jozotom Nádejný hifista
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 58
Zaslal: Pi október 24, 2008 14:48:02 Predmet: Zosilovač a predzosilovač |
Zosilovač , predzosilovač,koncovy zosilovač-aky je v tom rozdiel? Hľadal som ,ale nikde som nenašiel vysvetlenie. |
lgabco Nádejný hifista
Založený: 12 september 2008 Príspevky: 63 Bydlisko: Zilina, Slovakia
Zaslal: Pi október 24, 2008 14:57:33 Predmet: |
Ked sa povie zosilňovač, myslí sa tým integrovaný zosilňovač, teda predzosilňovač a koncový zosilňovač v jedom celku.
Predzosilňovač ako samostatný prístroj plní niekoľko funkcií: výber zdroja signálu, diaľkové ovládanie, úroveň hlasitosti, prípadne špeciálne funkcie.
Koncový zosilňovač výkonovo zosilňuje signál privedený z predzosilňovača. Odtiaľ ide signál do reproduktorov.
I hope this helps. _________________ Ladislav |
Zaslal: Po október 27, 2008 21:20:13 Predmet: |
Dik za vysvetlenie,ked môžem poprosiť ,chcem si postaviť aktivne reproduktory k PC tak do 2x30W.Postavit repro nieje problem ,len problem je pre mna s zosilovačom, tomu veľmi nerozumiem. Môžem poprosiť nejaky typ stavebnice zosilovača a čo k tomu potrebujem, najlepšie zo slovenska.Dikes. |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 27, 2008 22:19:16 Predmet: |
jozotom napísal: | Dik za vysvetlenie,ked môžem poprosiť ,chcem si postaviť aktivne reproduktory k PC tak do 2x30W.Postavit repro nieje problem ,len problem je pre mna s zosilovačom, tomu veľmi nerozumiem. Môžem poprosiť nejaky typ stavebnice zosilovača a čo k tomu potrebujem, najlepšie zo slovenska.Dikes. |
Vhodné jsou stavebnice s integrovaným obvodem LM3876 nebo LM3886. Mají i příjemný zvuk a nejsou příliš složité. Korekční předzesilovač lze realizovat buď za pomoci běžných operačních zesilovačů nebo např. s integrovaným obvodem TDA1524. Stavebnic je všude spousta.
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmj7886_ksj8886.htm
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=1669&z=seznam |
Zaslal: Po október 27, 2008 22:39:33 Predmet: |
k PC zkusit nějaké vyladěné zapojení s LM1875. Něco chystá i PMA... |
Zaslal: Po október 27, 2008 23:58:08 Predmet: |
A nehrála by ta 3876 líp? Mně teda podle datasheetu tohle moc nenadchlo |
page.p Hifi obsluha
Založený: 07 október 2008 Príspevky: 31
Zaslal: Ut október 28, 2008 00:59:09 Predmet: |
Když nějakej integráč tak LM3886, mezi integráčema nejlepší volba . I s tím výkonem to není marné. Jinak ta 1524, leze z toho hrozně placatej zvuk, tak že nebrat! Když tak je lepší LM1036 ale taky žádná výhra.... |
Zaslal: Ut október 28, 2008 09:47:51 Predmet: |
Tak som si vybral mono KMJ7886 SX.Čo ktomu ešte treba objednať? |
Zaslal: Ut október 28, 2008 10:51:24 Predmet: |
Tak určitě ten toroid 2x24V (nebo 2x18, 2x21), aby měl tak cca 200VA a nějakej zdroj. Ještě když už jsme u těch stavebnic, možná by bylo lepší použít http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd3886.htm |
Zaslal: Ut október 28, 2008 20:36:43 Predmet: |
Ako to mysliš tym "nejakej zdroj" ved ten troid je zdroj,alebo sa mylim?
Nejaky chladič ktomu bude tiež treba? Regulacia basov ,vyšok,tlačidlo ON/OFF,alebo to je už predzosilovač?
Ešte jedna otazka: k tomu už netreba predzosilovač?Môže koncovy zosilovač a predzosilnovač pracovať samostatne? Prepač mam v tom trocha zmätok. |
Zaslal: Ut október 28, 2008 21:10:43 Predmet: |
jozotom napísal: | Ako to mysliš tym "nejakej zdroj" ved ten troid je zdroj,alebo sa mylim?
Pokud si hloubky budeš nastavovat v PC, tak nepotřebuješ korekční předzesilovač. Většina těchhle zesilovačů je dělaná na vstupní úroveň 1,2V - výstup ze zvukové karty tedy bude postačovat. Mimo to má na výstupu taková zvuková karta většinou koncový zesilovač, který je velmi podobný běžnému předzesilovači.
Chladič třeba bude
Zdroj se myslí usměrňovač s filtračními kondenzátory... |
Zaslal: St október 29, 2008 10:51:16 Predmet: |
Sori,že ťa tolko otravujem,kde najdem na ezk.cz " usměrňovač s filtračními kondenzátory" |
Zaslal: St október 29, 2008 10:52:44 Predmet: |
Jotozom, nech si to od někoho postavit... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St október 29, 2008 11:00:45 Predmet: |
Jednak takovéhle stavebnice máte určitě i na Slovensku... jinak dole na té stránce jsou Doporučené doplňky:
Předzesilovač: HMI3255, {PSP6541, PS1}
Korekční zesilovač: RMD3212, {KRF2374}
Filtr: FNL7030, [FSN1269]
Ochrany: TRV6080, XSJ3253, XMX1152, XSJ2168,NTC3.4A, TMJ1222, SM2061
Indikátory: AMJ3915, (CMJ3915), IMZ5404
Napájecí zdroj: NZJ9J63, NZJ9J99
Síťový transformátor: TOR1 - 2 x 24V(=48V), TOR2 - 2 x 24V (=48V)
Chladič: CHL32A/60, CHL32X/70, CHL32C/80
Ventilátory: KDE1206, KDE1208
Krabička: KK07-355, KK09-445
Konektory: faston ZBK 2.8 x 0.8, ZBK 6.3 x 0.8 |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 05, 2017 21:42:45 Predmet: |
Ahojte chlapi, nechce sa mi zakladať nové vlákno, tak sa opýtam tu.
