Zaslal: St apríl 09, 2008 18:00:35 Predmet: |
+ špičkové řešení předzesilovače bez globální ZV (John Curl) : |
Zaslal: St apríl 09, 2008 18:25:08 Predmet: |
Pavle, odpory paralelně ke zdroji napětí (R9,R10) nemají význam. |
Zaslal: St apríl 09, 2008 18:31:19 Predmet: |
danhard napísal: | Pavle, odpory paralelně ke zdroji napětí (R9,R10) nemají význam. |
Mají, při odpojení jednoho ze zdrojů vst. napětí a testování změny zkreslení. Máš nějakou podobnou další? Ve světě se jich "našinec" nedočká.
Pánové, pokud sem budete psát takové elementární kraviny, s cílem čistě provokovat nebo dělat blbce, tak to budu, včetně fóra, ignorovat. |
Zaslal: St apríl 09, 2008 18:54:17 Predmet: |
Ano, takhle to napajíš z tvrdého zdroje. Při tom testování se tedy změní 2 podmínky.
Chtěl jsem jen naznačit, že je možná praktičtější tam dát zdroj napětí v serii s výstupním odporem. |
Zaslal: St apríl 09, 2008 19:50:46 Predmet: |
Jednou ze záludností simulace je to, že když jsou v zapojení dvě nebo více stejných polovodičových součástek, jejich parametry se ve vhodných zapojeních ideálně odečtou. V reálném světě jsou možnosti párování omezené. Dá se odhadnout, jaký vliv bude mít nepřesnost párování na výsledné vlastnosti obvodu z reálných součástek ?
Jak vypadá zkreslení pro větší rozkmit, než ve zmíněné simulaci ? Rozkmit 2 Vp-p se zdá poměrně malý |
coffee Hifi expert
Zaslal: St apríl 09, 2008 20:20:34 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 07:37:36, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 05:20:26 Predmet: |
opa napísal: | Jednou ze záludností simulace je to, že když jsou v zapojení dvě nebo více stejných polovodičových součástek, jejich parametry se ve vhodných zapojeních ideálně odečtou. V reálném světě jsou možnosti párování omezené. Dá se odhadnout, jaký vliv bude mít nepřesnost párování na výsledné vlastnosti obvodu z reálných součástek ?
Není potřeba odhadovat, stačí hýbat parametry modelů. |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 08:04:14 Predmet: |
Z toho usuzuji, že existuje možnost změnit parametry jednoho tranzistoru tak, aby u druhého kusu stejného typu zůstaly nezměněné. To by mě zajímalo, zejména pro bipolární tranzistory. Který parametr a jak změnit, abych nasimuloval rozdíl např. 5 mV na Ube ? |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 08:19:02 Predmet: |
OPA, k tomu rozkmitu - pracovní proud těch vstupních fetů je kolem 5mA, modulace proudu 0,5mA. |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 09:00:19 Predmet: |
danhard napísal: | OPA, k tomu rozkmitu - pracovní proud těch vstupních fetů je kolem 5mA, modulace proudu 0,5mA. |
No jo, ale pak z toho moc velký rozkmit nedostanem (bez ztráty linearity). |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 09:26:43 Predmet: |
Proudy jsou trochu jinak (obr.)
Zkreslení je 0.001% při 4Vp-p, tj. +/-2V, čistě 3H. |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 09:56:22 Predmet: |
lokální ZV (pro 100R pokles na 0.0002%) : |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 10:13:24 Predmet: |
Ty proudy jsem jen odhadl pro 2SJ109/2SK389, podstatně zaleží na parametrech těch JFETu. Při odporu 51R v source tam s nima nebude 12.9mA ani náhodou. |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 11:00:36 Predmet: |
GL, BR a V se výrazně liší ve Vth. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Št apríl 10, 2008 19:14:48 Predmet: |
Prozradíte mi, pánové, kde chcete sehnat ty FETy ? Pokud vím, nedají se sehnat v množství menším než 10000 ks. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 19:16:39 Predmet: |
Něco málo mám, a syslí je JC |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 19:32:56 Predmet: |
Asi jen nasyslené, Toshiba už je nedělá, ale zase si můžem pěkně pohrát s párováním 2SJ108/2SK370 |
Zaslal: Št apríl 10, 2008 19:40:31 Predmet: |
2SK170/2SJ74. |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: Pi apríl 11, 2008 20:29:35 Predmet: |
Můžu se zeptat v čem to simulujete? |
Zaslal: Pi jún 06, 2008 12:05:02 Predmet: |
Další zapojení z dílny JC, resp. přesněji řečeno inspirované JC, je toto, opět nekonvenční přístup a fantastické výsledky:
(pro zesilování malých signálů ze zdroje s malou vnitřní impedancí. THD 2H = 0.000015%, eN = 0.4nV/rtHz)) |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi jún 06, 2008 13:33:11 Predmet: |
trochu to připomíná headamp od. M. Leacha- tedy zesymetrizovaný. |
Zaslal: Pi jún 06, 2008 20:11:30 Predmet: |
Curl byl mnohem dříve. Bylo to napájené z baterek, místo referencí velké kapacity přes odpory, najde si to geniálně pracovní body. Za tu symetrizaci můžu já, výrazně sníží zkreslení. |
