vlados3 Hifi obsluha
Založený: 09 august 2008 Príspevky: 31
Zaslal: So august 09, 2008 09:23:05 Predmet: domaci zosilovac |
zdravim vyrobil som si vlastny zosilovac a mam taky problem,ze ked ho vypnem,tak pocut puknutie v reprakoch.cim to je? dasa to nejak odstranit, moze mi to poskodit repraky?? |
Timerobber Banned
Zaslal: So august 09, 2008 09:28:27 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 21:10:16, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20503
Zaslal: So august 09, 2008 09:32:12 Predmet: |
Není to tak úplně pravda, jsou topologie, u kterých není žádný "lupanec" slyšet ani při zapnutí, ani při vypnutí - bez použití zpoždění a ochran. Liší se v tom např. i OZ. Pokud není použito zpožděné připnutí repro, je to JEN otázka topologie (včetně zemnění a kostření), a nelze to u konkrétního řešení změnit. |
Zaslal: So august 09, 2008 09:44:35 Predmet: |
ale mne to praskne iba pri vypnuti. pri zapnuti nie. a je mozne ze mi to nejak poskodi tie reporaky ked to "lupne" ??? |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So august 09, 2008 10:15:27 Predmet: |
Myslím, že to může být tím, že se vybíjejí výstupní kondenzátory. Poškodit by to snad nemělo, ale neškodilo by, pokud máš vypínač vícepolohový třeba využít 2. polohu na vypnutí nějakého relátka, přes které by hrály bedny. |
Zaslal: So august 09, 2008 10:21:51 Predmet: |
no mam tam vypinac ak vies, na zdroji od pc je taky... vzadu... na pc na zdroji. no a ked vypnem tak to vtedy pukne.ale ked vytiahnem kabel z elektriky tak vtedy nie. ono tie kondenzatory sa vybyjaju este asi 3 sekundy potom co to vypnem... pekne zoslabuje zvuk pomaly az je ticho vravim asi 3 sekundy potom co stuknem vypinac...
inac mam tu takuto vecicku http://www.zshare.net/image/1677791788a0fe7a/
to sa nachadza v zdroji od pc, hned za vypinacom... je to mozne ze to sluzi na vyhladenie este striedaveho napätia?? |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ne august 10, 2008 08:40:15 Predmet: |
To je odrušovací filter, ktorý iba zamedzuje prieniku VF rušenia zo siete do zdroja a zo zdroja do siete..Nič nevyhladzuje. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 10:05:33 Predmet: |
Co takhle svitkáč na primár trafa? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 10:09:37 Predmet: |
Frantrax napísal: | Co takhle svitkáč na primár trafa? |
nejak som ta nepochopil... co to mam dat na to primarne vinutie??? |
Zaslal: Ne august 10, 2008 10:24:35 Predmet: |
Ježiš, nic, to byl spíš dotaz _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 10:37:22 Predmet: |
no tak ma tu nestresuj ja som uz skusil hadam vsetko mozne a nviem co s tym... tak uz kazdy d otaz berem ako dalsiu radu |
rrosta Hifi obsluha
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 25 Bydlisko: Praha, Jinonice
Zaslal: Ne august 10, 2008 10:56:30 Predmet: |
Jakou tam máš přívodní šňůru, dvojkolík nebo trojkolík. Já bych tam zkusil dát zdvojený přepínač, který zároveň odpojí fázi a nulák. Pošli fotky toho zapojení.
Docela by mne zajímalo, jestli to viděl a schválil někdo s padesátkou.
Naposledy upravil rrosta dňa Ne august 10, 2008 11:18:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 11:16:32 Predmet: |
snura tam je 3 kolik... uplne to ise ako na pc na zdroji... taky kabel tam ide, taka zdierka tam je, a ataky vypinac... a pekne mam vyvedeny ochranny vodic na kostru zosilovaca,kedze zosik mam ulozeny v plechovej skrynke,potom faza ide cez poistku na vypinac,a nulak priamo na vypinac.... |
rrosta Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 10, 2008 11:23:03 Predmet: |
Aha to jsem si myslel, tím vypínačem přerušuj fázi, né nulák. |
frakan Hifista
Založený: 16 máj 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nové Mesto n/V
Zaslal: Ne august 10, 2008 11:32:07 Predmet: |
Ale podľa toho čo napísal, tak by som povedal že prepínač má dvojpólový a prerušuje aj fázu aj nulák, a ochranný priamo na kostru, takže všetko správne. |
rrosta Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:03:03 Predmet: |
Jestli je to tak, tak to bude mít správně (asi jsem ho nepochopil), jen mě zaráží ten fakt, že když vytáhne síťovou šňůru, tak mu v tom nelupne. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:10:14 Predmet: |
no sak vam vravim, aj ja som uz s tohoto hotovy... a aj to lupne niekedy povecme 8x z 10-tich... 2x to uplne potichu vypne bez lupnutia hej. a tych 8x co to lupne tak niekedy az hlasno uplne,niekedy len tak ticho... ja neviem fakt uz, preto so msa tu musel opytat... |
frakan Hifista
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:18:53 Predmet: |
Ak pred vypnutím stiahneš hlasitosť, nepomôže to? |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:27:09 Predmet: |
skusil som, ale nie... na zosilovaci nemam potenciometer, je to vlastne akokeby koncovy zosilovac dasa povedat... hlasitost nastavujem cisto na PC. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:27:30 Predmet: |
Zkus teda 100n svitkovej kond na 250VAC přidělat na oba konce primárního vnutí. Něco mi řiká, že by to mohlo pomoct. Ale jestli u toho umřeš, tak mi nenadávej _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:30:36 Predmet: |
Frantrax napísal: | Zkus teda 100n svitkovej kond na 250VAC přidělat na oba konce primárního vnutí. Něco mi řiká, že by to mohlo pomoct. Ale jestli u toho umřeš, tak mi nenadávej |
nebudem ti mat uz potoom moznost nadavat |
rrosta Hifi obsluha
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:32:09 Predmet: |
Máš schéma toho konce. Je na vstupu oddělovací kondenzátor, jen tak střílim do tmy.
