RPI4 + Volumio
Mexx
Založený: 05 júl 2015
PríspevokZaslal: Po január 13, 2020 18:49:10    Predmet: RPI4 + Volumio Odpovedať s citátom
Zdravím,
Zaujala má možnosť "postaviť" si streamer z Raspberry Pi 4 Model B a Volumio, hlavne kvôli možnosti použitia USB výstupu a nahradiť tak klasický streamer.
Chcem sa opýtať, do akej miery ma vplyv na zvuk streamer a jeho USB (out) implementácia, má to zmysel riešiť? Výstup pôjde to klasického DAC s async USB.
PríspevokZaslal: Po január 13, 2020 18:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
U dobreho DACu "horsi" USB vystup zo streamera nijako nevadi.
PríspevokZaslal: Po január 13, 2020 19:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
V čem je "špatné" USB3 RPi4? Používá standardní PCI-e USB řadič VL805, stejný jako např. https://gospos.cz/radic-digitus-usb-3-0-pci-express-4-porty-5-lgw-chipset-vl805-1
Mexx
PríspevokZaslal: Po január 13, 2020 21:06:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Narážal som na to, že pri starších verziách bol s tým problem - praskanie/preskakovanie zvuku. Vyzerá to, že u 4verzie tento problém už nie je.
Môžem to brať teda tak, že pri streameri sa oplati pozerať v podstate len na použivateľské rozhranie/aplikáciu a podporu? Fyzické prevedenie (napájanie atď) nemá na zvuk vplyv?
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Po január 13, 2020 23:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
nebo kup https://www.mironet.cz/asus-tinker-board-s-rk3288-18ghz-ddr3-2gb-micro-sd-usb-20-glan+dp380997/
používaj ho přímo ve Volumio Primo
DIY Filtr/Volumio/ToppingD50S/Heliax/SPA/4x2,5cross/Troelsgravesen
Kino zvlášt
jbajci
Založený: 09 december 2018
PríspevokZaslal: Ut január 14, 2020 08:52:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Asus nemusí být špatný, ale z hlediska podpory a možnosti instalovat více operačních systémů je raspberry pi výhodnější. Na raspberry může uživatel naistalovat kromě Volumia také Moode audio, Gentoo player, Ropiee, Picore player, Diet pi, aj. Na Asus takovou podporu nenajdeš.
Dva dny zpátky jsem doma měl na test diy usb převodník a je fakt , že při použití s RPI3 se ve zvuku občas objevilo slabé lupnutí, nic dramatického a známému to s použitítm NADU m51 dělalo to samé. Já jsem to doma nijak dál neřešil, protože na RPI3 používám i2s převodník Allo Piano + KALI reclocker a tam je použití naprosto bezproblémové. Použití RPI4 jako streameru bych se určitě nebál, však to jde do 14 dní vrátit, kdyby si to nesedlo s převodníkem.
Mexx
PríspevokZaslal: Ut január 14, 2020 09:54:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednal som RPI4 s 4GB Ram tak vyskúšam. Dočítal som sa, že verzia 4 už ma dedikovaný USB HUB takže problémy by tam nemali byť (staršie verzie mali zdieľaný s ostatnými konektormi).
PríspevokZaslal: Ut január 14, 2020 10:08:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Souhlas, SW podpora je to nejdůležitější. Zrovna v pátek byl poslán patch na podporu nového Motu M2/4 https://mailman.alsa-project.org/pipermail/alsa-devel/2020-January/161274.html . Ač je zařízení výrobcem prezentovanáno jako audio-class compliant, bez speciálních nastavení odchytnutých ve windows to v linuxu stejně nefunguje
Produkty RPi mají jako jediné ARMy upgrady rozumně pořešené, podporu protlačili do hlavní větve kernelu. Asus se sice snaží, ale nevěřím, že jim to vydrží víc než pár let (pokud vůbec).
RPi4 má normální PCI-e sběrnici (bohužel vytaženou jen 1 linku), použitou pro standardní USB řadič. USB IP core v SoCu v předchozích malinách je napojený na ten USB-C konektor - ten ale zase umí OTG, což se bude taky moc hodit...
