AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 928 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: St september 24, 2008 08:37:59 Predmet: |
Hlava napísal: |
Lynxy mají možnost synchronizace hodin.
Proč tam chceš cpát dispre, když je možnost varianty přímo s řízením hlasitosti? |
Přiznám se, že nevím, jak to funguje, LYNX má nějakej synchronizační výstup? Jakej? Je k tomu potřeba na straně DAC zase nějakej spešl vstup. kterej to podporuje, umí? To mi musíš u piva vysvětlit.
No to já nevím, pořád tak nějak mě "řízení hlasitosti" v DACu oproti regulérnímu předzesu, jakým DISPRE asi je, připadá takové nějaké .... no nějaké. Zatím tomu moc nevěřím, ale páč vo tom vím hovno, tak do toho něšiju a jen vstřebávám informace. Ono úplně blbisticky, "regulaci hlasitosti" nebo chceš-li změnu úrovně signálu má i zvukovka PC i na digitálním výstupu, resp. samotný ovladače to umějí přímo z Foobaru, žejo, ale ten rozsah je oproti předzesu malý a je to to pravé vořechové? Já totiž nevím. Ale rád se nechám přesvěčit, protože vyhazovat prachy z vokna samozřejmě nemíním. _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: St september 24, 2008 09:01:25 Predmet: |
Tak nejake vysvetlenie od skusenejsich zaujima aj mna.
Ako dostat clock z DAC do zvukovky.
Predpokladam ze DAC ma ovela kvalitnejsie hodiny ako zvukovaka, preto je lepsie synchronizovat zvukovku (Master je DAC a slave zvukovka).
M-Audio ma tiez moznost externeho clocku cez SPDIF IN a nastavit v droveroch External tak predpokladam ze by to slo ale.....
Ako z DAC dostat clock _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 24, 2008 09:03:58 Predmet: |
Je to presne naopak.
Hlavne hodiny ktore to cele riadia su v DAC - maximalne blizko prevodniku kvoli sumu. /tak by to malo byt/ Signal tych istych hodin je potom vedeny do transportu /napr linx/, ktory ma na to vstup - a tym padom sa stava SLAVE - otrok - MASTER-a pana ktorym je DAC.
fersteeeee? |
Zaslal: St september 24, 2008 09:12:55 Predmet: |
Přesně tak. A hlavně to umožňuje zahodit hodiny generované přes fázovou smyčku v přijímači SPDIF a použít master hodiny DACu, se kterými je příchozí SPDIF synchronizovaný, protože podle nich jede i zvukovka generující ten SPDIF. |
Zaslal: St september 24, 2008 09:16:00 Predmet: |
Si ma trosku predbehol. Ale zrejme ti neni jasne preco je to takto dobre. /dustin si ma predbehol samozrejme nemyslim teba/
Nesuvisi s kvalitou hodin. Myslim si ze lynx ma hodiny ktore by dali do pozoru nejeden DAC.
Ide o toto:
Ak vyuzijes hodiny z transportu - ich signal "zakodujes" do prenosu cez spdif - a prevodnik si ich potom odtial "vykoduje" a ide podla nich. Hodiny samotneho Dacu su nepouzite.
Ten riadiaci impulz je v podstate analogovy obdlznikovy signal ktory sa po ceste zasumi - pripadne inak posere. /preto je dolezite davat clock fyzicky blizko k prevodniku/
Druha moznost je reclocking - prevodnik ignoruje - hodiny z spdif a ide podla svojich. Tie sa vsak vzdy rozidu lebo idu inak a preto nastupuju na pomoc rozne technicke barlicky od zlych az po spickove riesenia. Toto je vsak princiapialne komromisne riesenie. Bud nie je zachvana bitova transparentnost alebo sa musi kolisat casom dacu.
A nakoniec riesenie Master Slave o ktorom sa tu pise. Hodiny DACU su distribuovane aj do transportu - riadia vydaj dat z neho do spdif, ale na dac strane sa hodiny odoberaju nie s SPDIF ale priamo s cistych hodin.
