Má níže uvedené smysl? |
Nemám čas na nesmysly. |
50% |
[ 1 ] |
Jo, to by mě mohlo i zajímat. |
50% |
[ 1 ] |
Do toho jdu, není co řešit. |
0% |
[ 0 ] |
Celkom hlasov : 2 |
BlackRider Hifista
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 141 Bydlisko: poblíž Brna
Zaslal: St október 31, 2018 20:16:28 Predmet: Projekt Infinit |
Ahoj,
Na Marcelovo doporučení:
Jsem do těchto širokopásem šel. Mám doma 4 ks.
Momentálně jsem ve stádiu prototypu ozvučnice pro to šíro, viz uploadnutá fotodokumentace.
V plánu je dvoupásmo s L15RLY/P, trochu se to může podobat tvorbě Linkwitze, ale to je tak všecko..
Se zdejším členem nick Zelený jsem tak trochu nakousnul problematiku ozvučnice středobasu. Hrubá představa viz další obrázek.
Byl by zájem někoho dalšího do toho jít?
Já bych reprosoustavu provozoval v aktivu, ale není problém udělat k tomu i pasivní výhybku.
_________________ Tascam US-20x20 / FiiO X5 mkIII ---> NAD T 754 / Sennheiser HD555 mod ---> miniDSP 4x10 HD ---> repro dle potřeby
Naposledy upravil BlackRider dňa Pi január 11, 2019 15:22:10, celkom upravené 1 krát. |
BlackRider Hifista
Zaslal: Št november 01, 2018 05:54:18 Predmet: |
Protože jsem nedočkavý, musel jsem si ty širokáče poslechnout.
Ve dvoupásmu s 10" Seasem (basák z beden Sony SS-G1).
Válec se šírem nadrzo postavený na ozvučnici té desítky.
Musím říct že hrají velmi schopně.
Prosímvás to měření zveřejňuju jen pro zajímavost, nemá nějakou extra vypovídající hodnotu. Směrovky zhruba po 10°. Citlivost neodpovídá 2.83V/1m.
Měření pak nahradím konkrétními k tomuto projektu.
_________________ Tascam US-20x20 / FiiO X5 mkIII ---> NAD T 754 / Sennheiser HD555 mod ---> miniDSP 4x10 HD ---> repro dle potřeby |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 9921
Zaslal: Št november 01, 2018 09:07:44 Predmet: |
Byť to má být jen orientačně, stálo by za to popsat podmínky toho měření. Moc tomu nerozumím. Jak se to okolo čeho a v jaké vzdálenosti otáčelo, jak to bylo pořízené.
BlackRider Hifista
Zaslal: Št november 01, 2018 09:23:15 Predmet: |
Červeně měniče.
Rozteč v ose Y zhruba 518 mm.
Ofset mezi basákem a širokáčem v ose X zhruba 105mm.
Měřící mikrofon ve stojanu zhruba 100mm pod vodorovnou osou širokopásma a na polovině vzdálenosti ofsetu mezi basákem a širokopásmem.
Vzdálenost měřícího mikrofonu od čela reprobedny zhruba 350mm.
Otáčím stojanem, ve kterém je měřící mikrofon.
Zaslal: Št november 01, 2018 09:30:33 Predmet: |
Rozhodně by to chtělo ještě změřit jen tu samotnou trubku výškáče ve volném poli. Mělo by to být hodně pěkné.
BlackRider Hifista
Zaslal: Št november 01, 2018 09:33:44 Predmet: |
Určitě to udělám - jak se sluší a patří, jen už jsem to nechtěl v noci hrotit.
Jak říkáš, myslím, že to bude dost slušný.
BlackRider Hifista
Zaslal: Ne november 04, 2018 11:14:20 Predmet: |
Měření provedeno.
Okno 2,6 ms.
0 ÷ 65° krok 5°.
Bez filtru:
S filtrem:
Zaslal: Ne november 04, 2018 13:08:34 Predmet: |
Hmmm.
Pro zajímavost, dohledal jsem měření svých pokusů s 2" v malé kouli -
Výškáče jsou tohle už každopádně mizerné. Nicméně zblízka se to dá poslouchat pořád dobře. Tím spíš, jak nízkou dělící frekvenci to zvládne, tj. jak široké pásmo se tím dá přenést. Tenkrát mě to vydrželo bavit docela dlouho, jen jsem to už pak nějak nedotáhl. Úplně blbý to nebylo.
~60 cm od membrány, 0 - 90° po 15° |
27.08 KB |
37 Time(s) |
144.08 KB |
33 Time(s) |
BlackRider Hifista
Zaslal: Po november 05, 2018 08:43:02 Predmet: |
Tohle bych určitě chtěl dotáhnout do zdárného finále.
Co se týče "frekvenčního použití měniče" - ve dvoupásmu s výše zmíněnou desítkou to lze bez problému provozovat na skorokoncertní hlasitosti. Děleno na 330 Hz mám tušení že LR36. Kmitačka naštěstí ø32,60 mm.
Vejšky klasicky nekonfliktní - to jsem od hliníku přesně čekal. I když je to navrchu hnusně zubatý, špatně se mi z toho nedělá. Ucho si zvykne docela rychle. Bude to asi chtít pohledat vhodnou vejšku? a udělat z toho tříásmo, což jsem teda moc nečekal.
Koule je lepší, tento tvůj experiment si vybavuju, snad ještě na AW. Ozvučnička bylo něco z Ikei?
Edit:
Ještě k tomu dovoupásmu s desítkou - dělal jsem takový nezávislý test.
Poslouchali jsme s přítelkyní LP, co si pořídila - přes ty bastly a když jsem se zeptal, jestli pozná co hraje, tak se dušovala že "jenom ty malý válečky, žejo?". Bylo to docela potichu, takže se to dá trochu pochopit. To mě potěšilo, desítka je k tomu prostě dobře napasovaná.
Edit2:
Dá se v domácích podmínkách změřit, při jakém příkonu (růžový šum + filtr) je reproduktor přetěžován? Možná se ptám blbě, ale ještě jsem to nezkoušel.
Zaslal: Po november 05, 2018 10:10:21 Predmet: |
BlackRider napísal: | Dá se v domácích podmínkách změřit, při jakém příkonu (růžový šum + filtr) je reproduktor přetěžován? Možná se ptám blbě, ale ještě jsem to nezkoušel.  |
No tak dokud nic (špatného) neslyšíš, tak je to asi v pohodě, ne?
K tomu třípásmu - je s tím pak už trochu potíž, nebudu to obšírně rozebírat, ale ideální je v takovém případě mít výškáč integrovaný do společného "pouzdra" - tj. vede to na nějaký složitější patvar, nebo přinejmenším ovál.
BlackRider Hifista
Zaslal: Po november 05, 2018 10:24:51 Predmet: |
Slyším, co si vybavuju, snad jsem ani takovým způsobem ještě žádný repro neodpravil.
Jen jestli je možné to "oficiálně" nějakým způsobem měřit.
Mabat napísal: | K tomu třípásmu - je s tím pak už trochu potíž, nebudu to obšírně rozebírat, ale ideální je v takovém případě mít výškáč integrovaný do společného "pouzdra" - tj. vede to na nějaký složitější patvar, nebo přinejmenším ovál. |
V podstatě mě napadlo to stejné. Jak bude chvíle zkusím celou reprosoustavu vymodelovat, různé varianty, ať se to zase pohne dál.
