Back-Loaded Horna (FE208ES) pro FE206E
aula
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: So jún 21, 2008 18:55:05    Predmet: Back-Loaded Horna (FE208ES) pro FE206E Odpovedať s citátom
Víceméně asi tři možnosti. MDF, dřevotříska, překližka. Tloušťka bude 18 mm. Osobně bych tam dal rovnou MDF, ale na diyaudiu jsem si víckrát všiml, že doporučujou tu překližku.
aula .... audio lacně Cool
Naposledy upravil aula dňa Št júl 17, 2008 18:13:35, celkom upravené 2 krát.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: So jún 21, 2008 20:00:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím sice, o co jde, ale každopádně platí, že MDF je materiál spíše pro strojní obrábění (vysokou řeznou rychlostí), zatímco překližka se dá bez problémů řezat a pilovat ručně. Dřevotříska je někde mezi, ale spíš taky pro vyšší řezné rychlosti.
http://www.kvakeri.cz/
aula
PríspevokZaslal: So jún 21, 2008 20:07:16    Predmet: Odpovedať s citátom
O tohle hrubé zpracování materiálu mi zrovna nejde, nechám si nařezat kusy od truhláře. Jde mi spíš o vliv na zvuk. Četl jsem něco v tom smyslu, že ta překližka ty "basy dávkuje", zatímco dřevotříska má "bas kontrolovanější". V popisu konstrukce od Fostex taky právě není uveden druh materiálu. VIZ: http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/recom_enclose/208ez_enclrev.pdf (není to překlep, budu stavět budku pro 208ES - je povedenější).
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: So jún 21, 2008 20:38:18    Predmet: Odpovedať s citátom
aula napísal:
Myslím, že si tu koleduješ o "šťavnaté" reakcie. To sú pekné kraviny. Ozvučnica má byť akusticky mŕtva /ideálny prípad/. To nie sú stradivárky !
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 10:39:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ozvučnica nemá zvučiť, a už vôbec nie basovať Cool
aleska
Založený: 27 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:12:40    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. napísal:
aula napísal:
Potřebuje poradit, ne vyhrožovat. Udělej to z obyčejné dřevotřísky. Stejně budeš dělat povrchovou úpravu. Budeš-li to potahovat dýhou, pak je úplně jedno z čeho je vnitřek. Při lakování dřevotříska "chlupatí" a broušení a lakování je nekonečné..., ale jde to. Řezat a obrábět jde úplně stejně jako ostatní materiály, jen se podívej na kvalitu, aby se ti nerozpadala již při řezání. Prodejci dokáží prodak jakýkoliv aušus.
Mnohem důležitější jsou ale vnitřní výztuhy, aby skříň nerezonovala = byla akusticky mrtvá.
L.V.
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:28:24    Predmet: Odpovedať s citátom
aleska: nikto sa tu nevyhráža. Vlastne tou reakciou bolo povedané všetko.
Ja zase doporučujem MDF. A nielen z hľadiska "akustických vlastností", ale aj pre to, že MDF sa lepšie obrába. Je z nej síce viac bordelu, ale lepšie sa brúsi, frézuje. A za tým, že sa hocikde píšu totálne kraviny si stojím.
aleska
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:47:31    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V.To máš pravdu..., a s tím "vyhrožování" jsem to tak zle ńemyslel... Very Happy Very Happy Very Happy
L.V.
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:55:26    Predmet: Odpovedať s citátom
aleska: v pohode Very Happy
aula
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 11:58:12    Predmet: Odpovedať s citátom
O nic si koledovat nechci, jen mi zajímalo jestli má někdo s konstrukcí Back-loaded hornů zkušenosti ohledně materiálu. Doteď jsem stavěl ,,obyčejné bedny (né tak složité konsktrukce)" samo z MDF a no prob. Ale jen ta diskuze na diyaudiu do mě začala trochu hlodat. Jestli si dobře vzpomínám, tak tam zmiňovali baltkou břízu jako nejlepší na horn.
aleska: Ohledně toho výběru materiálu mi vůbec nejde o finální vizuální úpravu. Na ten materiál se ptám pouze z hlediska kvality zvuku.
L.V.: Že se hocikde píšou totální kraviny víme přece všichní. Ale jestli to byla reakce, že použití překližky doporučuje i samotný Fostex pro mnohé konstrukce, tak to už přece nejde považavat leckoho, nebo jo Rolling Eyes
Jinak co se týče výztuh, o tom tu snad nemusí být ani řeč. Ta jedna ozvučnice je složená z 34 dílů, kde většina je použita jako příčky mezi bokami a většina stěn je zdvojená.
stephunk: jo, to máš pravdu, ale mě spíš zajímá z čeho to postavit.
aula
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 15:07:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějaké ty citace z diyaudia:
Chipboard is probably a better bet than MDF for horns as it stores less energy. Ply is preferable though.
BB* is about the best thing you can possibly use for horns.
*baltic birch plywood
my friend finished the horns with chipboard.
They sound is fantastic but it's quite different from mine.
They have total control over the bass, while mine has an abundant dose of bass someway softer( more rounded don't know how to say) that stays in the air but wich I like because I found it very musical.
