Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št august 14, 2008 10:30:00 Predmet: Integrovaný zesilovač - virtuální rozhovor |
Přátelé,
poslal jsem šesti nejmenovaných konstruktérům nabídku k virtuálnímu rozhovoru o integrovaném zesilovači. Myslím, že jejich názory mohou přispět k lepší informovanosti čerstvých členů tohoto fóra a vůbec české hifi veřejnosti. Uvidím, jestli mně pošlou do háje nebo do toho půjdou. Prosím o kontrolu soukromých zpráv jestli jsem nezvolil právě Vás. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Št august 14, 2008 11:59:59 Predmet: |
Kuba4
Chválihodná aktivita .
Těším se na "mediální výstupy". |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20500
Zaslal: Št august 14, 2008 12:03:07 Predmet: |
Média jsou hlavním zdrojem dezinformací |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Št august 14, 2008 12:06:11 Predmet: |
Šroll nám stejně nic neprozradí ... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št august 14, 2008 15:46:49 Predmet: |
Pokud by hbitě zareagovali všichni oslovení, plánuju zpracování odpovědí v neděli večer. Už nějaké kladné reakce mám, dokonce i jedny odpovědi. A už teĎ tuším, že to bude poučné. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Št august 14, 2008 16:08:41 Predmet: |
Šroll, Šroll - neznám, kdo to je?
To já se těším na novinky z kuchyně pana Federmanna, snad ho Kuba nezapomněl kontaktovat... |
Zaslal: Št august 14, 2008 19:43:59 Predmet: |
Kuba4: co si od toho slibuješ, mediální zviditelnění? Mnoho jiného z toho být nemůže, navíc odpovědi mohou být jen takové, jaké jsou otázky. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št august 14, 2008 21:33:39 Predmet: |
Já si od toho neslibuji nic. Doufám ale v konfrontaci názorů lidí, kteří rozumí konstrukci zesilovačů a otevření očí nezkušených, kteří si chtějí podobný přístroj pořídit. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne august 17, 2008 12:43:03 Predmet: |
Pan Bunta:
1. Jaká je, podle vás, stručná definice integrovaného zesilovače?
„Všetko v jednom“
2. Kolik integrovaných zesilovačů jste ve svém životě postavil? Zkušenosti?
Rádovo stovky,
3. Je integrované řešení vždy horší než dělená verze? Nevýhody a výhody int. verze?
Závisí to od konkrétnej realizácie. Teoretická nevýhoda je blízkosť výkonových a nízkoúrovňových obvodov (presluchy, rušenie-indukcia- z napájania výkonovej časti), teoretická výhoda je kráka signálová trasa, signál zostáva „v krabici“, menej možností pre vnik rušení.
4. Jaký je váš tip na komerční intergovaný zesák bez finančního limitu a jaký do 50k Kč.
Je to silne vec vkusu, bez tipu….
5. Je důležitý výkon zesáku pro domácí použití? Kolik by měl spolehlivě dávat do 8 ohmů?
Závisí to od počúvaného žánru a citlivosti použitých boxov. Cca 50-100W je asi minimum.
6. Kde cesta dobrého zvuku určitě nevede, nějaký tip na evidentně nepovedený integrovaný zesák? Proč?
Môj názor je, že to nejde cez lampy….
7. Posunul se vývoj zesilovačů za posledních 20 let dopředu? Ve světě v ČR? Jak moc? Je výhodný nákup přístroje z druhé ruky?
Samozrejme, že posun je vidieť, tak v obvodovom riešení ako hlavne v nových lepších súčiastkach.Nákup z druhej ruky je vždy trochu lotéria, hlavne bez možnosti vyskúšania při neznámom predajcovi. Inak to môže byť vhodné riešenie.
8. Předpokládám, že fandíte DIY konstrukcím, mohou podle vás konkurovat nejvyšším modelům integrovaných zesilovačů světoznámých výrobců? Za jakou cenu?
Konkurovať môžu (tie najlepšie) zvukom a parametrami, design je otázka dostupnosti náročných technológií a sériovosti, takže tam je problém cena při DIY…
9. Jaký je váš názor na použití dálkového ovládání u zesáku, pro přepínání vstupů hlasitost, hlavní vypínač?
Určitý komfort obsluhy („KLP“) by mal byť štandardom.
