Zaslal: St december 02, 2015 15:50:57 Predmet: |
Dobrý signál na test nelineárního zkreslení je třetinooktávový šum. Na třetinooktávovém šumu kolem kmitočtu 1kHz se zkreslení druhou harmonickou 0,5% snadno pozná v ABX testu, se 100% úspěšností.
Pěkné je to, jak H2 dole "maže" intermodulačními produkty. Též vidíte, jak nelineární zkreslení znamenitě snižuje využitelnou dynamiku. Ale prý je to "non-issue" _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St december 02, 2015 19:14:37 Predmet: |
Pokud by někoho zajímalo, jak se zvukově projevuje nelineární zkreslení druhou, resp. třetí harmonickou cca 0,6% na třetinooktávovém šumu, tak signály jsou tady:
http://pmacura.cz/noise3rdoct.zip
Opět je lepší poslouchat při nižší až nízké hlasitosti, zvlášť platí pro zkreslení druhou harmonickou. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi december 04, 2015 10:45:00 Predmet: |
Ta zkreslení 1/3 oktávového šumu 2. a 3. harmonickou pod 1% jsou slyšet dokonce i když se mikrofonem nahraje signál reprodukovaný ze sluchátek. V následujícím záznamu jsou po sobě "čistý" šum, pak zkreslený 2H a pak 3H. Při nastavení vhodné hlasitosti a použití alespoň průměrných sluchátek jsou změny v "barvě" šumu jasně slyšet. Pro mě je bagatelizace slyšitelnosti nelineárního zkreslení repro v řádu % vyvrácená a považuji ji za účelové tvrzení protagonistů. K testům, podporujících tezi o neslyšitelnosti nelineárního zkreslení, se pak použije technika, která sama o sobě vlastním zkreslením rozlišitelnost maskuje.
http://pmacura.cz/noisethruheadph.zip _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12735
Zaslal: Pi december 04, 2015 17:18:15 Predmet: |
PMA napísal: | Pro mě je bagatelizace slyšitelnosti nelineárního zkreslení repro v řádu % vyvrácená a považuji ji za účelové tvrzení protagonistů. K testům, podporujících tezi o neslyšitelnosti nelineárního zkreslení, se pak použije technika, která sama o sobě vlastním zkreslením rozlišitelnost maskuje. |
Nestojí to už za komentář, navíc je to pořád stejný nesmysl, ale můžeš tu vysvětlit, co má mít zrovna Toole (jeden z "protagonistů") z toho, že píše po 40 letech v oboru toto?
citácia: | ... Taking advantage of advances in psychoacoustic understanding and using the analytical and modeling capabilities of computers, some new investigations are attempting to identify some of the underlying perceptual mechanisms and develop better test methods. Voishvillo (2006) provides an excellent overview of the past, present, and possible future of distortion measurements. Geddes and Lee (2003), Lee and Geddes (2003, 2006), and Moore et al. (2004) provide additional perspectives.
In loudspeakers it is fortunate that distortion is something that normally does not become obvious until devices are driven close to or into some limiting condition. In large-venue professional devices, this is a situation that can occur frequently. In the general population of consumer loudspeakers, it has been very rare for distortion to be identified as a factor in the overall subjective ratings.
This is not because distortion is not there or is not measurable, but it is low enough that it is not an obvious factor in judgments of sound quality at normal foreground listening levels. |
(Sound Reproduction, kapitola 19.3 Nonlinear distortion) |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: So február 13, 2016 17:45:19 Predmet: |
No, ale vždyť Tooleho text nijak nevyvracuje, že to zkreslení nemuže být za žádných okolností slyšitelné On jenom tvrdí, že to není zásadní věc pro hodnocení subjektivní kvality reprodukce.
Když jsme kdysi na firmě dělali testy slyšitelnosti zkreslení, odstupu S/N v hudebním signálu a podobné věci, došli jsme k velmi podobným výsledkům jako PMA. Jistěže příčin vzniku zkreslení je hodně a nedá se to popsat jednoznačně hodnotou v % ale konstruktér si musí stanovit určitá pravidla nebo hranice a podle toho pracovat, jinak se výsledku nedohrabe.