Můžeš to vyfotit? Hlavně vnitřek.
Naposledy upravil rrosta dňa Ne august 10, 2008 12:41:30, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:39:55 Predmet: |
rrosta napísal: | Máš schéma toho konce. Je na vstupu oddělovací kondenzátor, jen tak střílim do tmy. |
fuuu schemu neviem ci uz budem mat... sa mi zda ze som ju aj na nete videl skusim kuknut... |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:48:08 Predmet: |
Zoznam súčiastok:
Rezistory:
R1, R21 – 1kOhm
R2, R22 – 680Ohm ( nastavenie zosilnenia: 470Ohm až 2,2kOhm )
R3, R4, R8, R23, R24, R28, R9, R29 – 22kOhm
R5, R25 – 3,3Ohm
R6, R26 – 33kOhm
R7, R27 – 12Ohm
Kondenzátory:
C1, C21 – 2,2uF/ 35V, rad., elektr.
C2, C22 – 10uF/ 25V, rad., elektr.
C3, C23 – 220pF/ 40V, ker.
C4, C24 – 47pF/ 40V, ker. ( 39pF až 68pF )
C5, C8, C9, C25, C28, C29 – 100nF/ 40V, ker.
C6, C26 – 100uF/ 25V, rad., elektr.
C7, C10, C27, C30 – 10uF/ 35V, rad., tantal.
Cievky:
L1, L21 – 12 závitov drôtu o priemere 1,2mm CuL na priemer 10mm
IO:
IO1, IO21 – LM 3886 ( LM 2876, LM 3876 )
Naposledy upravil vlados3 dňa Ne august 10, 2008 12:48:39, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:48:34 Predmet: |
vlados3 napísal: | no sak vam vravim, aj ja som uz s tohoto hotovy... a aj to lupne niekedy povecme 8x z 10-tich... 2x to uplne potichu vypne bez lupnutia hej. a tych 8x co to lupne tak niekedy az hlasno uplne,niekedy len tak ticho... ja neviem fakt uz, preto so msa tu musel opytat... |
Chlapci načo sa tu trápite, veď PM to tu už napísal jasne - je to vec topológie, čo dokazuje aj to, že pri vytiahnutí sieťovej šnúry to nerobí. A čo sa týka toho, že raz slabšie a raz silnejšie, tak to je dané iba tým v akom bode na sínusovke siete sa to preruší. |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:49:48 Predmet: |
JC napísal: | vlados3 napísal: | no sak vam vravim, aj ja som uz s tohoto hotovy... a aj to lupne niekedy povecme 8x z 10-tich... 2x to uplne potichu vypne bez lupnutia hej. a tych 8x co to lupne tak niekedy az hlasno uplne,niekedy len tak ticho... ja neviem fakt uz, preto so msa tu musel opytat... |
ano? tym to bude? a dasa tomu nejako teda zabranit?alebo mi povec, poskodi mi to repraky to lupanie? |
Zaslal: Ne august 10, 2008 12:53:39 Predmet: |
Vyhoď C6 a budeš mít pokoj... |
Zaslal: Ne august 10, 2008 13:06:52 Predmet: |
kazzatel napísal: | Vyhoď C6 a budeš mít pokoj... |
to vazne? ale sak ved cez ten kondik sa tam privadza jeden pol uz neviem ci + alebo - . ak ho vyhodim tak to nepojde... ... ci? |
Zaslal: Ne august 10, 2008 13:10:09 Predmet: |
Ale hovno - R6 tam nechej, jen odpoj C6... |
