JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: So júl 19, 2008 09:21:22 Predmet: Konverze APE/WAV > FLAC |
Jak je o me znamo, jsem zastancem vyhozeni CD prehravace z retezce a pouziti streamovaciho zarizeni jakozto jeho nahradu. Resil jsem problem prevodu lossless nahravek do "meho" FLACu. Chtel jsem, aby vse bylo v jednom souboru, tj. ve .flac (cuesheet, obrazky, tagy). Prave je na ceste ke me Squeezebox Duet, coz je prave to zarizeni, ktere mi nahradi CD prehravac. Umi FLAC vcetne tagu a obrazku uvnitr souboru. Prikladam nasledujici script, ktery jsem si udelal na prevod nahravek. Je pouzitelny prave pro Squeezebox, ale idealni je i s foobarem.
meta.bat
Pouziti:
mejme soubory:
Interpret - Album.cue
Interpret - Album.wav ci ape
spustime
meta.bat "Interpret - Album"
- dulezite jsou uvozovky, kvuli dlouhym nazvum a nutnost nezadavat priponu
- pokud nemame ani jeden z obrazku - nevadi, script pozna tyto 3, pokud nejaky neni, proste ho neprida do vysledneho FLACu.
- pokud je zdroj APE, script nejdrive dekomprimuje do WAV
- po prevodu do WAV, zkontroluje autenticnost WAV jakozto CDDA prevodu v %. Jedna se jen o informaci, script s ni dale nepracuje.
- Vysledny soubor natahneme do foobaru a upravime tagy, ktere tam davam defaulne, jako Publisher, Resolution, Source etc...
- tyto tagy nejsou standardem, ale Squeezebox umi nacitat custom tagy a podle nich tridit, takze proto jsem si je tam dal...
- ve foobaru si lze ulozit i cuesheet, ktery se ulozil taktez primo do flacu
getcovers.bat
Pouziti:
getcovers.bat "Interpret - Album.flac"
- vytahne obrazky a ulozi do patricnych souboru
VYSLEDEK:
- kazde album ma jen jeden soubor FLAC a v nem jsou ulozeny nasledujici informace:
a) Cuesheet
b) Tagy vcetne rozdeleni stop a jejich nazvu
c) obrazky (cd, front, back) - lze jednoduse rozsirit
d) Custom Tagy pro pouziti s aplikaci, ktera je umi
- vse v jednom, zadne zbytecne soubory navic
uf to jsem se rozepsal, aplikace a script v priloze... |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut december 09, 2008 19:13:36 Predmet: |
| Jestli jsem to z toho popisu pochopil, tak ten GetCovers dělá vlastně opačný postup, čili že onen jeden flac rozseká zpět zase na původní soubory (hudba + cue + booklety)? Popř. jak se to dá z toho jednoho flac souboru vycucnout zase zpátky? |
vivi Hifi expert
Zaslal: Ut december 09, 2008 19:23:06 Predmet: |
| Hlava napísal: | | ...GetCovers dělá vlastně opačný postup, čili že onen jeden flac rozseká zpět zase na původní soubory (hudba + cue + booklety)? Popř. jak se to dá z toho jednoho flac souboru vycucnout zase zpátky? |
Podla toho, co je v tej batke to vyzera tak, ze len booklety. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut december 09, 2008 20:38:11 Predmet: |
A čím tedy vycucnout ten zbytek (cue/flac)?
A ještě jeden dotaz mám, co souvisí s názvem vlákna. Někteří lidé mají ve zvyku grabovat CDčka do jednotlivých stop, mi třeba osobně víc sedí styl CD = jeden soubor hudby (flac/ape/wv) a k tomu cue soubor. Je nějaký (jednoduchý) způsob, jak ty jednotlivé tracky prohnat NĚČÍM tak, aby mi vypadl třeba jeden flac a k tomu cue sheet? |
P205 Hifi obsluha
Založený: 14 január 2007 Príspevky: 17
Zaslal: Ut december 09, 2008 22:09:13 Predmet: |
| Hlava napísal: | | A ještě jeden dotaz mám, co souvisí s názvem vlákna. Někteří lidé mají ve zvyku grabovat CDčka do jednotlivých stop, mi třeba osobně víc sedí styl CD = jeden soubor hudby (flac/ape/wv) a k tomu cue soubor. Je nějaký (jednoduchý) způsob, jak ty jednotlivé tracky prohnat NĚČÍM tak, aby mi vypadl třeba jeden flac a k tomu cue sheet? |
Pomocí nástroje shntool.
