Vyhořený DAC
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 21, 22, 23  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 09:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak výstup z powerbanky vyzerá tak (zvlnenie) ako je zmerané, tak je namieste otázka, aký má význam také napájanie, aká je výhoda proti zdroju dodávanému ako príslušenstvo k DACu (okrem dobrého pocitu..).. Wink
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 09:32:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně takove měření nerika nic o chovani regulacni smycky, proto jsem psal, jak se to chova pri tranzientech, ktere urcite generuje spinany zdroj DACu. PMA uz ma ale zaver, ze to urcite neni problem a mam si tu powerbanku koupit sam Rolling Eyes
Muzou tam byt klidne peaky 50V a na takovem měření co udelal PMA se to nepozna, jak to měřit je v kazdem datasheetu slusnejsiho stabilizatoru.
Klisdne mi to Pitrs muze poslat a ja to zmerim poradne.
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 09:33:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Spektrum je docela bohaté, je ale potřeba odečítat i na ose Y, tj. jednotlivé složky jsou pod 1mV, nicméně vcelku neomezené kmitočtově. P-P zvlnění je 41.6mVpp a to je 0.35% z 12V. V powerbance musí být DC/DC měnič a to naměřené zvlnění přesně odpovídá tomu, co naměřím např. na malých měničích Traco. Není to čistý zdroj a je horší, než lineární zdroj s trafem, co se týče čistoty. Je to ale šikovný zdroj "do kapsy" a možná si to z takového důvodu pořídím.
 Filesize:  68.32 KB
 Viewed:  14 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 09:35:54    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Plácáš nesmysly. Nepovažuju za svou povinnost zveřejňovat všechno, co mi budeš diktovat.
 Filesize:  37.64 KB
 Viewed:  37 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 10:06:05    Predmet: Odpovedať s citátom
20V peak? Tak uz vime proc ten dac umřel. A doplnuj prosim k grafum podmínky za jakych byly měřeny, jinak je to nic nerikajici.
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 10:08:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Plácáš nesmysly.
Co kobretne? Ze se to nemuze stat, nebo ze to je misto 50V jen 20? Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 10:19:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Na dobití telefonu asi dobrý, ale jinak bych se takovým zdrojům spíš vyhnul...
Pro audio by neměl být problém sestavit zdroj z více článků s lineárním regulátorem. Jenom nabíjení bude složitější, než u NiCd nebo NiMH.
Tak mě napadá, co použít akumulátor pro akuvrtačku ? Tam žádný spínaný zdroj není, je k tomu luxusní nabíječka, která ho dobije za půl hodiny a kapacita 3 Ah nemusí být marná. A dobastlit k tomu regulátor s pojistkami proti předpětí lze celkem snadno.
Naposledy upravil opa dňa Pi január 25, 2019 10:55:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 10:54:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli si ale někdo myslí, že ten dodávaný AC/DC adaptér 230/12V=/2A co se dodává s RME ADI dává "čistší" napájecí napětí, než ta powerbanka, tak se šeredně plete. Adaptér má víc než dvojnásobné p-p špičky + NF zvlnění, které powerbanka nemá. Proud 0.88A. Powerbanka dává čistší napětí. Jedině externí lineární zdroj by byl lepší, než powerbanka.
 Filesize:  44.56 KB
 Viewed:  14 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 11:01:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to zvlnenie je asi "putna", vnútri sú aj tak DC/DC meniče..Možno by ešte bolo zaujímavé vidieť, čo urobí ten dodávaný zdroj pri rovnakej zmene záťaže.
A vzadu na DACe je jasne napísané 9-15V DC. Takže 20V je mimo limit, 50x vydržalo, 51.x to strelilo..
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 11:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Je to o něco lepší, ale 20V to umí taky, je to taky impulsní zdroj. Změna zátěže 0.88A/1.75A v obou případech. Jsou to tak trochu IMO spekulace, nevíme, jak se mění zátěž v RME (manuál udává standby odběr a odběr při funkci), časové průběhy atd. Taky nevíme, jestli nemají na vstupu nějakou ochranu nad 15V která by určitě ty krátké špičky. Znovu říkám, spekulace a nic víc, vlastně celé to vlákno jsou jen spekulace.
