Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23, 24, 25  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 13:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
No a toto pisali v recenzii co linkoval sekal:
- http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=320533#320533
 Filesize:  71.38 KB
 Viewed:  12 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 14:29:25    Predmet: Odpovedať s citátom
"Dokonaly zemnici bod" - to je pekny paskvil.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 14:52:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Najlepšie ak to bude groundbox. To bude dokonalé.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 16:03:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to čím dál tím větší guláš. Vstupní zem - patrně tedy PE od síťového přívodu, dobrá. Ale co je ta "výstupní zem" ? Od toho je to oddělovák, že sekundární vinutí trafa plave ve vzduchu, tam žádná zem není !
Když tu vstupní zem ještě jednou uzemním na "dokonalou zem" obvykle tedy topeni nebo vodovod, nemusí to vůbec dělat dobrotu a to nemluvím o dvouvodičovém rozvodu, kde mi pak zpětný proud místo drátama do rozvaděče může nekontrolovaně běhat po baráku.
A když do stejného bodu připojím i "výstupní zem" tak to všechno ztrácí smysl, vůbec to nechápu.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 16:07:41    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To jo.
https://www.entreq.com/products/ground-boxes-17667704
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 16:08:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ucelem je prodat!
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:23:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem zpět, vezmu to tedy po pořádku:
BV napísal:
Pitrs, ak je to možné, tak odpoj všetko od oddeľováku, ten od odpoj siete a zmeraj odpor medzi krabicou a ochranným vodičom (kolík) sieťového prívodu. Musí tam byť nula, teda spoj. A potom zmeraj všetky "kolíky" výstupných zásuvek proti krabici oddeľováku, musí to byť izolované, navzájom musia byť spojené. Dúfam že na "výstupe" nie sú aj nejaké zásuvky priamo spojené so sieťou..
Ochranný vodič síťového přívodu je přímo zapojen do šroubku na krabici - primární zem.
Kolíky výstupních zásuvek jsou navzájem pospojované a vůči krabici jsou izolované.
Podle zapojení se nezdá, že by výstupní zásuvky byly přímo spojené se sítí.
A sekundární zem je spojená s ochranným vodičem výstupních zásuvek. Je to vidět zde:
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:31:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Však nech zmeria ten prúd medzi zemnými svorkami len na "holom" oddeľováku, všetko z výstupu odpojiť. Ak to bude 0,5A AC, tak to je o život...
No, mám zvláštní výsledky. Když nechám jednotky na multimetru na A, tak je výsledek 0,58 A. Když přepnu na mA, ukáže se 1,8 mA. Když přepnu na µA, výsledek je 1822 µA. Z toho usuzuju, že těch 0,58 A je nějaký nesmysl, když v dalších dvou případech naměřím to samé.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:35:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Chce to oscilokop. Klidne prijedte.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:35:28    Predmet: Odpovedať s citátom
prostě kolíky síťové šňůry DACu proti kostře DACu.
Prostřední kolík napájení je spojený s kostrou.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:36:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty krajni?
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:41:44    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Děkuju za nabídku a ochotu. I já jsem na to myslel, že by bylo nejlepší, aby místo mýho neobratnýho měření skrz fórum by bylo lepší, kdyby na to kouknul někdo, kdo ví co a jak. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům oddělováku a konce bych preferoval spíš návštěvu u mě (bydlím 50 km od Prahy po D1), dlužen bych nezůstal ani za dopravu ani za čas Smile.
Pokud nejsou měřící přístroje snadno mobilní, holt si zaposiluju...
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:43:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty krajni?
Power vstup je tam takovýhle:
http://www.rme-audio.de/images/products/products_adi-2_pro_be_2b.jpg
Ke krajnímu kontaktu se s měřákem nedostanu.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:46:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, jde mi o to, jestli nerupl napajeci adapter. Skoda toho RME.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:53:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Napájecí adaptér nebyl vůbec zapojený, DAC krmila powerbanka. Ta je v pořádku, nabíjí, dobíjí se...
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:55:10    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Hloupá otázka - a nemohlo se stát, že v zápalu boje došlo k přehození výstupního napětí powerbanky např. na 24V?
