Topping LA90: class-AB amp, 56W@4Ohm, SINAD 116dB@5W
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2022 09:34:01    Predmet: Topping LA90: class-AB amp, 56W@4Ohm, SINAD 116dB@5W Odpovedať s citátom
Novinka medzi class-AB zosilnovacmi:
- https://www.topping.audio/productinfo/821195.html
- https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-la90-review-integrated-amplifier.33374/
- https://www.l7audiolab.com/f/topping-la90/
Naposledy upravil miero dňa Št apríl 28, 2022 05:31:26, celkom upravené 2 krát.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2022 14:22:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzera to vyborne ale cena 900e ux len vypocut
https://www.audiophonics.fr/en/integrated-amplifier/topping-la90-amplifier-2x90w-4-ohm-1x180w-8-ohm-black-p-16386.html
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2022 19:53:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Uhh tak to uz hej. To vyzera uz aj pri 15kHz krasne.
Som zvedavi ci zareaguju hypex alebo purifi niecim novym.
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2022 20:07:36    Predmet: Re: Topping LA90: class-D amp, 56W@4Ohm, SINAD 116dB@5W Odpovedať s citátom
Novinka medzi class-D zosilnovacmi:
...je to AB-cko, akurat s externym zdrojom...
Martin
PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP)
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2022 22:22:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha! Dakujem za upozornenie - opravene.
Takze tie nasobky 300kHz v spektre budu zbytky zo spinaneho zdroja.
Naposledy upravil miero dňa Št apríl 28, 2022 05:32:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2022 23:07:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavý je pohled na zadní panel - masivní výstupní konektory a vedle toho pidikonektor pro připojení toho "notebokového" spínaného zdroje.
Ale funguje to, mám stejný konektor i na svém zesilovači pro měření repráků.
Dobrá je šroubovací objímka, takže se konektor jen tak nevytrhne.
A vodorovná chladicí žebra, za která by tady každého amatéra ukamenovali.
Jejda, vždyť to tam mám vlastně taky. Smile
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2022 05:24:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je tento obrazok verny, tak na chladici maju viac dier pre tranzistory(?) nez by som cakal.
A ta hlavna krabica je ohnuta z jedneho kusu hrubeho plechu so spojom na dolnej strane?
Este viac merani na APx555 sa da najst tuto:
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2022 11:32:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Uměl by někdo zkušenější rozklíčovat, jestli to při těch 5W jede už v AB a jestli to má tak skvělé parametry i při 50W které jsou už skoro maximum, pro tenhle stroj?
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2022 15:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem zvědavý na spolehlivost, u PA5 je to veliká bída a Topping na to zvysoka kašle. Yangovi ani nestojí za to cokoliv k tomu napsat. Jsou to už docela drahé hračky a kupovat to přímo v Číně je z pohledu nákladů na zpětné zaslání super nevýhodné. Jsou to horké brambory.
Jde jim jen o prvenství v neslyšitelných parametrech a ASR slouží jako reklamní platforma. Amir zesilovačům naprosto nerozumí a z jeho testů zesilovačů kupci nic smysluplného neplyne. Je to jen budování nových kultů za účelem vyššího prodeje. Určitá část neznalých naivků je z toho přístupu nadšena. Mají číslo jako modlu. Ale spoustě lidí s určitou znalosti to vadí, dovoluji si to tvrdit na základě dost četné soukromé korespondence.
