Irreversibledeath Nádejný hifista
Založený: 11 február 2019 Príspevky: 58
Zaslal: Ut február 12, 2019 22:34:30 Predmet: Technics SU-Z400 |
Mám starý zosilovač Technics Su-Z400 a nefunguje trafo viem, ze v tomto type dost casto vznikali tieto probelmy ale neviem nikde zistit ake ma hodnoty trafo viete mi nejak poraidit? Najlepsie by pre mna bolo ak by mi niekto vedel povedať kolko má Voltov a Wattov. Za odpoved vopred dakujem |
Zaslal: St február 13, 2019 13:00:44 Predmet: |
Takze mi treba 2 trafa ale to je blbost toto tam sa jedneak ani nevojde a ked budu mat vacsi vykon tak to by vadit nemalo ze? |
Zaslal: St február 13, 2019 13:30:35 Predmet: |
Ne. Je tam jedno trafo s více odbočkami na sekundáru. Nic ve zlém, ale pokud ti to z toho schematu není naprosto jasné, tak se do toho raději nevrtej. |
Zaslal: St február 13, 2019 13:57:25 Predmet: |
Viem ze ma jedno trafo ale nenajdem trafo ktore by malo 2x 25V a 2x 38V takze preto rozmyslam, ze by bolo lepsie nahradit ho dvoma |
Zaslal: St február 13, 2019 15:13:47 Predmet: |
Se dvěma trafy bys musel přepínat i primární strany a nebo by vždy jedno z traf běželo naprázdno. Obojí je podle mě nesmysl a zbytečná komplikace. Že takovéhle trafo seženeš těžko, je jasné. Musel by sis ho nechat vyrobit na zakázku - jenže vrážet tolik peněz to takového starého bezcenného křápu s STKčkem na konci je naprostý nesmysl. Opravovat to má smysl jedině trafem "zadarmo" - tedy vyndaným z jiného neopravitelného zesilovače. Nejschůdnější je použít klasické trafo s běžným dvojitým sekundárem a vykašlat se na přepínání 4Ohm/8Ohm. Když seženeš trafo s výstupním napětím 2x20V až 2x25V, tak z toho bude "čtyřohmový" zesilovač s tím, že pokud připojíš osmiohmové bedny, tak holt bude výstupní výkon ještě nižší než těch bídných 2x50W. A pokud použiješ trafo s vyšším výstupním napětím (samozřejmě maximálně 2x38V naprázdno), tak nesmíš nikdy připojit bedny s nižší impedancí než 8 Ohm, protože STKčka jsou na to háklivá.
A samozřejmě bys taky musel předělat indikaci zapnutí např. na LEDkovou nebo "Power žárovku" oželet, protože ta originální je napájená z vlastního pomocného vinutí. |
Zaslal: St február 13, 2019 18:28:19 Predmet: |
Dakujem za rady preto som sa pytal skusenejsieho v zosilovacoch na to som naozaj blbec kedze nemam zaklady elektrotechniky a ucim sa len od kamarata a od deda ktory su elektrikari a elektrotechnici ale taky, ze uz naozaj profi... inac robim len reproduktory a o tom uz viem nieco dost kedze navyjacku nemam tak ho dam premotat no neopravoval by som ho keby som ho nepocul ako hraje ten zosik je slabsi ale uplne to staci k 100W trojpasmam aj ked na nich som mal uz 2x60W ci 2x80W ale to uz bolo dost na nich kedze to su dost stare bedne ktore som celkovo prerobil este aj basaky som rozoberal ale zato hraju velmi dobre |
Zaslal: St február 13, 2019 18:54:00 Predmet: |
Je to samozřejmě věc názoru, ale mě osobně prošlo rukama několik zesilovačů s STKčky v koncích a žádný z nich nebyl zázrak. Maximálně ucházející spotřebka. A to jsem měl asi i to nejlepší, co se s STKčky dělalo:
https://www.radiomuseum.org/r/uher_uma_200.html
Je to dobré tak do nějaké "vintage" sestavy třeba se starými Tesláckými bednami, ale o kvalitním - myšleno nezkresleném - zvuku ani náhodou. O nedostatku výkonu to opravdu není... |
Zaslal: St február 13, 2019 19:08:47 Predmet: |
tak tak vela tranzistorov ma skreslenie aj 0,07 percent a to je dost co mne urobil kamos koncak 2x 68W a na subak 130W realnych pre 4 ohm a na 8 ohm da priblizne 50W na satelit na subak ani neviem a vsetko je robene aj subwooferova vyhybka 24db/oct. a hraje to cele velmi dobre a zo skreslenim pri plnom vykone 0.01 percent a to skutocne malo skresluje jedine co by som mu vytkol je ze huci trafo ale to mi pri takom vykone naozaj newadi a to je integrac LM 3886 ale ked clovek vie a nerobi zo stavebnic moze to mat naozaj dobru zvukovu hodnotu |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5843 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št február 14, 2019 21:01:00 Predmet: |
V trafu odešla tepelná pojistka. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Jintaj Nádejný hifista
