MOSFET head amp
milandks
Založený: 19 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 10:10:27    Predmet: MOSFET head amp Odpovedať s citátom
Ahojte,
zaujimavy a jednoduchy headamp ( zvlada aj 32Ohm ), moznost vyuzitia aj ako preamp
Ucc= +- 15V do 20V DC
Icc= cca 40-50mA ( kludovy prud )
G= (R11+R12) / R12
milan
Naposledy upravil milandks dňa Ut október 07, 2008 11:52:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 21:17:10    Predmet: Odpovedať s citátom
pozice Q16, 17 je poddimenzovaná, chtěla by tak MJE340/350....
milandks
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 22:01:56    Predmet: Odpovedať s citátom
nemyslim si to...
PríspevokZaslal: Ut september 23, 2008 22:50:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, tohle by mohlo fungovat. Ale proč ty nešťastné Fety na konci? Vždyť to v pohodě zvládnou bipoláry.
milandks
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 08:34:33    Predmet: Odpovedať s citátom
ano mas pravdu, nie je problem dat na koniec bipolary, DPS bude univerzalna, laborovat sa da bez problemov ( pinout zmeny> S-E, D-C, G-B )
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 09:03:37    Predmet: Odpovedať s citátom
První poznámky (skouknul jsem to jen zběžně):
Do emitorů Q7,Q9 dej malé odpory. Jinak neudržíš stabilní klidový proud a s teplotou to ujede. Do emitorů Q2,Q3 dej rovněž odpory, abys mohl ten klidový proud nějak nastavit. Místo D1,D2 je lepší LEDka, paralelně s ní elektrolyt. Kondenzátor C6 bych vyhodil a doplnil zapojení o DC servo. Ani ten kondenzátor totiž nezaručí na výstupu DC nulové.
A velmi důležité: tranzistory Q2Q3Q7Q9 musí být na společném chladiči (opět stabilita klidového proudu.)
Zesílení nemusí vyjít přesně podle vzorečku, vyrobil jsi zesilovač s proudovou zpětnou vazbou a ten se chová trochu jinak, než běžný diferák.
milandks
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 09:34:30    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za info, co sa tyka celkoveho kludoveho prudu tak ten sa doladi VR1 ten ma v reale 2k k tomu sa este prirata R13 5.6k tieto hodnoty stacia na rozsah cca 20 az 50mA, da sa merat aj ubytok na R23 alebo R24 ~ 40 az 100mV. Na doladenie DC offsetu na OUT postaci trimer VR2 je v reale 200R + R10 je 430R. Prva vzorka pojde s povodnymi hodnotami, druha s tvojimi navrhmi.
AD zmena na bipolar>
je treba upravit hodnoty niektorych suciastok>
VR2=100R
R4=24k
R14=2.4k
R21,22=0
R23,24=1R
koncove trz>
Q18= TIP31C ( 2SC5200 - typ 2SC nepouzivat, lebo ma nevhodne Pd !!! )
Q19= TIP32C ( 2SA1943 - typ 2SA nepouzivat, lebo ma nevhodne Pd !!! )
Naposledy upravil milandks dňa St september 24, 2008 12:30:56, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 10:38:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsi magor ? Stopadesátiwatový transistory na sluchátkáč ? Mad
milandks
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 10:43:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ej ale ste nejaky jesitny...o))), je to predsa jedno , nestavia sa to komercne, je to len ako hracka...., nie vsetko musi skoncit na hifi vystave, nieco mozno aj v smetnom kosi Razz
PS: IRF610 cca Pd 43W, IRF9620 cca Pd 40W, TIP31C,32C cca Pd 40W
a tie 2SC a 2SA maju Pd cca 150W
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 11:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
milandks, co ma spolecneho s jesitnosti to, ze tam cpes tranzistory jako magor ?
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 11:52:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor, klidovým proudem jsem myslel proud Q7Q9. Koncový stupeň jsem nezkoumal, s tím si nějak poradíš.
milandks
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 11:58:46    Predmet: Odpovedať s citátom
asi nic, mas pravdu, jednoducho ich tam pcham ako magor....
ale zaroven netvrdim ze ten koho tento prispevok zaujima je magor
... trpite nejakymi depresiami z toho ze by tam mohol byt 150W trz ???, ved ja tam nebudem davat bipolary ale mosfety ako je v povodnom navrhu, 150W bipolar je len mozna ale nie jedina nahrada, ktoru som uviedol, kludne sa moze skoncit retazec aj s BD139/BD140 ...
to kazzatel>>> na tomto fore je snad dovolene prispievat aj obycajnym amaterom, alebo je to len o tom, ze musim cakat len na to "najlepsie" co kedy zlate ceske rucicky vytvorili ??? a vsetko si nechat doniest na tacke - hotove, bez moznosti experimentovania ...
PríspevokZaslal: St september 24, 2008 14:14:19    Predmet: Odpovedať s citátom
S vykonovou ztratou souvisi jaksi i jine nevhodne vlastnosti, jako treba vstupni kapacity, pri 10V pekne nelinearni.
milandks
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 11:46:36    Predmet: PCB v.1.0 Odpovedať s citátom
rozmiestnenie suciastok PCB v.1.0
JTO
Založený: 02 máj 2008
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 12:18:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to hezky symetricky Smile
milandks
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 13:54:40    Predmet: PCB final Odpovedať s citátom
PCB final v1.0
milandks
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 13:59:54    Predmet: PCB v .pdf Odpovedať s citátom
final PCB v .pdf
139,7 * 91,44 mm
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 14:03:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné, jsem zvědavý na výsledek!
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 14:34:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak schválně, můžeš hádat jaký bude výsledek, když tranzistory Q2,3,7,9 nejsou tepelně svázané a Q7,9 nemají v emitorech odpory. Komu není rady ... Mr. Green
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 17:07:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, necítím potřebu každého sprdnout. Uvidí se, postaví, získá s tím zkušenosti, třeba to bude OK, třeba ne. Ale udělal kus práce, takže mu fandím.
JTO
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 17:26:01    Predmet: Odpovedať s citátom
cítím se být ve stejnej situaci jako on. Navrhnu desku, zkusím, oživím, získám zkušenosti, zajdu za někým, kdo tomu rozumí. Ten mi řekne, že je to úplně hrozný, navrhne minimálně 5 úprav schématu a předělat celou desku... Řekne mi samozřejmě i proč tu úpravu udělat a jakej to bude mít výsledek. Jsou to zkušenosti a až bude příště dělat něco dalšího, bude to lepší a lepší. Smile . Jinak chválím, deska vypadá to pěkně.
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 17:56:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, ale podívej se na šestý příspěvek odshora. Snažil jsem se poměrně vlídně a věcně poradit. A jak to bez těch odporů patrně dopadne, víš stejně dobře jako já. Ale pokud se na to díváš tak, že dva tranzistory za pár korun nikoho nezabijou a člověk si to pak lépe pamatuje, tak máš možná pravdu.
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 18:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Vlastní zkušenost si většinou pamatujeme celý život, radu nebo prodiskutované téma často jen pár dní, a ani ji třeba neumíme aplikovat.
JTO
PríspevokZaslal: Ut október 07, 2008 19:14:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo tak to je pravda Smile
