Reproduktory z domáceho kina LG HR902TA
laserr147
Založený: 26 august 2019
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 11:16:37    Predmet: Reproduktory z domáceho kina LG HR902TA Odpovedať s citátom
Nazdar, mám 5.1 domáce kino a cez ten prehrávač môžem prehrávať len divX. Potrebujem pripojiť reproduktory + subwoofer k inému zariadeniu.. existuje neaké riešenie? Ideálne ak by sa dal použiť zosilňovač zo subwooferu. Pozeral som AV receivery ale tie mali výstup len pre aktívny subwoofer a cena bola podobná ako za nové domáce kino... neaé rady? Idea
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 18:14:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To kino je rozbité, že přehrává jen DivX?
specifikace: https://domaci-kina.heureka.cz/lg-hr902ta/specifikace/
laserr147
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 18:35:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Divx, Xvid... ak prekonvektrujem HD film do divx , xvid tak mi to neprehrá...podpora usb len pre FAT32- nič moc
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 19:12:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa manuálu tam je nejaký systémový konektor. Otázne je, čo z toho konektora lezie za signál. Kľudne tam môže byť aj analógový a potom bude stačiť hociaký prehrávač s analógovým výstupom + správny konektor/redukcia. Pri digitále to potom bude horšie. Podľa mňa je však dosť pravdepodobné, že tam bude práve analóg, inak by stačilo menej kontaktov.
Naposledy upravil Soaron dňa Po august 26, 2019 19:20:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po august 26, 2019 19:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte by možno bol použiteľný SCART ako vstup, no neviem, či ten konektor ešte vôbec existuje a či prenesie zvuk DK. No ako som už písal, podľa mňa dáva ten systémový konektor analógový výstup.
laserr147
PríspevokZaslal: Ut august 27, 2019 13:36:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Našiel som ten konektor - je to 9pin Mini Din.. na webe som našiel obrázok, kde má označenie analógových vstupov, ciže by sa tento konektor nemal používať pre digitálny signál, či? Už len nájsť vhodný prehrávač, redukciu netreba, aký bude výstup na prehrávači tak na taký konektor to napájkujem..
PríspevokZaslal: Ut august 27, 2019 16:58:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To, že to naspájkujete, je vlastne tá mnou spomínaná redukcia. No nejde mi do hlavy, ako chcete zo sterea vyčarovať 5.1 zvuk. Takto to bude len virtuálne 5.1 a potom vyvstáva otázka. Na čo je to dobré?
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut august 27, 2019 17:17:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiez trochu nechapem o co ide. Povodny player sa vyhodi a zostanu iba repra, ci ako?
laserr147
PríspevokZaslal: So august 31, 2019 17:23:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Práveže ja by som chcel zachovať 5.1
moses
PríspevokZaslal: So august 31, 2019 17:36:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Na webe je plno 9-pinovych mini-din diagramov ale ani jeden som nenasiel, ze by mal byt priamo na LG.
Nasiel som aj tuto srandu ale tiez som nezistil k comu ma konkretne byt a este k tomu je aj draha ako svina:
https://www.tiguycoplus.com/products/accord-5-1-surround-sound-cable-9pin-mini-din-plug-to-3x-3-5mm-stereo-jacks-1-5m-lv211n-ca
laserr147
PríspevokZaslal: St september 04, 2019 18:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Noo to vyzerá ideálne, ktovie či to bude fungovať, našiel som to aj lacnejšie tak skúsim, díky za tip Smile
PríspevokZaslal: St september 04, 2019 19:58:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jsem v servisním manuálu správně identifikoval ten 9 pin konektor, tak na něm 5+1 analog není:
https://elektrotanya.com/lg_hr902ta_afn33723348.pdf/download.html
Zkuste to po mě zkontrolovat...
moses
PríspevokZaslal: St september 04, 2019 20:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To vyzera na cisty digital.
PríspevokZaslal: St september 04, 2019 20:33:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi to potvrzuje i blokové schema toho aktivního subwooferu. Kdyby byl k hlavní jednotce připojený analogově, tak v něm nebudou tyto integrované obvody:
PS9829B PWM Modulator 8Ch 24bit 192kHz Digital Audio Processor Soc for Full Digital Amplifier
CS493264 Audio DSPs IC Multi-Standard Audio Decoder
CS42516 audio codec family provides two analog-to-digital (A/D) and six digital-to-analog (D/A) Delta Sigma converters, as well as an integrated S/PDIF
UPD78F0514 8-bit Microcontrollers - MCU
PríspevokZaslal: St september 04, 2019 21:47:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Dle toho manuálu jde zřejmě o proprietární komunikaci.
laserr147
PríspevokZaslal: So september 07, 2019 18:54:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda no, tak jedine kúpiť AV receiver + zosilnovač k subwooferu, ale za tú cenu sa možno vyplatí nové domáce kino
PríspevokZaslal: So september 07, 2019 20:07:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Chápu správně, že to domácí kino je plně funkční a řeší se přehrávání novějších formátů souborů (např. h264/x264), které to kino nepodporuje? Pokud ano, tak to kino přece má digitální optický vstup zvuku (na obrázku pod číslem 9).
