Velký neposlechový test nesymetrických linkových kabelů
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 12:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím testováním máš na mysli skutečné testování jako to dělá PMA nebo typickou netopýří okoposlechovou dojmologii? Wink
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 12:41:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Skutočný vplyv na zvuk a posluch hudby u mna doma. Cool Ak má byť kvalitný použivam XLR prepojenie.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 12:46:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyhlašuji vítěze neposlechového testu nesymetrických kabelů. Pomíjím 15cm RG-58, to je už neprakticky krátká délka.
Vítězem testu je RG-59 se stíněním opletem a fólií, v délce 50cm, s lacinými kovovými konektory RCA (BNC nelze na RCA audio komponentech testovat). Přikládám výsledek s izolačním trafem i bez něj, a samozřejmě i fotku Very Happy .
Pro ty, kdo si potrpí na závěry (i když já prefreruju ať si každý dělá svůj), doporučuju:
- kvalitní koax nejlépe s dvojím druhem stínění nebo dvojitým stíněním v co nejkratší délce,
- celokovový konektor a co nejkratší smotané stínění v místě připájení na tělo konektoru,
- optimálně konektor, který umožní kontakt se stíněním v celém obvodu.
Kromě toho:
- přejděte raději na symetrické propojení,
- spínací adaptéry DACů jsou svinstvo, lineární taky (třeba pro RME ADI), hodně pomůže izolační trafo 230/230
- stálo by za to do DC napájení DACu vložit DC/DC měnič primárně určený pro medicínské účely, např. od firmy Traco. Mohl by to být zajímavý DIY projekt. A ne že s tím naši malovýrobci za měsíc vylezou!! Very Happy
 Filesize:  46.19 KB
 Viewed:  9 Time(s)
 Filesize:  45.68 KB
 Viewed:  9 Time(s)
 Filesize:  47.11 KB
 Viewed:  27 Time(s)
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 12:58:56    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA vdaka za pracu
zaujimalo by ma co by sa nameralo s plochymi kablami typu Nordost:
 Filesize:  25.49 KB
 Viewed:  13 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 13:10:19    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
To by bylo špatné, vážně. Podobně jako kroucené nestíněné kabely Kimber. Pro nesymetrický přenos je jediná správná volba co nejkvalitnější koaxiální kabel (s minimální impedancí stínění) a co nejkvalitnější koaxiální konektor.
blesk666
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 13:12:20    Predmet: Odpovedať s citátom
preto som to sem daval, zaujimalo by ma jak vyzmanme spatne by to meranie bolo.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 13:44:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebyly by vhodné kompresní (krimplovací?) RCA konektory? "Papírově" umožňují použití koaxiálních kabelů RG-58 i RG-59:
https://www.youtube.com/watch?v=e5xhnmPQEZA
https://www.extron.com/product/rcamalegoldcomp
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 13:45:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, jestli Tě neotrávily některé destruktivní příspěvky, zkus tou metodou změřit kus zkroucenýho zvonkovýho drátu. Možná si pak pánové nechají pletení pomlázky na blížící se Velikonoce a signály povedou koaxem, jak se sluší a patří.
K tomu závěru, nebylo by nakonec nejlepší použít všude redukce Cinch-BNC a poctivý nakrimpovaný BNC kabely ? Ty redukce moc nestojí, stínění je všude dokola bez přerušení, vlastně je to trubka.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:02:17    Predmet: Odpovedať s citátom
No a ještě suverénně nejhorší kabel v testu. Tím je 1m typické příslušenství k AV - DVD, RCA se třemi signálovými kabely, barva bílá-žlutá-červená. Podle mě vůbec nemá stínění, prostě vlisují drát těsně vedle střední žíly. Tak nějak by mohl dopadnout Kimber a Nordost. I tomu trochu pomůže izolační trafo.
