BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 09, 2021 16:52:45 Predmet: Ako hromadne zapisat "Track Gain" do ID3 tag-u ? |
Viete niekto ako hromadne (batch) zapisat "Track Gain" do ID3 tag-u pre MP3 a FLAC subor ?
Tj utilitka "prepocita" vsetky moje MP3 a FLAC subory a zapise do kazdeho samostatne do jeho ID3 tag-u jeho konkretne "Track Gain".
Chcem to na to aby potom SW player zvysil automaticky hlasitost podla zapisaneho "Track Gain" slabo nahratych pesniciek ale samozrejme tak aby ich "nepreklipoval".
Vopred vdaka za utilitku |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2994 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št september 09, 2021 18:38:05 Predmet: |
Ak dobre chápem otázku - aj Foobar.
Označiť všetky skladby (playlistu)...replay gain - scan per-file track gain - a dať zapísať... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi september 10, 2021 06:53:48 Predmet: |
Ano, Foobar. Přetáhni do playlistu všechna alba co chceš oskenovat, pak označ vše, dej pravé tlačítko, z nabídky vyber Replaygain > Scan as albums (by tags) a proces začne. Až se doskenuje, objeví se dialogové okno a potvrdíš zápis hodnot.
Oskenuje se tak nejen hlasitost každé skladby, ale i hlasitost pro celá alba. Když dáš jen "per file track gain" pak ti oskenuje jen jednotlivé skladby nezávisle na sobě a při přehrávání bude měnit hlasitost i v rámci jednoho přehrávaného alba a to nechceš. V přehrávači si pak snadno vybereš jestli chceš použít album gain nebo track gain.
Mám takhle projetou komplet sbírku svojí hudby (11TB) a je to velice komfortní když jedna věc neřve a druhá nešeptá.
Pokud to má být úplně dokonalé, pak jen doporučuju dát si pozor na vlastní kompilace z jednotlivých skladeb ať mají tag jako jedno "Mé album" a nebo je neskenovat na replaygain jako album, ale jako jednotlivé skladby. _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: So september 11, 2021 12:36:30 Predmet: |
A aka je vlastne referencna hlasitost podla ktorej ten foobar2000 nastavuje ten ReplayGain ?
Zoberme extrem:
Pesnicka bude signal 1 kHz o urovni 0 dB. Ake ReplayGain mu foobar2000 nastavi ? |
Zaslal: So september 11, 2021 13:10:28 Predmet: |
Preveril som to a foobar2000 nastavil uroven replaygain na -18,01 dB co je signal x 0.125748
Pre istotu som este vygeneroval signal priamo s urovnou -18,01 dB a ten nastavil foobar2000 na 0,0 dB tj zosilnenie =1x.
Dost velka a zbytocna rezerva podla mna tych 18,01 dB pre bezne skladby.
Na nejaku vaznu hudbu by som to este pochopil ale aj tak je to zbytocne velky utlm podla mna. |
Zaslal: So september 11, 2021 14:08:26 Predmet: |
To je niekde chyba - robil si to po skladbách, či celé album??? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So september 11, 2021 14:15:25 Predmet: |
Iba jednu skladbu. Ja nemam ziadne albumy
Natagoval som mojich viac ako 11tis. skladieb a idem testovat psychologicky aspekt rovnakej hladiny hlasitosti |
Zaslal: So september 11, 2021 14:17:47 Predmet: |
Prave to idem spravit "znova" - pribudli medzi casom. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So september 11, 2021 14:21:55 Predmet: |
Tych -18 dB je realnych, je to tak nastavene original:
https://wiki.hydrogenaud.io/index.php?title=ReplayGain_2.0_specification
Reference level:
RG1 is calibrated to a pink noise reference signal with a RMS level 14 dB below a full-scale sinusoid.
This reference signal is used to establish a reference level.
ReplayGain will apply no gain or attenuation to the reference signal or any program material which has the same loudness measurements as the reference signal.
BS-1770 defines a loudness scale for program material.
The units of BS.1770 loudness measurements are in Loudness Units [relative to] Full Scale (LUFS).