10. Měl by mít int. zesilovač i výstup pro sluchátka? Vaše řešení pro sluchátka?
Napájať sluchátka z prístroja s napr. 500W trafom je dosť zbytočné.. Samostatný zosilňovač na sluchátka je lepšie riešenie. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne august 17, 2008 12:46:39 Predmet: |
Pan Grigorescu:
jelikož nejsem moc konstruktér, tak já spíše z obchodního hlediska.
1. Jaká je, podle vás, stručná definice integrovaného zesilovače? - Lze do něj připojit zdroje signálu a současně reprobedny, Lze přepínat vstupy a řídit hlasitost.
2. Kolik integrovaných zesilovačů jste ve svém životě postavil? Zkušenosti? Málo, většinou elektronkové. Nejsem konstruktér.
3. Je integrované řešení vždy horší než dělená verze? Nevýhody a výhody int. Verze? Dělená verze se považuje za chlapáčtější, svalnatější, více High-End. Samozřejmě to nemusí být pravda.
4. Jaký je váš tip na komerční intergovaný zesák bez finančního limitu a jaký do 50k Kč. Bez omezení Musical Fidelity KW-550, s omezením nevím.
5. Je důležitý výkon zesáku pro domácí použití? Kolik by měl spolehlivě dávat do 8 ohmů? To přece záleží na více faktorech.
Nevím, neodvažuji se říci.
7. Posunul se vývoj zesilovačů za posledních 20 let dopředu? Ve světě v ČR? Jak moc? Je výhodný nákup přístroje z druhé ruky? Posunul se jinam, jestli dopředu musí říct odborníci. Rozhodně i z druhé ruky.
8. Předpokládám, že fandíte DIY konstrukcím, mohou podle vás konkurovat nejvyšším modelům integrovaných zesilovačů světoznámých výrobců? Za jakou cenu? Parametry většinou mohou konkurovat. Vzhledem až na malé vyjímky ne. Ten, kdo si to dělá doma, většinou nehledí na náklady a kdyby je sečetl, byl by často překvapen.
9. Jaký je váš názor na použití dálkového ovládání u zesáku, pro přepínání vstupů hlasitost, hlavní vypínač? Bezpodmínečná nutnost, absence snižuje významně konkurenceschopnost.
10. Měl by mít int. zesilovač i výstup pro sluchátka? Vaše řešení pro sluchátka? Nemusí jej mít. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne august 17, 2008 18:22:37 Predmet: |
Pan Dudek:
Vše v sobě mající
Několik set..
Nemusí být – při správné mechanické konfiguraci jednotlivých funkčních bloků jsou výsledky takřka rovnocenné.
Ceny neznám, protože mě nezajímají. Nemám ani nějaké vyčerpávající srovnání z poslední doby, takže nemůžu nic doporučit, mohu jenom soudit dle fotografií vnitřků : mému chápání „ správného designu „ jsou nejbližší zesilovače Red Rose – ti hoši vědí.... Kdybych nyní navrhoval integráč, udělám to velice podobně....
To souvisí s citlivostí repráků. S typicky citlivými ( 85-88 dB ) by to mělo být 70-100 W, ovšem větší výkon není nikdy na škodu...
Nepovedených je z mého pohledu většina. Nemá smysl je všechny vyjmenovávat, troubové si je stejně koupí, protože nevědí co chtějí a reklamní kecy jsou brutální...
Posunul a to značně. Souvisí to s rozvojem měřící techniky a její dostupností … Zesilovač není auto, kromě morálního pohledu tedy skoro nestárne – čili proč ne, mnohdy jsou koupitelné za směšné peníze skvosty, o kterých jsme dříve jen snili, protože jejich vlastník, toužící jen po změně, se jich zbavuje....
Pokud autor konstrukce zná a umí, pak samozřejmě ano. Otázkou samozřejmě zůstává kvalita vlastního provedení ( hlavně mechanických dílů ) a i kvalita práce sestavovatele takové stavebnice.
Bez těchto výplodů lenosti je přístroj prakticky neprodejný.