Třeba nastavení předmagnetizačního proudu u magnetofonu se mi dělá líp podle poslechu sinusového signálu než podle měřáku. To je převážně 3.harmonická v hodnotě pod 0,1%. Třetinooktávový šum jsem taky párkrát zkusil, dával podobné výsledky. Na některých sluchátkách je minimum zkreslení velice "ostré" a na jiných se hledá těžko. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne február 14, 2016 09:26:51 Predmet: |
JeF111 napísal: | No, ale vždyť Tooleho text nijak nevyvracuje, že to zkreslení nemuže být za žádných okolností slyšitelné |
A tvrdí tu snad někdo něco takového? To by bylo absurdní. Je třeba naprosto jasné, že takový Quadral Ascent bude při hlasitostech, při kterých třeba bedny, které běžně dělám, ještě pořádně ani neví o světě, zkreslovat slyšitelně příšerně. Na tom není nic překvapivého.
K té "bagatelizaci" už jsem psal - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=247586#247586
Tak nějak se nemůžu zbavit dojmu, že lidi už neumí nejen přemejšet, ale už ani číst... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11489 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne február 14, 2016 09:49:25 Predmet: |
MaBat: spomenul som si na rozhovor s jednym panom, ktory staval repro davno pred tebou a ten tvrdil nieco v zmysle, ze kompresne menice maju silne skreslenie neparnymi harmonickymi, co jemu (a urcite i dalsim) vadi.
Quadraly toto napriklad nemaju, ale zase asi maju ine nedostatky, ktore zas vadia tebe.
Mozno skusit sa na vec divat z pohladu, ze riesenie idealne pre teba este nie je idealne pre kazdeho... |
Zaslal: Ne február 14, 2016 09:53:43 Predmet: |
Podívej, mě zajímají věcné argumenty a výsledky experimentů. Nemusí se mi něco líbit, ale to ještě vůbec nic neznamená, stejně jako úsudky z toho vycházející. Mně se třeba nelíbí a dost mi vadí, že obíháme okolo Slunce - točí se mi z toho hlava a píská v uších. A vyvrať mi to. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ne február 14, 2016 12:41:31 Predmet: |
Dobrá, řekněme tedy že harmonické zkreslení není zásadním parametrem kterým bychom se měli zabývat (tenhle názor mi není nijak cizí). Co je to tedy? Konstantní směrovost? OK, to taky beru, ale co dál? Moc jsme se toho od Tebe Mabate zatím nedověděli. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Ne február 14, 2016 13:17:12 Predmet: |
Vždy jde o míru, ne o paušalizaci parametru. Jsou meze, kdy je další zlepšování poslechově bezvýznamné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne február 14, 2016 13:26:12 Predmet: |
Zajímavé je, že když přesně to někdo zjistí a napíše o nelineárním zkreslení u reprosoustav, označíš to za bagatelizaci a účelové. |
kryton Hifi expert
Zaslal: Ne február 14, 2016 16:58:03 Predmet: |
MaBat napísal: | Podívej, mě zajímají věcné argumenty a výsledky experimentů. Nemusí se mi něco líbit, ale to ještě vůbec nic neznamená, stejně jako úsudky z toho vycházející. Mně se třeba nelíbí a dost mi vadí, že obíháme okolo Slunce - točí se mi z toho hlava a píská v uších. A vyvrať mi to. |
Tady se ale bavíme o výrobcích pro domácí použití, kde konečné zhodnocení kvality dělá zákazník a to vždy čistě subjektivně. Co člověk to jiná chuť a hlavně jiný způsob použití v řetězcích různé celkové kvality. Ekonomové se dlouho snaží vypočítat chování lidí, ale zatím se jim to moc nedaří. V audiu to nemůže být jiné. _________________ Roon server (DRC) - Roon Bridge (Allo USBBridge Signature, Shanti LPS) -> Topping E70 (XLR) -> Topping Pre90 (XLR) - BVAudio PA300SSE (XLR) -> Revel Performa F208, Supra USB, Supra EFF I XLR, QED Genesis Silver Spiral. DRC via Rephase/REW. |
Zaslal: Ne február 14, 2016 17:09:45 Predmet: |
Ach jo. Tak teda víc polopaticky. Že se mi nelíbí, "jak hrají tlakové měniče", může klidně znamenat ve skutečnosti to, že se mi nelíbí lineární zkreslení zvukovodů, se kterými jsem ty měniče slyšel - nic netypického. Vnímání určitých druhů lineárního zkreslení je závislé na SPL, tj. samotné vnímání je nelineární. Ale taky to může být tisíci dalšími věcmi, které s tím přímo nesouvisí - to nemůžu vědět, dokud to fakticky nezjistím pečlivou studií, ve které oddělím jednotlivé vlivy. Pak ale nemůžu tvrdit, že mi vadí nelineární zkreslení těch měničů, protože to prostě vůbec nemusí být pravda - stačilo by je třeba bývalo použít s lepším zvukovodem (pak se z toho rázem stává skvělá věc). Tedy, tvrdit to můžu, ale klamu sám sebe a pokud se to snažím slepě propagovat, tím i ostatní. V tom samozřejmě nikomu nic nebrání (občas až na zákony). O tom je nakonec celé hifi jako byznys a vůbec značná část lidského konání. A tak furt dokola. A pak přijde někdo a začne do toho motat ještě ekonomy.
