minan Nádejný hifista
Založený: 02 november 2008 Príspevky: 60
Zaslal: Ne december 14, 2008 09:35:58 Predmet: |
Dá se někde sehnat deska? Nebo se nechá koupit deska, příp. podklady? |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 14, 2008 12:45:43 Predmet: |
S PCM2702 už u TI není dále počítáno a je nahrazen PCM2902
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2902.pdf
Co se ale týče parametrů, bál bych se, aby to nebyl krok zpět oproti zvukovkám, kde se používají daleko lepší DACy bych řekl... |
Zaslal: Ne december 14, 2008 13:21:21 Predmet: |
A co použít nejakej konvertor USB -> SPDIF a to kovertovat nějakym klasickym DACanem? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne december 14, 2008 13:32:26 Predmet: |
Frantrax napísal: | A co použít nejakej konvertor USB -> SPDIF a to kovertovat nějakym klasickym DACanem? |
nooo, to je dobra tema ..
prave sa zaoberam nasledovnym setupom - mam wifi router s USB diskom asus wl500g, na nom mi bezi mpd a cez usb zvukovku (teraz soundblaster live! 24 bit external) to pustam do HD970 .. chcel by som SB nahradit nejakym USB/SPDIF konverterom ..
ak ma niekto nejaky tip na nieco normalne, dajte vediet - moze byt aj diy |
Zaslal: Ne december 14, 2008 15:19:30 Predmet: |
Výbornej nápad. To by se pak daly použít i špicovní DACy od TI.
Víš o něčem takovým? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ne december 14, 2008 16:20:02 Predmet: |
ROFL . |
L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne december 14, 2008 16:47:38 Predmet: |
http://www.pavouk.org/hw/usbdac/index.html
využiť len SPDIF OUT pre externý DAC. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne december 14, 2008 18:16:58 Predmet: |
S obvodem PC2902, o kterém jsem se zmiňoval |
Zaslal: Ut december 16, 2008 21:58:05 Predmet: |
Kurv.. všechno v SMD nevím jestli bych to dal doma dohromady. Sice plánuji koupit lepší zvukovku nebo DAC z ebay ale i tak bych si chtěl sestavit ze srandy něco
http://ta2020.huuryuu.com/cm102_e.html nejlépe v tomhle stylu ale s u nás sehnatelnýma součástkama a s podkladem na výrobu DPS ale to chci moc
Jinak psal jsem tomu Polakovi nedá neprodá ani podklady ani desku ani hotovou věc. Není to ještě hotové a navíc desku dělal někdo jiný než on sám.
A vůbec tohle si postavím http://www.pavouk.org/hw/usbdac/index.html
Nevíte kde na SMD v malém množství? nechci kupovat kvůli jednomu DACu od každého 100ks a v GESu maj jen některé hodnoty a skládat smd do určité hodnoty nevím no. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ut december 16, 2008 22:19:24 Predmet: |
tak to vela stastia - naspajkovat ten dacam nie je vobec sranda - skusal som si s nim postavit aliena - viem o com hovorim |
Zaslal: St december 17, 2008 07:20:21 Predmet: |
Já mám pocit že když vežmu dobrou pájecí kapalinu místo kalafuny tak to pude celkem v poho. Zkusím uvidím (tedy pokud seženu vše potřebné v SMD) Celkem by mě zajímalo jak to hraje s porovnání s levnějšíma USB zvukovkama kolem 2000kc.
Jinak nejlepší by byla podle mých zkušeností hraje lépe obyč optika + horší zesík než analog + lepší zesík. Ač jsem hluchý úplně citím jak mi právě zvukovka degraduje zbytek řetězce takže se snažím vymyslet něco lepšího než budou prachy na zvukovku, případně nějaký převodník.
Sice CD je CD ale já jsem zase typ člověka který si třeba rád poslechne od někoho celé album ale zase mám někdy náladu pořád měnit interpreta každou druhou písničku a to je pak otrava měnit CD.
Vyplatí se mi tu desku na DAC nechat "postřibřit" nebo je to k hovnu?
