Pavej Hifi obsluha
Založený: 04 február 2021 Príspevky: 11
Zaslal: Št február 04, 2021 06:54:56 Predmet: jaký zesilovač k Sonus Faber Venere 2.5 ? |
Zdravím. Jaké značky nebo konkrétně modely zesilovačů je vhodné párovat s uvedenými repro?
Poslouchám rock/prog/art,psychedelick,prog metal,AOR a Jazz. Místnost má cca 30m2 a 100m3. Nyní žádný nemám a hledám spíše bazarový. Limit je cca 30 tis. (ale v nouzi můžu překročit Podmínka je barva silver. Vintage mě nezajímá.
Momentálně je v nabídce Vinvent sv234 a Musical Fidelity M5si ( a Hegel200...ale už přes limit)
xor Hifista
Založený: 06 november 2020 Príspevky: 135
Pavej Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 05, 2021 16:20:20 Predmet: |
Děkuji za tip. Spíše než tip na "nějaký" náhodný zesilovač čekám na odpověď tipu : K těmto bednám je ideální a vyzkoušený zesilovač xxxx, nebo s ním dobře hraje tento xxx, ale bude míň výšek. Co s tím nemá dobré výsledky je xxxx atp. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Pi február 05, 2021 16:48:42 Predmet: |
Tak to si na zlom fore _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Pavej Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 05, 2021 17:03:18 Predmet: |
moses napísal: | Tak to si na zlom fore |
Jak to myslíš? |
Zaslal: Pi február 05, 2021 17:52:49 Predmet: |
Každý slyší jinak, má jiný vkus, jinou místnost, poslouchá jiný styl hudby, jiný zdroj signálu..
Na tvou otázku nejde odpovědět.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi február 05, 2021 20:57:53 Predmet: |
Pavej napísal: | moses napísal: | Tak to si na zlom fore |
Jak to myslíš? |
Myslí to asi takto:
K těmto bednám je ideální zesilovač (BVa300se, podobne ako každý iný slušne skonštruovaný zosilňovač), nebo s ním dobře hraje tento (rovnaká odpoveď), ale bude míň výšek (Žiaľ ak sa použije napríklad BVa, tak nebude ani menej, ani viac výšiek. Bude len toľko, koľko tam je/má byť.). Co s tím nemá dobré výsledky je (Je hocijaký zle skonštruovaný zosilňovač. Kľudne aj zvučných mien. Každopádne prikladáte zosilňovaču zbytočne veľkú váhu a výber zbytočne prežívate) atp.
Mimochodom prečo si myslíte, že je to náhodný výber? Uznávam, že BVa nevyzerá "dostatočne Hi-Fi", ale prečo usudzujete, že by v kombinácii s tými reprákmi nehrali dobre? Prečo by sme Vás mali opíjať rožkami a nepovedať Vám pravdu..? Ak chcete počuť bájky o tom, ako ktorá kombinácia hraje, tak ste tu skutočne zle. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa So február 06, 2021 10:55:41, celkom upravené 1 krát. |
MaG Hifi expert
Zaslal: So február 06, 2021 00:21:45 Predmet: |
Otázka znie inak: Sú spomínané reprosútavy vhodné do akustiky Tvojej posluchovej miestnosti?
Výberom zosilňovača výsledný zvuk nedoladíš. |
seas Hifi expert
Zaslal: So február 06, 2021 09:48:05 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:35:26, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5961 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So február 06, 2021 10:39:32 Predmet: |
Vzhledem k nizke citlivosti radeji vykonnejsi zesik..200-4 _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Pavej Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 07, 2021 21:57:58 Predmet: |
Všem děkuji za odpověď. Jen nechápu proč je na těch bednách napsáno 89db/6ohm ? A v tabulce měření je 4ohm/85db ? Osobně přikládám velký význam akustice prostoru, vhodnosti umístění soustav v dané místnosti. A nikdo mi nevymluví že výběr zesilovače nemá velký význam. Není to význam zásadní, ale svou váhu zcela jistě má. Omlouvám se, že jsem zpochybnil důvěru ve Slovenskou značku. To mě opravdu mrzí. Je to asi opravdu tím odpuzujícím designem. To přiznávám. Rozhodně žádnou věhlasnou značku nehledám. Z vašich odpovědí ale jasně vyznělo že doporučované určité značky zesilovačů k reprosoustavám je asi jen marketingový tah prodejců, kterému jsem věřil a proto vznikl tento dotaz. Ještě jednou vám děkuji! |
Zaslal: Po február 08, 2021 08:17:32 Predmet: |
Pavej napísal: | Jen nechápu proč je na těch bednách napsáno 89db/6ohm ? A v tabulce měření je 4ohm/85db ? |
Protože výrobci kecají..aby zvýšily prodeje _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po február 08, 2021 14:14:37 Predmet: |
Pavej napísal: | A nikdo mi nevymluví že výběr zesilovače nemá velký význam. |
Veď to ani nikto netvrdí. Kvalita zosilňovača má svoj význam.
