feco64 Hifista
Založený: 14 september 2010 Príspevky: 109 Bydlisko: Kle
Zaslal: Po december 03, 2018 15:54:45 Predmet: Tidal |
Momentálne skúšam počúvať hudbu z Tidalu cez wifi sieť v notebooku. No v každej skladbe mi cca dvakrát "sekne " zvuk... Myslím si že je problém z wifi signálom. mám router TP link
TL WR 841N kde je prenosová rýchlosť 300 Mbs a tiež extender od TP link s tou istou rýchlosťou prenosu dát.
vie mi niekto poradiť ? dík. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
Zaslal: Po december 03, 2018 17:44:05 Predmet: |
Jako první to zkus přes "drátovou" síť. Pokud to přes ní pojede v pohodě, tak je problém skutečně ve Wi-Fi.
300 Mbs v reálu nikdy nedosáhneš - zejména ne v situaci, kdy na stejném nebo sousedním kanále běží Wi-Finy sousedů.
Pokud má ten Extended jen jednu fyzickou Wi-Fi kartu (což je případ většiny levných extenderů), tak rychlost klesá ještě na polovinu. Takový vyhoď. Pokud celý byt či dům nepokryješ jedním Wi-Fi routerem, pořiď místo Extenderu Access Point a ten propoj "drátem" se stávajícím Wi-Fi routerem. Při nejhorším pořiď Extender se dvěma fyzickými Wi-Fi kartami.
Dále zkontroluj, že máš ve WR-841N aktuální firmware. Pokud ne, firmware zaktualizuj. Vol samozřejmě verzi firmwaru odpovídající hardwarové verzi tvého routeru. Např. zde je firmware pro verzi 8:
https://www.tp-link.com/cz/download/TL-WR841ND_V8.html#Firmware
Verze může být 7 až 13, kde pro verze 12 a 13 ještě zaktualizovaný firmware není k dispozici.
Pokud si troufáš, tak nahraď notoricky zabugovaný a houfně napadaný originální firmware alternativním firmwarem OpenWrt. Zde je odkaz na hardwarovou verzi 8:
https://openwrt.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_tl-wr841n_v8
Taky můžeš v notebooku zaktualizovat ovladač síťové karty. Většina výrobců notebooků na aktualizace ovladačů kašle, takže na webu výrobce novější ovladač většinou nenajdeš. Musíš najít a použít ovladač dle výrobce a typu chipsetu síťové karty (Intel, Broadcom, Realtek, Qualcomm/Atheros, ...). Slušný zdroj ovladačů je např.: http://www.station-drivers.com/
Dále si na notebook nainstaluj nějaký software pro monitorování okolních bezdrátových sítí - např. WirelessNetView:
http://www.nirsoft.net/utils/wirelessnetview.zip
Najdi nějaký volný kanál a ten v routeru zvol napevno. Občas (třeba jednou týdně) WirelessNetView spusť a zkontroluj, jestli se na "tvůj" kanál nepřeladila nějaká Wi-Fina sousedů. Drtivá většina BFU má Wi-Fi routery ve výchozím nastavení s volbou kanálu "Auto" a tyto routery mají tendence "skákat" z kanálu na kanál.
Pokud žádný volný kanál nenajdeš, tak máš v pásmu 2,4 GHz smolíka. Nepomůže ani jiný firmware, ani nový ovladač, ani jiný jednopásmový Wi-Fi router. Toto vyřešíš jedině drátem nebo přechodem do pásma 5 GHz - tedy zakoupením dvoupásmového Wi-Fi routeru (např. TP-Link Archer C1200).
Pásmo 5 GHz má 2 omezení:
1) špatně "prolézá" zdmi, takže to často spolehlivě funguje jen v případech, kdy je Wi-Fi router ve stejné místnosti jako notebook
2) některé (zejména starší) notebooky nemají dvoupásmovou Wi-Fi kartu
Naposledy upravil Kozousch dňa Po december 03, 2018 17:52:29, celkom upravené 2 krát. |
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po december 03, 2018 17:50:28 Predmet: |
Na Tidal ti musi stacit 2 Mbit wi-fi prenos aj keby si nechcel
Problem moze byt aj v tom ze tvoj prijem "internetu" zvonku ma nejaky problem a nie az samotna wifi. Ako bolo pisane predtym skus ist najprv cez LAN kabel.
