ciba Hifista - pokročilec
Zaslal: Št december 14, 2006 18:50:53 Predmet: esi juli lupance ve zvuku |
ahoj , tento tyden dorazila pred 2 mesici objednana zvukoka esi juli , po instalaci do pocitace ( starsi stroj p4 3.4ghz, agp ati 800xt atd.) se objevil problem pri prehravani z analogoveho vystupu , pri cinnosti procesoru , nebo disku dojde ke zcela zretelnemu lupani az chrasteni ve zvuku a to v obou prehravacich co pouzivam (asio kernel streaming foobar a winamp ) ma s timto problemem nekdo zkusenosti ? predtim jsem pouzival audigy zs2 s kx drivery (ks output ve foobaru) a bez problemu . kdyby mel nekdo nejaky napad jak to resit necht je tak hodny a zverejni ho . diky _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
jardag Hifista - zaslúžilec
Založený: 05 október 2006 Príspevky: 628 Bydlisko: Most
Zaslal: Št december 14, 2006 19:07:24 Predmet: |
Jestli můžu poradit, tak tyhle karty se zrovna řeší na lopuch.cz |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4217 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Št december 14, 2006 19:13:06 Predmet: |
Zkusil bych proházet PCI karty, aby se proházely přerušení - možná Juli sdílí interrupt s nějakou zatíženou periferií, třeba IDE řadičem. Zjistíš to přes Systémové informace - Přerušení. Ale je to málo pravděpodobné. |
Zaslal: Št december 14, 2006 20:09:30 Predmet: |
A dělá to jenom na analogovém výstupu, nebo i přes SPDIF? |
Zaslal: Št december 14, 2006 20:16:27 Predmet: |
dustin napísal: | A dělá to jenom na analogovém výstupu, nebo i přes SPDIF? |
jenom na analog vystupu , jeste zkusim to irq, ale jak jsem napsal na stejny pozici predtim byla x-fi , audigy a bez problemu .. kazdopadne diky za rady _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Zaslal: Št december 14, 2006 20:53:37 Predmet: |
Pokud to dělá jenom na analogu, tak to interrupty nevypadá. Možná špatné drivery (i když je to klasika Envy24HT). |
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi december 15, 2006 11:32:43 Predmet: |
taky me to delala moje zvukovka Audiotrak Prodigy 7.1, ktera je taky zalozena na VIA Envy24HT, ale neni to fenomen jen Envy cipsetu, delaji to vsechny PCI karty, ktere maji nejaky PCI konklikt. Me pomohlo snizit PCI latenci zvukove karty pres PCI Latency Tool, docetl jsem se o tom v jedom diskuzim foru.
http://fileforum.betanews.com/detail/PCI_Latency_Tool/1105467085/1 |
strejda bruggi Nádejný hifista
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 65 Bydlisko: krakonošovo
Zaslal: Pi január 05, 2007 16:05:39 Predmet: |
Koukal jsem na ten link a všichni i v jiných vláknech případným tazatelům radí, aby si nejdříve přečetli FAQ, kde je tento problém přímo řešen. Mají pravdu, FAQ http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=21431 opravdu hned na začátku obsahuje link na řešení tohoto problému. Bohužel link z r. 2004 http://4um.ocguru.cz/viewtopic.php?t=51331 již nefunguje, zkusil jsem i přepsat ID tématu 51331 do nového formátu. Na tom webu celkově spoustu linků nefunguje. |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 810 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut február 06, 2007 17:10:12 Predmet: |
Zkuste tento link: http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=21407 _________________ Omluvte prosím můj pravopis, jak jistě dobře vidíte, mám místo hlavy dýni. (Teda vono to vypadá spíš na lilek) |
galiyosha Nádejný hifista
Založený: 16 máj 2007 Príspevky: 54
Zaslal: Ut august 14, 2007 16:17:29 Predmet: |
Asi nemá veľmi zmysel oživovať starý thread, ale niekto naň možno ešte niekedy narazí...
ciba: V prípade ASIO ovládačov by mohlo stačiť zvýšiť veľkosť softvérového buffra v nich. Väčšinou sa to robí priamo v ovládacom paneli zvukovej karty od výrobcu. Tým sa síce zvýši aj latencia prehrávania, ale pri počúvaní hudby Ti to môže byť ukradnuté.
Rob napísal: | Me pomohlo snizit PCI latenci zvukove karty pres PCI Latency Tool, docetl jsem se o tom v jedom diskuzim foru. |
Latencia PCI zbernice je trošku neintuitívny pojem. Hovorí totižto o tom, koľko môže dané zariadenie pre seba blokovať zbernicu potom, ako dostane príkaz ju uvoľniť pre iné zariadenia. Z výkonnostných dôvodov sú preto napríklad na videokartách alebo radičoch BIOSom nastavené vysoké latencie, zatiaľ čo karty zvukové a podobne majú latencie spravidla nižšie. Pokiaľ však má človek problémy s výpadkami zvuku pri záťaži a naozaj nie je problém nikde inde (nízka priorita prehrávača, malý softvérový buffer, zle napísané ovládače nezvládajúce IRQ steering), potrebuje to však upraviť presne naopak -- latenciu video karty či radiča znížiť (čím ale efektívne zníži aj ich výkon) a zvýšiť latenciu zvukovej karty. Nepoznám konkrétnu spomínanú utilitu, ale je dosť možné, že znížením latencie v nej sa znížila latencia na všetkých zariadeniach PCI zbernice. To samo o sebe mohlo karte pomôcť, pretože sa dostala "častejšie ku slovu". |