Ale dost možná to sou takový ty hifistický kecy, znáte to ne Smile. Vidím to na MDF Cool
Timerobber
Banned
Založený: 21 jún 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 19:36:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:55:50, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 19:53:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Od 150 do 3k docela rovný, jako střeďák dobrý... 10 dB pokles na 10K to budou krásně neunavující " vejšky "... Laughing ( obzvláště když si představím jejich modulaci dopplerem... ) Laughing
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 20:20:42    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
No tak tohle moc nemusím, ale kdyby někdo vymyslel slušnej reproduktor pro jednopásmo (malý výkon, blízké pole), tak bych možná okraje pásma oželel. Minimálně na některé druhy muziky. Radiobudík je taky jen mono s 5 cm repráčkem a kolikrát si to rád u počítače poslechnu.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 20:52:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Výšky hraje minimálně do 16k ne-li kousek výše. Když je dobře uřezaná charakteristika zespoda 300-250Hz, tak ta modulace doplerem se nekoná. Chápu, že jsem pro, protože to mám doma, ale když řekneš Kazzateli A, řekni i B. Nemáš pravdu, moc si to zjednodušil. Stejně tak, jak někdo zjednoduší tvrzení, že zesáky DPA jsou špatné, protože nemají dostatečný výkon. Ty plánky Fostex jsou jen pro základní použití. Rozložení pro řezání mně taky už před časem zaujalo.
aula
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 20:57:18    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
obzvláště když si představím jejich modulaci dopplerem... Laughing
Velký Bobo: Dopplerovské zkreslení je to, které vzniká fázovou resp. frekvenční modulací v důsledku Dopplerova efektu.
Některé experimenty ukazují, že vůči tomuto typu zkreslení je ucho dosti tolerantní, z hlediska činitele harmonického popř. intermodulačního zkreslení je, jak se zdá, tolerantnější než vůči "obyčejnému" nelineárnímu zkreslení....
Někdo hold volí dopplera, někdo zas intermodulaci, někdo zas něco jiného.
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 21:01:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Výšky 16 kHz to hraje s poklesem jako sviňa, Kubíčku....a když to ufikneš pod 250, bude to bez basů... To je to " B ", co jsem měl říct ?
PríspevokZaslal: Ne jún 22, 2008 21:07:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Doppler a intermodulace nejsou dvě strany téže rovnice, kámo...mě serou obé.... Pusť si na jedno kombo basu a kytaru, hned uslyšíš, co je to doppler... Laughing
Kuba4
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 05:44:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 16kHz je max. 3dB pokles. Uznávám, že vyšší výšky jsou potlačeny, ale napsat, že za 10k je mrtvo je jen poloviční pravda. Když se máme pobavit o zadem buzeném hornu je jasné, že se projeví dopler, ano budou tam ty nectnosti o kterých píše kazzatel. Jenomže to není chyba repráku. Ale když se to dole uřeže a doplní se "normální" basák, tak to hraje parádně. Spojitostm, dynamika zvuku a impulsní chování jsou pak předností.
Ještě doplníme výškáč a je z toho Fostexu střeďák. Laughing Uvidíme, jestli půjde Kazzatel do další argumentace.
Roman St
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 06:11:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tyto konstrukce nemusím, je to jako když dáte děcku místo bradavky dudlák, ale pokud jde o materiál, šel bych do překližky.
Timerobber
Banned
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 11:28:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 20:56:19, celkom upravené 2 krát.
Kuba4
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 11:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden Fostex FE 206E mně vyšel i s poštou na 3200Kč.
aula
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 12:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
z Ebay pár 193 E + 20 E Versand = +-5100 kč
Renown
Založený: 05 december 2006
PríspevokZaslal: Po jún 23, 2008 19:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ve stavebním návodu, který Fostex dodává k repro FE206 je přímo napsáno, že jako materiál na stavbu bedny se má použít 18mm silná překližka (plywood). FE206 se dá sehnat v Německu za cenu cca 85 Euro/ks bez DPH, třeba u Cosmos HiFi.
aula
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 13:33:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík všem za náměty. Nakonec padla volba na břízovou překližku. Dorazilo to skoro vše najednou spolu s reproduktory, svorkami a inbus šroubama. Zejtra jedu do Varů na fesťák, taže se do toho pustím začítkem příštího týdne.
Napřed jsem nevěřil, že se vše může do auta vejít, včetně odřezků, ale nakonec ano
Vstupní svorky, není to sice WBT, ale určo poslouží také dobře
Repráčík bez bedničky
Naposledy upravil aula dňa St júl 02, 2008 20:00:44, celkom upravené 1 krát.
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 17:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Imbus neexistuje. Je to inbus Wink
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 17:42:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A neni to kurva jedno? Podle statistiky strejdy gúgla stejně víc ldí používá imbus.
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 17:54:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně Františku, a většina dívek ztrácí panenstvi in dem bus.... Laughing
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 18:02:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Bych neřek Laughing
PríspevokZaslal: St júl 02, 2008 18:08:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem to já ale popleta, myslel jsem peněženku... Laughing