OPA: Vláďo, lidská hloupost mě nemůže rozházet. K té přechodce na BNC, podle mě je to dobrý nápad, jenže pak musí být zařízení konstruované s BNC. Jako jsem to dělal pro Patrika v roce 2003. Ale o problematice RCA/BNC víme aspoň 35 let, ne? Smile
 Filesize:  48.01 KB
 Viewed:  12 Time(s)
 Filesize:  47.09 KB
 Viewed:  10 Time(s)
 Filesize:  146.91 KB
 Viewed:  22 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:07:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale opa to myslí presne naopak
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:19:24    Predmet: Odpovedať s citátom
uz to tu bolo vcera ;-)
ako zaujimavy pokus by stalo vyskusat RCA-BNC adapter, ten byva celotieneny, a k tomu hocijaky BNC kabel:
- https://www.ebay.com/itm/RCA-male-plug-to-BNC-female-jack-RF-Copper-Connector-Adapter-for-Video-Audio-New/172925012816
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:20:31    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak to potom nevím, protože slabé místo v podobě RCA konektoru na přístroji zůstane. Podle mě to není cesta, spíš bych preferoval RCA s možností kontaktu stínění po obvodu.
Miero: to jsem včera špatně pochopil. Mluvil jsem o tom, že musím používat adaptéry RCA-BNC, když chci měřit RCA kabel na osciloskopu. Do osciloskopů ještě móda vstupních RCA nedorazila Wink
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:28:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeptám se znovu - co může způsobit, že po vložení izolačního trafa před spínaný zdroj třídy II zmizí na druhé straně naměřené násobky 50Hz?
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:38:49    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jo to jsem přehlédl. Úplně jednoduše, izolační trafo zmenší kapacitní vazbu na síť na 200pF. Blbé levné měniče mají kapacitu v nF. Síť má spoustu harmonických, v podstatě to odpovídá měření s AV-DVD kabelem, a kapacitní vazbou to proleze jako rušivý proud po analogové zemi. V závislosti na impedanci stínění, ale i na konstrukci kabelu, se to pak objeví jako rušivé čáry ve spektru.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, předně díky moc za toto měření. Osobně mě taky šokovalo jak špatně dopadl ten Andrew.
Mám ještě dotaz k tomu měření, nezkoušel jsi při měření s AC/DC měničem pro DAC rovnou do sítě otočit síťovou vývodku ? Totiž dost často jsem se setkal s tím, že kapacita vůči živému vodiči není symetrická, pak má přínos najít tu polohu, kdy je kapacita menší.
Jinak mám tu kabel z metráže Sommer Cable STRATOS, ten má stínění krom měděného opletu ještě plastovým tubusem hned pod stíněním, který je zřejmě s příměsí uhlíku (je vodivý), zajímalo by mě jak by dopadl.
Paradoxně jsem čekal že nejlépe dopadne Andrew s tím "opancéřováním" a on dopadl špatně. Čekal bych, že tam bude přímá souvislost s R DC stínění, asi to ale nebude tak jednoduché. Jinak s těmi tkaničkami máš pravdu, kolem střední žíly je pár chlupů drátu, který je spíš na jedné straně vedle ní, rozhodně ne okolo.
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:52:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To stínění je v tom WBT chycený jen tím červíkem? Mám Andrew Heliax s AEC a to stínění je vražený cca 1mm dovnitř a dokola vylitý cínem. Až budu doma můžu hodit fotku.
DIY Filtr/Volumio/ToppingD50S/Heliax/SPA/4x2,5cross/Troelsgravesen
Kino zvlášt
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:52:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to dává smysl, díky. Spínané zdroje třídy II bohužel bez odrušovacího kondenzátoru mezi primárem a aspoň jedním sekundárem nesplní EMI/RFI normy.
To izolační trafo je opravdu šikovné, řeší spoustu věcí.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 14:56:25    Predmet: Odpovedať s citátom
seas napísal:
Nene, je to vevnitř a připájené na ten plechový výstupek. Dělal to sám mistr.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:01:39    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Mám ještě dotaz k tomu měření, nezkoušel jsi při měření s AC/DC měničem pro DAC rovnou do sítě otočit síťovou vývodku ?.
