Zaslal: Ut marec 07, 2023 20:35:24 Predmet: Specifikace a měření zesilovačů podle normy IEC 60268-3 |
Trochu (dost) mi v poslední, delší době vadí tzv. "vyzobávání třešniček" a uvádění jen některých, samozřejmě příznivých parametrů při měření audio komponent, ať už u profi výrobků, nebo v DIY. Řešením by mohlo být dbaní na alespoň nějakou standardizaci. V případě zesilovačů je to norma IEC 60268-3. V zemích východní EU je k zakoupení za méně než desetinovou cenu toho, co je potřeba vydat v "tradiční" Evropě, platí to o všech normách.
Naši kolegové na Slovensku jsou na tom líp, než my ve zkostnatělých Čechách, dá se u nich koupit i v elektronické formě
https://normy.unms.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=127204
od Úradu pre normalizáciu, což jsem taky udělal. U nás v Čechách jen v tištěné formě
https://shop.normy.biz/detail/506493
Pokud někdo bude národoosvobozenecky argumentovat, že texty mají být česky, tak prosím berte v úvahu, že v případě EN IEC norem přejatých zeměmi CENELEC jsou většinou jen anglicky, nebo anglicky+německy+francouzsky. Prostě nutnosti znalosti jiného než okrajového domácího jazyka se nezbavíte.
Testování podle IEC 60268-3 popisuje např. Rohde Schwarz pro audio analyzátory UPV (bohužel výroba skončila).
https://www.rohde-schwarz.com/cz/applications/tests-of-audio-amplifiers-in-accordance-with-standard-iec-60268-3-application-note_56280-15446.html
Já jsem se pokusil o měření alespoň části z množiny parametrů tady (počínaje bodem 3.)
https://pmacura.cz/DIY_250W_4ohm_amplifier.html
a s nevelkým úspěchem na ASR
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/suggestion-on-testing-power-amplifiers-according-to-iec-60268-3-standard.42488/
kam jsem napsal i výtah z normy. Jako celek ji zveřejnit nemůžu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut marec 07, 2023 23:26:57 Predmet: |
Pavle, je to nesmírně profesionální a záslužný přístup. Cokoliv změříš postupem respektujícím normy, bude velkým přínosem.
Jenom se obávám, že bohužel nenajdeš mnoho následovníků. Pro hobíky je to příliš složitý, náročný na vybavení i na čas. Já bych to taky nedal, bohužel... _________________ Cui bono ? |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: St marec 08, 2023 08:25:05 Predmet: |
Mohlo by to vzbudit zaujem uvedenim konkretneho merania konkretneho zariadenia, kde standardne pouzita sada merani ukazala len to pekne akebo naopak poukazala na tu horsiu stranku. (dovolim si rypnut do ASR - SINAD rebricek je predsa najdolezitejsi) |
Zaslal: St marec 08, 2023 09:57:04 Predmet: |
blesk666 napísal: | Mohlo by to vzbudit zaujem uvedenim konkretneho merania konkretneho zariadenia, kde standardne pouzita sada merani ukazala len to pekne akebo naopak poukazala na tu horsiu stranku. (dovolim si rypnut do ASR - SINAD rebricek je predsa najdolezitejsi) |
Měl jsem s Amirem dlouho spory, že žebříček SINAD (THD+N) na 5W/1kHz/4ohm jako hlavní srovnávací hodnota nemá smysl. Už jsem to vzdal a na ASR zredukuji příspěvky na minimum. Má to tam spíš podobu sociálních sítí Instagramu nebo Facebooku, počet zcela laických členů je podle mě vysoko nad 90%, admin je potřebuje z reklamních důvodů a podle toho to vypadá. Jde spíš buď o nekritický obdiv, nebo naopak o čistý voodoo přístup, racionality minimálně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 08, 2023 09:58:10 Predmet: |
opa napísal: | Pavle, je to nesmírně profesionální a záslužný přístup. Cokoliv změříš postupem respektujícím normy, bude velkým přínosem.
Jenom se obávám, že bohužel nenajdeš mnoho následovníků. Pro hobíky je to příliš složitý, náročný na vybavení i na čas. Já bych to taky nedal, bohužel... |
Jsem si toho vědom, ale i tak, aspoň pokus. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 08, 2023 10:16:37 Predmet: |
Naviac (odhadujem), ze pre presne merania, by meracie pristroje mali byt kalibrovane, co budu dalsie naklady. |
Zaslal: St marec 08, 2023 10:26:44 Predmet: |
Měl jsem s Amirem dlouho spory, že žebříček SINAD (THD+N) na 5W/1kHz/4ohm jako hlavní srovnávací hodnota nemá smysl. Už jsem to vzdal a na ASR zredukuji příspěvky na minimum. Má to tam spíš podobu sociálních sítí Instagramu nebo Facebooku, počet zcela laických členů je podle mě vysoko nad 90%, admin je potřebuje z reklamních důvodů a podle toho to vypadá. Jde spíš buď o nekritický obdiv, nebo naopak o čistý voodoo přístup, racionality minimálně.[/quote]
Pozor aby ta nezabanoval. Amir nema rad ani konstruktivnu kritiku a nie je ochotny opravovat ani chyby, lebo by si ju tym nebodaj priznal, radsej si vymysli vyhovorku (pripad merania Chord Dave kde ma v jednom kanali modulaciu sumu so signalom) Znehodnotilo to vsetky zverejnene merania a aj ked bol na to upozornovany, ze nikto take nic u tohto DAC-nenameral, nijak na to nereagoval, ale v inom vlakne spomenul len alo poznamku, ze “po zohriati sa modulacia sumu uz neobjavila”. Tak preco tie merania neopravil, alebo sa o tom aspon nezmienil po tym meranim. Dovera ci je vobec pravda ze to meral spravne a ci sa len nevyhovara, je pre mna uz nizka. Goldenone ktory ho na taketo veci upozornoval dostal BAN…
Ale ospravedlnujem sa, toto je trochu ina tema a tiez si myslim ze je chvalihodne zo strany PMA, ze na normy upozornuje.
