cough Hifi obsluha
Zaslal: St október 29, 2008 11:17:48 Predmet: |
PetrKp pro mne bastli dual mono symetricky Dispre II.
Slibil ze na Brnensky podzim bude _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: St október 29, 2008 12:41:18 Predmet: |
cough napísal: | PetrKp pro mne bastli dual mono symetricky Dispre II.
Slibil ze na Brnensky podzim bude |
Takhle to vypadá hezky, ale té drátovačky se trochu bojím. Tohle je obecný problém konstrukcí z dílčích modulů. Pokud to nejsou destičky s konektorem pro nacvaknutí do nějaké základní desky, tak to propojení dá zabrat a hlavně je těžké odhadout, jak zapojit země a co to všechno dohromady provede.
To samé platí pro dual mono provedení - je to v jedné škatuli, je třeba připojit stínění, vstupní a výstupní konektory. Takže nakonec se ty země musí někde potkat. Nemělo by to být na více mistech, aby nevznikaly zemní smyčky.
Proto je Dispre jedna deska s rozlitou zemí a je tam všechno po kupě. Vlastně do toho nemám co mluvit, možná to okomentuje PMA, ale takhle to vidím já. |
Zaslal: St október 29, 2008 13:31:27 Predmet: |
Uvidíme, jukneme na to. Jako vychozí pro BP2008 by se měla brát má verze. |
Zaslal: St október 29, 2008 13:33:42 Predmet: |
A co jsi nám chtěl tím říct ? Kdo se bojí, sere v síni....a u tebe mám poslední dobou pocit, že bys nejradši nesral vůbec, aby ses náhodou nevysral jinam... |
Zaslal: St október 29, 2008 13:59:06 Predmet: |
To jako kdo?? |
cough Hifi obsluha
Zaslal: St október 29, 2008 14:04:27 Predmet: |
to bylo na opa jak se bojí drátovačky...
já se nebojím. PetrKp se drží zásad stanovených velkých hifistických guru, gigahertz negigahertz... jsem zvědavý na srovnání... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: St október 29, 2008 14:15:25 Predmet: |
kazzatel napísal: | A co jsi nám chtěl tím říct ? Kdo se bojí, sere v síni....a u tebe mám poslední dobou pocit, že bys nejradši nesral vůbec, aby ses náhodou nevysral jinam... |
Pavle, co se děje? Proved jsem Ti něco ? |
Zaslal: St október 29, 2008 14:19:55 Predmet: |
Třebas je na Tvý poznámky poslední dobou někdo alergickej, kdo ví... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St október 29, 2008 14:39:24 Predmet: |
PMA: žiadny strach, z techniky beriem iba fotoaparát a navigáciu. Tie nebrumia |
Zaslal: St október 29, 2008 14:42:59 Predmet: |
Tímhle drsným přirovnáním jsem chtěl říct toto: nelze zpravidla vystřihnout prototyp z jedný vody načisto....mě by se to taky zajisté líbilo vše na jednom plošňáku, ale z cenových a časových důvodů to nejde. Tedy díky Petrovi za toto provedení, i to ukáže, jak se věci mají....a to, že můžou vzniknout problémy se zeměmi ? No bóže, tak se to předrátuje jinak, což bys na jednom plošňáku nemohl udělat... |
Zaslal: Št október 30, 2008 08:28:51 Predmet: |
Petře,
mohl bys nám popsat další použité desky, ev. řadič? A trafa?
Naposledy upravil PMA dňa Št október 30, 2008 23:01:21, celkom upravené 1 krát. |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1226 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Št október 30, 2008 17:09:01 Predmet: |
Pěkná práce, co to je za odporový řadič ? |
Zaslal: Št október 30, 2008 19:30:37 Predmet: |
N.A. napísal: | Pěkná práce, co to je za odporový řadič ? |
Ten přepínač je moc pěkný. Okolo jsou odpory tvořící dělič. Jen mě napadlo, jestli by se to nemělo stínit, u Dispre se uzemnění pouzdra potenciometru výrazně projevilo, a to není zdaleka tak velký, jako ten řadič. Na druhou stranu, řadič asi bude na menší impedanci. |
petrkp Hifista
Založený: 16 február 2007 Príspevky: 162 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Ut november 04, 2008 21:09:45 Predmet: popis modulů |
Předzesilovač bude mít 1 symetrický vstup a 1 výstup. Na vstupu je symetrický diamond buffer s teplotně svázanými tranzistory BD139/140. Pak následuje symetrický řadič s impedancí celkem 10k a s krokem 3 dB. Pak DISPRE a výstupní deska s relé. Konstrukce je dual mono s tím, že každý modul má samostatný napájecí zdroj. Každému modulu je předřazen kapacitní násobič.
Součástí zdroje je i zpožděné připojení výstupních relé, aby to v bednách nelupalo.
Vstupní filtr bude pořímo na XLR konektoru na vstupu, na výstupu bude signálová zem spojena s krabicí přes SMD 470 pF.
Konstrukce je ve třídě II. Pro zdroj jsem použil své DPS ale z důvodu předimenzování trafa jsem volil externí trafo - toroidy.
Tož tak ...
Přední panel mám z modushopu, krabice z ocelového plechu tl 1,5 mm.
Cílem je ověřit přínos plně symetrického řešení.
P.S. - ještě tam chybí 2 kapacitní násobiče, ty udou "na patře" na plechu - stínicím krytu nad DISPRE
SS napájení je až na naprosté výjimky vedeno v meziprostoru mezi krabicí a subšasi, takže v " prostoru" budou pouze signálové vodiče. Mám přepravenu symetrickou dvoulinku s PTFE izolací ve stínicím opletu.
Odporový řadič využívá imperialistických zásob naší lidové armády. Mám k dispozici omezený počet kusů ale pro přátele HiFi jako je cough je rád obětuji. _________________ Mám rád Hifi a nevadí mi ani hifisti |
petrkp Hifista
Zaslal: Ne január 11, 2009 11:41:07 Predmet: |
Petře, poctivý kus práce a výborné výsledky! |