Existuju este aj ine riesenia ale to je uz tazka exotika. |
Zaslal: St september 24, 2008 09:26:21 Predmet: |
Mozno by to chcelo nove vlakno Master DAC slave Transport a nezasierat 24/96 offtopicom. Tam by ma fakt zaujimalo ci je technicky mozne dostat z DAC clock signal a priviest ho na Zvukovku (ci uz SPDIF IN popripade inak) _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
TomasT Hifi expert
Zaslal: St september 24, 2008 10:40:07 Predmet: |
Je to uplne jednoduche, mam pomerne hodne precizni kukacky ktere maji vyvedeny jak je v profi sfere dobrym zvykem vordclock a ten je nasledne privedeny do lynxu. Cili prevodnik je master a vsechny ostatni hracky jedou otrocky podle jeho taktu na ktery synchronizuji data. Jak tady uz bylo receno.
Co se tyka rizeni hlasitosti, je na takove urovni kterou JA povazuju za dostatecnou a nesere mne, rizeni omezenim bitove hloubky mne vadi a to docela dost, proto jsem ho samozrejme ze nepouzil. Kdo to uz ma poresene jinak, tak se nic nedeje, protoze se jaksi vynechaji obvody ktere to ridi a hotovo.
Kazdopadne bych byl vdecny kdyby se jakekoliv veci ktere nesouvisi s touto moji novou hrackou resily v jinych tematech... |
AlienCZ N/A
Zaslal: St september 24, 2008 15:09:37 Predmet: |
TomasT:
Ten výstup pro řízení zvukovky je v ceně základní nabídky? _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St september 24, 2008 17:38:39 Predmet: |
To zcela urcite neni.
Jenom pro predstavu, apoge prodava svuj bigben za 23.849Kč bez dph. Kdo si mysli ze je to otazka desetikorun, ten se hrube plete. |
AlienCZ N/A
Zaslal: Št september 25, 2008 07:11:21 Predmet: |
TomasT napísal: | To zcela urcite neni.
V poho, jeden nemůže vědět všecko, co to tedy obnáší a nejen cenově? Nebo je to výrobní tajemství? _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Št september 25, 2008 09:24:46 Predmet: |
Neni to tajemstvi, ale nevim... Ja to mam zbastlene tak, ze se tim v tuto chvili nechlubim a vubec nemam jasno jak to budu resit dal, zdali to bude vevnitr, nebo to bude dalsi "pristroj" jak byva zvykem ve studiich, kazde reseni ma sve pro a proti. Vypada to ale tak, ze zvitezi samostatny pristroj podobny kukackam od apogee. Nicmene, ani bez teto vychytavky to nehraje zle... |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 07, 2008 20:18:21 Predmet: |
Tak jsem se byl před 14 dny mrknout k TomášoviT.Chtěl jsem se podívat na jeho zesilovač,na novej převodník a taky jsem rád poznal někoho se stejným koníčkem,jako mám já .
A teď k technice:Tomášův novej DAC se mi velmi líbil,škoda jen,že nebyl úplně dokončen(trafa venku),ale to je moje chyba,měl jsem přijet,až to bude v kupě .Do útrob koncového zesilovače jsem se nemohl vynadívat,na to se nedá říct nic jinýho,než že to je prostě nádhera a navíc za velmi přijatelnou cenu(a to říkám jako holoprdelník).Kdybych teď nestavěl DPA222 a kdybych neměl tendenci udělat si zesilovače sám,tak neváhám ani vteřinu a vím,s jakým zesilovačem chci zestárnout (Pavel Dudek teď snad promine).
Mám se zkrátka ještě hodně co učit.
Taky mě samozřejmě zajímalo,jak to hraje,takže já to vidím takhle:se zvukem cd jsem byl spokojen,hrálo to podle mého očekávání(velmi dobře).Tomáš je zvyklej poslouchat dost nahlas a já musím ocenit.že i při této hlasitosti to aparatura pořád zvládala bez problému,což taky o něčem svědčí.
