Skipy stepná kengura
Narcissus Nádejný hifista
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 63
Zaslal: Po február 12, 2007 19:11:50 Predmet: |
Jo, to je ten odkaz, co jsem tu dával před tebou já . Akorát přímo na jeho stránky. Taky se mi líbí, má všecho co bych chtěl - čip pro řízení hlasitosti (žádný nesouběžný šumící poťák, žádné cvakací relátka), displej a rotační enkodér, nádhera...
No já jsem nemyslel, že se nenajde ani jeden . Tenhle mám myslím dokonce uložený na disku. Ale je pravdou, že jsem se o řízení hlasitosti nezajímal minimálně rok, takže situace už může být jiná. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St február 21, 2007 14:07:34 Predmet: |
tak takto vyzera moj dalsi projektik ..
cena bez rezistorov je cca 1700 Sk
este potrebujem nejako vypocitat hodnoty rezistorov ..
neviete ako na to ?
je niekde nejaky navod ? |
coffee Hifi expert
Zaslal: St február 21, 2007 14:30:32 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:16:43, celkom upravené 1 krát. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St február 21, 2007 15:11:51 Predmet: |
pravdu povediac som sa tym este nazaoberal, pocital som vselico ale toto nie
iste ak sa na to pozriem, ako sa to pocita by som to zvladol ..
skus ma nakopnut
inak ten switch ma 24 poloh |
ferenc Hifi expert
coffee Hifi expert
Zaslal: St február 21, 2007 18:28:19 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 21:16:53, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 21, 2007 21:58:19 Predmet: |
ferenc pomôcka na výpočet hodnôt je hneď 2. príspevok vlákna
(opať som Ťa pristihol - si nepozorný! ) |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Št február 22, 2007 09:48:00 Predmet: |
tazko byt pozorny k foru, ku kolegom, k zakaznikovi a sefovi zaroven
dikes za upozornenie |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5868 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št marec 01, 2007 22:20:21 Predmet: |
Dotaz na amatera: jak moc ti to preluje pri prepinani pod signalem ?
Potrap trochu svoji hlavinku a zapoj ty utlumaky tak, aby bylo prelovani minimalni |
amater Hifista
Založený: 14 január 2007 Príspevky: 116
Zaslal: Pi marec 02, 2007 08:33:43 Predmet: |
danhard napísal: | Dotaz na amatera: jak moc ti to preluje pri prepinani pod signalem ?
Ty vies ako to mam zapojene? Neviem co mas na mysli pod pojmom preluje, ale dovolim si tvrdit, ze to funguje dokonale. |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 14:06:42 Predmet: |
Jak je to zapojene je snad videt na tom tistaku, ne ?
A prelovanim jsem myslel, jestli to nechrasti kdyz menis nastaveni hlasitosti, treba ze stavu 1000000 na 01111111. |
amater Hifista
Zaslal: Pi marec 02, 2007 14:15:46 Predmet: |
danhard napísal: | Jak je to zapojene je snad videt na tom tistaku, ne ?
Zapojil som do toho hlavicku a cuduj sa śvete nechrasti Ake zapojenie si zistil z "tistaku", ked mas takyto dotaz. |
amater Hifista
Zaslal: Pi marec 02, 2007 14:29:57 Predmet: |
BTW vidis pod rele? |
Zaslal: Pi marec 02, 2007 19:33:47 Predmet: |
Predpokladam, ze jako prumerne inteligentni beloch to mas propojene takto
proto se taky ptam jak to chrasti pri zmene na nejvyssich bitech (zjevne to mas vahovane binarne) a ne pri jakekoliv zmene hlasitosti. |
amater Hifista
Zaslal: So marec 03, 2007 09:12:13 Predmet: |
V reale to chrasti v styroch polohach. ktore hravo osetris programom.
Mozes mi ukazat Tvoje sofistikovanejsie riesenie? Rad sa poucim. |
Zaslal: So marec 03, 2007 14:58:34 Predmet: |
Chrastit to bude asi vzdycky, jsou to jenom kontakty.
Pri jakych kombinacich to chrasti - vadi prepinani mnoha vah soucasne, nebo to, ze se prepinaji velke vahy ? Vadi to, ze pri soucasnem prepinani se utlum nejdriv zmensi ? Jak se tohle da vylepsit programove, krome nejake posloupnosti prepinani utlumaku ?
Trochu lepsi prubeh zmeny utlumu by mohlo mit zapojeni treba takto:
v mezipoloze rele u vyssich utlumu jde utlum nejdriv na cca 1/2 pak se teprv vypne. Dalsi kompromis se da udelat ve volbe vah, za cenu zmenseni rozsahu se vyssi vahy nezvetsuji. To same ve volbe nejmensi vahy, asi bych se spokojil s krokem kolem 1dB. Taky se da zvolit komromis, aby vychazely castecne hodnoty odporu primo z rady, aby to nebylo tak materialove nakynute. A nakonec - nejsem zastancem 50R impedance pro asymetricky prenos v audiu - na budici strane je uz nutny pomerne vykonny buffer, a vykon i do realne zateze prinasi zkresleni. Myslim ze se s 600R spokojim |
ShanDo Hifista
Založený: 20 apríl 2007 Príspevky: 248 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Po september 10, 2007 16:06:22 Predmet: |
ludkovia velmi sa nevyznam, ale chcel by som daky jednoduchy regulator hlasitosti, ktory mozem pripojit na PC zvukovu. Chcel by som ho pouzit na sluchadla kym nebudem mat daky zosilovac, lenze nemam sajnu ze aky odpor by mal mat ten potenciometer?(alebo dake ine lacne riesenie regulatora? pretoze som si sice toto vlakno precital, ale vsetko tu vyzera prilis zlozito:D bude daky potenciometer stacit? a nebude prilis kazit zvuk?) |
dadafT Hifista
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 132 Bydlisko: ostrava
Zaslal: Pi máj 16, 2008 14:29:36 Predmet: |
v mém philipsu fa860 je potenciometr alps. v holandštině se o něm mluví jako o "4 baans draaipotentiometers", s tím, že je lepší, než "klasický" potenciometr. já si to pracovně pekládám jako "čtyřpólový", ale určitě má přesné české či slovenské označení...
jaký je správný překlad a v čem je lepší než normální potenciometr?
prosím pokud možno co nejvíce laicky. |
Zaslal: Pi máj 16, 2008 15:05:50 Predmet: |
Česky čtyřnásobný ( slovensky čtvornásobný ) - vždy dva a dva lineární poťáky zapojený v kaskádě za sebou...Výhoda: teoreticky lepší souběh než u logaritmickýho průběhu.... |
dadafT Hifista
Zaslal: Pi máj 16, 2008 16:38:07 Predmet: |
díky |