Naposledy upravil blesk666 dňa St marec 08, 2023 10:44:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 08, 2023 10:32:07 Predmet: |
Som rad , že tu konečne aj niekto ukázal , že mame normy
na meranie audia. Túto normu mám v el. podobe. V tlačenej mám
EN60065. |
Zaslal: St marec 08, 2023 12:03:28 Predmet: |
miero napísal: | Naviac (odhadujem), ze pre presne merania, by meracie pristroje mali byt kalibrovane, co budu dalsie naklady. |
Upřímně - nemám moc rád hledání důvodů, proč něco nejde. Nejsme certifikovaná laboratoř a požadavky normy na přístroje nejsou striktní - má to být o 10dB lepší, než měřený parametr. Ohledně ověření lze použít více nezávislých metod, měření true Vrms, součet 2 známých ověřených signálů atd. Opravdu nerad bych hledal důvody, proč něco nejde. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 08, 2023 12:28:48 Predmet: |
Nepisem ze to nejde... :-)
Co by slo spravit, je naprogramovat skripty pre Octave, ktore by spravili merania a vygenerovali grafy.
Stavat by slo na veciach, ktore pripravil dustin pre jeho "softwarovou kompenzaci harmonického zkreslení měřicí smyčky". |
Zaslal: St marec 08, 2023 19:58:03 Predmet: |
Přidávám měření class D modulu Hypec NC252MP.
https://pmacura.cz/pma_nc252mp.htm
Měření začíná od čl. 4. Je to zajímavé srovnat s firemním datasheetem - Hypex z reklamních důvodů používá šířku pásma měření pouze 20kHz + ostrý DP filtr k odříznutí produktů nad 25kHz. Class D zesilovač pak vychází mnohem lépe, co se týče zkreslení na vyšších kmitočtech, ale měření THD je zavádějící, protože pak bere např. na 6kHz v úvahu nejvýš třetí harmonickou a zcela eliminuje smetí nad 20kHz. Dělal jsem měření s BW 22kHz a 45kHz, bez použití DP filtru za zesilovačem, a rozdíly jsou jasně vidět. Taky chování modulu s integrovaným SMPS zdrojem, na velkých výkonech ztrácí glanc jak dole, tak nahoře a na kmitočtech nad 20kHz se modul na velkých výkonech vypíná - a to jsem zatěžoval jen jeden kanál. Není to tak třpytivé, jak výrobce udává. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St marec 08, 2023 22:38:49 Predmet: |
Podle normy se neměří intermodulační zkreslení ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po marec 13, 2023 09:30:59 Predmet: |
Přidal jsem na stránky měření output recovery time a DC offset protection characteristics. V případě NC252MP je reakce obvodů DC ochrany naprosto nepřijatelná, zabere až při 26V. V případě DC chyby na vstupu to spolehlivě spálí jakýkoliv reproduktor.
Zaslal: Po marec 13, 2023 09:37:10 Predmet: |
A do zataze ci naprazdno? Mohol by to byt rozdiel ak snimaju na reprosvorkach. |
Zaslal: Po marec 13, 2023 09:53:11 Predmet: |
miero napísal: | A do zataze ci naprazdno? Mohol by to byt rozdiel ak snimaju na reprosvorkach. |
Do zátěže 4ohm. Přiznám se, že mě už všechny ty výmluvy od fanoušků, industry insiderů a OEM assemblerů lezou krkem. Takhle výkonný zesilovač nelze pustit na trh bez fungující DC ochrany. ASR řeší kraviny jako 5W-1kHz SINAD a všechno ostatní je šumafuk. Bezpečný provoz na posledním místě.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/pma-nc252mp-power-amplifier.29228/post-1517826 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po marec 13, 2023 10:56:12 Predmet: |
OK. Spytal som sa, lebo to nie je jednoduchy zosilnovac. V datasheete pre ncore nc400 sa pise...
citácia: | ...
If a DC component is present at either of the speaker outputs, the nFatal pin will be pulled low. If used in combination with the SMPS600, this triggers the SMPS to switch off immediately.
When a large DC output is detected, the amplifier first shuts down to be able to differentiate between an actual power stage breakdown and a DC condition caused by DC at the audio input. If the error persists, the FATAL line is asserted (pulled down) to turn the power supply off. If the error goes away the amplifier turns back on. |
Zdroj: https://www.diyclassd.com/documenten/download/860 ... NC400_04xx.pdf |
