zapojenie zosilovaca Hifiman EF-5
Nadzi
Založený: 15 február 2015
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 10:44:01    Predmet: zapojenie zosilovaca Hifiman EF-5 Odpovedať s citátom
Zdravim
kupil som si sluchadla Hifiman HE-560 a zosilnovac Hifiman EF-5
Som uplny zaciatocnik a laik a tak sa chcem spytat ako ho mam zapojit do PC/hernej konzoly? ake kable knemu treba kupit
dakujem za odpoved
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 13:10:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Z PC je to easy - tam vacsinou staci kabel jack 3,5 → 2x cinch. Z tej konzoly to bude horsie, pretoze tie vasinou analogove vystupy uz nemavaju. Tam bude treba bud nejaky DA prevodnik alebo este je moznost pouzit zvukovy vystup z TV/monitoru, takze ak ma line out, tak potom by sa pouzil opat iba kabel jack 3,5 → 2x cinch alebo pripadne 2x cinch → 2x cinch.
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 14:21:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Protože má zesilovač napájecí 3-kolík, lze při připojení stolního PC očekávat rušivou zemní smyčku.
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 15:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mám túto konzolu ten spomínaný line out je tento IR out konektor na obrázku?
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 15:24:01    Predmet: Odpovedať s citátom
IR Out je pre nejake infracervene zariadenie.
Ako som pisal predtym, tak priamo na konzolu to nepojde.
Mozno by stal za uvahu nejaky nejaky externy prevodnik, pretoze ako pisal dustin, tak z PC pojde zemna slucka a pravdepodobne budu pocut aj rozne ruchy z ostatnych komponentov.
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 16:12:29    Predmet: Odpovedať s citátom
A keby som to pripojil do gamepadu? Ten má výstup na Jack
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 16:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
To by malo ist aj ked netusim aku kvalitu bude mat ten zvuk - vyzera, ze ovladac sa pripaja cez bluetooth a netusim aky kodek to pouziva. Kazdopadne radsej by som to pripojil na TV alebo monitor, ku ktoremu je ten Xbox pripojeny.
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 16:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Takéto konektory mám na telke
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 17:03:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak ma zrak nesali, tak to bude ten OUT (AUDIO OUT / H/P).
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 17:14:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobre moc pekne ďakujem
Idem kúpiť kábel Cinch a Jack. Ešte otazka. Keď pôjde z xboxu zvuk do tv a z tv do zosiku a zneho do slúchadiel tak nebude tam nejaká kompresia ? Prípadne treba niečo špeciálne ešte v konzole alebo tv nastaviť ?
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 17:29:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno v Xboxe bude treba skontrolovat nastavenia zvuku, co posiela cez HDMI. Xbox nemam, takze tu asi moc neporadim Cool
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 18:50:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Mno zapojil som to ale mam pocit ze zvuk je horsi. mam zosilnovac za 50 eur SMSL M3 a ten som zapojil klasicky cez optiku z konzoly priamo do zosilovaca a zzvuk je cisty velmi dobra priestorovost skratka tak ako ma.
ked som ho odpojil a zapojil tento HIFIMAN EF-5 cez cich do TV out a zvuk je taky zliaty priestorovost horsia.
nemohla tam vzniknut ked to ide cez TV digitalnou cestou nejake resamplovanie??
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 18:52:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Takéto je nastavenie v nastaveniach konzoly
Keď dám v telke možnosť zvoliť Káblové slúchadlá tak je zvuk veľmi tichý a taký zlatý. Keď dám Zvukový výstup slúchadlo vy zvuk sa zosilnie na hlasitosti
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 19:02:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten SMSL M3 ma pravdepodobne lepsi DA prevod ako ta TV.
Ten vystup z TV je kombinovany a ma dva mody - bud ako sluchadlovy vystup alebo line out, preto su tam rozne urovne hlasitosti.
Xbox vyzera byt nastaveny spravne.
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 19:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
takze co to znamena?? ako teda zaistit aby bol ten D/A prevodnik taky ako ma byt?
a aky je rozdiel medzi sluchadla a line out? ktory je ten spravny?
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 19:19:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja osobne by som isiel radsej cez ten SMSL ale verim, ze je to asi dost nepohodlne mat tolko zariadeni ak sa k tomu pripocita este aj ten sluchatkac.