Lenže "párovanie" zosilňovača s reprosústavami je úplný nezmysel:
Pavej napísal: | Jaké značky nebo konkrétně modely zesilovačů je vhodné párovat s uvedenými repro? |
A "párovať" reprosústavy so zosilňovačom podľa "značky" je duplovaný nezmysel.
Každý kvalitný zosilňovač je zvukovo neutrálny. Ak vyskúšaš tie reprosústavy s dvomi rovnako kvalitnými zosilňovačmi, s každým budú hrať rovnako.
Pavej napísal: | Je to asi opravdu tím odpuzujícím designem. |
Odpudzujúci dizajn???
To bude asi otázkou vkusu. Nie každému sa páčia rôzne "okrasné" "čačky-mačky", svetielka, "stierače"... Termín dizajn v sebe zahŕňa vzhľad a funkčnosť.
Pokiaľ ide o citlivosť reprosústav, je rozdiel 1W/m, a 2,83V/m.
Niektorí výrobcovia si však často radi vyberajú vyššiu hodnotu. A aj tú ešte vhodne "zaokrúhlia". |
xor Hifista
Zaslal: Po február 08, 2021 17:19:24 Predmet: |
MaG napísal: |
Věcně a klidně vysvětleno. Je nutné nastavit naprosto stejnou hlasitost. Já nemám žádnou akustickou paměť a potřebuju přepínat okamžitě. V delším odstupu už poznám jenom když je něco hodně ujeté. |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2995 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Po február 08, 2021 20:27:45 Predmet: |
Presne tak. Mám AKAI AM-69 a takú srandovnú Philips vežičku no so solídnym koncom.
A možnosť okamžitého prepnutia do reprosústav.
Testovacím signálom dokážem rozpoznať maličký rozdiel na najnižších frekvenciách a bezprostredným prepnutím nejaký malý najmä na ľudskom hlase - reč, no často sám neviem, cez čo práve počúvam...
Podstatne väčší rozdiel vo vnímanom zvuku spôsobí posun hlavy o pár centimetrov alebo desiatok centimetrov, než konkrétny solídny zosilňovač - ak nemá nejaký problém... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Ut február 09, 2021 13:30:44 Predmet: |
To je riadna volovina. Načo je ti potom Akai zosilňovač keď jednoduchý Philips hrá +- rovnako ? Keby hrali všetky zosilňovače rovnako, potom by sme si vyberali len podľa dizajnu krabíc a loga. . |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Ut február 09, 2021 17:02:31 Predmet: |
Na zosilnovaci samozrejme tiez zalezi. Kedysi som mal nejake Piloty stlpy a presiel som z AKAI AM 32 na AM 55 a bol to posun k lepsiemu, ale stale som musel pouzivat korekcie a az vymenou na AM 69 som konecne korekcie mohol mat vypnute a bol som spokojny.
A poslednou vymenou uz pri stlpoch Canton Vento 886 DC som z AKAI AM 69 presiel na delenec AKAI DA A/P 9500 a zase sa zvuk vylepsil.
Inak vela tiez urobi, ak su boxy v rovnostrannom trojuholniku s posluchovym miestom a zacnete tie boxy skusat natacat...to robi divy. |
Zaslal: St február 10, 2021 09:05:22 Predmet: |
BTW tu je profil tych bedni http://www.pphifi.cz/recenze/30-recenze-sonus-venere-2-5
a v nom myslienka " Venere 2.5 s citlivostí 89dB a impedancí 6Ω dokáže vybudit prakticky každý zesilovač s výkonem větším, než 40W ale šetření určitě není na místě a zvuk se změnou zesilovače velmi mění." |
Zaslal: St február 10, 2021 10:13:22 Predmet: |
Problem bedni...? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: St február 10, 2021 11:09:38 Predmet: |
Klasicke recenzentske blaboly 🙂 Na zesilovaci zalezi, vykonova rezerva je znat.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Pavej Hifi obsluha
Zaslal: Št február 11, 2021 03:54:03 Predmet: |
roberto napísal: | Klasicke recenzentske blaboly 🙂 Na zesilovaci zalezi, vykonova rezerva je znat.. |
Ano musím souhlasit. Zesilovač už jsem pořídil a s dvojnásobným výkonem. Sice zatím měně rozšířená značka, ale uznávaný model s neutrálním zvukem. Zesilovač má nyní Sonusy naprosto pod kontrolou. Alespoň to tak vnímám. Hučení v nejnižších kmitočtech je pryč. Zvuk se velmi zlepšil. Jsem až překvapen jak ty bedny umí zahrát. |
Pavej Hifi obsluha
Zaslal: Št február 11, 2021 04:07:44 Predmet: |
MaG napísal: | Pavej napísal: | A nikdo mi nevymluví že výběr zesilovače nemá velký význam. |
Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem doma dva zesilovače za účelem je koupit a s dohodou vrácení. Oba ve stejné kategorii cca 45 000. BC Acoustigue EX 322, 2 a Vincent SV234. Zvuk byl velmi rozdílný. Nechal jsem si francouze. Nemá žádné serepetičky. Vypadá jen jako normální zesilovač. Ale nevypadá odpudivě. Pro moje oči ne. A to je můj názor na design zesilovače. Protože vypadá jako normální zesilovač. Fantasticky hraje a pro mě design smysl má. Já se na to při poslechu i dívám. Omlouvám se za svůj upřímný a demokratický názor. |
xor Hifista
Zaslal: Št február 11, 2021 11:35:57 Predmet: |
Metoda pro opakovatelné a objektivní porovnání to není, ale to je naprosto v pořádku, vybral sis kritéria a způsob porovnání, tvůj mozek to slyšel a viděl, jsi spokojený, což je hlavní. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št február 11, 2021 22:23:00 Predmet: |
Pavej napísal: | Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem doma dva zesilovače za účelem je koupit a s dohodou vrácení. Oba ve stejné kategorii cca 45 000. BC Acoustigue EX 322, 2 a Vincent SV234. Zvuk byl velmi rozdílný. |
Naozaj veľmi?
Tak potom to neboli zosilňovače rovnako kvalitné. A ak to bol bazár, mohol tam byť aj iný dôvod. |
Pavej Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 12, 2021 00:13:51 Predmet: |
MaG napísal: | Pavej napísal: | Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem doma dva zesilovače za účelem je koupit a s dohodou vrácení. Oba ve stejné kategorii cca 45 000. BC Acoustigue EX 322, 2 a Vincent SV234. Zvuk byl velmi rozdílný. |
Naozaj veľmi?
Ano. Mám podezření že Vincenta navšťívil nějaký bastlíř . Nechce se mi věřit, že zesilovač této třidy by mohl hrát tak zabarveně a ostře. Ovšem BC byla lahoda poslouchat a to v jakékoliv úrovni hlasitost. |
Zaslal: Pi február 12, 2021 06:44:32 Predmet: |
Mne AKAI "hral" s prebytkom basov a výšok, po Martinekkovej oprave, výmene vadných súčiastok hraje neutrálne. Podľa mňa zreteľný rozdiel medzi dvoma inak kvalitnými zosiľňovačmi značí chybu v jednom z nich... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Pi február 12, 2021 06:55:02 Predmet: |
citácia: | že zesilovač této třidy by mohl hrát tak zabarveně a ostře |
Posudzovať "triedu" zvuku podľa ceny je dosť naivné..Ale je to dosť obvyklý predsudok. Potom ľudia "počujú" všeličo.. |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Pi február 12, 2021 08:24:13 Predmet: |
K tomu Vincentu SV234 a teme obecne, napriklad jedno zo starsich vlakien:
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3400&sid=042fbd0d4931b544704c7b222bc09241
V zasade sa da z toho “vyfiltrovat” to co potrebujes viac, ako zatial z tejto temy. Obdobne si mozes vyhladat k inemu zosiku a to aj na zahranicnych forach. (V zasade su tam vsade rovnake “blaboly” teda myslene nadnesene nazory uzivatelov. (niektory ale obcas napise aj releventne informacie)
Ako som vsak pochopil uz si si vybral ten BC.
Kedze poznam ako hraju Venere 2.5 a opisujes co ti vadilo na Vincente, ze by ti mohol k tomu sediet napr zosilnovac od Hegel. Kombo BV Audio Pre1+PA300SSE by som ti tiez mohol odporucit.
Naposledy upravil blesk666 dňa Pi február 12, 2021 08:39:22, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi február 12, 2021 08:33:36 Predmet: |
"Na vedľajšom fóre" pred časom robili porovnávací test viacerých rôznych zosiľňovačov.
S presným zarovnaním hlasitosti a bezprostredným prepínaním.
Výsledok? Hrali prakticky navlas zhodne. Ak majú kvalitné parametre a vyrovnaný prenos frekvenčného pásma - nemá to byť prečo inak.
Ak nejaké a jedno ako drahé bedne "hrajú" na rôznych odlišne (možno lepšie na tých s vyšším DP - neviem), stoja za...bez ohľadu na cenu... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Naposledy upravil tatko Tom dňa Pi február 12, 2021 08:54:42, celkom upravené 1 krát. |
