www.linkwitzlab.com/
PríspevokZaslal: Ut júl 08, 2008 23:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem jenom pouhý "armchair designer", ale možná by se hodil trochu vylepšený emitorový sledovač, na způsob diamond bufferu, ale s kladnou parametrickou zpětnou vazbou.
Nejsem skromnej, byl bych rád, kdyby se tomu říkalo "danhard buffer - DBUFFER", s takovou aplikací jsem se dosud nesetkal, pokud je to známé, tak bych byl rád, když mě na to někdo upozorní.
Parametry to má přiměřené aplikaci:
- zesílení približně 1 (0.999 - 1.001 podle zátěže)
- vysoký vstupni odpor a malý výst. odpor
- frekvenčně do 10MHz s plným rozkmitem
- 500V/us přeběh
- malý šum daný jenom emit. sledovačem (asi o řád lepší než pokusy s OZ)
- teplotně stabilní
- přes 60dB odstup od napájení
- zkreslení není také nejhorší, je to graf pro teploty 0-60C, 1V/10kHz
Schema je čistě pracovní, je tam jen komlexně s čím má cenu hejbat.
A máte pravdu, že ta 5.harmonická na -138dB tam nepěkně trčí.
Můžu vás ubezpečit, že všechno co je přes -120dB je výmysl matematického zpracování s nepřesnými čísly a že se to zrovna tak povedlo.
PríspevokZaslal: St júl 09, 2008 11:12:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá pěkně, jak moc je to závislé na zátěži? Nemyslím ani tak zkreslení, ale jestli se nemusí měnit nastavení korekce (R106, R107) při změně zátěže. Třeba aby se to při odpojení zátěže nerozkmitalo, když je tam kladná zpětná vazba.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: St júl 09, 2008 11:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá docela zajímavě. Zkoušel jsi měřit, jak se mění zkreslení v zácislosti na zátěži ? Popř. co to dělá do zátěže s kapacitní složkou ?
Jo a mimochodem, ty používáš termín "parametrická zpětná vazba" - to je mi trochu nejasný. Vidím tam něco jako proudovou zpětnou vazbu (přes odpory R102 a R103 teče výstupní proud) - myslíš tím toto oné ?
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: St júl 09, 2008 16:00:20    Predmet: dbuffr Odpovedať s citátom
Je to závislé na zátěži, čistě kapacitní zátěž tomu vadí, pomůže zvětšení vstupního kondu na 50pF, nebo izolacní odpor 5R do výstupu, případně obojí. Pak to jde jen do 3MHz. Bez zatížení vylítne zesílení asi na 1.0003
Linearita je vyvážená jen pro tu určitou zátěž, jinak se to přiohejbá podle zatížení jako u normálního sledovače.
Parametrická zpětná vazba je asi zavádějící, ale šlo tu hlavně o modulaci pracovního proudu té vstupní dvojice, ne o přímou zv.
Ty odpory R102,R103 dělají jen slabou vazbu od výstupního proudu a je to na potlačení zpětného přenosu, silnější napětovou vazbu dělá R106,R107.
Původně jsem zkoušel jen komenzovat vstupní proud, při těhle hodnotách, kdy to kompenzuje linearitu už je na vstupu záporná impedance, kterou vyrovnává R108.
Při pořádném vybuzení 10V/10kHz to zkresluje už normálně (10uV 2.,3.har.).
PríspevokZaslal: St júl 09, 2008 19:59:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Armchair designer č. 2 se hlásí o slovo. Very Happy
MC mi ukazuje, že úpravy zlepšují 2. harmonickou až pod 160 dB, ale třetí se ani nehne. Shocked
PríspevokZaslal: St júl 09, 2008 21:24:16    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA zkus si nejdřív odladit statické vyvážení, to zkreslení už z toho vyplyne.
Pro zátez 500R - 5k to vypadá nějak takto, 2k je ta "správná" zátěž.
No nic, byl to jen takovej pokus, vratím se zase k normálním zpětnovazebním plečkám.