Založený: 14 jún 2011 Príspevky: 56 Bydlisko: Prágl
Zaslal: Pi február 15, 2019 21:45:49 Predmet: |
Třeba se časem objeví tohle trafo na eBay.... nebo celý zesik na ND. _________________ Shan SV-04; Bose Acoustimass 5.2; Onkyo TX-8270; Onkyo TX-8510R; Onkyo DX-7510; Sony CDP-XB720QS; Sony DTC-55ES; Technics RS-BX701... prostě audio - všehochuť |
Zaslal: Po február 18, 2019 20:29:44 Predmet: |
Spíš bych se podíval, jestli se to nedá přemostit. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 18, 2019 22:42:50 Predmet: |
U spousty Technics traf jde tepelná pojistka opatrně vytáhnout a nahradit, ale musí se to umět. |
Tibor86 Hifista
Založený: 03 október 2016 Príspevky: 196
Zaslal: St február 20, 2019 10:56:29 Predmet: |
Naozaj je vadne trafo ? Nieje tam poistka ? V trafe je aj tepelna poistka, ktora moze byt vadna, isto to bude tento pripad. |
Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: Tábor
Zaslal: St február 20, 2019 21:50:34 Predmet: |
danhard napísal: | V trafu odešla tepelná pojistka. |
Tibor86 napísal: | ...Nieje tam poistka ? V trafe je aj tepelna poistka, ktora moze byt vadna, isto to bude tento pripad. |
Ale o tom zde již dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho! |
hovado Hifista
Založený: 29 jún 2015 Príspevky: 167
Zaslal: Pi február 22, 2019 09:48:32 Predmet: |
Tibor86 napísal: | Naozaj je vadne trafo ? Nieje tam poistka ? V trafe je aj tepelna poistka, ktora moze byt vadna, isto to bude tento pripad. |
Však je v tej schéme dokonca zakreslená.... |
Zaslal: So február 23, 2019 19:00:15 Predmet: |
Neviem môžem pozrieť |
hovado Hifista
Zaslal: Po február 25, 2019 07:51:39 Predmet: |
Na pozretie je to jednoduché, stačí si odpojiť šnúru zo siete, zobrať multimeter a šrobovak.
Na obrázku je veľmi zjednodušené vizuálne zapojenie toho trafa.
Sieťový prívod je dovedený od vypínača na body 1 a 3 trafa. Stačí zmerať obyčajným diodovým testom, či je živé prepojenie medzi bodmi 1 a 2. Čo ďalej už hádam netreba popisovať...
Tá tepelná poistka tam má svoj význam, hlavne teraz, v dobe, keď už je v sieti 230V normovaných (skutočnosť je mnohokrát vyššia) a to trafko nie je až taký hyper-super kus techniky a bolo navrhnuté na 220V v sieti. Dosť sa preto pri vysokom napätí na vstupe prehrievajú. Ak tú poistku obídeš a trafo je OK, tak to hrať bude, ale otázka je, že ako dlho, lebo ďalším na rade bude to STKáčko.... |
Zaslal: Po február 25, 2019 17:35:31 Predmet: |
Síťové napětí lze snížit pomocí této finty:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27100&postdays=0&postorder=asc&start=15
"Existuje ještě jeden jednoduchý způsob, jak snížit napětí trafa. Vezme se malé tráfko třeba 230/24 V a zapojí se sekundárem tak, aby se jeho napětí odečítalo od sítě, sériově s hlavním trafem. Tak se sníží napětí na hlavním trafu a ve stejném poměru se sníží i výstupní napětí. Sekundár přídavného trafa stačí být dimenzovaný na proud primáru hlavního trafa. To je při 150W příkonu cca 0,7A. To znamená, že při odečítání 24 V stačí trafo cca 20W a při 12V dokonce jen 10W trafíčko, které je o hodně levnější než nákup nového 150W trafa."
Za komárů to bylo hojně používané před nějaký prašivý Teslácký televizor, který se bez toho neustále vypínal... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 25, 2019 22:33:50 Predmet: |
To je klasické zapojení trafa jako autotrafo. Bohužel to má poněkud problém, musí to být příslušně jištěné a musí vydržet i vypínací proud při poruše. |
Zaslal: Po marec 04, 2019 22:34:16 Predmet: |
Dakujem za rady poskusam nieco ale preco by mal odist koncak? |
Zaslal: Ut marec 05, 2019 03:18:37 Predmet: |
Protože STKčka jsou háklivá na překročení maximálního napájecího napětí a minimální impedance zátěže. |
Zaslal: Ut marec 19, 2019 19:59:23 Predmet: |
to ano ale na to si viem dat pozor |
Zaslal: Ut marec 19, 2019 20:22:30 Predmet: |
Jen takový detail, to přídavné trafíčko na snížení napětí musí být zapojené se správnou polaritou (fází), protože když se zapojí obráceně, bude napětí naopak zvyšovat, což by nemuselo dopadnout dobře... _________________ Cui bono ? |