Jestli ti nevadí být klamán, pak je vše v pořádku a užívej si své "svobody". Mně to třeba někdy i trochu vadí a když můžu, rád věci chápu lépe. Nejsme přece lidmi nadarmo, i když to jen cca 1% v DNA, které nás dělí od šimpanzů, je někdy až bolestně znát... |
mumu Hifista - pokročilec
Založený: 14 január 2011 Príspevky: 283
Zaslal: Ne február 14, 2016 18:48:24 Predmet: |
Toto vojde do dejín. Neskutočne hlboké myšlienky, škoda nimi plytvať na hifikozmonautov. |
Zaslal: Ne február 14, 2016 19:02:17 Predmet: |
Zaslal: Ne február 14, 2016 19:56:03 Predmet: |
MaBat napísal: | Zajímavé je, že když přesně to někdo zjistí a napíše o nelineárním zkreslení u reprosoustav, označíš to za bagatelizaci a účelové. |
Nemyslím si to.
"Někdo přesně zjistí", IMO jsem to pro sebe udělal ("přesně zjistí") taky, a psal jsem o tom. 1% 2H/1kHz při "menší" hlasitosti na třetinooktávovém šumu jsou na repro slyšitelné na 100% a hodnoty v desetinách % řádově též, +/- (závislost na amplitudě a kmitočtu tam samozřejmě je). Můžeme polemizovat o běžném hudebním signálu, ale v tom nebude žádný "vítěz", nakonec o to ani nejde.
Můj příspěvek mířil jinam, ke slyšitelnosti zkreslení zesilovačů v rozmezí 0,0001% - 0,01% řádově. To považuju za úchylku, za sebe. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne február 14, 2016 20:00:12 Predmet: |
Ziadni hifikozmonauti, ale pohodlni hifisti, ktori su spokojni s tym co maju, a nechcu uz zapadnut do dalsieho kolotoca testovania a hladania komponentov.
Toto by malo byt primarne zaujmom vyrobcov. Urcite sa najdu desiatky-stovky poctivych, no i hromada diletantov, ktori ani netusia co robia, ale z nejakeho dovodu im to vychadza a prosperuju. Z toho potom vznikaju i "rokmi overene klasiky". |
Zaslal: Ne február 14, 2016 20:05:51 Predmet: |
PMA napísal: | MaBat napísal: | Zajímavé je, že když přesně to někdo zjistí a napíše o nelineárním zkreslení u reprosoustav, označíš to za bagatelizaci a účelové. |
Nemyslím si to.
"Někdo přesně zjistí", IMO jsem to pro sebe udělal ("přesně zjistí") ... |
V mém příspěvku bylo "přesně to" mluvnicky předmětem, nikoliv příslovcem. Dost to mění význam. To je pak vážně těžké... |
Zaslal: Ne február 14, 2016 20:07:13 Predmet: |
Sorry miero, hodnota příspěvku = 0, jako už podezřele často. Docela rád bych viděl nějaký progress, něčím podložený. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne február 14, 2016 20:08:24 Predmet: |
MaBat napísal: |
"Vážně těžké" jsou IMO jiné věci . Sorry, nedalo mi to. Neber sám sebe tak vážně. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne február 14, 2016 20:09:04 Predmet: |
Tak proč reaguješ úplně z cesty?
