Onkyo TX-8510R - samovolně se vypíná/resetuje
Jintaj
Založený: 14 jún 2011
PríspevokZaslal: Ne december 30, 2018 23:40:26    Predmet: Onkyo TX-8510R - samovolně se vypíná/resetuje Odpovedať s citátom
Zdravím a prosím o radu, jak vyřešit u tohoto receiveru následující závadu: Přístroj se během chodu nahodile sám vypne (i opakovaně) a přitom se vymažou stanice z paměti tuneru a další předvolby (např. Source Direct nebo Multiroom). Po každém spuštění je tedy nutné vše znovu navolit/uložit. Až do dalšího "náhodného" vypnutí jsou všechny předvolby normálně uložené v paměti. Obávám se, že mi odchází do křemíkového nebe řídící procesor, nicméně to ještě zkouším tady, jestli někdo z přítomných nemá zkušenosti s touto závadou u receiverů Onkyo.
Předem díky.
Shan SV-04; Onkyo TX-8270; Sony CDP-XB720QS; Sony DTC-55ES; Technics RS-BX701... prostě audio - všehochuť Smile
PríspevokZaslal: Po december 31, 2018 00:21:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to TX-8150? TX-8510 jsem totiž nenašel.
Poslední firmware máš nainstalovaný? Např. pro TX-8150 je na webu výrobce ke stažení necelý měsíc stará verze 1040-2000-0000:
https://www.eu.onkyo.com/en/articles/firmware-update-tx-8150-127891.html
V popisu je "Minor bug fixes and stability improvements". Pokud výrobce přizná chyby a problém s nestabilitou, tak to muselo padat jako hruška. Většinou se u nových firmwarů píše jen "vylepšení funkcí" apod. Smile
Pokud poslední firmware nemáš, můžeš zkusit provést jeho aktualizaci - nejlépe z USB flash disku. Před aktualizací i po aktualizaci bych asi doporučil provést standardní reset. Na samovolný reset po pádu bych se nespoléhal. Pokud se ale receiver restartuje často, tak hrozí nebezpečí, že spadne během aktualizace - a to by s největší pravděpodobností znamenalo jeho umrtvení. Jestli to chceš riskovat, je samozřejmě jen na tobě.
Našel jsem jen problém "shazování" receiveru TX-8510 se starým firmwarem při pokusu ovládat receiver z androidího patlafounu:
https://www.youtube.com/watch?v=aUdHkfZDMO0
Jintaj
PríspevokZaslal: Po december 31, 2018 00:40:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Typ je uvedený správně, jedná se o model z 90.let. Žádný firmware se nedá instalovat ani aktualizovat, nemá ani USB. Není to AV, ale dvoukanálový HiFi receiver.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Po december 31, 2018 21:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejspíš to bude chtět zkontrolovat elektrolytické kondenzátory. Mají svody a občas spadne napětí. Podívej se nejdřív, jestli nejsou nafouklé nebo vyteklé. Stejně po takové době by chtěli přeměřit nebo rovnou všechny vyměnit.
Jintaj
PríspevokZaslal: Ne február 03, 2019 22:57:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak po skoro měsíci je stav receiveru beze změn. Výměna elytů nepomohla. Zkoušením jsem pouze zjistil, že se závada projeví po mechanickém otřesu (např. sepnutím výstupního relé po zapnutí přístroje). Nejspíš je někde na desce spoj, který se vlivem stáří a tepelného namáhání příležitostně rozpojuje nebo dokonce zkratuje (proto se vymaže paměť se stanicemi).
Pro mě je tohle hlavně ponaučení, abych nekupoval použitý zesilovač např. přes Aukro, Bazoš nebo eBay. Idea
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 09:12:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Problém je, že jde o poměrně komplikovaný receiver, ke kterému není volně k dispozici servisní manuál se schématem (nejlevnější jsem našel za 22 euro). Když koupíš starší obyč. stereo zesilovač s dostupným schématem a běžnými součástkami, v případě problému se dá rozumně snadno opravit. Receiver je několikanásobně složitější zařízení, spoustu desek, bez schématu se do toho nikdo vrtat nebude. Navíc receivery bývají poruchové (nové AVR i staré stereo), právě kvůli množství elektroniky.
