ondon Hifista - pokročilec
Založený: 04 január 2011 Príspevky: 257
Zaslal: So august 03, 2019 15:32:27 Predmet: DTS |
Pani prosim o radu,ako pocuvat DTS ked mam len stereo-koncerty ulozene na HDD,dakujem |
Zaslal: So august 03, 2019 16:44:53 Predmet: |
Myslíš přehrávání filmů obsahujících multikanálovou DTS audio stopou na stereo sestavě? Na to potřebuješ nějaké "přehrávadlo", které umí dekódovat DTS a downmix do sterea. Na PC to není problém. Případně nějaký vhodný Media Player. Teď jsem zkoušel postarší Androidí Rikomagic MK22. Přehráváno v KODI. Testováno do analogového (sluchátkového) výstupu, do optického výstupu s připojeným běžným stereo DACem i do HDMI výstupu. Testovací 7.1 DTS-HD MA v pohodě. Zkoušel jsem namátkou i jeden test Dolby TrueHD 7.1 ATMOS a jeden Dolby AC3 5.1 a taky v pohodě. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne august 04, 2019 19:39:55 Predmet: |
Má tam spojovník, tak ja to chápem tak, že má koncerty v stereu.
Ach joj... Zasa človek, kto ani nedokáže napísať, čo potrebuje. Pritom tá slovenčina nie je až taká ťažká. Nemému dieťaťu, ani ... _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po august 05, 2019 15:20:50 Predmet: DTS |
Stiahnuty koncert ma len DTS stopu |
Zaslal: Po august 05, 2019 15:41:34 Predmet: |
Jak už tu bylo řečeno, každý slušnější player umí dekódování DTS do PCM (tj. normálního formátu pro zvukovku), i stereo. |
M.S Hifi obsluha
Založený: 19 november 2016 Príspevky: 2
Zaslal: Ut august 06, 2019 09:59:07 Predmet: |
Ak to spravne chapem tak chalan ma nahrate koncerty na hdd ale su nahrate v stereu a chcel by ich pocuvat v DTS?Bolo by dobre napisat na com sa koncerty prehravaju pripadne aku mas aparaturu prehravac,receiver... |
Zaslal: Ut august 06, 2019 10:27:05 Predmet: |
Pochopil jsem to tak, že má koncerty se stereo stopou v DTS. |
Zaslal: Ut august 06, 2019 16:09:39 Predmet: DTS |
Ok tak este raz,koncerty su v DTS,prehravam z WD Elements play,do Tv samsung,DAC Marantz HD-Dac 1 a potom zosik Pioneer A-A9 a len to sumi |
Zaslal: Ut august 06, 2019 16:23:31 Predmet: |
Do TV to jde přes HDMI (tedy přehrává NAS), nebo po síti jako soubor a přehrává TV?
Nicméně očividně ani jeden z těch dvou neumí stereo DTS, proto ti jej posílají jako PCM a to samozřejmě jenom šumí.
DTS bývá uložené v normálním wavu/flacu a přehrávač musí být schopen detekovat DTS hlavičku. Když ji najde, prožene to dekodérem, jinak se k tomu chová jako k PCM. Tvůj přehrávač to nezdetekuje. Třeba mplayer to umí, bude to umět spoustu dalších, ovšem ty by musely být používané na tvém přehrávači (NAS či TV, dle zapojení viz výše).
Nejsnazší budeš mít ty koncerty převést do PCM a uložit např. ve flacu nebo v mp3 320kbps (DTS už je stejně ztrátově komprimované). Držením v DTS nic nezískáváš. |
Zaslal: Ut august 06, 2019 18:37:53 Predmet: DTS |
Ok dik,ale prerabat koncerty sa mi nejak nechce-ani som to nikdy nerobil |
Zaslal: Ut august 06, 2019 19:06:32 Predmet: |
Dobrá příležitost se naučit něco nového. Všechno se jednou dělá poprvé.