Jinak myslím že tohle by se mělo vyřešit a porovnat. Né každý tady chce dávat 10 a víc tisíc za DAC. Nebo spíš né každý na to má. A bylo by fajn udělat nějaké poslechové testy a dojít k závěru co se vyplatí a co né.
Já třeba netuším jestli tenhle dac kterej de postavit za pár stovek bude lepší jak zvukovky za 2000kč a nebo to je proti tomu srajda. Sice správnej hifista používá CD a LP jenže doba pokročila
Naposledy upravil minan dňa St december 17, 2008 09:45:53, celkom upravené 1 krát. |
Mira Hifista
Založený: 26 február 2008 Príspevky: 130
Zaslal: St december 17, 2008 07:44:17 Predmet: |
Obvod PCM 2702 maji v TME ale nevím jestli je to ten pravý pro převod na spdif minimálně by to chtělo doplnit kwak clock modulem. Jinak neví někdy o nějakém slušném obvodu od Analog Devices? Právě tento převodník řeším protože po optice z notebooku je signál velmi špatný. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St december 17, 2008 12:27:11 Predmet: |
minan napísal: | Já mám pocit že když vežmu dobrou pájecí kapalinu místo kalafuny tak to pude celkem v poho. Zkusím uvidím (tedy pokud seženu vše potřebné v SMD) Celkem by mě zajímalo jak to hraje s porovnání s levnějšíma USB zvukovkama kolem 2000kc.
Já třeba netuším jestli tenhle dac kterej de postavit za pár stovek bude lepší jak zvukovky za 2000kč a nebo to je proti tomu srajda. Sice správnej hifista používá CD a LP jenže doba pokročila |
garantujem ti ze soundblaster live usb hra lepsie ako ten dac .. teda vravim o alienovi, co je v podstate to iste |
Zaslal: St december 17, 2008 13:50:23 Predmet: |
ferenc dík, takže nemá cenu se tímhle tím vůbec zabývat. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St december 17, 2008 14:11:31 Predmet: |
ak chces stavat daca tak sa kukni na www.amb.org, ten teraz zacal s predajom dosiek jeho dacu alebo na twistedpearaudio |
Zaslal: St december 17, 2008 14:19:18 Predmet: |
Ja si ten DAC s PCM2902 postavím, ale len pre konverziu z USB na SPDIF pre externý DAC. Aj tak je to pre mňa dočasné riešenie. Môj notebook nemá SPDIF výstup. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St december 17, 2008 14:48:34 Predmet: |
ja prave na tento ucel uvazujem o tom dacovi z amb.org
dosku s nejakymi drobnostami ponuka za 12 dolarov, kopec suciastok sa da zohnat ako sample takze by to mohlo vyjst relativne lacno |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi december 26, 2008 17:50:15 Predmet: |
L.V. napísal: | Ja si ten DAC s PCM2902 postavím, ale len pre konverziu z USB na SPDIF pre externý DAC. Aj tak je to pre mňa dočasné riešenie. Môj notebook nemá SPDIF výstup. |
uz stavias toh dacana ?
ja som si nechal poslat vzorky z texasu na dac z www.amb.org - uz ponuka dosku - ma to pekne modularne spravene - da sa spravit aj extra USB-SPDIF
popri tom mi prisli aj 3 kusy PCM2902 tak rozmyslam ze si to zbastlim aj ja cisto na USB-SPDIF konverziu ..
planujes upravovat dosku - teda vyhadzovat analogovu cast ? |
Mira Hifista
Zaslal: Pi december 26, 2008 18:30:11 Predmet: |
Tak az to nekdo postavi dejte vedet jak to bezi po spdif. Neverim ze to bude hrat dobre ale co kdyby... |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi december 26, 2008 18:38:53 Predmet: |
to delas dobre ze neveris, protoze nemuze. Hrat to bude, ale dobre rozdodne ne... Otazkou ovsem zustava jak je kdo narocny. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi december 26, 2008 18:59:02 Predmet: |
TomasT napísal: | to delas dobre ze neveris, protoze nemuze. Hrat to bude, ale dobre rozdodne ne... Otazkou ovsem zustava jak je kdo narocny. |
pockaj, hovorime o prevode USB/SPDIF z notebooku v praci - z SPDIF by to slo dalej do externeho prevodnika ..