Co sa tyka TV, tak mod pre sluchadla sa pouziva ak su sluchadla pripojene napriamo, line out sa pouziva ak sa ma ta TV pripojit napriklad do receiveru, pripadne predzosiku - takze ten sluchatkac musi byt pripjeny cez line out.
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 19:25:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Mno lenze ide oto ze ja som si ten HiFiMAN EF-5 kupil prave preto aby som tento slaby SMSL M3 nahradil tymto vykonejsim a lepsim a dostal maximalny vykon z tychto sluchadiel HF-560 pretoze tento SMSL-M3 nestacil nane. Ked tieto HF-560 zapojim do SMSLKA cez konzolu zvuk je fajn ale sluchatka su velmi potichu takze asi tie ohm nestaci tak som kupil teda knim aj zosilovac a cakal som ze tento SMSL nahradim HIFIMANOM. Ked zapojim tieto sluchadla cez EF-5 zosilovac do PC tak zvuk je o niekolko tried lepsi ako ked som ich do pc zapojil cez SMSL M3. Cize pocitac tam som spokojny ze ide vsetko cez lepsi zosilovac aby som lepsie vybudil a vyuzil vykon tychto sluchadiel ale cez konzolu citim horsi zvuk cez SMSL ako cez tento Hifiman.
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 20:24:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Zle som sa vyadril Wink
SMSL by som pouzil iba ako dac a prepojil ho s optikou s tym Xboxom a zozadu by som ho prepojil cez cinche na ten Hifiman sluchatkac.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 21:12:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Re: Nadzi
Analógové (slúchadlové, CINCH, SCART...) výstupy sú v dnešnej video technike mizerné, pre výrobcov je to dávno už len okrajová záležitosť. Pre kvalitnejší posluch sú nepoužiteľné, ako si sa mohol aj sám presvedčiť.
Zosilňovač treba rozhodne pripojiť cez externý DAC, ako Ti poradil Moses. Ak máš SMSL, tak nie je čo riešiť. Ak by si k nemu potreboval pripojiť viacej zdrojov, dá sa doplniť prepínač:
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 21:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
ahaaaaa takto tak uz tomu zacinam pomaly rozumiet Smile
takze klasika dac SMSL zapojit do optickeho vstupu z optickeho vystupu konzoly a potom do cincov na SMSL zapojit cincom ten Hifiman EF5 a potom sluchadla do toho Hifiman EF5?a teda kupit kabel 2xcinc to 2xcinc?
Naposledy upravil Nadzi dňa Ut október 22, 2019 21:49:17, celkom upravené 1 krát.
moses
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 21:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Spravne! Thumbs up
Nadzi
PríspevokZaslal: Ut október 22, 2019 23:42:43    Predmet: Odpovedať s citátom
super takze to nakoniec pojde to som rad. Ale tomuto nerozumiem.
preco je niekde prevodnik horsi ako inde (v tomto pripade TV/SMSL?) ked vlastne posledne slovo ma zosilovac?? Preco ked chcem ten Hifiman zosilovac zapojit do pc tak staci ho zzapojit cez cinc a jack a ide to a do tv ked to zapojim alebo gamepad tak uz treba kvalitny prevodnik? Co vlastne urcuje kvalitu zvuku?
Ja som bol v tom ze staci kupit sluchadla a zosilovac. Respektive ja to chapem tak ze ked chcem kvalitne sluchadla a dostat z nich maximum tak knim treba mat adekvatny zosilovac. Ale ked som ho zapojil do TV ten HiFiMan EF-5 tak mal horsi zvuk ako ked isiel cez SMSL napriamo do konzoly za 3tinovu cenu. Ja som si myslel ze existuje ZDROJ-ZOSILOVAC-SLUCHADLA.
ale v podstate teraz sa to zapaja ZDROJ-DAC-ZOSILOVAC-SLUCHADLA. cize dac je rovnako dolezity ako zosilovac? a ked je napriklad DAC slabsi tak ''brzdi'' vykonny zosilovac na uroven toho DACU v mojom pripade TV? mozete mi to niekto vysvetlit ako laikovi? na internete je toho plno ale skorej odborne napisane nez ako naucne Embarassed
no ale hlavne ze to bude fungovat a taky battlefield 5 na 4K Oled bude zazitok Smile
PS: Co sa tyka kabla je nejaky rozdiel v kvalite zzvuku medzi tymto kablami? nechcem aby tam bol nejaky brum alebo nieco podobne...