Keď budeme vychádzať z toho, že máme nejaký kvalitný zdroj signálu, napr. CD prehrávač a máme kvalitný integrovaný zosilovač (čiže v jednej krabici predzosilňovač + koncový zosilňovač), čo má väčší vplyv na kvalitu výsledného zvuku z integráča? predzosilňovač alebo koncák? (predpokladám, že samozrejme kvalitu tvorí aj celok, v kvalitnom integráči by asi nemal byť šunt preamp a super koniec alebo opačne)
A ešte sa chcem opýtať, že či pri zosilňovačoch, ktoré majú funkciu DIRECT ide signál priamo na koncáky integráča a obchádza preamp? alebo len obchádza korekcie v preampe? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 05, 2017 22:07:02 Predmet: |
len korekcie
a IMHO vacsi problem bude asi s predzosilnovacom |
Zaslal: Št február 09, 2017 19:14:15 Predmet: |
Ahojte chlapi, keď mám integráč, ktorý sa dá použiť iba ako preamp a má pre-out výstup a chcel by som tento výstup poslať do koncáku, ako viem na akú hodnotu môžem nastaviť volume na preampe? je tam nejaký limit, kedy by to už ten koncák moc budilo alebo tak? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 11, 2017 16:25:39 Predmet: |
limit bude, ale bez vesteckej gule sa to neda urcit ... takze ti zostava pocuvat, a ked to bude hrat zle, tak ubrat hlasitost |
Zaslal: So február 11, 2017 19:18:40 Predmet: |
ja som práve myslel, či sa to dá nejak zmerať alebo tak, ale asi je to najľahšie skusmo, zatiaľ fungujem tak, že hlasitosť na preampe mám na 10 až 12 hodinách a idem cez preout do koncákov integráča, hrá to dobre a skreslenie žiadne _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So február 11, 2017 20:34:05 Predmet: |
jj, da sa aj zmerat i v amaterskych podmienkach
- na chytry mobil si nainstalujes aplikaciu co ukazuje FFT, napr. FrequenSee (pre Android)
- pustis si na repro sinusovy signal, lepsie nizsi, ktory neznici repro ani usi ... napr. ten dole
- na mobile sa divas na spektrogram a mala by tam byt vidiet idealne jedna vysoka ciara odpovedajuca frekvencii co hra
- pridavas pozvolna hlasitost
- ak sa tam zrazu nahle objavi niekolko novych frekvencii, tak to prave zacalo limitiovat
- pripadne budes pocut, ze uz to nehra dobre ale na displeji je este OK. tak v tomto pripade ti zacalo limitovat ucho :D
testovaci signal, sinus okolo 174Hz: http://mr.ieero.com/pub/signal-sin-64e~174Hz.flac |
Zaslal: Ne február 12, 2017 20:22:43 Predmet: |
Vďaka miero, to je dobrá fičúra _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 12, 2017 20:36:42 Predmet: |
Taky mohl při vysoké hlasitosti začít limitovat mikrofon v mobilu. |
Zaslal: Ne február 12, 2017 20:48:38 Predmet: |
dustin napísal: | Taky mohl při vysoké hlasitosti začít limitovat mikrofon v mobilu. |
mal som to cez pc a priznám sa, že som to nejak nepeckoval, ale trochu som sa s tým pohral, fičúra je to ale dobrá na pohranie _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 12, 2017 21:02:22 Predmet: |
dustin, to je pravda, dik ... ale na to je lahka pomoc, staci ist s mobilom dalej od zdroja zvuku :-) |
Zaslal: Ne február 12, 2017 21:17:06 Predmet: |
našiel som celkom fajn free program do PC, volá sa ARTA _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 12, 2017 21:18:06 Predmet: |
jj, pozname a mohi s nim i meriame :) ... ale v tom mobile je to praktickejsie, staci jeden klik :))
a co si zistil? kedy to zacina limitovat? |
Zaslal: Ne február 12, 2017 21:32:02 Predmet: |
Zistil som, že tam, kde to používam to určite nelimituje a to mi postačuje. Videl som na vlastné oči, nie iba uši.
Miero, prosím ťa, čo hovorí toto meranie a ako sa také niečo meria?
http://www.vaasanaudiohuolto.com/uploads/3/4/2/0/3420658/akai_am-75.pdf _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne február 12, 2017 21:35:50 Predmet: |
klasicky graf, podobny ako na skole, treba citat popisky na osiach ... vodorovne je frekvencia, a zvislo napatie v decibeloch ... cize zavislost amplitudy na frekvencii ... ta zelena ciara je pekna rovna, a fialova asi nejaky ekvalizer ... zvyraznuje basy i vysky
da sa to merat i s balikom Arta, ale spustis si steps.exe |