A nebo to vyřeš jinak, pokud to umíš. |
Zaslal: St august 07, 2019 18:17:46 Predmet: DTS |
No vyriesene-kupil som si HTPC a pustam to cez to a ide to,len tie ukony kym sa to zapne-to ma zabije |
Zaslal: St august 07, 2019 18:46:37 Predmet: |
Jaké úkony? Já jen zvrznu ciplik na PC a na zesíku a pak už stačí jen pár sekund počkat a vybrat si muziku... |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: St august 07, 2019 19:00:37 Predmet: |
Ja uz ani to nie - Pustim PC a predzosik, monitor a monitory nabehnu same
Este musim nejako vyspekulovat power-on by PCI. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: St august 07, 2019 19:16:23 Predmet: |
moses napísal: |
Este musim nejako vyspekulovat power-on by PCI. |
O jakou PCI kartu se jedná, klasické wake-on-lan? |
moses Hifi expert
Zaslal: St august 07, 2019 19:54:32 Predmet: |
Praveze som chcel nejako vyspekulovat zapinanie cez TV kartu, ku ktorej mam dialkove ovladanie ale asi je to nerealne. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: St august 07, 2019 19:58:25 Predmet: DTS |
No zapnem HTPC potom TV a pockam kym sa to pripoji na internet spusti Team wiever zadam kod do laptopu a potom ovladam,dakujem za kazdu radu co mi to ulahci |
Zaslal: St august 07, 2019 20:24:42 Predmet: |
moses: všechno jde, vždy je to jen otázka úsilí a času, které jseš tomu ochotný věnovat.
Např. k IR přijímači do karty navíc připojit arduino napájené z 5v standby ATX, natrénované na nějaké tlačítko toho dálkáče -> krátce přes solid state relay či relátko sepne power button a máš zapnuto či probuzeno. |
Zaslal: St august 07, 2019 20:25:45 Predmet: Re: DTS |
ondon napísal: | No zapnem HTPC potom TV a pockam kym sa to pripoji na internet spusti Team wiever zadam kod do laptopu a potom ovladam,dakujem za kazdu radu co mi to ulahci |
Místo jednoduché konverze z DTS do PCM si to takhle prodražit a zkomplikovat ovládání. Ale držím palce. |
Zaslal: St august 07, 2019 20:28:06 Predmet: DTS |
No prehra mi to vsetko |
Zaslal: St august 07, 2019 21:31:28 Predmet: |
Vzhledem k tomu, že jde o přehrávání filmů, tak předpokládám, že je k HTPC připojený televizor nebo projektor. Pak nechápu smysl ovládání HTPC z notebooku pomocí vzdálené plochy. Nebylo by jednodušší ovládat HTPC pomocí bezdrátového setu klávesnice a myši? |
moses Hifi expert
Zaslal: Št august 08, 2019 06:10:55 Predmet: |
Ja pouzivam napriklad toto:
https://www.logitech.com/cs-cz/product/living-room-keyboard-k830
A naucil sa to pouzivat aj svokor _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Št august 08, 2019 13:48:19 Predmet: DTS |
Je to pripojene k TV,a mam aj bluetooh klavesnicu,ale uz moje znavene oci na to spatne vidia tak mi to zatial ide lepsie takto |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št august 08, 2019 21:49:20 Predmet: |
Žasnem
Načo robiť veci jednoducho, keď sa dajú robiť zložito? |
Zaslal: Pi august 09, 2019 04:51:13 Predmet: DTS |
MaG ja zasnem kde si bol doteraz,uz 3.augusta som pytal radu ako si to prehrat,a teraz 11 teho ma sudis??zamysli sa nad sebou,ked nemas pomoct,nesud |
Zaslal: Pi august 09, 2019 07:04:05 Predmet: |
Kurnik, to už je jedenásteho???? |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Pi august 09, 2019 08:50:18 Predmet: Re: DTS |
ondon napísal: | MaG ja zasnem kde si bol doteraz,uz 3.augusta som pytal radu ako si to prehrat,a teraz 11 teho ma sudis??zamysli sa nad sebou,ked nemas pomoct,nesud |
ondon je 9.8. To mas aky kalendar ? |
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi august 09, 2019 15:09:32 Predmet: Re: DTS |
Ondon, to myslíš tento "dotaz"?:
ondon napísal: | Pani prosim o radu,ako pocuvat DTS ked mam len stereo-koncerty ulozene na HDD,dakujem |
Vieš, ak si niekto nedá ani len trochu námahy, aby opísal problém a položil zrozumiteľnú otázku, tak prečo by som mal ja strácať čas hádaním možných odpovedí?
(obdivujem Kozouscha, že sa na to dal) |
Zaslal: Pi august 09, 2019 16:48:42 Predmet: DTS |
oprava 9teho |