 Filesize:  13.81 KB
 Viewed:  10 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 11:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Tipuji, že to 9-15V DC znamená, že to lze napájet adaptérem, který má na štítku buďto 9V nebo 10V nebo ... 15V DC. Těžko to ale bude znamenat, že pokud se zvolí adaptér, který má na štítku 15V DC, tak napětí nesmí ani na pikosekundu o milivolt překročit 15V, protože to, jak spínané adaptéry fungují, snad ví každý normální výrobce.
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 11:22:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Souhlas.
Ten můj test 0.88A/1.75A by měl být dost realistický, pdf manuál říká klidový odběr 0.85A a max. 22W, což je 1.83A.
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 11:33:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Súhlas, že sú to do značnej miery špekulácie.. Ale určite oveľa viac podložené ako hypotéza, že príčinou bol signálový prepoj medzi preampom a koncom,ktorý len preamp pripojil na potenciál zvyšných komponentov...
Celé to jednoducho vyzerá na náhodnú závadu zdroja DACu, kde na 99,9% nebude nič iné poškodené. Možno všetky dymové efekty znamenajú len nejakú vyhorenú tlmivku alebo odpor v napájaní..Ale to sú zase len špekulácie Wink .
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 14:46:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Já jsem se místo "rádobyoddělováků" rozhodl pro jinou cestu, viz foto. Třída II, přívodní šňůra i výstupní zásuvka dvouvodičové. Kolík se nekoná. Unikající proudy ze sekundáru do primární PE v rozvodu jsou 1,5uA a 6,2uA. To ujde. Využít to chci hlavně pro osciloskop a měřicí přístroje. 230/230, 250VA.
A když z toho napájím notebook, tak je hned na PicoScope čisto i na nejcitlivějším rozsahu, kam jinak pronikal dost viditělně kmitočet SMPS.
 Filesize:  195.75 KB
 Viewed:  21 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 15:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta spicka mozna bude vic nez 20V,kdyz se to roztahne a skopek bude mitdostatecne vzorkovani. Pro replikovani stavu pri kterem doslo k odpaleni dacu, by bylo zajimavejsi se podivat jak to vypada treba z nuloveho odberu kdy ta powerbanka relaxuje na tech 1.8A,k poruse doslo pri zapnuti.
Samozrejme,ze vyrobce by to mel mit osetreno transilem aby ho takove spicky neodpraskly, jestli ho tam RME ma se asi bez schematu nedozvime.
Btw k tomu napajeni 9-15V,pri 8.5V uz dac odmitne fungovat, tak je otazka kolik je tam rezerva nahoru.
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 16:33:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Bylo to měřené se vzorkováním 10ns, tj. Fs=100MHz. To by mohlo stačit,ne?
Pokud ten vstup napájení nesnese přepětí 20V po dobu cca 200ns (nanosekund!!!), tak nevyhoví ani omylem závazným normám na ESD zkoušky, imitující statický výboj z lidského těla.
 Filesize:  64.98 KB
 Viewed:  20 Time(s)
powerbanka_regulace.pdf
Download
 Filename:  powerbanka_regulace.pdf
 Filesize:  35.04 KB
 Downloaded:  15 Time(s)
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 17:55:04    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Správne, nič nebezpečné sa nedeje. Ale nepríjemné ano, kým sa tie prístroje nespoja signálovými káblami, tak budú medzi sebou "kopať" (to je tých tých 120V, čo nameral PMA).
Moc děkuji za vysvětlení.
Omlouvám se, jsem hifitele Smile
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 19:05:35    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Buďto to tu nezaznělo a nebo jsem to přehlédl: řešil jste / řešíte / budete řešit úpravu Pítrsova oddělováku - konkrétně odstranění té hrůzy s různě zapojenými výstupními zásuvkami?