LUFS can be treated like decibels.
In order to maintain backwards compatibility with RG1, RG2 uses a -18 LUFS reference,
which based on lots of music, can give similar loudness compared to RG1. |
Zaslal: So september 11, 2021 14:27:15 Predmet: |
Čo sa pamätám - robilo to pár decibelov hore-dole.
Tak do 9.
Popozerám zo zvedavosti, až mi načíta skladby. Mám ich...hodne. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So september 11, 2021 14:29:58 Predmet: |
Inak si treba uvedomit ze clovek si takymto nastavenim v priemere zvysi sum audio retazca o nejakych 10 dB |
Zaslal: So september 11, 2021 15:29:38 Predmet: |
Nove skladby to dava bezne az na -12 dB co je cca 4x utlm
Najvacsi utlm mam v playliste -16,31 dB.
Najvacsie zosilnenie +4,53 dB.
Priemer je okolo -9 dB.
Naposledy upravil BK dňa So september 11, 2021 15:46:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So september 11, 2021 15:43:48 Predmet: |
Mne chudáčik Foobar akosi nevedel načítať tých pár (cca 30000) pesničiek, tak to dám po častiach
A nediv sa - ak tie supermoderné nahrávky majú DR=5 a menej, tak to stiahne "blbo". _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So september 11, 2021 16:04:51 Predmet: |
Aj mne foobar nakonci "seklo" ked som dal "replaygain scan" akoze cely album (tj. vsetkych 11tis. pesniciek naraz).
Ja mam verziu 1.6.7, asi ma nejaku chybu v tomto. |
Zaslal: So september 11, 2021 16:06:02 Predmet: |
Ostávam na 1.5.3
Som si ho vyčačkal a nechce sa mi druhý.
Tak som nahodil najnovší Foobar - čo som pozrel track gain vo viacerých skladbách - úprava maximálne tak do 8-9dB _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne september 12, 2021 15:20:48 Predmet: |
Foobar ReplayGain rovná na referenci 89dB, tedy běžné CD z přelomu 80. a 90. let. Šum při stažení těch nových nahrávek narvaných jak sardinky nemáš šanci uslyšet, tiché pasáže tam nikde nejsou _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Ne september 12, 2021 15:43:59 Predmet: |
"Šum při stažení těch nových nahrávek" nemám skutočne šancu počuť - toľko vypiť nedokážem aby som sa donútil počúvať ich _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Po september 13, 2021 15:14:39 Predmet: |
Fajnovi ste moc
Ja pocuvam prevazne nove pesnicky.
Su sice standardne "nabite" na 0 dB ale vacsina je pocuvatelna.
Ked nie tak ide cez "F9" hot key hned do digitalneho kosa |
Zaslal: Ut september 14, 2021 20:01:02 Predmet: |
No a pokud ti do toho hraje nějaká "stará" písnička tak ji nemůžeš zvedat na úroveň těch nových "napaštikovaných" do pár dB dynamického rozsahu. Sice zvedneš hlasitost v tichých a průměrných pasážích ale špičky těch "starých" uřežeš domrtva. Dneska se špičky prostě nedělaj, proto to zní všechno jak namletá paštika, nedejchá to, jen se to sype. Jediná možnost jak to udělat je to nový nařvaný ztlumit k těm 89 dB hlasitosti jak se to dělávalo kolem sametový revoluce. _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: St september 15, 2021 06:03:33 Predmet: |
Nie.
Zarovnanie úrovní jednotlivých skladieb NIE JE kompresia dynamiky. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: St september 15, 2021 07:23:33 Predmet: |
Tak to je, kompresiu dynamiky to isto nerobi.
Iba sa vypocita optimalne prehravajuce zosilnenie alebo zoslabenie skladby voci danemu standardu -18 dB aby vsetky skladby hrali rovnako.
A prevazne stare skladby s vypocitanym zosilnenim a nie zoslabenim aj tak nikdy nemaju orezane spicky.
Je to zakladny princip toho algoritmu tj nikdy nepreklipovat skladbu nadmernym zosilnenim aj keby sa to vyzadovalo vypoctom urovne priemernej hlasitosti (loudness) konkretnej skladby.
