PCI 32bit predlzovaci kabel
Dodink0
Založený: 30 august 2015
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 19:34:44    Predmet: PCI 32bit predlzovaci kabel Odpovedať s citátom
Ahojte, chcel by som si urobit cca 50 cm dlhy PCI 32bit kabel. Nejaka rada na vhodnu kabelaz? Dakujem
"Fiio X3 - Sony MDR EX85"...."Fiio x5 2and - Asus Xonar STX II Beyerdynamic DT880"...."Asus Xonar ST - Onkyo A9711 - Wma I Micro"
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 20:10:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco taketo: https://www.gme.cz/ploche-vicezilove-kabely ?
Ale 50cm je uz celkom dost - ak to ma byt PCI extender, tak je mozne, ze je tam nejaky limit na maximalnu dlzku.
SET01: PC + Cambridge Audio DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 + Beyerdynamic DT 831
SET02: NTB + Echo Digital Audio Indigo IOx + Sennheiser HD 25-C II
SET03: HTPC + ASUS Xonar Essence STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 21:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem si jist, zda paralelní PCI tak dlouhou linku dá. Nestačí ti běžně dostupné cca 20cm prodlužky? Ty fungují OK.
PCI-e s délkou problém nemá, ale to je sériový port s LVDS linkami.
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 21:44:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady nabízí 60cm hotovou prodlužku.
Ale chtí za to třináct stovek, docela dost. Confused
https://www.czc.cz/phanteks-prodluzovaci-kabel-na-riser-60-cm/254120/produkt?gclid=EAIaIQobChMI9r_Z1eWM4gIVi-F3Ch1MWgYdEAQYASABEgKkQ_D_BwE
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 21:48:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ale PCI-e x16.
Dodink0
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2019 14:50:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Premyslam aj nad 4 zilovym ethernet kablom s tienenim (ktore by som ukostril na kostru pc skrinky?).
PríspevokZaslal: Pi máj 10, 2019 17:50:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Na PCI?
Dodink0
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 07:21:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano PCI 32bit. Ludia stavaju kadeco ale kvoli strachu (z rozcarovania okolia) sa radsej nepochvalia.Razz Proste si chcem dat PCI zvukovu kartu do externej skrine mimo Htpc a vysla mi vzdialenost cca 50cm.
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 09:13:53    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.ics.uci.edu/~harris/ics216/pci/PCI_22.pdf
Viděl jsi někde delší prodlužku než těch 20cm? IMO je k tomu pořádný důvod. 32 linek na 33MHz musí přijít vždy naprosto přesně, je to paralelní protokol. Linky musí být všechny stejně dlouhé, stejnou impedanci. Proto se používají ploché kabely, lze použít 40žilový kabel ze starých IDE konektorů, čínské prodlužky mají jeden a půl tohoto vedle sebe, obě strany.
Před lety jsem se snažil vyrobit prodlužku z miniPCI na PCI, takže jsem si ty kabely letoval. Tehdy mi ještě místní člen coffee vyletovával na kamnech PCI konektor ze staré desky. Vybodl jsem se na to asi u 70. drátu, bylo to na palici, koupil jsem nechutně drahou redukční prodlužku z US a nikdy ji nepoužil.
Upřímně nevěřím, že 8žilovými STP kabely těch 124 vodičů dáš tak, aby to opravdu fungovalo.
Nejsnazší máš koupit dvě hotové prodlužky a udělat si nějakou desku jako propojku. Ale stejně moc nevěřím, že to na tu délku bude šlapat.
Pokud nutně potřebuješ PCI kartu tak daleko, pořiď si PCI-e - PCI redukci, která to tahá USB3 kabelem - např. 80cm https://www.ebay.com/itm/PCI-E-Express-X1-to-Dual-PCI-Riser-Extend-Adapter-Card-With-USB-3-0-Cable/311915485839 . Funguje OK, mám ji vyzkoušenou, jenom musíš pořešit napájení, ale to bys stejně určitě dělal bokem.
 Filesize:  39.06 KB
 Viewed:  10 Time(s)
moses
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 09:21:54    Predmet: Odpovedať s citátom
A tu je to rovno hotove aj so skatulou a adapterom Wink
https://www.ebay.com/itm/PCI-e-x1-To-2-PCI-adapter-PCI-express-to-dual-PCI-Riser-Card-with-case-box/312543345602?hash=item48c508fbc2:g:mBcAAOSwzOxUXQ0u
A este verzia pre NTB:
https://www.ebay.com/itm/Expresscard-34-To-2-PCI-e-16x-slots-adapter-Laptop-Express-card/192873679239?hash=item2ce82ac987:g:NBwAAOSwqDhbIL8H
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 09:34:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Za dva litry bych si koupil jinou zvukovku Smile
moses
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 12:23:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi tak.
Dodink0
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 17:05:10    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, dakujem za asi najlepsiu odpoved aku som kedy dostal na tomto fore! Smile) A normalne si ma odradil (ze 120 spojov:D). Ale ne o tej max vzdialenosti som prave nevedel (aj preto som sa tu radsej opytal) ze vzdy mam skusenost ze tam bude nieco. Very Happy
O tej verzii s USB pripojenim som nevedel! V podstato som sa uz aj rozhodol pre tuto variantu (uz objednane!). Teraz budem zase spamovat na forach (aky USB kabel je kvalitny pre HiFi). Very Happy
A dakujem pani!
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 17:16:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor, to není USB připojení, ale jenom USB kabel, který chytře používají pro vytažení PCI-e x1 ze slotu na desce ven. Elektricky jsou USB3 a PCI-e x1 podobné.
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 17:51:25    Predmet: Odpovedať s citátom
dustine, fungujou v tom v pohode zvukovky ? Najdou to pak ovlasdace, mas to odzkouseno ?
Diky
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 18:26:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Detaily k tomu jsem psal v https://www.diyaudio.com/forums/pc-based/334791-im-planning-crossover-computer-daw.html#post5733278
Mně to v linuxu fungovalo, driver bere normální, nerozlišuje mezi PCI a PCIe. Ve win nevím, ale předpokládám, že by mělo bez ohledu PCI/PCIe, to by to jinak snad neprodávali. Žádný výrobce nebude k PCI zařízení dodávat driver na PCI-e. V OS nikde není PCI-express, vždycky se všude píše jenom PCI. Ovšem vyzkoušené ve win nemám.
moses
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 19:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Dodink0 napísal:
Odporucam akykolvek neposkodeny Cool
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 19:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Dodink0 napísal:
aky USB kabel je kvalitny pre HiFi. Very Happy
Ze zkušenost se obávám, že ten smajlík neznamená "dělám si jenom srandu"...
