Mytí LP ala Křeček
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Po apríl 14, 2008 19:55:50    Predmet: Mytí LP ala Křeček Odpovedať s citátom
Návod pro všechny strýčky Skrblíky :
1) LP napřed pod kohoutkem omyji pod silným proudem vody.
2) Připravím si dvě velké ploché misky, o něco větší než je průměr desky, v první je normální vlažná voda s pár kapkami tekutého!!! saponátu a smáčedla (tekuté aviváže), ve druhé destilka.
3) Desku položím do odmaštovací lázně (aby byla ponořena pod vodou) a opatrně krouživými pohyby ve tečném směru drážky přejedu několikrát jemným štětcem (čistým, nepouštějícím chlupy, používaným pouze pro tyto účely), otočím a totéž z druhé strany. Žádný hadr, utěrka atd., nečistoty je třeba vyplavit, ne zadřít ještě hlouběji.
4) Vyndám a znovu opláchnu pod proudem čisté vody.
5) Potom krátce položím do druhé vaničky s destilovanou vodu.
6) Vyndám a ještě radši ostříknu čistou destilkou z láhve.
7) Opatrně s LP zamávám, aby odlétla většina kapek (i když při použití smáčedla se na desce už moc vody nedrží).
8 ) Vedle mám připravený stojánek na dosušení (vodorovně instalovaná hranatá dřevěná tyčka s o něco menším průměrem než je středový otvor). Abych schnutí urychlil, když už mám na stojánku několik desek, ofukuji ze shora (aby se moc nerozkolébaly a nedotýkaly plochou navzájem) fénem, pozor na teplotu vzduchu.
10) Když jsou suché (je to chvilka), sundám a rovnou vložím do nových čistých košilek.
Jde to docela rychle, vyplatí se dělat více LP na jednou. Když to člověk dělá po několikáté, získá správný grif a rytmus. 10 ks mi trvá cca 30-40 min. Snažím se spěchat, abych desku zbytečně dlouho nemáchal ve vodě. Ideální je dělat to ve dvou – krásné splynutí duší. Tomu, kdo je již déle ženat, doporučuji pozvat si radši podobně postiženého kolegu.
Přesto, že mám čisté ruce, LP držím jen za hranu a středovou etiketu. Destilku používám normální technickou, když jsem kapku zkusil nechat zaschnou na sklíčku, po odpaření nebyla znatelná žádná usazenina. Je dobré to dělat v místnosti s minimální prašností (např. čerstvě uklizená a vytřená koupelna). Určitě bych neriskoval použití lihu, benzínu, ředidla, práškových odmašťovadel ani jiné, agresivní chemie.
Problém jsou starší polská a některá balkánská LP - pouští barvu ze středových etiket.
Někteří analogový puristé asi s tímto mokrým mytím souhlasit nebudou, ale já i známí jsme to používali až před hodně lety, kdy žádné myčky v Čechách ještě běžně nebyly. Každopádně výsledný rozdíl mezi původní a umytou deskou je veliký. Zkuste – uvidíte / uslyšíte.
U čistých desek je důležitá prevence. Sám si před každou manipulací s vinylem striktně umyji ruce mýdlem, abych nezanášel mastnotu na okraj ani střed desky. Při každém zasunutí se to pak dostává na vnitřní obal košilky a tím i do drážek. Je to i součást příjemného rituálu… Rychlovky ponechme digitálistům.
TP : zkopírováno z hifinázorů. Merku, pokud budu soudně popotahován za porušení vlastnických práv, doufám že mne z toho bezplatně vysekáš! Mr. Green
ALL
"Vedle" zůstává spousta zajímavých témat. Nejvyšší čas je přestěhovat a oživit...
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 06:33:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek
S malými rozdielmi to robím presne tak isto, dokonca pri platniach, ktoré vlastnili "slaninoví labužníci" (z antikvariátu, inak vzácne, ťažko zohnateľné) sa nerozpakujem použiť aj ten lieh (samozrejme najprv Jar, potom lieh iba na tú umastenú časť a potom znova Jar a destilku).
Naposledy upravil JC dňa Ut apríl 15, 2008 06:45:29, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 06:39:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde zháníš nové obaly na LP?
mesires
Založený: 04 apríl 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 09:43:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba: zajistoval je hromadne pro vice lidi Pipis na fsportu, ted uz by se mel phybovat na slovanetu.
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
(Janovo evangelium 8:32)
ferenc
Založený: 29 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 09:52:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ak by sa tie obaly od nagaoky este dali zohnat mal by som o balik (50) zaujem
Low end, nízka konzumná trieda, nič pre mňa. Ja sa točím v super high ende.