A z 5 GHz wifi boli hlava ked ju ma clovek blizko pri sebe do 70 cm tak bacha.
Overene na dvoch nezavislych wi-fi routeroch a dvoch ludoch |
feco64 Hifista
Zaslal: Po december 03, 2018 18:55:09 Predmet: |
dík za odpoveď, internet je ok, bývam v dome a internet je dotiahnutý optikou. na stolnom PC ide Tidal ako hodinky a momentálne počúvam Tidal na Iphone cez wifi a tiež
je to OK nič neseká. problém je v tom že do zosiku. viem ísť pomocou notebooku iba wifinou nie káblom...
ešte dodám že som vyskúšal dva NTB síce staršie ale na oboch sa vyskytol tento problém aj keď na jednom to bolo lepšie. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1923
Zaslal: Po december 03, 2018 19:33:02 Predmet: |
Píšeš ako Tatár!
Aj keby si mal 100 ročnú wi-fi sieť, tak to na hudbu musí s prehľadom stačiť aj v bežne zarušenom paneláku. Je tam totiž kešovanie, takže ani výpadok pár paketov nemusí byť problém. Určite treba vyskúšať kábel, no ja by som problém hľadal niekde inde.
Treba však ísť cestou postupného vyraďovania možných problémov. Píšeš, že si to skúšal na staršom notebooku. Problém teda môže byť aj v nedostatočnom výkone železa. Viem, zdá sa to nemožné, no mne sa zdá, že tá Tidal apka žerie dosť a ak máš procesor zaťažený nejakými inými procesmi, tak to môže byť problém. U mňa to bolo skenovanie antivíru. Tidal proste začal pri prehrávaní vynechávať. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Po december 03, 2018 20:13:55, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 03, 2018 19:54:12 Predmet: |
Skus na notebooku v ovladaci (driver-y) zariadenia nasilu nastavit ze budes pouzivat iba jednu normu pre wi-fi prenos.
T.j. "b" "g" alebo "n". Tym by si sa mohol vyhnut prepinaniu tychto noriem co ti moze sposobovat vypadky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
"b" by ti malo asi fungovat najstabilnejsie, skus a pozaraj ako sa ti meni rychlost prenosu cez ikonku z antenkou napravo dolu vo windows liste.
Naposledy upravil BK dňa Po december 03, 2018 20:02:37, celkom upravené 2 krát. |
feco64 Hifista
Zaslal: Po december 03, 2018 19:57:31 Predmet: |
Soaron napísal: | Píšeš ako Tatár!
Aj keby si mal 100 ročnú wi-fi sieť, tak to na hudbu musí s prehľadom stačiť aj v bežne zarušenom paneláku. Je tam totiž kešovanie, takže ani výpadok pár paketov nemusí byť problém. Určite treba vyskúšať kabel, no ja by som problém hľadal niekde inde.
Treba však ísť cestou postupného vyraďovania možných problémov. Píšeš, že si to skúšal na staršom notebooku. Problém teda môže byť aj v nedostatočnom výkone železa. Viem, zdá sa to nemožné, no mne sa zdá, že tá Tidal apka žerie dosť a ak máš procesor zaťažený nejakými inými procesmi, tak to môže byť problém. U mňa to bolo skenovanie antivíru. Tidal proste začal pri prehrávaní vynechávať. |
sory, nie každý učený z neba spadol, preto sa pýtam skúsenejších.
ale máš pravdu. môže tam byť viacero príčin, niekde na zahr. fóre som čítal že mali
problém aj s Win 7-čkou a na tých ntb. ja sedmička. vyskúšam aj to. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po december 03, 2018 20:00:14 Predmet: |
TL WR 841N jsem měl, velice krátkou dobu po vypršení záruky (a když jsem tak nad tím pak přemýšlel, dělalo to v menším měřítku vlastně krátce po instalaci) se začala wifi tak srát a vypadávat, že letěl z okna. Já mám komp na káblu, ale žena s telefonem si neustále stěžovala, že se jí někdy něco načítá strašně dlouho, až po několikáté apod, občas na pár sekund wifi zdechla apod... Přisuzoval jsem to zpočátku spíš telefonu a neřešil, ale jinde jí to nedělalo, po té co jsem 3x během týdne musel tu svini restartovat protože zdechl net už i mě na kabelu byl s ním konec. S koupí nového routeru zmizely i problémy s wifi.