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2022 16:24:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Se divím, že na to někdo ještě skočí Rolling Eyes
Jedině Low End za 100€ Laughing
Samozřejmě se stejnými parametry.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2022 17:40:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezriedka citam na ASR, ze bud maju miestni nadsenci sucasne alebo vo velmi kratkom slede po sebe viac konponentov jedneho druhu. Kupuju vsetko co ma najvyssie hodnotenia v SINAD rebrickoch a v zapati pride dalsi a dalsi a tak maju doma niektori aj 5-10 DAC-ov, rovnako sluchadla, preampy, a dalsie komponenty. Dokonaly internetovy hype. Plus tym ze sa zameriavaju na co najlacnejsie a najlepsie papieriovo merajuce gerety a zaroven sa velmi radi vysmievaju z drahsich geretov, moze sa tam zgrupovat v podsate mrzka luza, ktora sa tym citi lepsie, ze mozu ukazovat akusi objektivnu alternativnu podobu ich sveta a nepotrebuju na to dosahovat ani vyssieho vzdelania ani vyssej uspesnosti. Samozrejeme su tam aj vynimky, ako vsade
Naposledy upravil blesk666 dňa Št apríl 28, 2022 21:20:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št apríl 28, 2022 18:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Stádní efekt.
ipyks
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: So apríl 30, 2022 10:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak by mne tak jako zajímalo, co je vlastně na tom teda Toppingu blbě ???
Jako když to výborně měří, že to bude blbě hrát nebo co... ? Smile
TigiGold
Založený: 24 júl 2008
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2022 12:35:16    Predmet: Odpovedať s citátom
ipyks: Co je na tom Toppingu blbě? Stačí si přečíst různá fóra, hlavně ASR a budeš mít jasno. Výhrady ze strany vox populi bych shrnul takto: Relativně nízký výkon, který se jeví nedostatečný k poslechu málo komprimovaných nahrávek (hlavně klasické hudby) ve větších místnostech, pochybná čínská kvalita, nedostatečná měření (rekordně nízké THD+N při 1 kHz jakožto notorický marketingový tahák mnoho lidí už spíše odrazuje), pro nemajetné je to příliš drahé a pro snoby zase příliš levné, není to ani úsporný technicistní digitál ani předimenzované puristické řešení s na odiv dávanými velkými součástkami... Zkrátka odhaduju, že na rozdíl od populárních DACů a headampů Johna Yanga z tohoto zesilovače žádný prodejní trhák nebude.
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2022 13:48:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta pochybna cinska kvalita u Topingu je sporna...pokud jsi drzel v ruce a pouzival nejaky jejich vyrobek. A podle fotek jsou i pouzite soucastky i provedeni solidni.
PríspevokZaslal: Št máj 05, 2022 15:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto: Je uz niekde k videniu vnutro LA90?
ipyks
PríspevokZaslal: So máj 07, 2022 11:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
TigiGold napísal:
Tak ASR čtu, většina toho, co tam je k LA90, je jedna bába povídala, doměnky, bláboly. Nikdo to zatím pořádně neviděl, neslyšel. Podrobnější měření existuje:
Malý výkon mne osobně netrápí, mám bedny s citlivostí 98 dB. Zdroj je spínaný externí (někomu to vadí, někomu ne) - viz PMA a Hypexy, případně jeho "vývojový klon" Kenwoodu.
V případě poruchy lze zdroj tedy jednoduše vyměnit a netopí a nezáří do vlastní pixle s elektronikou. Podle parametrů to vypadá, že je použitá i korekce zkreslení, jak jsem byl poučen.
Takže ještě jednou, co je vlastně reálně technicky "špatně" , podle těch zveřejněných měření?
PS: Cena - tu nějak nehodnotím - prostě buď si to koupím, protože parametrově to vypadá dobře a někdo je i změřil a publikoval - nebo prostě nekoupím. Že je to předrazená, vyhypovaná sr.... zatím pocit nemám Smile, narozdíl od jiných, kde je to evidentní - např. https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/legacy-wavelet-attempted-review-speaker-processor.33751/
PríspevokZaslal: Ut apríl 11, 2023 11:00:04    Predmet: Odpovedať s citátom
diskretna verzia LA90, zrejme nahrada za povodnu verziu s IC
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-la90-discrete-amplifier-review.43756/
https://www.tpdz.net/productinfo/986242.html
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2023 08:52:59    Predmet: Odpovedať s citátom
ee ale mam od nich DAC (dx3 pro) a provedeni i funkce precizni, vygooglit se da spousta fotek sluchatkacu, dacu..