Jojo, zkoušel, trochu to něco dělá, ale zásadní je až použití izolačního trafa. Myslím, že fakt bude stát za to použít pořádné Traco do DC/DC. Divím se, že pro RME ADI-Pro neudělali slušnější zdroj, když se podíváš na link v prvním příspěvku, tak Klausovi to vyšlo tak asi stejně, jako na DacMagic, co se týče SFDR. Nevím, jestli je to ignorance (ty zdroje), nebo jen snaha šetřit. To RME už je dost drahé a nemusí snad používat butikový zdroj.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:10:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo teda ten feritový krúžok. Pomôže/nepomôže, pokazí niečo iné? Je vhodné to používať, alebo nie? Na ktorej strane?
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:16:14    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Že je RCA konektor na audio "suboptimální", je věc známá. Ale to, co píšete, chápu tak, že největší problém dělá bodové spojení a/nebo chybějící stínění. Obojí by ale snad mělo být řešitelné použitím (v rámci možností) dobrého RCA konektoru a jeho správnou montáží. Čili jde o to najít řešení co nejméně špatné...
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:16:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Andrew - WBT
přikládám fotku provedení uchycení stínění. Je vytažené a připájené. Při kontrole slušnou lupou jsou v cínu trhliny. Jo, měření přijde na všechno. Je to nešťastný kabel, díky neohebnosti a přenosu síly do konektoru.
Soaron: nemám k těm feritovým návlekům dost naměřených informací, abych mohl odpovědět.
 Filesize:  134.72 KB
 Viewed:  32 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady k těm DC-DC zdrojům píšou, že parazitní kapacita vstup-výstup je 17 pF.
S tím už by se asi dalo žít. A kromě toho to má všemožné certifikáty na rušení, když je to do lékařských přístrojů.
https://assets.tracopower.com/20190227085731/THM3/documents/thm3-datasheet.pdf
Jenom nevím cenu, asi si to nechají zaplatit...
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:26:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
No bez krimpovania to pôjde len ťažko. Musel by sa nájsť kábel, kde je priemer podobný vnútornému priemeru CINCH konektora. Pospájkovať to celé okolo, je skoro nemožné, aj keď s mikropájkou a jemnou piplačkou by to asi šlo.
PMA ak by ste mali ešte chuť merať/experimentovať, tak môžem skusmo vyrobiť nejaký CINCH, kde by to tienenie bolo po celom obvode spojené s konektorom (podľa toho, ako sa mi to podarí) a dodám aj nacvakávacie ferity.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:27:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
Co vzít obyčejný konektor Cinch, zapájet jak je běžné, ale před našroubováním krytu omotat tenkou měděnou fólií a tu připájet na stínění i těleso konektoru... ?
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:28:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, mám jich desítky (měničů Traco) v izolačních zesilovačích pro VN zkušebny a rozvodny, jen se musí vybrat typ, který je schopen dodat žádaný proud. Určitě existuje.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:31:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron: díky za nabídku na ferity, mám jich tady dost, uvidíme, jestli budu mít chuť to zkoušet. Netlačte na mě, musím sám mít chuť to zkusit Smile .
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 15:37:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď ja doslova píšem:
Soaron napísal:
PMA ak by ste mali ešte chuť merať/experimentovať, tak...
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 16:13:46    Predmet: Odpovedať s citátom
seas napísal:
Nějak tak jsem si to představoval, zalít stínící vlnovec cinem dokola přímo na konektor.
Bylo by zajímavé, jak by dopadlo v PMA testu toto provedení, kdy je celé stínění po obvodu vodivě propojeno s tělem konektoru.
seas
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 16:17:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to mám komplet vylitý
 Filesize:  64.2 KB
 Viewed:  30 Time(s)
Kino zvlášt
Strana 2 z 11
