2139103620 Hifi obsluha
Založený: 20 november 2010 Príspevky: 8
Zaslal: Št november 29, 2018 19:35:00 Predmet: Pro-Ject 7 Amp |
Ahojte, potreboval by so poradiť ohľadom vstupu pre gramofón na zosilňovači. Nedávno som kúpil veľmi zachovalý a plne funkčný zosilňovač Pro-Ject 7 amp. Na internete som sa aspoň niečo málo o ňom dozvedel. Napríklad, že vstupná citlivosť pre PHONO vstup je 5 mV.
http://audiokarma.org/forums/index.php?threads/pro-ject-audio-pro-ject-7-amp.293688/
Gramofón, ktorý mám na zosilňovač pripojený Pro-Ject Essential III má prenosku Ortofon OM10 s výstupom 4 mV. A tu je moja otázka. Je v tom nejaký problém, keď je výstupné napätie prenosky 4 mV a zosilňovač má vstup 5 mV?
A ešte by som sa chcel spýtať, či by ste mi neporadili kde by som mohol zistiť viac nejakých informácií o tomto zosilňovači. Ďakujem. |
zdenoeddie Hifista - pokročilec
Založený: 17 marec 2010 Príspevky: 333
Zaslal: Pi november 30, 2018 07:37:44 Predmet: |
Problem to nebude. A pre viac info len net, pripadne skus napisat Renownovi. _________________ Vacuum Madness |
Zaslal: Pi november 30, 2018 09:34:47 Predmet: |
Otázka je, jak je to s "problémem" MM/MC. Přenoska Ortofon OM10 je MM. Na schématu předzesilovače je uvedeno MM/MC, takže "papírově" je to v pořádku. Ve schématu předzesilovače sice nevidím přepínač MM/MC, ale ten asi nutný není, i když výstupní napětí MM přenosek je kolem 5mV a MC přenosek 0,5mV. Ale třeba tenhle předzesilovač:
https://www.avcenter.cz/Gram-predzesilovac-MM-MC-Vincent-PHO-200-d5186.htm
je určený pro oba typy přenosek a přepínač nemá taky.
Část schematu Pro-Ject 7 Amp obsahující předzesilovač pro MM/MC přenosky je zde:
Druhou část jsem nenašel, ale to by pro posouzení tohoto možného "problému" vadit nemělo... |
Zaslal: Pi november 30, 2018 09:59:58 Predmet: |
Na mojom zosilňovači je vzadu vyznačená MM prenoska. Keď som pozeral do vnútra sú tam originál prerušené dve drôtové prepojky, tým si myslím že bez prepínača natvrdo vybrali MM prenosku. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi november 30, 2018 10:31:08 Predmet: |
Však v tej schéme Projectu sú jasne vyznačené prepoje (skratovacie plôšky) na nastavenie MM/MC ,na vstupe pri odpore 100R a dva pri odpore R11. |
Zaslal: Pi november 30, 2018 14:22:05 Predmet: |
To schema je Actidamp Mk2 a prepinani MM/MC tam je /zesílení 10x pro MC/.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