Takže by mělo stačit koupit nějaký media player, který má HDMI výstup i optický výstup. HDMI se zapojí do televizoru a optika do domácího kina. Případně pokud má TV optický výstup a umí multikanálový zvuk přicházející po HDMI posílat do optiky, tak lze kino připojit optikou k televizoru.
Ďáblužel v manuálu nejsou schopnosti optického vstupu specifikovány, ale je tam zmíněno připojení DVD přehrávače, takže předpokládám, že 5.1 DD a DTS by zvládat měl. Před koupí media playeru by ale bylo rozhodně dobré to prakticky ověřit.
laserr147
PríspevokZaslal: Po september 09, 2019 22:00:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To ma nenapadlo, skúsim neaký prehrávač objednať, keď to nepôjde tak ho vrátim Smile
moses
PríspevokZaslal: Po september 09, 2019 22:05:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale musi mat urcite optical out. Treba si to odsledovat.
laserr147
PríspevokZaslal: So september 21, 2019 09:33:46    Predmet: Odpovedať s citátom
No nefunguje to
PríspevokZaslal: So september 21, 2019 10:07:19    Predmet: Odpovedať s citátom
1) Na jakém přehrávači jsi to zkoušel?
2) Zkoušel jsi na něm volby DTS i PCM?
3) Zkoušel jsi na něm vypnout zvuk do HDMI? (Spousta přehrávačů totiž odmítá posílat zvuk do HDMI a současně do optiky a/nebo koaxu).
4) Zkoušel jsi ten přehrávač optikou připojit k nějakému běžnému AV Receiveru třeba u nějakého kamaráda, aby se ověřila funkčnost jeho nastavení?
laserr147
PríspevokZaslal: So september 21, 2019 12:57:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkúšam to na Multimediálne centrum TESLA MediaBox X300
Vyskúšal som všetky možnosti v nastaveniach zvuku, ked som vypol hdmi zvuk v nastaveniach aj tak to hralo cez hdmi, zapol som výstup zvuku cez SPDIF a keď som sa vrátil do nastavení tak to tam nebolo zapaté, asi medzi sebou nevedia komunikovat domáce kino s TESLA boxom..
Našiel som si zosilovač 5.1 ,s predzosilneným vstupom na subwoofer, na ktorý pripojím repro z domáceho kina a na zosilnovači ak sa mi podarí nájsť, ktorý tranzistor je k subwooferu tak môžem použiť aj tento subwoofer.. Schému sa mi nepodarilo nájsť zatial :/
PríspevokZaslal: So september 21, 2019 13:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Schéma k tvému LG je v tom servisním manuálu, co tu na něj máš odkaz.
Má to digitály TAS5152, určitě by šly jejich vstupy vytáhnout ven a mohl bys to připojit k libovolnému přehrávači s multikanál analogovými výstupy.
EDIT: píšu kraviny, to jsou jen PWM koncáky. Tak nic...
laserr147
PríspevokZaslal: So september 21, 2019 19:19:07    Predmet: Odpovedať s citátom
No nič, tak môžem dokúpiť aktívny subwoofer a k repro z domáceho kina (4ohm) som našiel tento zosilňovač : https://elektro.bazos.sk/inzerat/103068690/yamaha-htr-4066-av-receiver-zosilnovac.php
Moc sa v tom nevyznám, ak dobre chápem, tak ten zosilňovač má 5x115W a pri 4 ohm to má 5x160W?
Tu je užívatelská príručka od domáceho kina : https://www.lg.com/sk/podpora/podpora-produkt/lg-HR902TA
na poslednej strane je max. vstupný výkon 310W, to je pre 1 reproduktor?
Chcem to prepojiť z PC do zosilňovača cez HDMI
Tie hodnoty výkonu na poslednej strane pre zosilňovač mi moc nesedia... Príkon na štítku subwoofera, kde je umiestnený zosilňovač je 100W a max výkon 450W. To mi nevychádza.,
Ako náhradu za subwoofer by som dal toto https://www.electronic-star.sk/HiFi-a-TV/HiFi-reproduktory/Aktivne-HiFi-Subwoofery/Aktivny-subwoofer-Auna-Linie-300-SW-BK-AUX-cierny-Cierna.html?utm_medium=Comparison&utm_source=heureka Idea
PríspevokZaslal: Ne september 22, 2019 09:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Watty neřeš. U většiny těchto samohrajek této kategorie se papírové hodnoty pohybují okolo 100W a jsou to údaje papírové.
