Okto Research DAC
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po december 31, 2018 19:11:55    Predmet: Okto Research DAC Odpovedať s citátom
Představujeme DAC8, řadu přístrojů na bázi našich modulů se Sabre ES9028PRO, plně diferenciální signálovou cestou a ultra nízkým zkreslením. Více na našem novém webu: www.oktoresearch.com
DAC8 nabízíme ve 3 konfiguracích:
DAC8+NanoSHARC
Kompletní DSP výhybka, 32-bit předzesilovač a 8-kanálový DAC v jednom produktu. Vstupy USB (asynchronní s XMOS, vzorkovací frekvence až 192kHz) a Toslink. Dostupné za 1089 €.
DAC8 USB
8-kanálový DAC a 32-bit předzesilovač s USB vstupem (az 384k/DSD256, asynchronní, UAC2.0) a vstupy AES3, SPDIF a Toslink pro stereo režim. Dostupný v březnu 2019, cena v předprodeji 989 €.
DAC8>2 USB
Stereo verze DAC8 s výstupy paralelizovanými za I/V konverzi, díky čemu je dosaženo dynamického rozsahu 131dBA. USB vstup (až 384k/DSD256, asynchronní, UAC2.0) a vstupy AES3, SPDIF a Toslink (až 192k/24bit). Dostupný v březnu 2019, cena v předprodeji 989 €.
Přístroj je celohliníkový, dominantou 10mm čelního panelu jsou dva 2,4” OLED displeje, které zajistí dobrou čitelnost i z větší vzdálenosti. Jeden displej je dedikovaný zobrazení hlasitosti, druhý zobrazuje ostatní parametry, jako aktivní vstup a vzorkovací frekvenci. Pomocí menu lze nastavit interní parametry Sabre DACu včetně volby FIR filtrů. Přístroj se umí přizpůsobit libovolnému IR dálkovému ovladači.
Na předním panelu najdete i sluchátkový výstup, který dodá 100 mW do 32 Ohm se zkreslením pouze -113dB THD+N.
Těšíme se na Vaše reakce!
S přáním pěkného roku,
František Blažek
Okto Research
info@oktoresearch.com
Okto research DAC8
 Filesize:  99.94 KB
 Viewed:  57 Time(s)
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Ut január 01, 2019 12:25:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim uvedte to najdolezitejsie a to frekvencnu charakteristiku vami ponukaneho DAC-u.
Vdaka.
PríspevokZaslal: Ut január 01, 2019 13:55:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak toto už hej. Držím palce, vyzerá to fakt skvostne.
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Ut január 01, 2019 19:40:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Dizajnovo fakt paradna praca.Prajem vela úspechov.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ut január 01, 2019 20:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
velky tucny palec hore
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St január 02, 2019 17:35:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za reakce.
BK: frekvenční rozsah analogové části je DC-100kHz (-3dB). Pokud jde o měření charakteristiky, to v současné době myslím nemáme uložené.
BK
PríspevokZaslal: St január 02, 2019 21:08:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je mozne potom neskor tak postnite prosim vas tieto charakteristiky pre merany bod line-out pri nejakej normalnej zatazi ( napr. 10 kOhm)
1. Frekvencia DC az 50 kHz vs utlm/zisk
2. Fazovy posun vs frekvencia DC az 50 kHz
Fazovym posunom nemyslim oneskorenie analogovemu vystupu voci digitalnemu vstupu ale fazovy posun jednotlivych vystupnych analogovych frekvencii ktore boli v digitalnej podobe zmiesane s nulovym fazovym posunom voci sebe ale po DA konverzii uz maju fazovy posun voci sebe.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 14:42:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Máte nějakou přesnější specifikaci požadovaného měření? Ukázkové měření stejného typu na jiném přístroji?
BK
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 15:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
nieco taketo:
https://www.minidsp.com/applications/dsp-basics/fir-vs-iir-filtering
Ide o to ci komplet DAC ma v celom pasme rovnaky-nulovy fazovy posun.
" ... the linear-phase filter has minimal phase shift across the audio band."
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 15:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je rovná amplitúdová chrakteristika ( "DC-100kHz -3dB"), tak bude rovný aj priebeh fáze, sú to zviazané parametre (ak to nie je tzv allpassfilter, čo DAC určite nebude).
Ten obrázok sa vzťahuje k priebehu filtra v odkaze na obrázku nad ním. A hovorí o dvoch typoch digitálnych filtrov (FIR vs.IIR), ktoré pri rovnakej (nie rovnej!) amplitúdovej charakteristike budú mať rôzne priebehy fázovej charakteristiky.
BK
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 16:05:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Idealne rovna amplit. char. od DC do Hz nekonecna by mala byt zaruka nuloveho posunu ale to asi tento DAC nema.
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 16:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nič nie je ideálne,hlavne nie "do nekonečna".... Ak ten DAC má -3dB na 100kHz, tak na 20kHz bude fázový posuv (filtra , nie samotného DACu) možno 5 stupňov, zrejme aj menej. Ak bude na výstupe DACu použitý FIR filter, tak to bude 0 stupňov.
BK
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 16:28:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ved charakterstiky zobrazujuce to o com pises mam na mysli.
Je mozne ze analogova cast bude sposobovat vacsi fazovy posun ako samotny DAC chip.
BK
PríspevokZaslal: Št január 03, 2019 16:36:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som to meral tak ze priamo na vystup DAC som dal vstup ADC bez pouzitia akehokolvek analogoveho filtra. Je jasne ze som meral spolocne fazovy posun oboch naraz ale vysledky boli prekvapive v tom zmysle ze ako to bolo vela t.j nie par stupnov.
Vygeneroval som si subor od nejakych 10 Hz do 22 kHz.
V tomto subore som na 1 kHz vlozil 1 sekundu idealneho ticha.
Tento subor som cez DAC prehraval a zaroven nahraval cez ADC s identickymi hodinami (jedna zvukovka).
Potom som mono original subor spojil s mono nahratym suborom do jedneho stereo suboru. Sekundu ticha som vyuzil na presnu casovu synchronizaciu "laveho" a "praveho" kanalu na 1 kHz.
T.j. 1 kHz som zvolil ako referenciu pre 0 stupnovy fazovy posun.
Potom som jednoducho v softe dal vygenerovat graf fazoveho posunu vs frekvencia medzi lavym a pravym kanalom a bolo to Wink
Pre realne meranie fazoveho posunu iba DAC casti treba pouzit rychly SAR ADC modul ktory ma v audio oblasti do 20 kHz linearny fazovy posun.