Rado
Založený: 31 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 09:55:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud by se dalo sehnat, měl bych o 30 zájem taky...
Kuba4
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 10:12:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Zájem určitě je. Kde je nabídka?
mesires
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 10:55:36    Predmet: Odpovedať s citátom
ferenc, Rado, Kuba: zkuste napsat Pipisovi na e-mail -
kód:
pipis(na)quick cz
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:34:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4
Ad obaly - mám je ze souhrnné objednávky z Německa od Pipíse.
Zkoušel jsme oba typy, mě osobně více vyhovuji tyto levnější (papírové s polyethylenovým vnitřkem) :
http://www.audiophile-vinyl.de/product_info.php?cPath=34&products_id=4111
Pipís momentálně myslím má ještě skladem pár balíků dražších Nagaoka NO 102 :
http://www.audiophile-vinyl.de/product_info.php?cPath=34&products_id=4 806
Naposledy upravil Krecek dňa Ut apríl 15, 2008 11:44:33, celkom upravené 2 krát.
Ruby
Založený: 11 december 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 11:36:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Off topic ! Já je strkám normálně do automatické pračky a taky to funguje. Můžu tak prát až 100 desek najednou. Smáčedlo s jarem i benzínem dám do šuplíku na na prací prášek. A díky odstředivce ani to smáčedlo nakonec nepotřebuji. Thumbs up
striga
Založený: 08 december 2007
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 16:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Páni a čo takéto niečo vlastná výroba, nie je to nič zložité dá sa to vyrobiť rôznymi spôsobmi.
 Filesize:  90.35 KB
 Viewed:  1571 Time(s)
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Ut apríl 15, 2008 16:54:41    Predmet: Odpovedať s citátom
striga
Voda+220 V.
Nemám životní pojištění.
Mám hypotéku.
Mám rád život.
Mám rád i svou ženu a dceru.
Mám moc rád i K.Plíhala :
... Kopu drát. Kopnu já, kopne i on...
Timerobber
Banned
Založený: 21 jún 2007
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 09:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:13:38, celkom upravené 1 krát.
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: St apríl 16, 2008 09:50:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Timihorobě
Jasně, oddělené komory. Ty měl Titanic taky. Klesl až na dno. Vše souvisí se vším...
Jsem tvrdý elektrofób, čemu nerozumím, toho se bojím. Moje poznámka ale hlavně směřovala na kolegu Pipíse (sakra kde ještě jsi?!?) a jeho návrhy na mé DIY řešení Very Happy . Pro znalce Ohmovým zákonů to ale určitě může být levná cesta.
mesires
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 12:24:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělal jsem malý průzkum na myčky desek (nitty a spol., knosti (=plný manuál bez odsávání, k dostání u nás přes conrad.cz, až po ruční mytí) a čistící lázně.
Prozatím jsem rozhodnutý zůstat u ručního mytí (důvod - cena jak jinak, u knosti žádné reference důvěryhodných osob), a tak mě nejvíce zajímaly ty čistící lázně.
Zde je přehled toho, co jsem vyhledal (výběr):
Recepty na čistící lázeň:
1) Recept z polského audiostereo.pl (původní zdroj neznámý)
4 díly destilované vody
1 díl izopropylu
1 náprstek fotonalu
2) Recepty z TNT-audio.com
a) Steven Rochlin's recipe
1 díl destilované vody
1 díl izopropylu
smáčedlo - nic nebo pár kapek
příp.:
3-4 díly destilované vody
1 díl alkoholu (3 varianty: denatured vs. rubbing vs. etanol)
smáčedlo - pár kapek
Pozn.: verzí od S. Rochlina je více, to byl jen pokus o sumarizaci, dále viz: http://www.tnt-audio.com/clinica/fluids.html
b) Laura Dearborn's recipe
3 díly destilované vody
1 díl izopropylu
1 kapka smáčedla (uvádí konkrétně Triton X-114 nebo Monolan 2000, které u nás asi nepůjdou sehnat)
c) Don Roderick's recipe
1 díl izopropylu
7-8 kapek mycího prostředku (bez přísad)
d) Keith Monk's recipe
1 díl denaturovaného alkoholu (90% ethyl, 9,5% methyl, 5% pyridinu)
e) Jonathan Scull's recipe
1 díl izopropylu (non-lanolin)
Křečkův recept
(Destilovaná) voda
Saponát (např. Jar)
Smáčedlo (aviváž)
- poměr dle odhadu
V Křečkově receptu je čistění v této lázní druhým krokem - předchází mytí pod proudem vody a nakonec opláchnutí v destilované vodě.