Tož tak k tomu TPčku. |
Zaslal: Po december 03, 2018 20:00:56 Predmet: |
jeden wi-fi cipset uplne blbol v HP notebookoch, to boli ale notebooky okolo 2007-2010 |
Zaslal: Po december 03, 2018 21:21:34 Predmet: |
TP-Link se špatně nastaveným originálním firmwarem nejlépe zapojený do botnetu je samozřejmě bída stejně jako spousta jiných laciných Wi-Fi routerů:
https://www.root.cz/clanky/malware-vpnfilter-na-pul-milionu-routeru-linksys-mikrotik-netgear-a-tp-link/
Ale aktuálně mi doma už asi měsíc v kuse jede druhá nejstarší verze TL-WR841N(D) - verze 8 - na posledním OpenWrt 18.06.1 a jede jako z praku. Předtím jsem testoval několik kousků ještě starších TL-WR740N(D) a TL-WR741N(D) a na OpenWrt taky v pohodě. Rozdal jsem je po známých a zatím si nikdo nestěžoval. Se "stoletými" původními firmwary bych to samozřejmě jako "routovadlo" přímo k internetu nepřipojoval. Maximálně jako "sekundární" APčko někde na samotě u lesa... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po december 03, 2018 21:34:21 Predmet: |
Kozousch:
Nějak nechápu, k čemu ten článek vlastně směřuje. Představa, že nějaká velká továrna, má přes lan router za 7 stovek zapojenej gateway na canbusu od 60 tunovýho lisu
Čeho že bych se to měl doma obávat když to připojím jako routovadlo k internetu s tím stoletým FW ? |
feco64 Hifista
Zaslal: Po december 03, 2018 21:38:38 Predmet: |
nastavil som na ntb / je to starý SONY vaio / Tidal na najvyššiu MASTER kvalitu a ani si neškrtol iba načítaval a vypísal že sa nemôže pripojiť k serveru. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable.
Naposledy upravil feco64 dňa Po december 03, 2018 22:46:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 03, 2018 21:41:50 Predmet: |
A net na tom ntb běží v pohodě? |
feco64 Hifista
Zaslal: Po december 03, 2018 22:33:41 Predmet: |
dustin napísal: | A net na tom ntb běží v pohodě? |
ide nie je to žiaden zázrak ale ide. počúval som online rádiá a bolo to ok. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
Zaslal: Ut december 04, 2018 00:17:23 Predmet: |
A když ten notebook propojíš s TP-Linkem síťovým kabelem, tak ti Tidal funguje normálně? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut december 04, 2018 00:42:34 Predmet: |
Teraz mi to napadlo. Pred asi mesiacom som si nainštaloval na PC Deezer, Tidal som tam už mal. Potom sa mi ponúkla aktualizácia na Tidal, tak som ju odklikol a odvtedy sú aj jeden aj druhý program nepoužiteľne pomalé.
V podstate som ich už prestal používať, lebo napr. Deezer ani nenačíta moje nastavenia. Po 5 minútach čakania zobrazí homepage. Takže od vtedy používam už len webovú verziu.
Vtedy som si povedal, určite nejaká odfláknutá aktualizácia, no bolo mi čudné, že sa to stalo naraz v obidvoch aplikáciach. Myslel som si, že sa to spraví novou aktualizáciou, ale nestalo sa tak. Na booku s Win 10 fungujú bez problémov a to dokonca cez wi-fi. Nepomohlo ani preinštalovanie a zmazanie všetkých súčastí. Zaujímavé však je, že napr. v Deezer sa mi na niektorých položkách v menu zobrazí hláška, že nie som pripojený. Pritom som. Net mám rýchly a stabilný, bez výpadkov, takže tým to nebude. U Deezer sa mi zdá, že sa vybrali cestou najmenšieho odporu a z rozhrania sa mi zdá, že je tá aplikácia napísaná v UWP. Ach jaj. Najjednoduchšia, ale najhoršia voľba. Ešte som nevidel aplikáciu, ktorá by v UWP fungovala svižne.