Mimochodem, až podezřele často.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne február 14, 2016 20:09:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne február 14, 2016 20:09:10 Predmet: |
PMA: OK, skusim do buducna zvysit informacnu hodnotu :-) |
Zaslal: St október 12, 2016 18:35:34 Predmet: |
Funguje to pěkně, zkuste si to. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 12, 2016 23:13:54 Predmet: |
Podla tohoto ano. |
Zaslal: Št október 13, 2016 06:24:29 Predmet: |
Ano, zkoušel jsem to na 2 počítačích, 32 bit nefunguje. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 13, 2016 08:18:51 Predmet: |
Zatím nikdo? Zkuste si to, je to poučné. Výsledkem testu je po volbě "sign your results" textový soubor, který pravým tlačítkem myši zkopírujete a můžete uložit. Kdokoliv si jej pak může vložit u sebe do stejného programu a zkontrolovat platnost výsledků. Vypadá to takto:
QA_ABX v0.92
Loaded file: 07 - Third World Man.wav @ 10/13/2016 6:38:18 AM
File MD5: df5ea96375dfa8f69a7100d52643865d
Distortion: BitDepth Value: 8
Sample Rate: 96000 Bit Depth: 32 Channels: 2 Format: IeeeFloat
Pass @ 10/13/2016 6:38:39 AM
Pass @ 10/13/2016 6:38:59 AM
Pass @ 10/13/2016 6:39:16 AM
Pass @ 10/13/2016 6:40:03 AM
Pass @ 10/13/2016 6:41:03 AM
Pass @ 10/13/2016 6:41:44 AM
Pass @ 10/13/2016 6:42:12 AM
Pass @ 10/13/2016 6:42:50 AM
Pass @ 10/13/2016 6:43:18 AM
Pass @ 10/13/2016 6:43:30 AM
Finished @ 10/13/2016 6:43:32 AM
|2bc203db5bb97b06002fb34e73c24b90| _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 750 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št október 13, 2016 10:55:13 Predmet: |
testovane na office pc s koss porta pro
pri crossover 0.98 som musel pockat na hlasitejsie pasaze
QA_ABX v0,92
Loaded file: Christian Eggen - Chaconne opus 32 (1916) (CD-resolution).wav @ 13.10.2016 9:39:09
File MD5: c15e7b8f8ecbf3e6cfa78e00d09ec633
Distortion: Crossover Level: 0,96
Sample Rate: 44100 Bit Depth: 32 Channels: 2 Format: IeeeFloat
Pass @ 13.10.2016 9:40:24
Pass @ 13.10.2016 9:40:33
Pass @ 13.10.2016 9:40:50
Pass @ 13.10.2016 9:41:05
Pass @ 13.10.2016 9:41:13
Pass @ 13.10.2016 9:41:23
Pass @ 13.10.2016 9:41:34
Pass @ 13.10.2016 9:41:43
Pass @ 13.10.2016 9:41:58
Pass @ 13.10.2016 9:42:07
Pass @ 13.10.2016 9:42:16
Pass @ 13.10.2016 9:42:39
Pass @ 13.10.2016 9:42:51
Pass @ 13.10.2016 9:42:56
Finished @ 13.10.2016 9:42:59
|75fdeee1e0463dcb6b374a842b5ed7c8|
QA_ABX v0,92
Loaded file: Christian Eggen - Chaconne opus 32 (1916) (CD-resolution).wav @ 13.10.2016 9:45:05
Distortion: Crossover Level: 0,98
Pass @ 13.10.2016 9:46:26
Pass @ 13.10.2016 9:46:40
Pass @ 13.10.2016 9:46:50
Pass @ 13.10.2016 9:47:51
Pass @ 13.10.2016 9:48:35
Pass @ 13.10.2016 9:50:07
Pass @ 13.10.2016 9:50:22
Pass @ 13.10.2016 9:50:34
Pass @ 13.10.2016 9:50:43
Pass @ 13.10.2016 9:50:59
Pass @ 13.10.2016 9:51:12
Pass @ 13.10.2016 9:51:23
Finished @ 13.10.2016 9:51:28
|17e3f3a239f17a7fa3264a0a582111df| _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št október 13, 2016 11:13:49 Predmet: |
To je super výsledek, bohužel slovanet přidává do původního txt souboru nějaké další znaky (mezery?), takže se to nedá vložit a verifikovat, resp. dá ale výsledek je neplatná zpráva, zkoušel jsem to i na svém souboru. Asi by byl potřeba zazipovaný txt. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Št október 13, 2016 11:42:05, celkom upravené 1 krát. |
