Pripojenie vysokoúrovňovej MC prenosky
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 14:07:57    Predmet: Pripojenie vysokoúrovňovej MC prenosky Odpovedať s citátom
Nikde som nenašiel žiadne relevantnú informáciu o pripojení vysokoúrovňovej MC prenosky. Má sa zapájať do vstupu pre klasickú MC, alebo do vstupu pre MM? Pýtam sa preto, že v prvom prípade bude vstupné napätie cca o 15 až 20 dB vyššie ako by malo byť a v druhom prípade bude nesprávne zaťažený vstup (niekoľko sto ohmov oproti 47 kiloohmom). Vďaka za odpoveď.
tom
Založený: 17 jún 2007
PríspevokZaslal: Po jún 09, 2008 15:10:38    Predmet: Odpovedať s citátom
vysoko úrovňová MC( např:Sumiko BP II 2,6mV) se zapojí na MM vstup a
samozřejmě bude hrát trochu slaběji proti klasické MM přenosce(Goldring
1042 6.5mV), 47 kohm + doporučená zátěž F . Tu Sumiko mám na Actidampu
IV
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 17:47:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Přizpůsobení (kapacita, odpor) bude asi trochu jiné než pro normální MM, ale to by bylo zapotřebí nastavit s měřící deskou.
http://www.kvakeri.cz/
tom
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 19:30:44    Predmet: Odpovedať s citátom
pouze jsem na svém příkladu poukázal na možnosti mnou použitou přenoskou
Sumiko BP II a ta dle výrobce při 47kohm nemá překročit vstupní charakteristiku 250pF( doporučená 150pF ) i když jsem samo laboroval co to dalo Shocked
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 19:39:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Sumiko Blue Point No. 2 Specifications.
Cartridge Type: MC
Frequency Response: 15Hz-35KHz
Output Voltage/Channel: 2.5mV
Channel Separation: 32dB
Channel Balance: 0.5dB
Compliance: (x10-6 cm/dyne) 15
Stylus Size/Shape: .3x.7/Elliptical
Load Impedance: 47k Ohms
Tracking Force Range: 1.6-2.0 grams
Recommended Force: 1.8 grams
tom
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 20:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ano + http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/manuals/oys_oyster.pdf
str 9-10
Renown
Založený: 05 december 2006
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 20:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
to velky bobo
samozřejmě, ale to platí jenom pro DIY.
Většina komerčních phono preampů nemá pro MM mnoho možností nastavení. Pokud vůbec nějaké.
PríspevokZaslal: Ut jún 10, 2008 22:52:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To má jedině Top Line.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St jún 11, 2008 08:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
On se tím mizerný preamp nevylepší. Je možné použít např. delší kabel.
