Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: Št august 07, 2008 12:54:46 Predmet: Jakou ochranu proti zkratu sluchátkového zesilovače? |
a) neřešit - ovšem není "trottelfest"
b) omezení výstupního proudu jako u výkonových zesilovačů
c) odpor na výstupu v sérii se zátěží
d) omezením výstupního proudu zdroje
e) nějak jinak - jak? |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne august 10, 2008 17:02:34 Predmet: |
Pokud vím, tak dle normy by tam měl být v sérii odpor 120 ohmů. Osobně ho tam mám a zkrat neřeším. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ne august 10, 2008 17:11:07 Predmet: |
karfik napísal: | Pokud vím, tak dle normy by tam měl být v sérii odpor 120 ohmů. Osobně ho tam mám a zkrat neřeším. |
Ano, také si to myslím. Ale ta norma je již dost letitá. Tak se chci zeptat, jestli to platí opravdu pro všechny druhy sluchátek, nebo existují vyjímky vyžadující jinou hodnotu, nebo dokonce napěťový výstup ("nulový" výstupní odpor zesiovače). |
Zaslal: Ne august 10, 2008 17:40:05 Predmet: |
To by mě taky zajímalo. Má být těch sériových 120 ohmů pro všechny sluchátka např. od 16ohmů do 600ohmů? Osobně mám právě ty 600ohmové AKG 240M. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: Ne august 10, 2008 18:18:44 Predmet: |
120 ohmů je relikt doby, kdy se sluchátka napájela z koncovýho stupně a takový blbosti jako sluchátkovej zesilovač se neřešily...Protože sluchátka jsou z 99 % elektrodynamická, je co nejnižší výstupní impedance žádoucí - to je to samý jako u repráku... |
Paco Volný radikál
Zaslal: Ne august 10, 2008 18:23:47 Predmet: |
karfik napísal: | Má být těch sériových 120 ohmů pro všechny sluchátka např. od 16ohmů do 600ohmů? | Rod Eliott má tady:
http://sound.westhost.com/project113.htm
jednoduchý zesilovač a tabulku výkonů s odporem 120 ohmů nebo bez. |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 11, 2008 15:23:48 Predmet: |
pokud pominu ta 600 ohm sluchátka, ( U mne zastoupených AKG) hrajou všechna sluchátka lépe s nižším výst. odporem (velmi lépe).Dle mých zkušeností už snížení pod 4 ohmy není slyšet. Napětí na sluchátkách je do 100 mV |