Jsou i binárky pro win:
http://www.etree.org/shnutils/shntool/ |
Zaslal: Ut december 09, 2008 22:51:48 Predmet: |
Cim vycucnout CUE, ja to delam trochu krkolomne, ale skrz foobar, zas tak casto to nepotrebuji a ta funkce tam je v kontextovym menu.
Co se tyce CDcek pouze s trackama je nekolik moznosti:
a/ jsou jednotlive tracky a k nim CUEsheet
- to provadim programem CUE Tools
b/ jsou jednotlive tracky a nic k nim
- to nahazu do foobaru a necham ho vygenerovat velkej WAV a k tomu CUE sheet, zase v kontextovem menu. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Po december 22, 2008 15:39:01 Predmet: |
| JuanValiente napísal: | ... ta funkce tam je v kontextovym menu.
b/ ... a k tomu CUE sheet, zase v kontextovem menu. |
Asi jsem slepej, ale kde v kontextovým menu ve Foobaru to vidíš? Já vidím akorát RightClick - Utils - Save as Playlist, ale to mi udělá pouze jakýsi fpl soubor, anebo m3u tracklist. Ať hledám jak hledám, tak jak udělat ve Foobaru cue nikde nevidím  |
Zaslal: Po december 22, 2008 19:35:21 Predmet: |
| Convert > Convert To Album Images with Cuesheets or Chapters |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Ut december 23, 2008 14:00:39 Predmet: |
Aha. Tuto volbu jsem taky zkoušel, ale měl jsem za to, že mi to dělalo separátní tracky. Nevadí.
Supr, snad jen pro případné zájemce dodám, že tato volba udělá jeden flac, který v sobě obsahuje i cue sheet. Pokud by jste chtěli takovýto výsledek:
Pak jakmile tento jeden výsledný flac načtete do Foobaru, tak přibude v kontextovém menu položka Utils - Edit Cuesheet. Tento si zkopírujete do schránky a odtrhnete zatržítko, čímž se cuesheet odstraní z flacu. Vytvoříte nový soubor *.cue a vložíte do něj obsah schránky. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 11:47:33 Predmet: |
Tak to, že mám jeden .flac súbor, ktorý obsahuje v sebe aj cue som chcel použiť pre Logitech Transporter. A čuduj sa svete, nevie to načítať, asi to nepodporuje.
Takže som to vyriešil, že mám jeden flac, k nemu separátne cue a Transporteru som zakázal, aby videl samotný flac, takže načítava len cue a chodí to OK.
Ale som si myslel, že ak flac, ktorý obsahuje vo vnútri aj cue načítava Squeezebox duet, tak bude aj Transporter, ale nie. Alebo som niečo urobil blbo, ale skúšal som dva spôsoby - baťák od DonaJuana a aj cez Foobar (Convert > Convert To Album Images with Cuesheets or Chapters), ale Transporter to nenačíta... |
Zaslal: Pi november 13, 2009 11:51:06 Predmet: |
A pouzivas to pres SqueezeServer ? Jinak to snad ani nejde. Tohle SqueezeServer podporuje. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 13:07:11 Predmet: |
| áno, samozrejme. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 13:09:35 Predmet: |
| Chová sa to tak, že keď narazí na flac, ktorý má v sebe aj cue, tak ho síce rozpozná, len keď dám play, tak nenačíta, nespustí to. Ešte sa s tým pohrám... |
Zaslal: Pi november 13, 2009 13:10:08 Predmet: |
Tak to musis delat nejak spatne, pres webove rozhrani je to OK - squeezecenter?, pokud tam ano, tak uz pak je to jen v transporteru. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 13:13:30 Predmet: |
| Dík za tip, odskúšam na webovom rozhraní. Ja som ho mal spustené len jedenkrát, aby som overil funkčnosť, inak web rozhranie nepoužívam, stačí mi v pohode displej Transportera. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi november 13, 2009 21:51:04 Predmet: |
Tak som to testil, je to problém squeezecentra, nejde to ani cez web rouhranie. AK mám flac a k nemu cue, tak je to ok, ak ten samý cue skonvertujem priamo do toho flacu, squeezecenter nie je schopný načítať žiadnu info z takéhoto súboru. Ale foobar tento súbor prehrá úplne bez problémov.
