AKG K712 chrcanie
PríspevokZaslal: Po február 17, 2020 10:09:28    Predmet: Odpovedať s citátom
A tiez doba sa meni. V 2010 bol nedostatok dobrych a nie drahych sluchadlovych zosilnovacov. V tej dobe vznika O2 od NwAvGuy, ktory za $100 posunul latku pre technicke parametre o dost vyssie:
- http://nwavguy.blogspot.com/2011/07/o2-headphone-amp.html
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-massdrop-alex-cavalli-tube-hybrid-cth-and-jds-o2-headphone-amps.3928/
PríspevokZaslal: Po február 17, 2020 15:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Headamp& výstupný odpor - nie je problém znížiť výstupný odpor Headampu na cca 0,5 ohm, max. výkon do 32R je potom cez 1W, do 50ohm asi 0,8W. Bez problémov so stabilitou..Dá sa to urobiť aj na starších kusoch. Skreslenie 20Hz-20kHz pod 0,001%.
Nadzi
Založený: 15 február 2015
PríspevokZaslal: Po február 17, 2020 23:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
mohol by som poprosit prosim co to znamena??? Embarassed
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 06:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
To, čo je tam napísané.. Menší výstupný odpor, menší vplyv zmien impedancie sluchátok na kmitočtovú charakteristiku, vyšší výkon do sluchátok s impedanciou 64 a 32ohm. Žiadne "zázraky" sa ale nestanú Rolling Eyes
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 14:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... to akože myslíš ten tvoj "sluchátkový zázrak" osadený TPA6120A2 ? ... no to by som teda chcel vidieť ... hlavne tú stabilitu Rotfl
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 14:15:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Príď, uvidíš .. Od 100p//50R do 1uF //50R žiadny problém so stabilitou, s TPA6120. A nie je to zázrak, na tie dávno neverím. Rolling Eyes
bacil2
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 14:22:13    Predmet: Odpovedať s citátom
... chceš snáď naznačiť že tam máš na výstupe "R0" menej ako 0,5 ohm ? Laughing
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 14:34:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie, mám tam R0 =10R. Ale sú tam aj iné "veci". Poviem to takto: výstup po zaťažení odporom 100R klesne proti úrovni bez záťaže menej ako 0,5%. V celom akustickom pásme. Aký je výstupný odpor (impedancia)?
bacil2
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 15:00:58    Predmet: Odpovedať s citátom
... tak tu potom láskovo nepíš takéto chujoviny:
BV napísal:
Headamp& výstupný odpor - nie je problém znížiť výstupný odpor Headampu na cca 0,5 ohm ...
... a headamp s výstupným odporom 10ohm a väčším je obyčajný krám, ktorý už v dnešnej dobe nie je vhodný na univerzálne použitie!
bacil2
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 15:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... tak to je možné dosiahnuť iba pri produktoch firmy BVa ... pre nás ostatných platia fyzikálne zákony Rofl
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 15:54:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby si použil tú hmotu medzi ušami, možno sa rozsvieti v búdke.
sú tam aj iné "veci"......(impedancia)...
A fyzikálne zákony našťastie platia pre všetkých. Ja "chujoviny"nepíšem , len ty "na chuja" chápeš..
bacil2
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 16:06:20    Predmet: Odpovedať s citátom
... no jasnééé ... napríklad záporný výstupný odpor "ala Bunta" ... môžeš si to dať patentovať Wink
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2020 16:53:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj to existuje, dávno vymyslené, napríklad
https://ieeexplore.ieee.org/document/1166292
po zaťažení výstupné napätie stúpne. Lenže to nie je "odpor", ako to ty chápeš.. Čo už..
bacil2
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 10:22:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Chujoviny možno (niekedy) nepíšeš ... Tebe úplne stačí iba účelovo (pod hlavičkou "iné veci") zamlčovať informáciu o zásadnej zmene topológie:
... TPA6120 ako "buffer" so ziskom 2, uzavretý ešte v celkovej NFB OPA1612
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 11:43:03    Predmet: Odpovedať s citátom
zmene?
Fotky nejakej starej(?) verzie som nasiel tu, ale ci tam bol ten OPA nevidim (ale asi nie):
- https://galerie.avmania.zive.cz/showfull.php?photo=27221
- https://galerie.avmania.zive.cz/showfull.php?photo=27222
Nejaka este ina verzia na porovnanie tu:
- http://www.pretaktovanie.sk/obr/zvuk/bvaudio/7.jpg
To je radost, ked sa to vsetko vola rovnako... :D
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 12:10:36    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2
Ten výstupný odpor pod 0,5ohm sa dá veľmi jednoducho (jediná pasívna súčiastka..) dosiahnuť aj so samotným TPA6120 (bez problémov so stabilitou!!) aj bez toho, aby bol v NFB pridaného OZ.. Ten tam bol pridaný neskoršie na kompenzáciu skreslenia ( 0,005-0,01% na 0,0002% -0,0003%) na nízkych kmitočtoch, vznikajúceho zmenami teploty čipu pri vyšších výkonoch, kedy teplota čipu nemá dostatočnú zotrvačnosť. Ten OZ zlepší iné vlastnosti,nie Rout.