https://www.alza.sk/premiumcord-2x-cinch-m-gt-2x-cinch-m-2m-d4529931.htm?o=4
https://www.hifisluchadla.sk/sluchadla/eshop/75-1-HI-FI-kable/348-2-RCA-RCA/5/3234-Audioquest-Tower-RR-1m
https://www.hifisluchadla.sk/sluchadla/eshop/75-1-HI-FI-kable/348-2-RCA-RCA/5/3254-Audioquest-Golden-Gate-RR-D-zka-0-6m
Prípadne záleží aj na veľkosti kabelu a kvalita zvuku?
TigiGold
Založený: 24 júl 2008
PríspevokZaslal: St október 23, 2019 20:55:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem si jistý, jestli zcela rozumím tvým otázkám. Ale zkrátka, je třeba mít dostatečně kvalitní DAC, který zajistí převod digitálních dat na analogový signál, i vhodný zesilovač, který pak do signálu nezanese slyšitelné zkreslení. Máš-li pouze výborný zesilovač, ale blbý DAC (nebo obecně blbý zdroj signálu, např. starý CD přehrávač nebo levnou zvukovou kartu), nebude výsledek zřejmě uspokojivý, neboť zesilovač pouze přenese nekvalitní signál, který máš už na výstupu DAC (zdroje). Příkladem takového řetězce, který jsem nějakou dobu poslouchal, byl CD přehrávač Technics SL-PS670, zesilovač BV Audio Headamp a AKG K701. Nehrálo to dobře a nejslabším článkem byl CD přehrávač, který jsem pak vyměnil za lepší (NAD, Shanling), což mělo pozitivní dopad na zvuk. Kabely vol raději kratší, ale jinak bych jejich vliv na zvuk nepřeceňoval.
Panasonic DMP-BDT380EG, Chord Mojo, Bryston 4B-ST, JBL 250Ti, Sennheiser HD650, Beyerdynamic T1, Epson EH-TW5650
Nadzi
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 17:00:55    Predmet: Odpovedať s citátom
aha tak teraz tomu uz chapem na 100 percent. Ja som bol v tom ze vzdy ma posledne slovo zosilovac. Super dakujem za osvetu moc ste mi vsetci pomohli.
Zaujimalo by ma este vec ohladne GAIN. Teraz tak ako je nastaveny ten HiFIMAN EF-5 je dost by som povedal nizka hlasitost. Musim dat kolecko skoro uplne na najhlasnejsiu stranu a zvuk je hlasny tak akurat... Ked prepnem prepinac GAIN na druhu stranu hlasitost sa zvysi? zvysi alebo znizi sa tym kvalita zvuku?
moses
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 19:28:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvysuje to uroven signalu - na Head-fi pisu +10dB ale v manuali som sa nic take nedocital. Vlastne o tom prepinaci v manuali vobec ani nepisu, ze sa tam nachadza Very Happy
Nadzi
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 21:23:02    Predmet: Odpovedať s citátom
mno popravde skusam ten dac aj ten hifiman a nepocujem rozdiel... cim to je? ved ten hifiman je obrovsky ma obrovske napajania vazi 2 kila kdezto ten SMSL je malinka skatulka ktora sa ani nezapina do siete DC ale do IN1...??? ten hifiman stal 300 eur ten SMSL stal 40 :/
jedine kde pocujem rozdiel je v hlasitosti. HiFiMAN je oproti SMSL M3 asi o 30 percent hlasnejsi a ked sa pohybujem na tych 30 percent hlasnejsie tak tam je zvuk vyrazne lepsi. ked dam hlasitost priblizne rovnako nepocujem rozdiel.
Skusal som zapojit klasicky cez jack bez zosiku do notebooku sluchadla tak boli o 30percent slabsia hlasitost oproti zvuku z SMSL M3 ale ked zvuk bez zosiku dal na rovnaku uroven ako SMSL tak zvuk bol taktiez rovnaky.
Nadzi
PríspevokZaslal: Pi október 25, 2019 18:59:08    Predmet: Odpovedať s citátom
alebo to tak ma byt?