PS: Až budem mať trošku viac času, tak sa skúsim pozrieť na sieť ce WireShark. Možno zistím, kde to celé viazne. No je to zaujímavé, že cez wi-fi zariadenia mi všetko funguje, ale cez kábel nie. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut december 04, 2018 13:18:48, celkom upravené 3 krát. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut december 04, 2018 08:47:15 Predmet: |
sekne aj mne routrom to tym padom nebude mam asus zatial to neriesim |
feco64 Hifista
Zaslal: Ut december 04, 2018 14:21:52 Predmet: |
Ďakujem všetkým za rady !
Dnes som prepojil ntb. z TPlinkom sieťovým káblom tak, ako radil Kozousch a bohužiaľ nepomohlo.
Na notebooku som nastavil streaming na " HiFi " kvalitu. Skúsil som prehrávať cez
aplikáciu aj priamo z webu a bolo to rovnaké. V každej pesničke pri konci zvuk vynechal na 2-3 sekundy a potom znovu naskočil.
Pritom mám rovnako prepojený stolový PC s TPlinkom a Tidal ide OK aj cez Tidal aplikáciu / stiahol som si ju do PC / a tiež priamo z ich webu. Streaming mám nastavený na najvyššiu kvalitu.
Znovu som vyskúšal Tidal počúvať cez mobil v obyvačke, kde je aj notebook a hral v poriadku bez vynechávania.
Zrejme bude problém v notebooku. skúsim nejaký novší s Win 10-tkou...
dúfam že som to napísal nejak zrozumiteľne.
ešte raz dík. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
Zaslal: Ut december 04, 2018 14:30:25 Predmet: |
Pokud jsem to dobře pochopil, Tidal je uzavřená placená aplikace/web. Pak bys to především měl nejdříve řešit s tvým dodavatelem. Ti by měli vědět, kam se podívat do logů, ze kterých lze problém diagnostikovat. |
feco64 Hifista
Zaslal: Ut december 04, 2018 21:24:29 Predmet: |
dustin napísal: | Pokud jsem to dobře pochopil, Tidal je uzavřená placená aplikace/web. Pak bys to především měl nejdříve řešit s tvým dodavatelem. Ti by měli vědět, kam se podívat do logů, ze kterých lze problém diagnostikovat. |
aj keď mi Stolový PC prehráva Tidal v poriadku ? _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
Zaslal: St december 05, 2018 00:21:35 Predmet: |
Pokud to na stejné síti na stolním PC běží bez potíží, tak je logicky problém v notebooku. Buďto je rozhašený systém a/nebo je ten notebook hardwarově bídný (staré Core, Atom nebo Atom přeznačený na Celeron N/Pentium N a pod.). První problém lze vyřešit čistou instalací Windows, druhý výměnou bídného notebooku za nějaký normální. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St december 05, 2018 01:07:37 Predmet: |
Kdo vysloveně není počítačovým guru, měl by si koupit hw streamer, kde ntb, pc, tablet, mobil slouží jenom coby dálkáč, nikoliv jako transport signálu.
V tomto případě je jasně vada v noťasu, jak tu už padlo. _________________ --- |
feco64 Hifista
Zaslal: St december 05, 2018 09:33:26 Predmet: |
Kozousch, merhaut máte pravdu. chcel som len použiť ináč nevyužívaný notebook na hudbu z Tidal ale bohužiaľ v tomto prípade to nejde. _________________ Aurum Cantus, Vincent, Revox, Pro-Ject, Audioquest, QED, VDH, KimberKable. |
Zaslal: St december 05, 2018 10:27:10 Predmet: |
Divil bych se, kdyby NTB hardwarově nezvládnul přehrávat obyč. audio. Samozřejmě pokud je to klasická instalace windows typu zapnu a disk se od toho okamžiku nezastaví, pak to nemusí stíhat... Nicméně i tak bych u placené služby očekával logy, pomocí kterých dokáže dodavatel diagnostikovat problémy svých platících klientů s jejím používáním. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Pi január 04, 2019 00:08:50 Predmet: |
Onkyo / Pioneer / Mark Levinson / Astell&Kern implementovali do svých streamerů prostřednictvím upgrade firmware MQA. _________________ --- |
merhaut Hifi expert