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 19:09:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Dohoda je, ze ne, nebude pouzivat zasuvky 5 a 6. Tak jako tak to ma uz doma, velke komponenty tu byly jen vcera.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 20:36:41    Predmet: Odpovedať s citátom
a nema Pitrs problem s tym ze prinos pracky posudzoval za inych podmienok? Teda tak, ze mal minimalne koncovy zosilnovac napojeny na 5 alebo 6 ?
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 20:47:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Zrovna v tomto konkrétním případě by to asi nijak zásadně vadit nemělo, protože (pokud se nepletu) tak u koncáku sice je "kolík" (PE) přívodní zásuvky 230V připojen na skříň zesilovače, ale není propojen s "analogovou zemí" koncáku (s CINCH a XLR vstupy atd.). Čili ani zbytek sestavy nebyl galvanicky propojen se "zemí před oddělovákem".
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 20:49:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozitivne, ze dostal rozum a nechal to na odbornika a nie na samanov z kablo_podlozko_a_dalsich_picovin fora.
WaVe_99
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 21:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
No, každopádně, PMA, respekt za pomoc Pítrsovi a koneckonců i ostatním vlastníkům...
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 21:53:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Potíž je v tom, že různé výrobní kusy těch praček jsou zřejmě zapojené různě, takže nevím, jestli poznatky z Pítrsova kusu se dají přenést na jiné kusy.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 23:11:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako je ale mozne, ze ten isty model je inak zapojeny? Boli to ine revizie? Vyrobca mal iba zly den? Fusoval do toho este nejaky hobby elektrikar?
SET01: PC + Cambridge Audio DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 + Beyerdynamic DT 831
SET02: NTB + Echo Digital Audio Indigo IOx + Beyerdynamic DTX 501p
SET03: HTPC + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: So január 26, 2019 02:16:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To všechno jsou legitimní otázky na výrobce. Osobně jsem přesvědčen, že tenhle pseudooddělovák by v jakékoliv verzi neměl zapojovat a provozovat laik.
PríspevokZaslal: So január 26, 2019 08:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Verze neoddělováku, kterou má Pytell, je podle mě z hlediska bezpečnosti v pořádku i pro laika, protože "kolíky" všech výstupních zásuvek jsou navzájem propojené a současně připojené na přívodní "kolík". Čili je to takový vícezásuvkový prodlužovák se síťovým filtrem. Pochybovat se dá maximálně o tom vzájemném propojení "kolíků" přes plošný spoj.
Pítrsova verze je samozřejmě zapojená naprosto špatně.
A kdo neví, jakou má verzi, by si měl (ne)oddělovák minimálně "propísknout" (pokud to umí) nebo si ho nechat zkontrolovat a v případě potřeby opravit odborníkem.
PríspevokZaslal: So január 26, 2019 12:04:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc hezká věcička ! A ani to není drahý. Malé unikající proudy ukazují na dobrou konstrukci trafa.
Mě by klidně stačilo k osciloskopu i menší provedení - 100W s velkou rezervou.
https://www.tme.eu/cz/details/df-680100029/bezpecnostni-transformatory/df-electric/680100029/
Myslíš, že v tomto provedení na lištu bude trafo srovnatelné kvality s malou kapacitou mezi primárem a sekundárem ?
PríspevokZaslal: So január 26, 2019 14:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj Vláďo, jo, cena je velmi rozumná. Dělal jsem ještě trochu solidnější měření, kapacita mezi primárem a sekundárem je 147pF, kterýkoliv vývod primáru proti kterémukoliv na sekundáru.
Jestli to lištové provedení bude mít stejnou kapacitu, si netroufnu odhadovat. Pokud použijí stejnou konstrukci trafa, tak asi ano, ale jaké je tam trafo, nevím.
PríspevokZaslal: So január 26, 2019 15:27:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, musí se to zkusit.
Ale ještě jeden pohled na věc. Kdyby přívod k trafu byl třívodičový, trafo mělo stínící vinutí a na tom stínění PE ? Jinak všechno ve dvojce, zcela izolované.
Kapacita sekundáru proti zemi by možná byla větší, ale unikající proud minimální, protože by ho stáhlo na zem to stínění. Nebyla by to nakonec ta nejlepší varianta ?
Strana 17 z 23
