Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 25, 26, 27
PríspevokZaslal: Št október 10, 2019 17:42:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký to všechno má význam co se týče rozpoznatelné kvality zvuku, přínos pro audio? Není to tak trochu jako ten Baloun (víte co myslím) .....
PríspevokZaslal: Št október 10, 2019 20:32:14    Predmet: Odpovedať s citátom
opa: Nějakej SW mišmaš, klasika s těmito vehementy ala spotřebka, obzvlášť creative. Za pár dnů to zapneš a bude to zase dobrý, bez zjevné příčiny, podle mě prostě ovladače nejsou pořádně ošetřeny.
PríspevokZaslal: Št október 10, 2019 21:41:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro optimalizaci koncového zesilovače by měla stačit každá lepší zvukovka bez jakýchkoliv korekcí. Tedy přínos pro audio je nulový. Ale je už v lidské povaze, že některé lidi baví posouvat hranice technických možností, kam až to jde.
Já jsem teď například různou manipulací s konektory a ovladači systém umravnil a delším hraním si s parametry dosáhl po korekci na 997 Hz zkreslení THD 0,000024 %.
Ani nebudu dávat obrázek, bylo by vidět smetí od rušení, které je o 10 dB větší, než ty vykompenzované harmonické složky zkreslení.
Ještě by to chtělo optimalizovat úrovně, teď je generovaný signál -18 dBFS a tomu odpovídá na vstupu -12,6 dBFS. Stejně je to habaďůra, protože vystup i výstup je symetrický. Takže při měření jednoho nesymetrického kanálu, což je nejčastější úloha, bude všechno jinak.
Tady šlo opravdu jenom o to vyzkoušet, že ta sw kompenzace funguje a hlavně, že na to stačí samotný REW bez čehokoliv dalšího.
PríspevokZaslal: Ne október 13, 2019 10:01:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem si chvíli hrál s polynomy, protože by to bylo univerzální řešení pro méně náročné požadavky, než přímé odečítání harmonických.
Z jednoduchého výpočtu sin(t) * polynom https://www.wolframalpha.com/input/?i=simplify+a+sin%28x%29+%2B+b+sin%28x%29%5E2+%2B+c+sin%28x%29%5E3+%2B+d+sin%28x%29%5E4+%2B+e+sin%28x%29%5E5 (u Results je potřeba kliknout na More) je pěkně vidět, že vyšší harmonické výsledku točí fáze po 90° (sin(x), -cos(2x), -sin(3x), cos(4x), sin(5x), ...). Pouhý statický polynom nedokáže posunout fázi harmonické o jinou hodnotu. Takže pokud má signál harmonické o jiných fázích, vznikly hamonické na přechodových polynomech a následně prošly LP/HP filtry, které jejich fáze různě otočily.
Každá zvukovka to má jinak. Juli@ fáze harmonických moc netočila a proto kompenzace inverzním polynomem docela fungovala. Možná má širší pásmo a low-pass se tolik neuplatnil. E-MU 0404 USB fáze točí mnohem víc a polynom si téměř neškrtá.
Takže tudy univerzální cesta nevede, ale je důležité vědět proč. Odečítání konkrétních změřených fází se zatím zdá jediné a velice účinné řešení, bohužel jen pro konkrétní frekvence a s tím související omezené využití.
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 09:17:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Neslo by to "+N" u THD+N zmerat lepsie i na horsej zvukove? Nejak to poskladat z viacerych uzkopasmovych merani, alebo tak nejak.
A mozno len nerozumiem co to vlastne je, resp. ako sa prejavuje to +N na merani a frekvencnej analyze.
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 10:35:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Součet náhodných jevů je pořád náhodný jev. Se šumem je problém, mění se v čase, závisí na spoustě okolností.
Dovedu si představit analýzu změny šumu loopbacku a DUTu v závislosti na frekvenci. Ale je nárůst intenzity šumu o 10% věrohodné číslo? IMO ne.
I tak by se jednalo o zpracování až v měřicím softwaru. Na úrovni datového streamu se šumem nic neudělám, náhodný proces neodečtu...
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 10:50:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nj, nepresnym meradlom sa bez pomoci presne merat neda.
Popripade este inak, primiesavanim sumu pod urovnou +N na vystupe generatoru hladat zmenu v sume na vstupe analyzatoru.
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 11:13:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Dá se leccos, pokud je ta nepřesnost nenáhodná a lze ji tedy statisticky vyhodnotit. Což šum není.
Máš nějakou konkrétní představu? Statisticky by se ten přimíchaný šum možná dal najít, protože známe jeho průběh (tedy nepůjde o náhodný šum, ale o známý průběh), ale jak z výsledku poznat, kolik náhodného šumu přidal měřicí řetězec a kolik měřený DUT?
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 11:15:15    Predmet: Odpovedať s citátom
IMO mnohem užitečnější, než věnovat se přesnému měření hodnot harmonického zkreslení ležících o 60dB pod nejlepšími schopnostmi ucha, by bylo věnovat se měření šumu, přípravkům s co nejmenším vlastním šumem, kompletně symetrické měřicí cestě s ev. galvanickým oddělení vstupu ==> což nutně vede na řešení podobné AP. Při skládání audio komponent s běžnými výstupními a vstupními úrovněmi a hodnotami zisku je to právě šum (včetně dalších rušivých napětí z konfigurace sestavy), co dělá a může dělat rozdíl a často vychází nepřiměřeně vysoko ve srovnání s dalšími parametry.
PríspevokZaslal: Po október 21, 2019 12:03:44    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA - rozhodně ti nikdo nebrání, aby ses tomu věnoval.
Strana 27 z 27