Headamp vznikol tuším 2007, vtedy OPA1612 ani neexistoval (a v DIP8 ani doteraz neexistuje..).. Bol tam postupne OP275, OPA2134, LM4562, ..A aj trafo sa kvôli zlepšeniu odstupu siete "vysťahovalo" do externého adaptéra. Zlepšuje sa kontinuálne, cena konštantná.
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 12:31:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Je obdivuhodne to s tou cenou... 4200 Sk z 2007 by po zaratani inflacie dnes uz bolo mozno aj 180 EUR.
bacil2
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 13:39:41    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Ako? ... veď prezraď ako aj nám debilom, ktorí nič nechápeme ! ... a všetci "šťastní" majitelia tvojho Headampu na tak geniálne jednoduchý "upgrade" už dlho čakajú Wink
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 13:47:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre "debilov".. Tlmivka 2,2uH paralelne k 10R na výstupe Smile
bacil2
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 13:59:19    Predmet: Odpovedať s citátom
... a ako to zmení zvuk? ... to by možno, teda hlavne "hifi pocitárov", celkom zaujímalo.
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 14:06:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Si to vyskúšaj..Kmit. charakteristika bude výrazne menej závislá od kmitočtovo závislých zmien impedancie sluchátok hlavne na basoch ( rezonancie). To je jediný a hlavný rozdiel, ktorý môže byť počuť.
Teda ak výrobca sluchátok predpokladal budenie z napäťového zdroja a nie z nejakej definovanej impedancie.
bacil2
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 15:54:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... tak to je snáď každému jasné. Na to som sa nepýtal.
BV napísal:
... a naopak "my pocitári" (po pripojení tej špulne na výstup) s takouto "simplementáciou" nesúhlasíme
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 16:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak počuješ vplyv indukčnosti 2,2uH//10R pri záťaži 32R a viac, tak si ET.. Rolling Eyes Pokles 0,07dB a fázový posuv 2,5stupňa na 100kHz. To urobí tá "špulňa"..Nezávisle na tvojej fantázii, dojmológii a absurdných predsudkoch ".. Nesúhlasiť môžeš s čím chceš, aj "mykať" si môžeš, realitu to nezmení..Niekedy je dobré hlavu použiť aj inak ako stojan na sluchátka Smile
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 17:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj taká poistka ak sa nachadza v sluchadlovom predzosilnovači a dá sa vymienať a použije sa kvalitná je sluchom počuť a moooc.
Ja to ET mám aj v občiaskom preukaze, Very Happy čierne na žltom. Cool
Rotfl Rotfl
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 17:56:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Rotfl Rotfl
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Št február 20, 2020 18:37:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Este aspon dvakrat poprosim, nech je to vsetkym dostatocne jasne...
bacil2
PríspevokZaslal: Pi február 21, 2020 08:48:41    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... tak prečo tam tú špulňu jednoducho nepridáš ale onanuješ sa ešte navyše aj so zmenou topológie toho tvojho krámu a snažíš sa sťahovať už pôvodné, z hľadiska počuteľnosti celkom zanedbateľne nízke, skreslenie na ešte nižšiu úroveň. Načo je dobré také nezmyselné vylepšovanie? Chceš tu snáď niekomu tvrdiť, že to bude počuť? Nemáš pocit, že si sám sebe sereš na hlavu?
PríspevokZaslal: Pi február 21, 2020 10:50:08    Predmet: Odpovedať s citátom
tak prečo..
Lebo sa to dá, baví ma to, nič to subjektívne nezhorší, dosť sa zmenší aj šum na výstupe toho TPA6120 (je v NFB OZ so vstupným šumom 1nV/sqrtHz, NFB funguje aj na šum v audiopásme) objektívne zlepšenie je výrazné, materiálne náklady prakticky nulové, ten OZ tam bol aj predtým, len NFB bolo inak..Hovorí sa tomu aj "komparatívna výhoda". A ak Ťa to "s..e", je to tvoj problém. Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi február 21, 2020 10:56:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych takové úpravy viděl jako znak, že má výrobce svůj produkt "pod kontrolou", tedy že ví zcela přesně, co jak funguje, a může si dovolit dělat úpravy.
Podobné je to např. u softwaru, kde se spousta vývojářských firem bojí sáhnut na svůj otestovaný software, protože neví, co by se kde mohlo rozsypat, nemají jej "pod kontrolou". Typicky produkty v netypovaných nekompilovaných jazycích (PHP, Python, Javascript). Ale to už je offtopic, sorry.
PríspevokZaslal: Pi február 21, 2020 13:40:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Zasa ten mudrc bacil2. Hlavne keď píše "To je jasné, ale...". Podľa mňa mu nie je jasné vôbec nič. Sorry, ale položiť výrobcovi otázku typu "Prečo Váš produkt stále vylepšujete a to za rovnaké prachy", môže fakt len...
Strana 2 z 3