mas nejake lepsie riesenie ? |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Pi december 26, 2008 18:59:57 Predmet: |
Tohle je DAC do spotřebky, nikoliv na výážný hifi... |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi december 26, 2008 19:10:49 Predmet: |
ferenc napísal: | pockaj, hovorime o prevode USB/SPDIF z notebooku v praci - z SPDIF by to slo dalej do externeho prevodnika ..
Ja vim o cem mluvis a i tak ti rikam ze to bude nahovno. Ano, mam lepsi reseni, poridte si m-audio usb audiofilku a mate po starostech, z te to leze uz pomerne slusne a maji nejaky smysl externi prevodniky.
Evidentne muj rofl vys nezabral -))) |
Mira Hifista
Zaslal: Pi december 26, 2008 20:41:24 Predmet: |
Dík Tome konecne rozumna rada vis vedle ve vlakne jsem prave tento problem resil zkusim to m-audio nemas konkretni odzkouseny typ? Zkousel nekdo upravu kwak clock na usb kartach? Akorat by tam musel byt zdroj minusoveho napeti ale to by snad nebyl problem. Na me M-audio revo tato uprava ohromne pomohla. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi december 26, 2008 21:09:50 Predmet: |
S tema hodinama je to krapet slozitejsi, musi se menit podle samplovaci frekvence. Pokud chete blbnout az tak moc, poridte si karty s wordclockem ktere se na nej umi zasynchronizovat, ale to uz jsou karty okolo 10k. Nebo poridte jako ja lynxe AES16 SRC a mate vystarano na dlouho, primo bych rekl na kurevsky dlouho, ale radsi to nereknu. Jo, neni externi, ale je to takova kdyz ne konecna, tak kousek od konecne. U mne to byla jedna z nejlepsich investic co se hifi tyce.
Nebo klidne blbnete s tema PCM, ale neslibujte si od toho vic nez k cemu je to urcene, cili do usb repracku a podobnych sragor. S vazneji minenym hifi to nema nic spolecneho. |
Mira Hifista
Zaslal: Pi december 26, 2008 23:26:10 Predmet: |
Ona je to tezka volba. Zalezi i moc na prevodniku ja pouzivam DAC 2 karfik tedy AD1853 coz je uz pomerne zastaraly prevodnik vim ze dokaze zahrat ale obrovske zazraky se konat nebudou..Zkusim tu audiophilku a pohrat si s kmitocty snad to rozchodim pro 44.1khz kdyby se chovala tak mravne jako m-audio revo 5.1 s kwakclockem bylo by to OK. Samozrejme jsou lepsi transporty ale vse je otazka penez a zbytku aparatu.Mohl by me prosim nekdo vysvetlit zasadni problemy s kwakem na audiophilce? Vsiml jsem si ze tam je jen jeden krystal na revu byly 2 pro ruzne nasobky ja vyuzival jen ten 22khz na 44.1 tedy cdda.Za rady dekuji |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Pi december 26, 2008 23:49:04 Predmet: |
Obrovske zazraky asi ocekavat nejdou, preci vsak bych ho nezatracoval.
Jinak na te audiofilce hodiny generuje ten usbckovy radic. |
Mira Hifista
Zaslal: So december 27, 2008 00:00:31 Predmet: |
Myslím ze ted uz v tom nemam vubec jasno. Kazdopadne dik. Ten krystal ale musi mit nejaky zakladni kmitocet a ten spolu s tim radicem generuje dalsi nasobky pro ruznou samplovacku. tim padem by snad nebyl problem pouzit kwaka- protoze se opravdu velmi osvedcil. Ale vim o tom prd musim projit datasheet CS8427 ci toho radice snad budu moudrejsi. |
