Rušenie v robenom zosilovači kôli notebooku
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 09:23:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Také máte pocit, že komunikace zakladatele vlákna je poněkud chaotická ?
Nevylučoval bych ani variantu, že si z nás někdo utahuje... Confused
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 09:28:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozhodně se někam vytratila interpunkce. Někdy je dobré vědět, kde končí předchozí věta a začíná nová. Obzvláště když člověk chce, aby to po něm někdo četl a podrobně se tím zabýval.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 09:34:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 95% notebooků se dá sehnat zdroj ve třídě II. To je podle mě nejjednodušší řešení.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 10:27:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Delly mají v adaptéru identifikační čip a s jinými se odmítají bavit. HP používá pomocný vodič, jehož odpor vůči zemi určuje výkon adaptéru (což lze snadno přidat). Ale asi se prodávají klony ve třídě II.
Nebál bych se ani varianty noťas přes izolační trafo dle příkonu ntb. Není drahé, ale muselo by se strčit do krabice. Nebo bazar již hotové v bedně. Bylo by to univerzální i pro jiný ntb.
gnat
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 11:41:55    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Zrovna ten Dell mám 90W ve třídě II originál.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 12:25:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Holt pořádně udělané Thumbs up Výrobně levnější (a co tak kolem sebe vidím daleko častější) je třída I.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 12:34:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam doma 3 original Dell notebookove adaptery zo starych modelov Latitude a Precision a vsetky maju trojkolik, ale zem na vystupe nie je prepojena s PE.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 12:36:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ideální řešení, pěkné.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 16:05:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo - teď jsem propísknul asi 10 různých adaptérů Dell, HP, Lenovo a Acer a výstupní "mínus" nemá propojené s PE "natvrdo" ani jeden! U některých jsem naměřil cca 1 kiloohm, ale u většiny to jsou megaohmy. Nikdy by mě nenapadlo to měřit. Dík... Shocked
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 16:16:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, změřil jsem teď jedno tříkolíkové lenovo, ani za běhu se ten odpor mezi PE a výstupem 0V nesníží.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 16:45:35    Predmet: Odpovedať s citátom
u mna na notebooku vplyv adapteru audio metanie takmer ziaden, zato zapnuty displej je pekna rusicka ... a nevadil ani externy monitor
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 16:56:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Displej má měnič pro zářivku.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 17:05:08    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Takže novější LED-kové by nemusely tolik rušit.
Ale s těma adaptérama je to fakt zajímavé, mám doma nějaké zdechnuté notebooky, tak to zkusím proměřit.
PríspevokZaslal: St marec 20, 2019 17:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Nové budou mít pro změnu PWM pro jas Smile
Ale netuším vliv na rušení.
Irreversibledeath
Založený: 11 február 2019
PríspevokZaslal: St apríl 03, 2019 18:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
problém vyriešený... zohnal som nabíjačku bez zemnenia
PríspevokZaslal: St apríl 03, 2019 23:32:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nejprve jsem změřil novější adaptér pro notebook DELL. Odpor výstupu oproti PE skoro přesně 1000 Ohm.
Uzemněné to tedy není, ale co znamená ten jeden kiloOhm ?
PríspevokZaslal: Št apríl 04, 2019 11:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
1kohm stačí na to, aby dotykové napätie spôsobené unikajúcim prúdom pri dotyku napr. na kovovú časť USB konektora bolo nízke a "nekopalo", a 1kohm súčasne obmezí zemné prúdy (úbytky na zemnom vodiči kábla), pri prípadnom spojení notebooku do zostavy s prístrojom triedy I.
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2019 15:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
U osciloskopů jsem to řešil přeštípnutím zelenožlutého drátu Smile
Když se měřilo kostrou na síťovém napětí (ve spínaném zdroji), tak jsi musel dávat holt pozor a osiloskop musel ležet samostatně.
Tady by stačila zásuvka a v PE zařadit diodovej můstek se zkratem +/- a tím přerušit tvrdou smyčku pro rušení.
PríspevokZaslal: Pi apríl 05, 2019 15:43:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak já tu mám DELL a HP, obojí tvrdej zkrat PE na vnější vývod konektoru DC.
Dell má zřejmě 3 vývody a nejde tam dát jinej, nepřipuštěnej.
PríspevokZaslal: Pi apríl 12, 2019 10:20:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Třípinové výstupní konektory nejsou nic neobvyklého. Odpor mezi kolíkem a zemí adaptéru "říká notebooku", jak výkonný je adaptér a jaký výkon tedy může notebook z aktuálně připojeného adaptéru odebírat. Např. u Lenova je to (asi) takto:
Výkon ... Odpor
65 W ... 10 kΩ
90 W ... not connected
135 W ... 0 Ω
170 W ... 1.5 kΩ
http://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector
Mimochodem u spousty spínaných zdrojů asi ani není třeba "štípat zelenožlutý drát":
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/489700-divka-ve-francii-zemrela-pote-co-ji-spadl-do-vany-mobil-pripojeny-k-nabijecce.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/600670/chyba-ktera-se-muze-stat-kazdemu-julii-14-spadl-mobil-do-vany-a-zabil-ji.html
Strana 2 z 2