Nejsem příznivcem sluchátkového poslechu. Jako konstruktér vím, jaké designové problémy přináší tento „ otvor do těla zesilovače „ a to mě značně irituje. Osobně proto preferuji spíše externí zesilovač a signál braný z monitorovací smyčky. |
Mih Hifista - pokročilec
Založený: 08 december 2006 Príspevky: 346 Bydlisko: Pribram
Zaslal: Ut august 19, 2008 07:03:48 Predmet: |
Kubo, já nevím co jsi se dozvěděl ty, resp. co jsi očekával, ale já se nedozvěděl nic. Rozhodně byly více vypovídající články P.D. v Audiu a také případné odpovědi tázaných zde na foru na názory ostatních. |
Zaslal: Ut august 19, 2008 07:40:43 Predmet: |
Toto téma je tak široké, že ho prostě pár větami popsat nelze...lze snad jen sestavit nějakou tabulku doporučení autorů, ale i ta nemůže obsáhnout všechny přístroje na trhu a navíc je silně subjektívní. Navíc z mýho pohledu je to marnost, můžete stokrát říkat, že třeba Naim nebo Creek jsou šity a proč jsou šity, stejně si lidi nechají vykecat díru do hlavy... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut august 19, 2008 08:31:20 Predmet: |
Minimálně jeden kostruktér se ještě ozve. Překvapuje mne, že ta marnost, o které píše kazzatel, už odbourává i třicátníky, kteří vědí. Nejmladší však ještě zasáhne. Uvidíme. |
Zaslal: Ut august 19, 2008 09:06:47 Predmet: |
Co jsi tím chtěl říct, Kubíčku ? |
Zaslal: Ut august 19, 2008 09:24:57 Predmet: |
Mih napísal: | Kubo, já nevím co jsi se dozvěděl ty, resp. co jsi očekával, ale já se nedozvěděl nic. |
To ani není možné, přestože konstruktéři odpověděli poctivě. Nelze najít 10 otázek, které toto téma vyčerpávajícím způsobem pokryjí. Otázky, směřující k jádru, by mohl položit jen ten, kdo se danou problematikou zabývá (řeší) a má s ní dostatek zkušeností - návrh, měření, poslech. Je to téma na diskusi mezi určitou skupinou, třeba můžeme si o tom povídat s PD, a přitom víme, že toho spoustu nevíme. Populární mediální dotazník opravdu nic nezodpoví. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ut august 19, 2008 09:44:22 Predmet: |
4 kazzatel
Nechci uváděk konkrétní jména, ale oslovil jsem různé věkové kategorie a hle přišlo pro mne první překvapení. Přestože jsou Ti dříve narození logicky více utahaní z vysvětlování, ozvali se. Třicátníci odmítli, sázím vše na nejmladšího, který je na dovči a snad ještě napíše. Snad se pak rozprodí diskuse.
4 PMA
S kým si ještě můžeš popovídat o zesilovači? Chápu, že já to nejsem, ale co ti další? |
Zaslal: Ut august 19, 2008 10:18:14 Predmet: |
Já bych řekl, že povídat si může kdo chce s kým chce. Jenom míra porozumění, co ten druhý říká, je závislá na vzdělání a praktických zkušenostech v daném oboru.
Ten dotazník je zajímavý pokus, ale obávám se, že očekávaný účel nemůže splnit. |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut august 19, 2008 10:33:40 Predmet: |
Samotný nápad - vyzpovídat trochu ty nejznalejší - bych úplně nezavrhoval.
Dotazník je podle mne ale šitý trochu horkou jehlou, je to takový mix polotechnických, obchodních, filozofujících, obecných dotazů - navíc na zúžené téma.
Jako přínosné bych viděl, kdyby konstruktéři kupříkladu popsali volně a pár větami svou základní konstruktérskou filozofii a cestu k ní - a nechal bych na nich do jaké šíře a hloubky se rozepíší. Takové konstruktérské CV :-)
Kdo to tu čte trochu pozorně delší dobu, tak samozřejmě už o zdejších konstruktérech a jejich přístupech ví z tohoto úhlu pohledu celkem dost, je to ale rozeseté po mnoha vláknech. |