A pak Tomáš pustil nějakou nahrávku ve 24/96.Nevím už,co to bylo(myslím tu první věc,co jsi pouštěl,Tome),ale to není důležitý.Důležitý je,že s touhle náhrávkou ten aparát teprve předvedl,co opravdu dokáže.Zvuk byl naprosto špičkový,pro mě jedna z nejlepších aparatur,co jsem kdy slyšel :thumbsup:Takže:gratuluji Tome
manicka Hifista - pokročilec
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 322 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut október 14, 2008 13:10:31 Predmet: |
Tomáši, budu tě otravovat s dotazem, který řeším ve vedlejším vláknu:
Vyvedení master wordclocku z DAC (třeba pro L22 to je jedno) je něco jiného než normální SPDIF OUT se zvukovými daty?
Prosím třeba jen ANO/NE.
V jakém časovém horizontu by jsi mohl mít finál svého nového DAC i s tímto výstupem WordClocku na prodej? _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut október 14, 2008 15:48:23 Predmet: |
Vyvedení master wordclocku z DAC (třeba pro L22 to je jedno) je něco jiného než normální SPDIF OUT se zvukovými daty? No jiste ze je to zcela nbeco jineho...Nicmene zpravidla je WC generator samostatny pristroj a nejspis , teda skoro zcela jiste to budu mit taky tak.
Final to je da se rict uz ted... Jeden vstup, dva vystupy, bez rizeni hlasitosti... Zbytek je ve hvezdach a nedovolim si rict kdy se to vyrazne pohne. Nejvetsi problem je vzhled aby to bylo vyrobitelne a primerene pekne. Takze ten kdo ma predzesilovac kterym umi ridit hlasitost a staci mu jeden vstup muze klidne pouzit i toto. Lisi se to jen pouzitym softwerem a nejakym HW ktery bude na dalsich deskach. |
Zaslal: Ut október 14, 2008 17:26:53 Predmet: |
Dík za odpověď. _________________ Audio Alchemy DDS+DTI+DDE+DLC, Thorens145+Dynavector19a+RiAudio, Audio Research D400, B&W Matrix801 |
trumtululu Hifista
Založený: 25 apríl 2008 Príspevky: 122 Bydlisko: rajec
Zaslal: Pi október 17, 2008 14:00:35 Predmet: |
chcel by som sa informovať, kolko vyjde asi taká light verzia,.. bez skinky, len dps oživené,.. chcel by som to zapojiť s denonom dcd-735, je to možné??dakujem |
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi október 17, 2008 14:23:10 Predmet: |
Mrkni na první stránku |
Zapa Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne marec 22, 2009 20:49:36 Predmet: |
Mám komplet zostavený prevodník v krabici od TomasaT, a musím ho pochváliť, podaril sa mu veľmi dobre, som spokojný s kúpou. Ďakujem TomasT! Keď to dotiahne do konca ďaľšími, vylepšeniami tak to bude takmer dokonalé. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 13:22:11 Predmet: |
Na první stánce se píše o možnosti DAC s regulací hlasitosti, bude-li dost zájemců.
Našlo se dost zájemců? Nebo kolik jich aktuálně je?
Jak je to se zájemci s regulací hlasitosti včetně DO?
Jaká by byla cena za DAC s touto regulací (píše se jen 9999,- za samotný DAC)? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 14:10:07 Predmet: |
Rizeni hlasitosti bude. K tomu 6 digitalnich vstupu, z toho 2 x spdif a 4 x aes/ebu. Dale presne na miru i celni panel z modu v kvalite adekvatni celemu projektu. Dalka nevim, ale budu delat vse aby dalka byla.
Cenu bych si dovolil az budu vedet vsechny naklady co s tim budu mit, nerad bych predbihal.