Jediné, co je důležité, je, aby AV Receiver umožňoval připojení reprobeden s impedancí 4 Ohmy. Např. základní Yamaha HTR-2071 podporuje minimálně 6 Ohm, takže při připojení 4 Ohmových beden by hrozilo přetížení koncových zesilovačů. Yamaha HTR-4071 i její předchůdce Yamaha HTR-4066 to splňuje.
5 let starý AV Receiver může být na hranici životnosti nebo může mít nějakou skrytou vadu. Je samozřejmě na tobě, zda se ti riziko za ušetřených 150 Eur oproti novému modelu se zárukou vyplatí.
Předělat ten aktivní subwoofer od domácího kina LG tak, aby se choval jako standardní aktivní subwoofer, by podle mě bylo složité a laicky absolutně nerealizovatelné. Standardní aktivní subwoofer se zapíná a vypíná "hudebním signálem". Tedy když vypneš AV Receiver, tak se subwoofer přepne do Stand-by režimu. Když AV Receiver zapneš a pustíš zvuk, subwoofer "zjistí" přítomnost "hudebního signálu" na svém vstupu a zapne se. Ten LG subwoofer - pokud jsem to z toho servisního manuálu vyčetl správně - se zapíná spínacím napětím. Tedy tak, že ta hlavní jednotka pošle do subwooferu jednom z "drátů" např. 12V. Čili kromě toho, že bys na tom devítipinovém konektoru musel najít digitální vstup zvuku, tak bys taky musel nějak vyřešit přivedení spínacího napětí a systém zapínání a vypínání subwoferu.
Subwoofer "značky" Auna samozřejmě nebude žádný zázrak, ale o něco lepší než ta bída od LG by být mohl. Případně nějaký bazarový - třeba tento:
https://elektro.bazos.sk/inzerat/102981926/YAMAHA-YST-SW215-aktivny-subwoofer.php
Subwoofer je výrazně jednodušší zařízení než AV Receiver, takže tam je riziko skryté vady asi nižší, ale nulové samozřejmě není.
Ohledně toho generického čínského klumpru s vtipným nápisem Tesla - v manuálu ani nikde v popisu není ani zmínka o DTS. Zkus zaktualizovat KODI na aktuální verzi a přehrávat v něm. Já jsem zkoušel podobný klumpr s nápisem Rikomagic a DTS přehrával do optiky a analogu jen pomocí KODI. Z jiných aplikací šlo jenom ticho. Případně bys mohl zkusit přehrát místo filmu muziku - nějaký MP3 soubor - samozřejmě taky v KODI.
laserr147
PríspevokZaslal: Po september 23, 2019 18:00:29    Predmet: Odpovedať s citátom
4 ohmy spĺňa iba 4066, 4071 a ostatné lepšie majú impedanciu od 6 ohmov :/
Ten predzosilnený signál z receivera pre aktívne subwoofery je digitálny?
Nebol by problém zapnúť hudbu, odpojit 9pin a namerať tam medzi dvomi konektormi napätie... a z neakého adaptéru tam púštať spínacie napätie... a následne keby skúšam z nového receiveru prikladať kábliky z výstupu pre woofer na ostatné piny, tak by som našiel ktorý je woofer, ak by sa tým nepoškodila elektronika..
moses
PríspevokZaslal: Po september 23, 2019 18:22:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Inak skusal si ten opticky vstup aj z ineho zariadenia? Trebars notebooku?
laserr147
PríspevokZaslal: Po september 23, 2019 19:27:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám takú možnosť.. chcem kúpiť receiver, ktorý pôjde prepojiť aj s mojím PC.. Na doske neni optický výstup, podporuje 7.1 zvuk, 5.1 dostanem do nového receivera z PC asi len cez 3x jack + redukcie, či?
moses
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2019 05:12:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som mal na mysli este tu optiku na tom LG-domacom kine. Inak na doskach uz vacsinou davaju optiku a S/PDIF iba ako vyvod z dosky a treba si dokupit nieco taketo:
https://www.amazon.de/optisch-coaxial-Slotblende-Bracket-K10-3003032/dp/B0081RABGW#
laserr147
PríspevokZaslal: Ut september 24, 2019 16:45:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Našiel som na doske 2pin hdmi_spdif1 to bude asi ono Smile
Bracket som našiel iba 3pin, bude mi to fungovať keď zapojím len gnd a spdif out?
Na bracketoch je aj +5V ale to na tom konektori nemám, prípadne to mám zapojiť niekde inde na doske k +5V?