To ne. Vždycky před zapnutím jsem kontroloval, jestli powerbanka dává 12 V. DAC dovoluje max 15 V, 12 V je doporučeno přímo v návodu.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle místa označeného šipkou bych si tipnul, že ty 4 výstupní zásuvky z tohoto pohledu vpravo mají "ochranné kolíky" navzájem propojené a jsou propojené i s výstupní svorkou na zadním panelu:
Kolík zásuvky zcela vlevo ale možná na tuto společnou "výstupní zem" připojený není. Cestička na plošném spoji končí u fastonu. Třeba cestička na plošňáku vede jinudy (což by ale nedávalo moc smysl) a nebo je tam něco špatně - propojení je např. přes relé a nebo tam propojení chybí úplně.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 19:57:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tie uzemnovacie svorky na oddelovaku? Za predpokladu ze uzemnim tu na sekundari tak oddelovak prestane byt oddelovakom a ostane uz len ako filter.
To záleží na tom, kam je vlastně ta svorka připojená. Ví to někdo ?
Primární zem je připojená na vstupní ochranný vodič.
Sekundární zem je spojena s kolíky výstupních zásuvek.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch:
Viz zde.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:08:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ucelem je prodat!
Položme si otázku:
Načo vôbec hifisti potrebujú také všeliaké bizarné geréty ako je vyššie spomínaný sieťový oddeľovák?
No asi preto, že laická verejnosť je masírovaná "technicky fundovanými odborníkmi" vedecky zdôvodnenými požiadavkami na extrémne odstupy rušivých napätí všetkého druhu.
Nebudem analyzovať, že kto všetko je za takúto (v dobe internetu globálnu) technologickú retardáciu "hifi populácie" zodpovedný ... ony sa tu tie "potrefené husi" prihlásia aj samé Laughing
... prekvapivé množstvo hifistov napríklad verí tomu, že ak má DAC udávaný odstup -120dB, tak potom jeho "kvalitu" dokáže výrazne degradovať aj obyčajný "neškodne analógový" sieťový brum koncáku s úrovňou -80dB(A) ... no nekúpte si potom oddeľovák, že Rofl
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:13:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to relativni, pri citlivost repro 100dB/W/m tech -80dBV(A) urcite vadi.
bacil2
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:23:18    Predmet: Odpovedať s citátom
... 100dB/W/m je fakt pekná hodnota - takú peknú citlivosť majú tlampače obecného rozhlasu
bacil2
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:23:52    Predmet: Odpovedať s citátom
... ale ozval si sa, a to je správne
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:28:03    Predmet: Odpovedať s citátom
No nebo vyrobky Batik + his boys.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:32:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A nauc se nerelativni jednotky, bacile.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 20:40:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty krajni?
Ten RME ma zdroj s dvouzilovym privodem, zadny prostredni tam neni.
PítrsPraha napísal:
Pitrs: otazka mozna zapadla, nebo v te zaplave offtopic jsem ji prehledl, ale koncak normalne funguje i po tom kiksu s RME ? Protoze to chybejici propojeni zemi s PE na koncaku je podezrele.
Zacinam si rikat, ze bud ten dac dostal statikou ranu a proste odesel, nebo mel od zacatku pravdu BV a proste je to jen blba shoda nahod. Pokud by totiz kocak byl OK, neni mechanismus jak by do RME proletelo nejake poruchove napeti.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 21:17:32    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Koncák normálně funguje, hraje.
Zapojil jsem teď CD+pre+konec do zásuvek 7, 9, 10 v oddělováku a změřil napětí mezi krabicema - všechny kombinace daly cca 8 V.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 21:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
CD má dvojvodičový prívod? A koniec nemá podľa meraní PE na krabici, takže sú vzájomne plávajúce, meranie medzi nimi ukazuje 8V.. Pri tej havárii bol do oddeľováka zapojený namiesto CD streamer, vyskúšaj to s ním a pre obidve polohy dvojpólovej vidlice sieťového kábla. .Ak boli v momente poruchy použité rovnaké zásuvky na oddeľováku, potom je záhadou, odkiaľ sa vzalo tých 135V... Niečo muselo byť inak. A stále je tu fakt, že to zhorelo až v momente zapnutia napájania DACu...
Naposledy upravil BV dňa Pi január 18, 2019 22:00:54, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 21:59:35    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ak boli pri poruche použité rovnaké zásuvky
Pane Bunto nebyly:
PítrsPraha napísal:
koncák byl v 6 a preamp ve 3.
Jak už Pitrs změřil, zásuvky 5 a 6 mají PE z přívodu do oddělováku.
PríspevokZaslal: Pi január 18, 2019 22:12:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Chcelo by to zopakovať pôvodné zapojenie do zásuviek, bez prepojovacích signálových káblov medzi prístrojmi (takže budú vzájomne úplne izolované) a zmerať vzájomné napätia medzi ich krabicami. Možno to vysvetlí, prečo nemá koniec signálovú zem spojenú s krabicou. Ale nevysvetlí to nijako dôvod a moment poruchy DACu..
Strana 5 z 25
