Schwaiger LSK 3510: Pomedena repro dvojlinka z Bauhausu
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 16:45:55    Predmet: Schwaiger LSK 3510: Pomedena repro dvojlinka z Bauhausu Odpovedať s citátom
Male varovanie pred nakupom reprokablu 2x2,5mm^2 z hobby obchodaku. V baleni 10m po 400 Kč.
Vyzera to sice ako meď, ale medi je tam len trochu... :/
Vyrobca radsej o materiale kovu nic nepise:
- http://manual.schwaiger.de/manuals/lsk3510055_4004005351002.pdf
Ale pri zapojeni medzi zosilnovac a repro to hra.
 Filesize:  138.75 KB
 Viewed:  30 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Po január 14, 2019 21:35:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 16:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Materiál je tam uvedený
Innenleiter CCA
CCA = copper clad aluminum - poměděný hliník
https://www.belden.com/blog/smart-building/cca-cable-5-reasons-to-stay-away
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 16:56:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypada to zoxidovane- PVC vylucuje chlor..Jinak overeni nejlip zmerit odpor
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 17:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Na cievku nenapisali ani to CCA, len v datasheete v PDF. Ten kus vodica som oskrabal, kedze ma zaujalo ze po prestrihnuti kabla maju lanka pre mna neobvyklu farbu.
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 17:02:23    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
To je pri pouziti s CAT6. Na audio ten pomedeny hlinik az tak nevadi ;-)
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 17:09:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, dal jsem link jen jako článek, kde vysvětlují CCA a motivaci výrobců k jeho používání.
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 18:03:12    Predmet: Odpovedať s citátom
O důvod víc chodit pro reprokabely do obchodů s elektroinstalačním materiálem a vybírat mezi kabely na 380V. Takový CYSY 4x2,5 nebo "audiofilnější" CSSS 4x4 bude sice jen z "kyslíkaté" mědi, ale snad je pořád lepší měď než takováhle poměděná hlína nebo v Asii čím dál oblíbenější pocínovaná ocel. Wink
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 18:16:57    Predmet: Odpovedať s citátom
je dost mozne, ze v tom bauhause maju i tie lepsie kable... :/
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 21:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
S presnostou na 2 desatinne miesta som odmeral som 2x6 metrov co som dostal a zda sa, ze to ma to odpor cca 0.01 Ohm/m. Hlinik by mal mat 0.0114 a med 0.0071.
Horsie nez ten odpor je, ze plast na tom kabli smrdi... :-D
PríspevokZaslal: Ne január 13, 2019 22:07:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tim prožen nekolik amper a zmer ubytek napeti..
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 05:54:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Výslednému zvuku to bude pri troch metroch u prdele Very Happy
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 07:44:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Navíc do paneláků s rozvody elektřiny dvěma hliněnými dráty to bude dost stylové... Laughing
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 07:58:07    Predmet: Odpovedať s citátom
...a vznikne rural speech: “uz ani ta med neni co byvala” Smile
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 10:51:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak se takhle malý odpor měří ? Nikdy jsem to nedokázal reprodukovatelně změřit ani na můstku. Tím "reprodukovatelně" myslím, že to odpojím a znovu zapojím. Pokaždé ty svorky měly jiný přechoďák.
Naposledy upravil gnat dňa Po január 14, 2019 13:19:10, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 10:58:04    Predmet: Odpovedať s citátom
On měřil délku 12m ....
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 11:07:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj meral som 12 metrov. Na multimetri s rozsahom 500Ohm a rozlisenim 0.01Ohm.
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 13:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle malé odpory se snad měří čtyřdrátově ... ?
I kdyby to měla být improvizace z lab. zdroje konstantní proud 1A a normálním multimetrem měřit napětí. Ale vyloučí se přechodové odpory svorek.
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 14:13:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Chce si niekto ten kabel premerat u seba? :-))
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 15:46:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Stále nechápem káblofanatikov - mám najlacnejšiu "NNdvojlinku" 4 milimetre štvorcové, zbytočne dlhú, položenú "kam spadla", dokonca nerovnakej dĺžky čo je navyše je zmotané do chumľa a hraje to Very Happy
Venujte mi niekto nejako trocha Vašeho neskutočne voľného zbytočného času...