Preveroval som to aj na takychto zosilnenych skladbach.
Vysledna uroven hlasitosti ani po realnom zosilneni nikdy nepresiahla 0 dB. |
Zaslal: St september 15, 2021 07:29:50 Predmet: |
Jediny pocuvaci "problem" co som zaznamenal su niektore skladby z 50-60-tych rokov.
Tu sa niekedy stane ze skladba ma silne spodne vokaly a spevak mi dost hlasno oproti ostatnym potom huka v obyvacke |
Zaslal: St september 15, 2021 07:31:45 Predmet: |
Treba ubrať Volume _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št september 16, 2021 06:11:41 Predmet: |
Já si ani nemyslím, že replaygain je komprese dynamiky, je to jen změna hlasitosti. Ale s těmi starými tichými skladbami nelze jít moc do plusu, protože ve špičkách už jsou téměř na doraz tak jak jsou nahrané a přitom jsou docela potichu. Musí se jít opačně, s těmi novými hlasitými do mínusu, pokud má být hlasitost podobná. _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Št september 16, 2021 06:38:35 Predmet: |
"ve špičkách už jsou téměř na doraz tak jak jsou nahrané a přitom jsou docela potichu."
Veď o tom to je - skladby nezmršené kompresiou nikdy nebudú tak "hučať", ako zmršené.
Zarovnanie nemá za cieľ spraviť so skladieb rovnako "hlasné".
Scooter - "hustá" skladba no začiatok pochopiteľne potichu. (DR=9, Gain -7.89 dB)
Plavci - relatívne o dosť tichšia, no nejaké špičky idú k 0dB. (DR=11, Gain -3.40 dB)
Condurango (2:40 hod.)- veľmi veľký rozsah hlasitostí medzi skladbami, reč veľmi potichu (DR19!!!) - to sa dá "vyrovnať", teda ZMRŠIŤ práve kompresiou no nahrávku by to riadne zničilo (DR´19, Gain +9.24 dB)
Naposledy upravil tatko Tom dňa Št september 16, 2021 06:39:50, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št september 16, 2021 06:39:08 Predmet: |
RedBaron ved preto je tam dohodnuta ta standardna uroven -18 dB co je urovnovo 1/8 signalu povodne nahrateho na 0 dB.
To je podla mna naozaj dostatocne |
Zaslal: Št september 16, 2021 06:44:48 Predmet: |
tatko Tom napísal: |
Condurango (2:40 hod.)- veľmi veľký rozsah hlasitostí medzi skladbami, reč veľmi potichu (DR19!!!) - to sa dá "vyrovnať", teda ZMRŠIŤ práve kompresiou no nahrávku by to riadne zničilo (DR´19, Gain +9.24 dB) |
A spicku to ma nahratu na aku uroven ked to dalo az 9,24 zosilnenie ?
9,24 dB je uz relativne 2,9 x povodna uroven signalu. |
Zaslal: Št september 16, 2021 07:21:19 Predmet: |
Správne - originál je hodne nízkej úrovne.
Originál
Po "Gain"
Špičku z grafu "neuhádnem", mám to v mp4, nechce sa mi to prevádzať, Audacity to neotvorí. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Št september 16, 2021 07:25:35 Predmet: |
Myslím že ten princip fakt chápu, navíc ty špičky jsou ošetřené "apply gain and prevent clipping according to peak" ale s touhle funkcí jsem naprosto spokojen. Už se nestane aby něco dohrálo potichu a při dalším albu jsem musel s rozervanýma ušima letět ztlumovat _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Št september 16, 2021 07:31:46 Predmet: |
O tom to je (na to slúži).
Všetko ostatné mám "ako je", teda bez akýchkoľvek korekcií no toto vyrovnanie hlasitosti medzi skladbami používam roky presne pre to, čo píšeš - jedna veľmi potichu, ďalšia ziapne
A ak tomu dobre rozumiem - nezasahuje to do skladby samotnej, len dáva prehrávaču "povel" k zmene hlasitosti. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
