Nexos Hifi obsluha
Založený: 13 marec 2022 Príspevky: 1
Zaslal: Ne marec 13, 2022 08:30:39 Predmet: USB DAC - Rušení ze zdroje |
Zdravím místní osazenstvo,
chtěl bych vás požádat o radu.
Přešel jsem po letech z interní zvukovky (ESI Juli@) na externí DAC (Focusrite Scarlett solo) a bohužel nejsem moc spokojen. Úroveň vysokofrekvenčního rušení ze zdroje je slyšitelná i při poměrně základní hlasitosti a popravdě mě to decela vytáčí, vzhledem k tomu, že po většinu času kdy jsem u PC nemám nic puštěného, čili poslochám v podstatě jen ten šum. S Julií to bylo o poznání lepší, ale musel jsem se s ní rozloučit, protože nové PC již nemá PCI sloty.
Otestoval jsem DAC připojením k notebooku běžícím na bateku a vše bylo super, rušení jde tedy z PC.
Zdroj je Seasonic Prime Gold 650w, což by měl být minimálně velmi slušný zdroj, měnit ho tedy asi nemá moc cenu. Zbytek řetězce jsou monitory Adam Audio A7 připojené k DACu symetricky jack 6,3 -> XLR.
Má vize je nějak galvanicky oddělit DAC od PC, ale tohle téma jsem nikdy moc nesledoval, tak bych potřeboval poradit, co je nejlepší řešení. Našel jsem pár produktů pro klasické USB (max v. 2.0), ale raději bych šel s dobou a koupil rovnou něco pro USB-C, zvukovka je na něj nyní připojená. Navíc jsou všechny určené pro ochranu před přepětím a nemají externí zdroj, tak si nejsem moc jistý tím jak moc eliminují rušení. Nejsem žádný netopír, což je vám asi ze zvolených komponent jasné, prototo nemusí být žádné hi-end řešení. Mám to pouze na poslech, na latenci tedy moc nezáleží. Idálně nějaký hotový výrobek se kterým máte osobní zkušenost, že šlape dobře, bastlit se mi nic moc nechce, ale úplně to nezavrrhuji. Pokud vás napadne případně nějaké jiné řešení, tak se mu nebráním.
Narovinu jsem typický čech, takže primární je pro mě cena, nejlépe aby to bylo v akci, či ve slevě
Teď vážně - DAC jsem koupil v bazaru za 1500,- , tak pokud možno nějaké cenově odpovídající řešení.
Děkuji za rady |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2994 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ne marec 13, 2022 08:42:54 Predmet: |
Možno hľadaj za dobrú cenu "USB izolátor" alebo "USB galvanický oddelovač" a najlepšie niekde, kde ho môžeš vrátiť ak nepomôže.
V ktoromsi BIOSe som mal možnosť meniť položku nazvanú čosi ako "spread spectrum modulation" práve pre zníženie rušenia od PC, detaily už nepamätám.
Dá sa ešte laborovať pripojením PC do inej zásuvky a tak. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne marec 13, 2022 09:23:48 Predmet: |
Rušení nejde z PC, problém je zemní smyčka. Řešení je dát PC na izolační trafo 1:1 nebo použit USB izolátor (od cca €20). Stejným neduhem může trpět jakýkoliv USB DAC, i když má THD+N -120dB. Jsou to nedomyšlenosti koncepce, které vyjdou na povrch po propojení komponentů. Já používám izolační trafo pro napájení PC. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne marec 13, 2022 20:06:14 Predmet: |
Pokud máš správné symetrické zapojení, měl by se efekt zemní smyčky výrazně eliminovat. |