Výsledkem je závěr, že nejvíce lidí používá směs 4 díly destilky + 1 izopropylu + pár kapek smáčedla.
Pral jsem už desky podle Křečkova receptu a mám dobré výsledky. Fáze praní je předcházena a následována "opláchnutím" silným proudem vody ze sprchy. Poslední krok mám očištění v destilce + Fotonal (mám ještě zásoby z černé komory).
Teď se chystám vyzkoušet tu směs s izopropylem - máte tady někdo své vlastní zkušenosti?
Podle informací, které jsem dohledal, by tato receptura měla zhruba odpovídat prodávaným recepturam od VPI, Nitty a spol.
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 13:04:30    Predmet: Odpovedať s citátom
nejlepsi je kombinace Isopropyl 2 dily, Etanol 3 dily, 6 dilu deionizovane vody a par kapek smacedla.
Pokud se v mistnosti kde jsou LP kouri je vhodne pomer isopropylu a Etanolu prohodit, zbytky dehtu se pak lip rozpousti
Ich meine es Ehrlich
ferenc
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 13:18:30    Predmet: Odpovedať s citátom
tu je moja metoda bezdotykoveho cistenia :
vezmem lavor stvorcoveho tvaru a velkosti LP platne (plus 1-2 cm po kazdej strane - cistou nahodou som nasiel taky doma medzi hobby pomockami mojej manzelky Smile ), nalejem tam tekutinu ktorou chcem cistit, hodim tam elpecku a lavorom trasiem dopredu-dozadu-dolava-doprava ..
pointa tohto bezdotykoveho cistenia je v tom ze v strede lavora je vystupok po lisovani plastu a ten dokonale zabranuje povrchu elpecky (drazkam) aby sa dostal do kontaktu s dnom lavora - platna sa teda dotyka lavora v strede o spominany vystupok a okraj platne sa dotyka zaobleni medzi dnom a stenami lavora ...
tuto metodu som skusal samozrejme na starych kusoch, tam sa ukazala ako dostatocne spolahliva a teraz cistim takto nove a drahsie kusy ..
na cistenie pouzivam nejaky alkohol a destilku v nahodnom pomere ..
Merk
Založený: 07 november 2006
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 15:04:37    Predmet: Re: Mytí LP ala Křeček Odpovedať s citátom
Krecek napísal:
Neboj, Křečku, můžeš se mnou počítat Thumbs up
mesires
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2008 21:11:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ted je jeste otazka, kde se da isopropyl sehnat. Behal jsem dnes odpoledne po Karvine a ... nic.
Tom (mozna se sem casem podiva) mi dal tip na GM v Ostrave. Takze si asi budu muset zajet.
Zkousel jsem lekarnu, drogerii, barvy laky ... bez uspechu. Lidi ani nevedi, co to isopropyl je.
mesires
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 08:54:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Vracím se k tématu praní desek.
Protože se mi teď nasbírala celkem slušná dávka nových LP (= z druhé ruky, ale ve skvělém stavu), potřeboval jsem je konečně vyčistit. I když byly obaly ve stavu skoro jako nové, a povrch LP většinou bez škrábanců, většina LP byla šíleně zaprášená (důsledek papírových košilek). Rozhodl jsem se, že všechny nově nakoupené LP z druhé ruky budu prát v roztoku isopropylu. Případné další mytí v budoucnu už šetrnější metodou (receptura kolegy Křečka).
Sehnal jsem isopropyl a včera večer jsem se pustil do praní. Postup je jednoduchý (vycházím z Křečkovy technologie):
- sprcha = odstranění nečistot z povrchu desky
- praní v roztoku isopropyl-destilka-fotonal + čištění štětcem krouživými pohyby
- sprcha = odstranění pracího roztoku
- vypláchnutí v destilce s fotonalem
Závěry:
Pozitiva
= desky po mytí jako nové (míru poškození sazové vrstvy neposoudím)
= žádné skrvny / usazeniny v drážkách
= metoda dostupná všem
Negativa
= lázeň isopropylu v misce musí být cca 1 litr, to je cca 0,2 l isopropylu; po 10 deskách už byl roztok celkem špinavý, takže by to chtělo vyměnit = cenově nákladné řešení (1 litr isopropylu stojí 195 Kč, tj. 4 Kč na desku)
= protože mám v koupelce málo místa umyju najednou max. cca 10 LP a poté musím desky nechat uschnout - desky dávám k usušení na ocelovou tyč, která visí volně do prostoru. Desky nemůžou být úplně u sebe, aby se neslepily, a navíc se tyč po zatížení větším počtem LP začne ohýbat = takže proto to omezení.