9999,-Kč je minulost. Nyni za to chci 13000 vcetne trafa. |
Hlava Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 16:22:06 Predmet: |
Jo, stále to zní dobře, díky za info. Máš nějakou hrubou představu o časovém horizontu, kdy by to mohlo být?
Tak mě napadlo, jestli to třeba nějak nejde skloubit s Frantaxovým projektem?
Kdyby ne, je trochu škoda, že neděláte čeští bastlíři trochu koordinovaně. Každej cosi umíte. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 16:43:00 Predmet: |
To se mi takto nehodi, leda ze Antrax udelal vystup na ovladani na i2c, coz neudela, protoze k tomu asi nema moc duvod, a ja tam nechci zase dalsi nejaky modul kdyz to muzu mit vsechno integrovane do jedne desky ve ktere bude displej a ovladaci tlacitka.. Ja jsem to ale formuloval asi trochu spatne, ja pevne verim ze ta dalka bude, moznost ze by nebyla si nejak ani nepripoustim, ale nechci to slibovat hned a pak rict ze neni...
Toto je takova mirne koordinovana prace, kus poddilu na tom ma Pavel Dudek. Navic toto je krapet slozitejsi na cely softwer, i kdyz ne neresitelne. Rad bych to chtel do leta uzavrit, ne ve smyslu ze se na to vykaslu, ale ve smyslu ze budu mit vse hotove. Jenze casu neni moc, mam tam vymyslene dalsi krasne veci, teda alespon pro mne ktere je treba odladit a vyzkouset. |
Zaslal: St apríl 01, 2009 17:14:42 Predmet: |
Tomášová varianta je vzhľadove "bomba"! Ak sa nebude nič moc meniť na vzhľade-návrhu, tak sa to bude určite páčiť každému. Za seba môžem povedať že ten "ušatý" návrh, ktorý mi poslal Tomáš, je perfektný, ten by som bral vo svetlom prevedení hneď. Neviem sa dočkať, kedy to bude mať hotové. TomasT nedaj si do toho moc "kecať", "Tvoja" verzia je vzhľadove oveľa lepšia, ten kto to navrhoval, odviedol solídnu prácu. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 17:26:57 Predmet: |
Diky moc, krslil to Eric Aplla a meli jsmne to za jeden vecer -) Libi se mi to taky, jinak bych do toho nesel. |
Zaslal: St apríl 01, 2009 18:18:59 Predmet: |
TomasT ja som zatiaľ spokojný, len neviem, ešte som neskúšal , či mi bude prevodník spolu s lynxom l22, prehrávať aj dvd-a napr. cez powerdvd. Nemáš to náhodou odskúšané? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 18:40:13 Predmet: |
mam, jasne ze bude. Ale musis mit nastaveny vystup v power dvd na 2 repro. Pak bude hrat vsechno, i vicekanalovy zvuk smicha do dvou kanalu a posle na spdif. Hraje uplne vsecko co by hralo z dvoukanalove zvukovky. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 18:42:16 Predmet: |
dhfool Hifi expert
TomasT Hifi expert
Zaslal: St apríl 01, 2009 18:52:57 Predmet: |
No nerikej zes ho nevidel... |
Zaslal: St apríl 01, 2009 18:54:36 Predmet: |
"Ušatý" je môj názov pre "rackove"-profi prevedenie, mne sa páči veľmi. Neviem či to bude TomášT ochotný "zverejniť vo forme návrhu, alebo počká na "finálové" prevedenie a až potom to zverejní. Mne to poslal asi preto, že som si to u neho zakúpil, ako "komplet" výrobok v bedni modushop s tým, že ak bude mať dohotovené ďaľšie komponenty, tak mu to pošlem na dorobenie. Ak TomasT uzná za vhodné to zverejniť nechám to na neho, nechcem ho pohnevať tým, že zverejním niečo, čo chce zatiaľ nechať v tajnosti. Opakujem sa, ale bude to perfektné. |