Mne to nevadí, len ako zaujímavosť. |
Zaslal: So november 14, 2009 09:14:38 Predmet: |
Tak je nekde neco spatne pri prevodu. Nemas spatne ten cuesheet ? Upni ho nekam. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So november 14, 2009 16:59:29 Predmet: |
ten je ok, jedina moznost je, ze si to tam ten script neprida, nepise to nejakou chybu ? Tohle proste musi makat... Kdybys dal i nekam ten FLAC mrknu na to, klidne do PM.... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So november 14, 2009 17:59:20 Predmet: |
Možno je to blbosť, ale skús upraviť tento riadok:
FILE "Bennie Wallace Kenny Barron Eddie Gomez - The Nearness of You.flac" WAVE
na:
FILE "Bennie Wallace Kenny Barron Eddie Gomez - The Nearness of You.flac"WAVE
Medzi flac" a WAVE nie je medzera. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: So november 14, 2009 18:08:52 Predmet: |
Lubo tim to nebude, mam taky vsude mezery. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: So november 14, 2009 18:26:43 Predmet: |
Aj ja, ale niektore taketo, mi napr. foobar neprečíta. Keď to upravím /bez medzery/ tak to ide. Neviem samozrejme, ale ako o pôjde so Squeezecentrom a či to má vôbec nejaký vplyv. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So november 14, 2009 19:10:35 Predmet: |
Pri použití Don Juanovho baťáku zahlási toto :
Microsoft Windows XP [Verzia 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Mario>cd\install\konverzia flac
C:\Install\konverzia flac>meta.bat "Bennie Wallace Kenny Barron Eddie Gomez - Th
e Nearness of You"
Removing all tags from FLAC...
Set tags from CUESHEET...
Set other tags, replaygain, covers...
Bennie Wallace Kenny Barron Eddie Gomez - The Nearness of You.flac: WARNING cues
heet "Bennie Wallace Kenny Barron Eddie Gomez - The Nearness of You.cue" is not
audio CD compliant: CD-DA cue sheet lead-out offset must be evenly divisible by
588 samples
Done.
Ale flac, ktorý obsahuje aj ten cue v sebe spraví. Ak následne samotný cue vymažem a vo foobare spustím ten flac, ktorý ten cue má "v sebe", všetko je OK. AK to pustím na Transporteri, transporter rozpozná taký flac, len nevie z neho načátať žiadne info (tracky, trvanie a tak), hlási že je prázdny a nejde teda ani play.
Druhý spôsob - mám flac a samostatný cue. Cue načítam do foobaru - vyberiem convert to album images with cuesheet or chapters, urobí opäť flac, čo má cue v sebe. Ak takýto flac načítam do foobaru (pre istotu pôvodný samostatný cue zmažem nadobro), tak je všetko OK. Transporter ale zasa takýto flac neprehrá. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: So november 14, 2009 19:11:51 Predmet: |
L.V. ďakujem za radu, medzera nemá vplyv.
A Ďakujem obom, že so mnou márnite čas. |
Zaslal: So november 14, 2009 19:19:04 Predmet: |
| citácia: | is not
588 samples |
No a to je vono To je ta chyba... Obcas mi to taky dela, casy v cuesheetu proste nesedi s flacem/wavem. Pokud vytvoris znova CUE sheet, treba ve foobaru, uz to pojede jak po masle...zkus to jako pokus... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po november 16, 2009 07:53:50 Predmet: |
No, trocha som laboroval a dosiahol som toho, že ak mám flac a samostatný cue a poštvem na to Don Juanov baťák, tak už to žiadnu chybu nehlási. Akurát taký flac Transporter stále neprehrá
Mám prosbu na Dona Juana - mohol by si si stiahnuť toto :
http://rapidshare.com/files/307685688/Depeche_Mode_-_Martin_L_Gore._-Counterfeit_e.p.rar
Je to flac, ktorý má v sebe cuesheet, pri konverzii žiadne chyby, foobar ho prehrá, Transporter nie. Skús prosím Ťa, či to prehrá Tvoj duet. Vďaka. |
Zaslal: Pi november 20, 2009 09:24:27 Predmet: |
Vecer to zkusim, dostal jsem se k tomu az ted... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi november 20, 2009 12:53:13 Predmet: |
| Ďakujem, veď nehorí, kedykoľvek sa Ti to hodí. |
Zaslal: Ne december 06, 2009 12:12:58 Predmet: |
Jeste jsem to poradne netestoval, ale taky mi posledni verze SqueezeServeru nejake moje flacy nebral, vyresila to az verze 7.4.2 beta. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: Ne december 06, 2009 12:18:53 Predmet: |
Jinak ten tvuj FLAC mi bezproblemu jede, SS verze 7.4.2beta _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
