BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 06, 2020 19:28:23 Predmet: Čo reálne urobí zmena nast. impedancie pripojených reprod. ? |
Mám zosilňovač YAMAHA R-N602.
V základných nastaveniach je možnosť nastaviť impedanciu reproduktorov ktoré sú k zosilňovaču pripojene. 4 alebo 8 ohmov.
Viete niekto čo reálne zmena tohoto nastavenia urobí v zosilňovači ?
https://photos.app.goo.gl/Kto58SVDPjZnkH3o7 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne december 06, 2020 21:01:57 Predmet: |
Patrne to zmeni napajeni koncovych stupnu, na starsich zesilovacich na to byval na zadnim panelu mechanicky prepinac. Provozovat zesilovac v nastaveni na 8R a mit pripojene bedny 4R muze vest az k destrukci zesilovace, predpokladam ze o tom bude i v navodu zminka. _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: Po december 07, 2020 06:24:28 Predmet: |
Praveze ten zosilovac moze ist az do 2 ohmov.
Ma moznost pripojit A a B reproduktory naraz. |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ut december 08, 2020 13:40:50 Predmet: |
změna impedance rovněž ovlivní zkreslení signálu ale jestli slyšitelně - to už záleží na konstrukci zesilovače
a fyziologických predispozicích obsluhy (posluchače)
mám zesil Pioneer 4-8Ω no a při volbě repráků dal přednost 8Ω (pro jistotu, i za cenu poněkud nižšího výkonu) _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
Zaslal: Ut december 08, 2020 16:20:41 Predmet: |
Je to jak říká djrix. Ty komerční zesilovač byly silně poddimenzované a zatížení 1 páru neúměrně velké. Na ASR jsem to ukazoval na Yamaha AX-396. Změna zkreslení jde ruku v ruce se změnou napájení a klidového proudu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut december 08, 2020 17:25:55 Predmet: |
Tak ktoré nastavenie podľa vás bude hrať kvalitnejšie ? 4 alebo 8 ohmov ?
Z bežného počúvania nepoznám rozdiel a takú dobrú zvukovku na zmeranie doma nemam. |
Zaslal: St december 09, 2020 08:00:23 Predmet: |
Chtělo by to znát reálnou impedanci reprosoustav a tu nastavit na zesilovači.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: St december 09, 2020 08:58:17 Predmet: |
Reproduktory maju minimalnu 4,3 ohmu ale su kompatibilne s 8 ohmami
Wharfedale Evo 4.4
Cervena je impedancia a os Y nalavo v grafe je hodnota v ohmoch.
Cierna je faza v stupnoch napravo.
Denkez Hifi obsluha
Založený: 04 marec 2009 Príspevky: 31
Zaslal: Pi december 11, 2020 16:04:01 Predmet: |
BK napísal: | Tak ktoré nastavenie podľa vás bude hrať kvalitnejšie ? 4 alebo 8 ohmov? |
Když to sluchem nepoznáš, když je to sluchem nepoznatelné, tak je zbytečné pátrat, které nastavení bude hrát "kvalitněji".
roberto napísal: | Chtělo by to znát reálnou impedanci reprosoustav... |
Něco jako "reálná impedance reprosoustav", jedno číslo platné pro celý frekvenční rozsah, neexistuje. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi december 11, 2020 20:30:12 Predmet: |
Z postnute impedancky to je v oblasti od 10-100Hz cca 6R takze je to takove "mezi kozy" a fungovat bude zrejme oboji nastaveni, pokud neni poznat usima rozdil, nechal bych nastaveni 4R, to prodlouzi pristroji zivot. _________________ Rix Audio Instagram |
Zaslal: So december 12, 2020 08:02:22 Predmet: |
Z mojich mladých časov si pamätám že pri zmene impedancie sa menilo napájanie zosilňovača.
Logicky pri 4 Ohm nižšie a pri 8 Ohm vyssie aby sa dosiahol rovnaký TDP koncových tranzistorov.
Po slovensky je to sa mi zdá maximálna vykonova strata koncových tranzistorov.
Väčšie prudy pri 4 ohmoch väčšinou nebolo treba riešiť nakoľko koncové tranzistory mali značnú prudovu rezervu.
Zosik nie je už v záruke tak ak lenivosť poklesne pod únosnú hranicu tak odmeriam a vyfukam hneď aj od prachu 😁 |
seas Hifi expert
Zaslal: So december 12, 2020 22:47:08 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 01:18:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 13, 2020 09:38:37 Predmet: |
Takže jednoznačne 8 ohmov nastavenie.
Nižšie skreslenie, viac tepla v obývačke a Yamaha vydrží aj 4 Ohm záťaž pri 8 Ohm nastavení hehe |