Pravda - to zmotané izolačkou je pre druhé bedne Smile
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 16:00:40    Predmet: Odpovedať s citátom
A napr. naco si bral 4mm^2 ked 2,5mm^2 z pomedeneho hlinika by stacili tiez? ;-)
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 16:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Lebo 4mm poctivej elektrotechnickej medi je LACNEJŠIE Very Happy
No a - trocha pre to, že mám zosik 2x280W.
Jo a...tie chlpy...máme mačky.
To je na potlačenie neželaných odrazov v najvyšších frekvenciách Very Happy
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 18:44:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud mas radsi antenu misto reprokabelu mej tam smotane klidne 100m kluba.. Very Happy
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 18:47:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokiaľ niekto radšej platí ťažké prachy za nezmysly, než počúva, je to jeho vec.
Ak to preženiem a bude mi to hrať bezchybne bez skreslenia, šumu, indukovaných parazitných zvukov po mokrom špagáte - je to vec moja Smile
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 18:59:18    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom nechcem tu rozpútavať hádky o tom, čo sa počuť dá a čo nie. Sám som skeptický, ale vôbec sa nehambím za to, že mám trošku lepšie/drahšie kábele. No Váš popis "hraje to" nič nevypovedá. Určite by to hralo aj na oceľový drôt priemeru 0,05 mm.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 19:05:24    Predmet: Odpovedať s citátom
1-2% rozdiel hlasitosti, skreslenia ani frekvencie nerozoznám ja, Ty - nikto.
Myslieť si to môžeme.
Pozri čo mám naspodku "popisu" Smile
blesk666
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 19:05:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Netreba tu asi zbytocnu diskusiu o vplyve kablov, ta je potom nekonecna a robi zlu krv zbytocne.
Miero dik za upozornenie na kabel, ak by niekto potreboval take kupovat tak vie co to je zac.
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 19:18:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Akože niekto niečo podobné na Hi-Fi skutočne kúpi? Ak je cena zlomková oproti najlacnejším dvojlinkám, tak to ešte chápem, no inak je tu dosť serióznych výrobcov. Takže skutočne nevidím dôvod, prečo niekto vôbec niečo takéto skúša.
Ak už chcem laborovať s káblami, tak asi nebudem skúšať nejlacnejšie blbosti.
miero, ako ste sa prosím Vás k tomuto vôbec dostali?
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 20:00:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Já "uchometricky" tak neslyším rozdíl mezi kabely. Zrovna tak ale nejsem schopen "uchometricky" identifikovat např. to, že mizerný kabel funguje jako anténa, zesilovač kvůli tomu kmitá v nadakustickém pásmu a přehřívá se.
Pokud metr mizerného kabelu stojí 2 Eura a metr slušného kabelu 4 Eura a rozdíl mezi prasáckým zapojením a pořádným zapojením je 15 minut práce navíc, tak bych si nepřipadal jako borec co má na háku, ale jako fušer a ignorant.
Samozřejmě ale naprosto respektuji právo na odlišné jednání i názory...
PríspevokZaslal: Po január 14, 2019 21:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
kamarat potreboval reprokabel k receiveru, a kedze v datarte nic nemali tak siel do bauhausu. tento kabel nie je v zasady zly, akurat rovnaky odpor a mensi priemer a zrejme i nizsiu cenu by mala medena dvojlinka 1.5mm^2.
takze hlavne poucenie, pozor na CCA. a pozeram, ze z toho materialu vyraba repro dvojlinky i tasker...
PríspevokZaslal: Ut január 15, 2019 12:45:05    Predmet: Odpovedať s citátom
U kabelů na síťové napětí platí zhruba to, že zatižitelnost "hlíny" je o cca 1/3 nižší než mědi. Takže např. "hlína" o průřezu 2,5 mm^2 přibližně odpovídá mědi o průřezu 1,5 mm^2. Na obyčejné domácí kino to musí stačit...
