wodkowic Hifi obsluha
Založený: 15 august 2018 Príspevky: 7
Zaslal: Ut júl 09, 2019 17:33:58 Predmet: Pomoc |
Zdravim, v tomto obore som uplny laik tak sa necudujte ked sa opytam sprostost. Kupil som byt, v ktorom mi zostali 4x satelity Bose + 1 center. Chcem sa spytat co potrebujem na to aby som to vedel spojazdnit a dostal z toho co najviac. Treba ku tomu zosilnovac alebo ? Diky |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Ut júl 09, 2019 17:46:31 Predmet: |
Skor receiver. Bose obvykle k svojim produktom predaval DVD home media system. Mozno by bolo dobre napisat aj co su to za repra. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut júl 09, 2019 17:52:50 Predmet: |
Satelity neviem zistit typ lebo su primontovane na strop a nevidno ziadny stitok a center je Bose VCS-10 |
Tomáš Hifista
Založený: 15 december 2006 Príspevky: 128 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut júl 09, 2019 18:08:45 Predmet: |
Bose?.....odmontovat a vyhodit! |
Zaslal: Ut júl 09, 2019 18:41:42 Predmet: |
Pozri, ja niesom ziadny audiofil, chcem si pozriet dobry film pri schopnom zvuku, a ked uz su raz namontovane a funkcne tak nevidim dovod ich vyhadzovat. Ale diky za radu |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut júl 09, 2019 19:04:52 Predmet: |
Evidentně chybí subwoofer, který u Bose bývá pasivní a slouží i jako výhybka. _________________ --- |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut júl 09, 2019 19:21:34 Predmet: |
Niekdy som si vypočul inštaláciu Bose k domácemu kinu - reflex systém, a bolo to celkom dobré, Dialógy čisté, prirodzené, dobre zrozumiteľné, "priestor" k filmu primeraný. Neviem posúdiť prípadné akustické úpravy miestnosti, ale doladiť sa to dá práve tými delenými a otočnými "reproduktoríkmi".
Na seriózny posluch hudby to nie je, ale k TV je to hodne dobré.
Takže ak je to tento systém, tak na vyhodenie to nie. Bez subwoofru to ale hrať nebude. Ideálny bude asi originál Bose systém, môžu tam byť aj nejaké korekcie, či aktívne filtre. To by chcelo overiť. |
zyx66 Nádejný hifista
Založený: 13 marec 2009 Príspevky: 78 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi apríl 23, 2021 16:42:12 Predmet: |
Ahojte priatelia,
chcem vas poprosit o radu. Laborujem s tym ako odstranit brum pri phono vstupe zosilovaci. Mam zosik Denon PMA-600NE. Mam k nemu pripojene repro a ked zapnem ako vstup phono tak bez ohladu na to ake super kable pouzijem pre vstup do phono, tak to velmi brumi frekvenciou 50Hz. Brum je pritomny aj bez toho aby boli druhe konce kablov vsunute do gramca.
Ked nie su phono kable vsunute do vstupu zosiku tak je ticho ale akonahle len jeden cinch strcim dnu tak zacne brum. Ked sa dotknem zosiku tak sa brum trochu zjemni. Ked sa drzim gramca a dotknem sa zemniaceho kolika v zasuvke tak zmizne tak na 50%. Ak zoberiem kable ktore idu do phono vstupu do ruky tak hlasitost brumu sa meni a takisto ked s nimi hybem alebo ked ich priblizujem k inym predmetom.
Viete mi poradit ako odstranit tento problem?
Dakujem |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5960 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi apríl 23, 2021 17:09:26 Predmet: |
Musís uzemniť kostru gramofónu na tú svorku " signal gnd" nad phoho vstupom zosilňovača.. |
Zaslal: Pi apríl 23, 2021 17:29:09 Predmet: |
To som urobil ale ziadny vplyv na brum to nemalo. A ako som pisal aj samostne kable nezapojene do gramca stacili na to aby to brumelo. |
Zaslal: Pi apríl 23, 2021 18:59:23 Predmet: |
Typ gramofónu, nejaký obrázok?.. Je ramienko vodivo spojené s tým zemniacim vodičom? Káble nezapojené do gramofónu fungujú ako anténa na brum z okolia..
Naposledy upravil BV dňa Pi apríl 23, 2021 19:29:52, celkom upravené 3 krát. |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2995 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi apríl 23, 2021 19:14:27 Predmet: |
Ak ... brumia aj káble bez pripojenia na gramec - hľadal by som prerušené ukostrenie - uzemnenie priamo v gramci... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi apríl 23, 2021 22:14:55 Predmet: |
Dakujem vam za rady. Ten gramec je Audiotechnicka AT-LP120X. Je to inovovany model modelu LP120. Ramienko je vodivo spojene so zemniacim vodicom.
Urobil som ale pokus. Zobral som staru teslu NC580 a starsi Onkyo zosilovac ktore som mal doma, zapojil vsetko v rovnakom zmysle ako predtym tu kombinaciu Denonu s tym AT gramcom a vysledkom bol rovnaky brum.
Nechapem odkial sa ten brum berie. Ci je to zo siete alebo je niekde zdroj ziarenia. Byvam v panelaku plneho zelezobetonu, neviem odkial to ide.
Ale zaujimave bola ina vec. Rozobral som ten AT-LP120X. K Denonu som k zemniacej svorke pripojil zemniaci kablik a ked som ho prilozil ku zemniacemu koliku na gramci tak sa nic nestalo ale ked som ho prilozil k spolocnemu zemneniu kde sa zbiehalo pospojovanie motora, plosaku ovladania rychlosti, predzosilovaca aj ramienka, tak ten brum utlmilo o 75% .... akoby ten zemniaci kolik phono vystupu na gramci nebol na tej istej zemi ako vsetko ostatne. Tak som zobral maly kus kabliku a vodivo spojil zemniaci kolik s tou nulou vsetkeho ostatneho. Gramec ide, toho brumu je o 75% menej. Neviem ci som to dobre vysvetlil a aj urobil.
Co myslite? |
Zaslal: So apríl 24, 2021 06:43:02 Predmet: |
Nema ten prepojovaci signalovy kabel odpojene tienenie? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So apríl 24, 2021 09:12:41 Predmet: |
Kontroloval som to a nema. Zobral som aj ine kable, propojil k zosiku do phono vstupu a ten brum bol aj tam |
Zaslal: So apríl 24, 2021 13:14:17 Predmet: |
Když umíš hovno, je lepší se do takovejch věcí nesrat... |
Zaslal: So apríl 24, 2021 13:31:20 Predmet: |
Pavel, to je rada ako od "Milouša" z Hradu.. |