Pro úsporu mycího prostředku, a tím i peněz, se jeví jako ideální řešení aplikace malé dávky roztoku přímo na LP, např. jako u Nitty a spol., a očištění krouživými pohyby speciálním čistícím kartáčem, které se dají koupit i jako náhradí díly. K tomu by stačilo mít starý gramofon, položit osprchovanou desku, nastříkat na desku roztok, očistit a pokračovat opláchnutím (případně odsát vodu vysavačem na tekutiny.
U vysavače bych se ale bál víření prachu.
Vaše názory?
Kuba4
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 12:20:35    Predmet: Odpovedať s citátom
4 Krecek
Potřeboval bych tak 150 těch obalů na desky, pokud bude nějaká další hromadná objednávka, jdu do toho.
4 mesires
Izopropyl je jen zbytek, ale neví se od čeho. Předpokládám, že jde o alkohol, preferoval bych proto název izopropanol, ať je to jasné.
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 12:32:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
4 Krecek
Já nic objednávat nebudu, mám už nakřečkováno... Obrať se rovnou na Pipíse. Tu společnou objednávku realizoval on. Momentálně má ještě několik balíků volných a nabízí je zde : http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?f=24&t=468
mesires
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 13:15:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
4 mesires
Omlouvám se za své laické vyjadřování. Holt chemik už ze mě nikdy nebude. Opravuji tedy na Isopropanol (případně Propan-2-ol, 2-Propanol, Isopropyl alcohol).
Jinak si dobře zvaž, které košilky na LP koupíš:
1. dražší antistatické Nagaoka 102, nebo
2. levnější papírové s s polyethylenovým vnitřkem
Cenový rozdíl je cca dvojnásobný.
Nějak se mi víc a víc začínají líbit ty nagaoky. Rozhodně je to věc preferencí.
Pokud bys chtěl můžu Ti poštou poslat zkušební vzorky z každého typu (třeba 5+5, nebo si řekni počet).
Kuba4
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 13:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Beru, rad to zkusim. Diky.
Naposledy upravil Kuba4 dňa St máj 21, 2008 14:18:29, celkom upravené 1 krát.
mesires
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 14:06:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Kuba4 napísal:
Beru, rad to zkusim. Diky. Ideálni, kdyz mi to posles do .... adresa ...
To jsi mohl i do SZ, radsi si to uprav. Nedelam si iluze o soukromi na internetu, ale radsi uvolnovat co nejmene pozdeji verejne dostupnych informaci. Cool
mesires
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 14:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
... deleted ...
Kosilky dostanes podle rychlosti posty, ted jsem si vytiskl stitek s adresou na obalku.
Naposledy upravil mesires dňa Št máj 22, 2008 07:36:27, celkom upravené 1 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 14:23:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Ze zákona musí být tyto informace k dispozici. Nic s tím nenaděláme.
JC
PríspevokZaslal: St máj 21, 2008 18:00:03    Predmet: Odpovedať s citátom
mesires napísal:
Negativa
A nešlo by použiť úplne najjednoduchšie riešenie - lievik do fľaše a v ňom filtračný papier?
mesires
PríspevokZaslal: Št máj 22, 2008 07:34:35    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
mesires napísal:
Negativa
V roztoku nebylo smetí a prach, ale celkově byl ten roztok zabarvený (od některých labelů a asi trochu sazí z desky). Nevím, nakolik by filtrace byla účinná. Ale za pokus to stojí.
Na druhou stranu - s ohledem na to, že mytí v isopropanolové lázni dělám pouze po koupení LP z druhé ruky a potom delší dobu je mýt nebudu (jsem čistotný a dbám na prevenci), tak asi vsadím na jistotu a vždy roztok vyměním.
Otázka na Kubu (a další, kteří tomu rozumějí): jak nakládat s roztokem po použití? Je nebezpečný životnímu prostředí? Jak likvidovat? Přidat do roztoku nějakou volně dostupnou látku nebo pouze ve sběrném dvoře?
Kuba4
PríspevokZaslal: Po máj 26, 2008 09:35:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za testovací obaly. Já bych likvidaci moc neresil, nechal bych roztok venku, at se odpari. Jinak mne zarazila cena IPA, da se sehnat výrazně levněji.
Strana 1 z 4
