitudy je postup odečtení ruchového signálu určitě dobrý. Šlo by to rovnou v digitálu a odečíst ještě před DACem. Jenom je problém, jak ruchový signál navzorkovat a současně do něj nezanést zkreslení toho vzorkovače - AD konvertoru. To bohužel přesně neznáme.
Pokud bude ruchový signál obsahovat i zkreslení AD konverze, vyřeší to vyčištění celé smyčky, což je taky užitečné.
V podstatě něco podobného použil miero pro první ukázku - z čistého sinu odečetl chybové harmonické celé smyčky a na výstupu to mělo dobrý vliv. Problém je, že stačilo takovému signálu maličko změnit amplitudu a celé se to rozjelo.
Tvůj druhý postup - jaký OZ jsi použil v tom aktivním filtru s tak malým zkreslením?
Bohužel to neřeší stranu AD konverze, ale třeba lze nějaká kombinace...
Pořád bych rád jenom nějaké přenosové polynomy, které by se triviálně aplikovaly na zesílení výstupů i vstupů. Možná je to nesmysl, ale interně to používají kvalitní AD/DA převodníky https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/328871-digital-distortion-compensation-measurement-setup.html#post5577987 A ten graf u ESS taky ukazuje zlepšení.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 21:30:39    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Je mi to hloupé, ale byl to jen takový půlnoční pokus na nepájivém poli a už je to osm roků. Nicméně jsou jenom dvě možnosti, buď NE5532 nebo LM4562.
Stranu A/D konverze zcela řeší rejekční filtr. Jestliže průměrná zvukovka dosáhne odstupu harmonických třeba 100 dB a rejekčním filtrem to posunu o dalších 60 db, jsem na 160 db, což je více než dostačující už vzhledem k tomu, že dávno narazím na šumové dno a zkreslení i velmi špičkových operáků. Víc pro své amatérské pokusy opravdu nepotřebuju.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 21:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Ale zatím to neumí to nejdůležitější - kompenzovat zkreslení :-) A nevíme, jestli umět bude.
Njn, bez tych faz to na realnom zazname nefunguje.
Este si to tu naposledy odlozim:
kód:
#!/usr/bin/octave
%pkg install -forge general
%pkg install -forge miscellaneous
pkg load control
  % (l) the largest degree of polynomial used for zero padding
  l = length(coeffs);
  for i = 1:l
  end
  end
endfunction
function [hhh] = drawfft_getharmonics(samples, fs)
  nfft = 2^16;
  yf = fft(waudio);
  nffto2 = nfft / 2;
  y = 20 * log10(y);
  % [ freq , power, angle ]
  hhh = repmat([0,-999,0],10,1);
  ff = sorted(1, 1);
  fa = sorted(1, 2);
  fp = sorted(1, 3);
  hhh(1, :) = [ ff, fa, 0 ];
  binwidth = fs / nfft;
  skip=int32(1.5*ff/binwidth);
  merged2 = merged(skip:nffto2, :);
  sorted2 = sortrows(merged2, [-2]);
  for i = 1:100
      r = sorted2(i, :);
      n =int32(r(1) / ff);
      if abs(r(1) - (n * ff)) < 10
          if n <= 10 && hhh(n, 1) == 0
              hhh(n, :) = [r(1), r(2), mod(r(3) - fp, 360)];
          end
      end
  end
  grid('on');
  ylim([-150 0])
  axis([10 30000]);
endfunction
subplot(2,1,1);
[in, fs, nbits] = wavread("test.wav");
if columns(in) > 1
    % convert to mono
    in = in(:,1);
end
hhh = drawfft_getharmonics(in, fs);
fprintf('Original:\n');
fprintf('%8.2f Hz, %7.2f dB, %7.2f dg\n', hhh');
a1 = db2mag(hhh(1,2));
a2 = db2mag(hhh(2,2));
a3 = db2mag(hhh(3,2));
a4 = db2mag(hhh(4,2));
a5 = db2mag(hhh(5,2));
% recovery
b1 = 1;
recovered = convert(in, {b1, b2, b3, b4, b5});
wavwrite(recovered, fs, nbits, "test-recovered.wav");
subplot(2,1,2);
hhh = drawfft_getharmonics(recovered, fs);
fprintf('\nAdjusted:\n');
%print plot.pdf
Naposledy upravil miero dňa Ne október 21, 2018 21:49:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 21:48:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, v analogu si s tím mohu hrát. Ale chce to pořádná udělátka, navíc budou naladěná na jednu konkrétní frekvenci. Zeptám se slovy rádobyklasika - kdo z vás to má?
Zatím jsem optimista. A i kdyby se to nakonec ukázalo nereálné, díky mierovi jsem se naučil dělat v octave, což se bude sakra hodit.
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 21:50:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridal som tam hladanie harmonickych - vyberie maximalne urovne z frekvencii blizkej nasobkom zakladnej. Nejake krajsie vypisy a kreslenie dvoch grafov naraz. A fazy relativne k zakladnej.
Original:
1000.93 Hz, -0.21 dB, 0.00 dg
2000.87 Hz, -80.45 dB, 224.40 dg
3000.80 Hz, -86.49 dB, 64.64 dg
4000.73 Hz, -96.28 dB, 307.56 dg
5000.67 Hz, -89.26 dB, 182.15 dg
6000.60 Hz, -99.00 dB, 25.91 dg
7001.21 Hz, -94.08 dB, 255.25 dg
8001.14 Hz, -106.04 dB, 293.66 dg
9001.07 Hz, -107.28 dB, 154.11 dg
10001.01 Hz, -106.58 dB, 13.42 dg
Adjusted:
2000.87 Hz, -74.58 dB, 222.94 dg
3000.80 Hz, -95.99 dB, 13.68 dg
4000.73 Hz, -90.47 dB, 305.97 dg
5000.67 Hz, -100.16 dB, 248.11 dg
6000.60 Hz, -99.02 dB, 25.91 dg
7001.21 Hz, -94.07 dB, 255.24 dg
8001.14 Hz, -106.05 dB, 293.66 dg
9001.07 Hz, -107.28 dB, 154.10 dg
10001.01 Hz, -106.59 dB, 13.41 dg
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 21:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Paráda, díky moc. Bude se hodně hodit
Mimochodem nedávno sis tu stěžoval, že není žádný terminálový analyzátor, co by šel do skriptů. Tak sis ho napsal Smile
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 22:01:35    Predmet: Odpovedať s citátom
njn, len ci je napisany spravne :-)
PríspevokZaslal: Ne október 21, 2018 23:19:40    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Já. Generátor a rejekční filtr na 6 kHz. Pro vzorkování 96 kHz je to prvních 7 harmonických na kmitočtu, který už zesilovačům může dělat potíže. Obvyklý kmitočet 1 kHz ještě zvládají, zkreslení začíná stoupat často od 2-4 kHz.
Strana 2 z 27