Kdybys našel, kde je profil uložený, šlo by asi přes diodu přidat nějaké baterkou napájené zálohování apod. Ale bez schématu pochybuji...
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 11:40:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka je, zda se ladění atd. ukládá do paměti vyžadující napájení a není tam třeba EEPROM, která má omezenou životnost a omezený počet zápisů. Bez schematu je toto asi neřešitelné.
Pokud je tam ale přerušený plošný spoj, studeňák, "vakl" na nějakém konektoru apod. - což by při citlivosti na otřes mohlo být - tak by se mohlo zkusit za chodu "cloumat" deskami a konektory, prohýbat plošné spoje atd.
Takovéhoto polofunkčního a/nebo mizerně opraveného elektroodpadu vydávaného za "staré poctivé stroje co přehrají cokoli ze současné produkce" jsou tuzemské inzertní servery plné...
Jintaj
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 14:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Schema, resp. ser. manual je normálně dostupný na elektrotanya (shoduje se s typem TX-9031RDS).
Stanice v paměti normálně drží, až do momentu, kdy to celé "spadne".
Už jsem se ale nacloumal dost...
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 15:27:56    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsi mohl napsat rovnou Smile
Podíval bych se na velký kondenzátor C701 (47mF/5,5V) na desce MP. Ten řeší dlouhodobé napájení, o kterém se mluví hned v úvodu manuálu. Klidně může mít špatný kontakt, nebo špatné spoje kontakty od něj k MP. Klidně jej rovnou vyměnit.
Jintaj
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 21:48:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za tip, kondenzátor jsem vyměnil, bohužel to nevedlo k nápravě. Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Po február 04, 2019 23:42:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak samotný kondenzátor by to při běžícím receiveru neudělal, to by musel zkratovat napájení. Zkontrolovat jsi trasy kolem? Když se MCU vymaže interní RAM, muselo se buď přerušit napájení (což by nový kondenzátor měl bez problémů udržet), nebo je poškozené přímo MCU, nebo dostal příkaz reset. Mrkni ještě na obvody kolem jeho resetu, v manuálu je konkrétní pin i zapojení.
Jintaj
PríspevokZaslal: St február 06, 2019 11:00:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Plošnému spoji nic není, alespoň viditelného. Nenapadá mě, co by mohlo zkratovat vstup RESET, jedině snad proražení tranzistoru Q706, který je ale v pořádku.
PríspevokZaslal: St február 06, 2019 15:53:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Musí to být něco kolem napájení nebo vlastní funkce toho MCU. Napájení MCU je držené kondenzátorem, za oddělovací diodou, tudíž výpadek napájení celého receiveru by na to neměl mít vliv. MCU může být náhodně zresetované. MCU může být vadné/nespolehlivé, ale to mi přijde nejméně pravděpodobné. Nic jiného mě nenapadá.
Zkusil bych ty spoje pro jistotu propájet, může to být i mikroprasklina apod.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St február 06, 2019 16:14:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A drží se na tom kondenzátoru napětí po vypnutí ?
Jintaj
PríspevokZaslal: St február 06, 2019 16:59:25    Predmet: Odpovedať s citátom
gnat napísal:
Ano, drží i poté, co dojde k tomu výpadku.
Jintaj
PríspevokZaslal: Pi február 22, 2019 23:23:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nakonec byl problém ve studeném spoji u odporů R906 a R907 v napájecím bloku. Protože se oba za provozu dost hřejí, uvolnily se jim vývody v plošném spoji a při otřesech ztrácely kontakt. Po propájení je již vše OK. Pouze bylo nutné vyměnit R906, kterému se měnila hodnota z 18 ohm za studena až na 30 ohm po zahřátí.
